首頁 >> 新聞
呼叫中心技術(shù)概述
段云峰
2001/02/16
傳統(tǒng)的呼叫中心,是指通過電話獲取有關(guān)的信息和服務(wù)。其最早出現(xiàn)的呼叫中心通常是以“特服業(yè)務(wù)”的形式出現(xiàn)的,包括:“114”、“119”、“120”等業(yè)務(wù)。
隨著各種技術(shù)的不斷發(fā)展,從概念上已經(jīng)演變成(電話、傳真、Internet等)“呼叫”+(信息)“中心”。其中的“呼叫”只是代表了一種接入的手段,其途徑已經(jīng)不再僅局限于傳統(tǒng)的電話,而發(fā)展到Internet訪問等接入方式,為的是從信息“中心”中獲取信息和服務(wù)。各種信息的不同服務(wù)方式,產(chǎn)生了不同類型的增值業(yè)務(wù)。目前在中國,已經(jīng)建立了世界第二大的電信網(wǎng)絡(luò),但營業(yè)收入還沒有達(dá)到印度的水平,因此,在現(xiàn)有的通信網(wǎng)絡(luò)平臺基礎(chǔ)上,應(yīng)該開發(fā)更多的應(yīng)用,既為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),又為電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,避免熱裝冷用現(xiàn)象,呼叫中心就是一種不錯的切入點。
國外曾經(jīng)做過專門的成本統(tǒng)計比較,面對面地進(jìn)行交流,其成本大約為150美元;通過電話進(jìn)行交流,其成本為5美元;而通過自動語音應(yīng)答設(shè)備進(jìn)行交流,成本僅為0.5美元?梢姾艚兄行募夹g(shù)具有明顯的優(yōu)勢,這也是呼叫中心在國外十分普及的原因。
技術(shù)組成
就技術(shù)角度而言,呼叫中心包括如下幾個部分:
自動呼叫分配器(ACD 主要負(fù)責(zé)根據(jù)一定的分配算法,將用戶打入的電話合理地分配給后臺的座席處理人員。例如,可以采用平均分配算法或基于服務(wù)技能算法等。
自動語音應(yīng)答(IVR 在用戶接入到呼叫中心時,可以提供自動的語音導(dǎo)航服務(wù)。例如,在撥“114”業(yè)務(wù)時,由IVR系統(tǒng)自動播出歡迎語和報出座席人員的編號。
CTI服務(wù)器 提供交換機(jī)和計算機(jī)互通的聯(lián)絡(luò)接口,使得計算機(jī)可以根據(jù)交換機(jī)提供的主叫號碼等信息,將用戶的資料在電話接通的同時,顯示在座席人員的計算機(jī)屏幕之前,實現(xiàn)了“Screen-Pop”的功能,可以為用戶提供更好的服務(wù)。
座席人員(Agent 在呼叫中心內(nèi),一般通過座席人員為用戶提供服務(wù)。與簡單的自動語音應(yīng)答(IVR)相比,可以提供更親切和周到的服務(wù)。在電話營銷活動中,座席人員的服務(wù)水平,常常決定著營銷活動的成敗。
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 有關(guān)的用戶數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)資料,都要存入一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中,因此該數(shù)據(jù)庫的處理能力要求也很高。
從另一角度,呼叫中心技術(shù)也可以分為前臺接入技術(shù)和后臺處理技術(shù)兩大部分。
前臺接入技術(shù)
前臺接入技術(shù)主要是指用戶的電話訪問,如何接入到呼叫中心服務(wù)系統(tǒng)中。一般采用傳統(tǒng)的交換機(jī)方式或計算機(jī)語音板卡方式兩種,包括上面提到的ACD、IVRCTI部分。在ACD中,有計算機(jī)板卡、交換機(jī)兩種方案。
1 板卡方案
采用計算機(jī)板卡方案,就是通過專用的計算機(jī)語音板卡,提供傳統(tǒng)交換機(jī)的功能,構(gòu)建呼叫中心系統(tǒng)。這些專用的計算機(jī)語音板卡,采用的是專用的DSP處理芯片,用來提高語音處理能力,可以分別提供模擬電話線和數(shù)字電話線接口。同時,通過專門的語音座席板卡,將用戶的電話與后臺的座席人員接通,進(jìn)行電話交流。
這種方案一般采用Windows NT/2000平臺,ACDCTI服務(wù)器常集中于一臺物理計算機(jī)中,具有如下特點:
價格便宜 由于計算機(jī)的價格遠(yuǎn)比交換機(jī)要便宜,因此具有成本方面的優(yōu)勢。
容易開發(fā) 計算機(jī)板卡都提供開放的API編程接口,因此可以容易地開發(fā)各種業(yè)務(wù)。
不夠穩(wěn)定 計算機(jī)系統(tǒng)不如封閉的交換機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定。解決的方法是通過計算機(jī)冗余技術(shù)提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
適合構(gòu)建中小型呼叫中心系統(tǒng) 基于以上的一些特點,其處理能力具有一定的局限性,因此比較適合于建立中小型的呼叫中心系統(tǒng)。
2 交換機(jī)方案
交換機(jī)是傳統(tǒng)的電話接入設(shè)備,通過交換機(jī)可以將用戶的呼叫接入到后臺的座席人員,同時,通過CTI服務(wù)器,對交換機(jī)進(jìn)行有關(guān)的控制。該方案具有如下的特點:
比較穩(wěn)定 交換機(jī)的技術(shù)、性能比較可靠。
容量擴(kuò)充容易 在交換機(jī)中,可以容易地通過擴(kuò)充板卡,提高系統(tǒng)的接入端口數(shù)量。
缺點是成本較高 雖然目前交換機(jī)的價格在普遍下跌,但與計算機(jī)相比,其價格還是要貴很多。
適合建立較大規(guī)模的系統(tǒng) 例如,香港電信的呼叫中心有1500個人工座席,采用的就是交換機(jī)方案。
3 VoIP結(jié)合方案
近年來,隨著VoIP技術(shù)的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了新的呼叫中心模型,就是呼叫前端接入仍然是通過傳統(tǒng)的PSTN網(wǎng)絡(luò),而后臺的處理采用VoIP建立語音連接通道。另一方面,用戶可以通過Internet網(wǎng)絡(luò),與呼叫中心的座席人員,通過VoIP技術(shù)進(jìn)行交流,既降低了通話成本,也開辟了“基于Web的呼叫中心”模式。
這種采用VoIP技術(shù)構(gòu)建的網(wǎng)關(guān),也是完成語音線路進(jìn)行交換的功能,因此,也有人將其稱為“IP PBX”。由于這種VoIP網(wǎng)關(guān)一般也是采用專用的計算機(jī)語音板卡,因此也可以歸于計算機(jī)板卡方案的一類,但在技術(shù)結(jié)構(gòu)上發(fā)生了很大的變化。
應(yīng)該說,VoIP技術(shù)為呼叫中心注入了新的技術(shù)活力,并將衍生出許多新的應(yīng)用。
后臺處理技術(shù)
后臺處理包括前面提到的座席人員和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),與業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容緊密結(jié)合,因此,很大的軟件開發(fā)工作量,均集中在后臺處理技術(shù)。包括:
座席管理系統(tǒng) 負(fù)責(zé)對座席人員進(jìn)行管理,即包括人員登記、權(quán)限管理內(nèi)容,也有對其進(jìn)行服務(wù)監(jiān)督考核的手段。
業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 負(fù)責(zé)各種新業(yè)務(wù)的管理,包括各種新業(yè)務(wù)的添加功能,統(tǒng)計每個新業(yè)務(wù)的使用情況并進(jìn)行考評。此外,也涉及有些業(yè)務(wù)的計費(fèi)功能。
統(tǒng)計分析系統(tǒng) 統(tǒng)計分析系統(tǒng)負(fù)責(zé)產(chǎn)生呼叫中心系統(tǒng)的各種統(tǒng)計信息,例如統(tǒng)計日報表、月報表。同時,它還對呼叫中心的運(yùn)營情況(盈利情況、是否需要擴(kuò)容等)進(jìn)行統(tǒng)計。
具體業(yè)務(wù)系統(tǒng) 該部分與具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容緊密相關(guān)。例如,電信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)與金融系統(tǒng)的業(yè)務(wù)就可能完全不同。
通過呼叫中心系統(tǒng)獲得用戶的各種信息后,如何將這些有用的信息,及時轉(zhuǎn)給有關(guān)的生產(chǎn)部門,以提高生產(chǎn)效率,就需要與企業(yè)的內(nèi)部管理流程相結(jié)合。這就要涉及其內(nèi)部的信息化管理系統(tǒng),因此比較復(fù)雜。
在中國,與純粹的Internet網(wǎng)上電子商務(wù)相比較,呼叫中心具有如下的幾個優(yōu)勢:
用戶的數(shù)量大 目前我國電話的裝機(jī)量(固定電話+移動電話)已經(jīng)超過兩億,而Internet網(wǎng)絡(luò)的用戶今年僅為1600萬,而且不管將來Internet如何發(fā)展,人與人之間交流的最基本、最便捷的方式還是語言。
用戶素質(zhì)要求不同 計算機(jī)上網(wǎng),要求用戶能夠熟練地使用計算機(jī),具有較高的素質(zhì),而且要考慮如何才能將計算機(jī)普及成像公用電話那樣的范圍;而電話則十分容易使用,無論老人還是孩子,均可以通過電話,獲取信息和服務(wù)。
交互性強(qiáng) 國外統(tǒng)計,用戶在進(jìn)行電子商務(wù)活動中,由于缺少相互間的實時交流,造成大約80%的定單損失;在呼叫中心方式中,通過電話可以及時地把握用戶的各種信息,從而提供更好的服務(wù)。由此可見,呼叫中心對于中國的信息化建設(shè),更具有現(xiàn)實意義。
應(yīng)
呼叫中心技術(shù)提供的是一種服務(wù)的手段,而服務(wù)是可以應(yīng)用在各個領(lǐng)域中的。
目前呼叫中心在中國還處于起步階段,在各個領(lǐng)域的應(yīng)用還處于試點層面。但在一些家電行業(yè),如海爾等已經(jīng)建立了自己的呼叫中心系統(tǒng),并在呼叫中心與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合方面做出了成功的探索。目前,呼叫中心應(yīng)用的領(lǐng)域主要在電信部門,達(dá)到2/3的市場份額,而美國電信部門僅占呼叫中心市場的10%,70%的應(yīng)用集中在金融、保險部分。因此,國內(nèi)還有很大的市場有待開拓。
企業(yè)要想給用戶提供良好的服務(wù),必須建立與用戶進(jìn)行交流的渠道,目前最方便快捷的途徑是電話,因此呼叫中心是提高服務(wù)質(zhì)量的重要手段。國外有資料表明,要想發(fā)展一個新客戶,其成本是留住一個老客戶的五倍。因此,呼叫中心可以通過良好的服務(wù),提高企業(yè)的經(jīng)營效率,降低企業(yè)的經(jīng)營成本。
呼叫中心可以應(yīng)用在各個領(lǐng)域,包括:金融市場、政府部門、旅游部門、醫(yī)療衛(wèi)生部門、制造部門、軍隊系統(tǒng)、能源電力系統(tǒng)、銷售領(lǐng)域、體育領(lǐng)域等等。
呼叫中心在各領(lǐng)域的一些應(yīng)用情況如下:
電信領(lǐng)域
語音撥號 自動識別用戶報出的姓名和電話號碼。
語音信箱及無線通知 語音信箱可以留言,系統(tǒng)自動以BP機(jī)等形式通知主人。
114等特服業(yè)務(wù)
呼叫轉(zhuǎn)移 被叫出差時,將電話直接轉(zhuǎn)接到其在外地的電話。
顧客服務(wù) 包括故障報修、話費(fèi)查詢。
電話回叫業(yè)務(wù) 先記錄主叫號碼,然后進(jìn)行呼叫轉(zhuǎn)接。
對方付費(fèi)等附加值業(yè)務(wù) 將話費(fèi)記入被叫方。
交通郵政部門
訂票系統(tǒng) 用戶撥打電話,系統(tǒng)會自動受理訂票業(yè)務(wù)。
列車或輪船時刻查詢 在系統(tǒng)提示下,輸入要查詢車次等,得到相關(guān)信息。
輪船、飛機(jī)的天氣預(yù)報 了解各地的天氣情況以決定運(yùn)行路線。
包裹查詢 隨時查詢包裹的郵寄情況。
快速郵遞 檢索最佳的運(yùn)送公司,節(jié)省成本,提高效率。
教育領(lǐng)域
教育熱線 查詢孩子教育方面的問題,進(jìn)行針對性教育。
作業(yè)熱線 了解老師對孩子的評價和作業(yè)情況。
在線輔導(dǎo) 學(xué)習(xí)中的難題可通過系統(tǒng)得到解答。
日程查詢 學(xué)生可以查詢課程表、活動安排等。
注冊管理 對新生可直接進(jìn)行注冊管理。
發(fā)展現(xiàn)狀
國際上,呼叫中心的應(yīng)用在20世紀(jì)50年代就已出現(xiàn),但具有CTI技術(shù)的呼叫中心僅是在80年代末90年代初才發(fā)展起來的?偟膩碚f,呼叫中心技術(shù)的入門門檻并不很高,但要做好卻并不容易。國內(nèi)呼叫中心技術(shù)的大發(fā)展,是從1999年下半年開始的,因此整體上還處于初級階段。
目前,國內(nèi)的呼叫中心技術(shù)具有如下的發(fā)展特點:
基本技術(shù)已經(jīng)成熟
目前的呼叫中心技術(shù)中,基本技術(shù)已經(jīng)成熟,包括:
ACD技術(shù)方面 交換機(jī)方案中,ACD算法常內(nèi)嵌入交換機(jī)中,可以通過控制終端進(jìn)行靈活的選擇;在板卡方案中,ACD算法可以通過軟件進(jìn)行設(shè)計。
IVR方面 目前的IVR系統(tǒng),均采用計算機(jī)語音卡方式進(jìn)行集成,這些語音板卡,既可以采用目前流行板卡,如國外的DialogicNMS等板卡,國內(nèi)的泰興、五岳鑫、飛環(huán)等板卡,也可以采用自己設(shè)計的板卡。利用廠商提供的API接口,開發(fā)者可以編寫各種語音流程業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)庫方面 呼叫中心的數(shù)據(jù)庫技術(shù),一般采用主流的商業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),如SQL、ORACLE等,用來存儲和處理有關(guān)的用戶及業(yè)務(wù)信息。
CTI方面 在CTI技術(shù)上,交換機(jī)廠家提供CTI接口,供系統(tǒng)集成商使用,而板卡方面則是通過標(biāo)準(zhǔn)的API接口完成各種業(yè)務(wù)控制。
軟件技術(shù)有待突破
由于呼叫中心屬于集成技術(shù),因此軟件十分重要,而國內(nèi)目前在軟件方面,雖然積累了許多經(jīng)驗,但有些方面還有待突破,包括如下兩個方面:
業(yè)務(wù)圖形化編輯器 目前,商業(yè)化的業(yè)務(wù)圖形化編輯器基本是國外產(chǎn)品的天下,而國內(nèi)在這方面雖然也有進(jìn)展,如開發(fā)自己的初級中間件產(chǎn)品,但基本還是滿足自己使用,能夠單獨(dú)形成商品的還不多。
業(yè)務(wù)處理軟件有待規(guī)范 后臺業(yè)務(wù)軟件,目前基本以國內(nèi)自己開發(fā)為主,也有與第三方業(yè)務(wù)軟件進(jìn)行結(jié)合的,在軟件質(zhì)量控制方面,有待與國際水平進(jìn)行接軌。
借用其他領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)
呼叫中心技術(shù)是以集成現(xiàn)有技術(shù)為主,因此,計算機(jī)領(lǐng)域和通信領(lǐng)域的新技術(shù),都可以應(yīng)用到呼叫中心中來。例如,通過與語音技術(shù)(語音合成及語音識別)結(jié)合,可以產(chǎn)生出許多新的業(yè)務(wù)應(yīng)用。
標(biāo)準(zhǔn)制定狀況
就呼叫中心的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)而言,在板卡方面,比較流行的有美國的ECTF(企業(yè)計算機(jī)電話論壇)組織提出的一系列標(biāo)準(zhǔn);在交換機(jī)方式中,比較流行的有歐洲提出的CSTAComputer Support Telecommunication Application)標(biāo)準(zhǔn)。而國內(nèi)目前在這方面還十分滯后,還沒有形成自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。電信、聯(lián)通等通信部門,正在提出自己的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范,希望在較高的層面,對行業(yè)客戶服務(wù)中心系統(tǒng)的建立發(fā)揮指導(dǎo)作用。
國際發(fā)展?fàn)顟B(tài)分析
目前國際上的呼叫中心技術(shù),發(fā)展比較迅速,體現(xiàn)在如下幾個方面:
技術(shù)發(fā)達(dá),市場劃分較細(xì) 對于呼叫中心涉及的各種技術(shù)分支,例如前面提到的前臺技術(shù)和后臺技術(shù),均有專業(yè)的技術(shù)公司在做細(xì)致研究。其市場的劃分也十分細(xì)致,不同的產(chǎn)品定位于不同的市場。
新技術(shù)的應(yīng)用比較普及 面對激烈的競爭壓力,各個公司都在不斷地推出新的產(chǎn)品。從運(yùn)營商的角度,也在積極地運(yùn)用新技術(shù),以保持在運(yùn)營市場立于不敗之地。
市場調(diào)研和產(chǎn)品評測較發(fā)達(dá) 國外的市場調(diào)研活動比較發(fā)達(dá),因此可以進(jìn)行比較科學(xué)的決策。同時,通過專業(yè)的技術(shù)評測機(jī)構(gòu),為用戶提供了產(chǎn)品選型方面科學(xué)的參考。目前,國內(nèi)在這方面急需發(fā)展。
競爭的層面已經(jīng)提高到管理手段的競爭 技術(shù)創(chuàng)新可以不斷地改進(jìn)工作效率,但最終目的是為了提高服務(wù)質(zhì)量,因此,可以利用管理上的優(yōu)勢替代產(chǎn)品技術(shù)上的一些不足。國外呼叫中心運(yùn)營市場的競爭已經(jīng)發(fā)展到管理水平的競爭。
發(fā)展趨勢
呼叫中心技術(shù)涉及計算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的結(jié)合,而這兩個技術(shù)領(lǐng)域是目前最具活力的行業(yè)之一,因此,呼叫中心技術(shù)的發(fā)展十分迅速?偨Y(jié)起來有如下趨勢:
Internet結(jié)合 通過與Internet結(jié)合,不僅可以降低通話的成本,而且可以彌補(bǔ)電話終端僅能傳送語音信號的缺點,可以通過計算機(jī)終端訪問企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的站點,并在呼叫中心座席人員的指導(dǎo)下瀏覽網(wǎng)頁的圖形信息,進(jìn)一步可以通過視頻通信,建立面對面的服務(wù)。
與無線技術(shù)結(jié)合 通過與無線技術(shù)的結(jié)合,可以擴(kuò)展用戶的使用空間,采用WAP技術(shù),可以建立Internet的無線訪問空間。
與語音技術(shù)結(jié)合 語音技術(shù)包括語音識別和語音合成技術(shù)等,通過這些技術(shù),使得計算機(jī)可以同座席人員一樣,完成自動的語音服務(wù)。這將大大地解放生產(chǎn)力,并將開發(fā)出互聯(lián)網(wǎng)的語音方面界面,產(chǎn)生不可估量的影響。
與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)結(jié)合 呼叫中心更多地側(cè)重于與用戶的接入界面,目的是獲取各種數(shù)據(jù),而當(dāng)獲得了這些數(shù)據(jù)后,就產(chǎn)生了如何處理這些數(shù)據(jù),并從中抽出有用信息的問題。這就需要與數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行結(jié)合,產(chǎn)生科學(xué)的分析結(jié)果。
CRM技術(shù)整合 在數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)基礎(chǔ)上,要構(gòu)建起能夠為用戶提供一對一服務(wù)的方式,滿足業(yè)務(wù)的個性化服務(wù)趨勢,提高企業(yè)的競爭力。
運(yùn)營管理規(guī)范化 運(yùn)營管理的規(guī)范化過程,可以提高企業(yè)的運(yùn)營效率,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,并支持進(jìn)一步的技術(shù)分析,但這些內(nèi)容將涉及企業(yè)內(nèi)部的管理層面,會有許多的困難。
演化成分布式業(yè)務(wù)系統(tǒng) 呼叫中心技術(shù)是提供增值業(yè)務(wù)的一種形式,采用的CTI技術(shù)可以提供一種分布式的業(yè)務(wù)節(jié)點功能,因此,會對現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)成沖擊。
發(fā)展為完整的電子商務(wù)平臺 呼叫中心提供了一種信息流的模型,配合相應(yīng)的資金流和物流,就可以構(gòu)建完整的電子商務(wù)平臺,這樣信息流的建立,并不一定要局限在互聯(lián)網(wǎng)中,具有了更加廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。
總之,呼叫中心技術(shù)本身具有美好的發(fā)展前景,而且其內(nèi)容也在通過融入新技術(shù)而不斷豐富。作為一種應(yīng)用技術(shù),呼叫中心在中國具有十分廣泛的市場前景。
《計算機(jī)世界》 2001/02/16
