首頁>>>技術(shù)>>>NGN
關(guān)于新一代網(wǎng)絡(luò)NGN關(guān)鍵技術(shù)問題的探討
中國聯(lián)通 李曉明 2002/04/16
  摘要:本文對(duì)NGN的若干問題進(jìn)行了研究:描述了NGN的功能性能要求,提出了NGN的地域模型和功能模型;把當(dāng)前一些熱點(diǎn)技術(shù)放到NGN的網(wǎng)絡(luò)體系中進(jìn)行研究,重點(diǎn)指出這些技術(shù)在NGN中應(yīng)用存在的不足及努力的方向;提出了一些新的問題和可能的解決方法。
  關(guān)鍵詞:NGN QoS 編址 MPLS
一、前言
  近來網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、設(shè)備制造商和ITU、IETF以及眾多披術(shù)論壇都在關(guān)注NGN(新一代網(wǎng)絡(luò)),紛紛提出各自對(duì)NGN的設(shè)想,從不同角度描繪NGN。總結(jié)起來為大多數(shù)人接受的觀點(diǎn)是:采用OTN(光傳輸網(wǎng))或光網(wǎng)絡(luò)解決傳輸和大帶寬交換問題,采用IP技術(shù)承載各種業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)(電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和CATV網(wǎng))的融合,采用MPLS(多協(xié)議標(biāo)記交換)實(shí)現(xiàn)IP層和鏈路層(ATM/FR、PPP、以太網(wǎng),或SDH、光波)的結(jié)合,采用軟交換技術(shù)實(shí)現(xiàn)端到端業(yè)務(wù)的交換,作者認(rèn)為NGN所依靠的是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系的進(jìn)步,它要滿足現(xiàn)代社會(huì)對(duì)信息交流的各種需求。因此個(gè)別地討論一個(gè)個(gè)的技術(shù)往往只見樹木不見林,難以把全局的問題反映出來。本文試圖宏觀地、全景式地研究一下NGN。同時(shí)給出網(wǎng)絡(luò)的地域模型和功能模型,目的便于討論問題,在規(guī)劃、研制NGN網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備時(shí)有一個(gè)較為全面的視角。
  簡單地說,如果某種業(yè)務(wù)已經(jīng)在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn),在NGN上提供的這種通信業(yè)務(wù)的功能性能只能優(yōu)于而不能低于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上這種業(yè)務(wù)的功能性能;NGN應(yīng)能提供人們感覺自然舒服的寬帶多媒體新業(yè)務(wù);NGN應(yīng)能滿足人與機(jī)器、機(jī)器與機(jī)器之間不同通信業(yè)務(wù)屬性對(duì)通信的要求。
  NGN的網(wǎng)絡(luò)模型分為地域模型和功能模型,地域模型是按地理區(qū)域表示的網(wǎng)絡(luò)模型,而功能模型是按網(wǎng)絡(luò)功能表示的網(wǎng)絡(luò)模型。在地域模型中,把NGN分為骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)的4級(jí)模型。骨干網(wǎng)是連接城市與城市的網(wǎng)絡(luò),城域網(wǎng)是連接城市范圍內(nèi)的若干POP(業(yè)務(wù)匯接點(diǎn))的網(wǎng)絡(luò),接入網(wǎng)解決最后一公里(從POP到大樓、小區(qū)、校園等)的接入,而用戶地網(wǎng)是在大樓、小區(qū)、校園內(nèi)的連接最終用戶(端)的網(wǎng)絡(luò)。
  在功能模型中把NGN分為傳輸層、路由交換層和業(yè)務(wù)層3層模型。傳輸層根據(jù)路由交換層指定的源和目的進(jìn)行有QoS保證的信息的傳送。路由交換層主要解決兩大問題,一是端到端連接的O(N2)問題,另一個(gè)是多種信息類型通信問題。有路由交換,就有編址問題,因此組網(wǎng)設(shè)備和端設(shè)備的編址問題是NGN必須理清的重大問題。有路由交換,就意味著有網(wǎng)絡(luò)資源要被共享,因此如何確保不同業(yè)務(wù)的端到端的質(zhì)量(QoS),有效地管理和使用網(wǎng)絡(luò)資源是NGN必須研究的重大問題。業(yè)務(wù)層是要處理各種業(yè)務(wù)的個(gè)性問題,提供各種增值業(yè)務(wù)、智能業(yè)務(wù),為用戶提供個(gè)性化的服務(wù)。在業(yè)務(wù)層應(yīng)針對(duì)不同業(yè)務(wù)的屬性進(jìn)行適配性處理,引導(dǎo)路由交換層去調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源來滿足業(yè)務(wù)的需求。
二、傳輸
  光通信技術(shù)的進(jìn)步是網(wǎng)絡(luò)進(jìn)步的最根本動(dòng)力,它不僅僅解決了傳輸帶寬問題,還帶來了路由交換層的巨大變化,為業(yè)務(wù)層開創(chuàng)了一個(gè)嶄新的平臺(tái),人們可以在這個(gè)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)各種新的業(yè)務(wù)。
  近年來光通信技術(shù)的最主要進(jìn)步表現(xiàn)在幾個(gè)方面:
  ·大容量光傳輸系統(tǒng)。商用的單路波長SDH傳輸容量已達(dá)到10Gb/s乃至40Gb/s,正在開發(fā)的單路波長SDH傳輸容量將達(dá)160Gb/s、甚至320 Gb/s。密集波分復(fù)用(DWDM)在一對(duì)光纖上已經(jīng)商用的傳輸、容量已達(dá)1.6Tb/s(160×10Gb/s),實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的DWDM傳輸容量達(dá)到7.04Tb/s(176×40Gb/s)。電再生距離達(dá)到400~600km。長途干線光纜芯數(shù)達(dá)到288芯/纜,接入網(wǎng)光纜芯數(shù)達(dá)到864芯/纜。
  ·光網(wǎng)絡(luò)。光網(wǎng)絡(luò)是光傳輸資源從人工配置走向自動(dòng)、智能配置的必然趨勢。最主要的光器件包括波長控制器、動(dòng)態(tài)增益平衡器、波長轉(zhuǎn)換器、光交叉連接器等。其中光交叉連接器達(dá)到256×256,最新的記錄達(dá)到1152×1152,有光器件構(gòu)成的光交換設(shè)備,還需要驅(qū)動(dòng)這些設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的動(dòng)態(tài)路由協(xié)議和控制信令。人們把在數(shù)據(jù)網(wǎng)中獲得成功的動(dòng)態(tài)路由協(xié)議和控制信令應(yīng)用到光網(wǎng)絡(luò)中來,這就是用OSPF確定最佳路由,由MPLS建立最佳路由。光交換的帶寬顆粒從155Mb/s到2.5Gb/s、10Gb/s乃至40Gb/s。
  ·光城域網(wǎng)。在城域網(wǎng)中光通信的突出進(jìn)步就是經(jīng)濟(jì)型的DWDM應(yīng)用(例如CWDM,粗波分復(fù)用器)和光波直驅(qū)的多業(yè)務(wù)傳輸設(shè)備的出現(xiàn),如MSTP(多業(yè)務(wù)傳輸平臺(tái))、RPTR(彈性分組傳輸環(huán))等。
  ·光接入網(wǎng)。由于接入網(wǎng)量大且成本十分敏感,光通信在這一領(lǐng)域顯得力不從心。我們可以對(duì)大中型商業(yè)用戶采用SDH、PON(無源光網(wǎng)絡(luò))接入,但光纖到桌面、光纖到戶還是將來的事。
  從以上綜述的光通信的進(jìn)步,能夠明確光通信技術(shù)在骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的傳輸中的完全主導(dǎo)地位。
  在NGN的傳輸層中,最突出的問題就是接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)的傳輸技術(shù)選擇問題。影響選擇的因素主要有三個(gè),第一是建設(shè)和運(yùn)營成本,第二是多種業(yè)務(wù)綜合接入,第三是QoS控制。光接入網(wǎng)和光用戶駐地網(wǎng),同軸電纜/HFC主要因?yàn)榈谝粋(gè)因素難以決斷。雙絞線/xDSL中的VDSL已經(jīng)達(dá)到下行13~52Mb/s,上行1.5~2.3Mb/s,只要成本降低到市場能接受的程度,線纜線對(duì)間的竄擾問題得到解決,它將是NGN未端接入的候選技術(shù)之一,固定無線接入在較低頻段(例如3.5GHz)可提供的用戶帶寬不夠,頻率資源也有限,而LMDS既有建設(shè)成本過高的問題,又有易受自然環(huán)境影響的弱點(diǎn)。移動(dòng)無線接入在2.5代還只能提供低速接入,而3G的2MB/s用戶接入能力可以解決大多數(shù)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的接入問題,但移動(dòng)無線接入不適合做大帶寬的始終在線接入。五類線/以太網(wǎng)成本較低,但它在多種業(yè)務(wù)綜合接入、QoS控制和安全方面不足,難當(dāng)重任。
  針對(duì)這些技術(shù)的不足,有關(guān)組織和廠商正在努力試圖取得技術(shù)突破。例如光接入網(wǎng)主要由于光器件成本過高而不能商用,因此人們正在研制性能既穩(wěn)定成本又低的適用于接入網(wǎng)的光器件;有的廠商正在研究在以太網(wǎng)幀結(jié)構(gòu)中增加QoS控制字段,在以太網(wǎng)交換機(jī)中增加隊(duì)列控制機(jī)制、網(wǎng)管功能和用戶信息安全隔離功能來克服以太網(wǎng)作為NGN接入的不足。光網(wǎng)絡(luò)還只是剛剛開始研究的技術(shù),需要解決一系列的問題后才能商用。
三、編址
  編址是路由交換的基礎(chǔ),是組網(wǎng)的前提。目前全世界正在使用的編址體制ITU-T的E.164編號(hào)體制、IETF的Ipv4編址體制和IEEE的MAC編址體制,同時(shí)IETF正在研究Ipv6編址體制。
  E.164編號(hào)體制是電信網(wǎng)組網(wǎng)用的編址體制。它成功地應(yīng)用于PSTN、ISDN、移動(dòng)網(wǎng)(GSM、CDMA)、ATM/SVC、FR/SVC網(wǎng)絡(luò)中。它是十進(jìn)制的編號(hào)體制,長度可變。E.164的號(hào)碼分配是一種政府行為,自上而下地進(jìn)行:ITU-T為各國和地區(qū)分配國家和地區(qū)號(hào)碼前綴,各國政府行業(yè)主管部門為各本地網(wǎng)和各運(yùn)營商分配長途編號(hào)和網(wǎng)號(hào),最后再由運(yùn)營商為端用戶分配號(hào)碼。這種號(hào)碼既是尋址的依據(jù)又是端設(shè)備的別名,用戶直接撥叫對(duì)方編號(hào)就能尋址到對(duì)方,F(xiàn)在的IP電話采用的編址方式仍然是E.164編址方式,只是在通信的一些環(huán)節(jié)把E.164號(hào)碼作為別名,將其轉(zhuǎn)換成Ipv4的地址通過IP網(wǎng)中繼,而在其它環(huán)節(jié)依然用E.164尋址。
  Ipv4是目前運(yùn)行的因特網(wǎng)的編址體制。它是固定長度32位二進(jìn)制編址。Ipv4地址的分配是一種民間組織行為,例如亞太地區(qū)的ISP要向APNIC(亞太網(wǎng)絡(luò)信息中心)申請地址,基本上是采用先申請先審批的辦法。由于因特網(wǎng)在各國各地區(qū)發(fā)展時(shí)間和規(guī)模上有差異,造成現(xiàn)在IP地址資源的分配嚴(yán)重不平衡,北美地區(qū)占掉大約3/4的IP地址資源,歐洲占掉約14%的IP地址資源,亞太占用不到10%的IP地址資源。今天人們在試圖把電信網(wǎng)、CATV網(wǎng)上的業(yè)務(wù)搬到因特網(wǎng)上來的過程中,首先遇到的嚴(yán)重問題就是IP地址資源根本無法滿足需求。有人提出采用動(dòng)態(tài)地址分配或者NAT(網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換)方法來緩解這一問題,但這樣做將喪失許多業(yè)務(wù)要求端到端連接及無縫連接的基本原則。以電話為例,如果一部分電話沒有固定IP地址,其他人要撥叫這部電話將不知道如何尋址,假如還用E.164作為別名為這部電話命名,通過類似DNS/DHCP方式為它動(dòng)態(tài)分配IP地址,問題是各地IP地址池所要求的公共IP地址數(shù)量也是IPv4不能提供的。移動(dòng)電話更要求每個(gè)手機(jī)必須固定配置公共IP地址,否則移動(dòng)性無法保證。NAT方式不僅解決不了地址緊張的問題,還會(huì)成為處理瓶頸,造成業(yè)務(wù)質(zhì)量下降。這就是目前IP電話無法在本地網(wǎng)內(nèi)規(guī)模應(yīng)用的重要原因之一。
  MAC地址是電子設(shè)備的以太網(wǎng)接口卡的鏈路層地址,固定長度6字節(jié)(48位)二進(jìn)制編址體制。由制造電子設(shè)備的企業(yè)向IEEE申請,IEEE采用先申請先審批的方式,向企業(yè)分配表明廠商的前三字節(jié),后三字節(jié)由廠商指定。每個(gè)聯(lián)網(wǎng)電子設(shè)備的MAC地址是固定占有的。這種編址體制只是簡單地給設(shè)備接口一個(gè)標(biāo)識(shí),并不考慮地址聚合,參與廣域網(wǎng)組網(wǎng)的功能。
  正是Ipv4地址的匾乏,促使IETF開展了IPv6編址體制的研究。Ipv6是固定長度128位二進(jìn)制編址體制。除了地址容量巨大以外,還充分考慮到了各種業(yè)務(wù)的需求,組網(wǎng)的要求。它的最主要的功能和特點(diǎn)有:
  ·分級(jí)結(jié)構(gòu)化地址結(jié)構(gòu),分成了4級(jí),TLA(頂級(jí)聚合)分配給骨干網(wǎng)提供商;NLA(次級(jí)聚合)分配給下一級(jí)網(wǎng)絡(luò)提供商(例如城域網(wǎng)、下一級(jí)ISP);SLA(節(jié)點(diǎn)聚合)分配給下一級(jí)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的節(jié)點(diǎn)(例如接入網(wǎng)),最后是端用戶地址。
  ·可保證QoS的流標(biāo)簽,在地址中就具有QoS的標(biāo)志。
  ·內(nèi)置安全功能。
  ·支持多點(diǎn)通信和廣播通信。
  ·支持移動(dòng)性。
  ·支持對(duì)信息家電的即插即用,直接把信息家電的MAC地址放到端用戶地址部分。
  因此,Ipv6最有可能成為NGN的編址體制,但I(xiàn)pv6必須解決包容Ipv4和E.164編址的問題,這既是技術(shù)問題,更是經(jīng)濟(jì)問題,關(guān)系到Ipv6能否被市場接受。當(dāng)前研究Ipv6的組織和企業(yè)注意到了包容Ipv4的問題,但對(duì)包容E.164的問題沒有引起重視。在Ipv6網(wǎng)絡(luò)中要注意解決Ipv4網(wǎng)絡(luò)由于聚合性差,使得BGP路由信息高達(dá)十幾萬條的弊端。Ipv6網(wǎng)絡(luò)要特別重視解決QoS、移動(dòng)性、安全性。
四、QoS
  通信服務(wù)質(zhì)量是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的永恒主題,是在電信市場開放、競爭向更高層次發(fā)展的大環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商立于不敗之地的基本保證。目前的PSTN/LDN對(duì)提供端到端的電話語音業(yè)務(wù)是服務(wù)質(zhì)量有保證的網(wǎng)絡(luò)。它們的特點(diǎn)是:端到端;用戶自己發(fā)起呼叫,QoS參數(shù)是隱含在每次呼叫中的;帶寬端到端并在通信的全過程中恒定保證,盡管是適合電話語音的窄帶帶寬;當(dāng)通信的任何環(huán)節(jié)不能保證帶寬,網(wǎng)絡(luò)將拒絕該次呼叫(呼損);網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商只要控制到了市話終端局(遠(yuǎn)端模塊是市話終端局的延伸)的用戶端口,就能控制全程的QoS。
  我們也看到PSTN/ISDN的弱點(diǎn):不能提供大帶寬、可變帶寬的業(yè)務(wù);不適應(yīng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的流量突發(fā)性;在通信過程中資源端到端獨(dú)占,無統(tǒng)計(jì)復(fù)用功能;不能適應(yīng)多媒體業(yè)務(wù)的通信要求。
  采用ATM/FR技術(shù)的B-ISDN是一種想克服PSTN/ISDN弱點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)。ATM/FR的端到端連接的不同服務(wù)等級(jí)的虛電路(VC)使它成為一種有QoS保證的組網(wǎng)技術(shù)。然而當(dāng)人們在制定了端到端的呼叫信令并實(shí)現(xiàn)具有這種信令的B-ISDN端設(shè)備,也就是ATM/SVC端診備時(shí),發(fā)現(xiàn)這是一種十分昂貴的設(shè)備,而且需要專業(yè)人員安裝配置和維護(hù),因此不能被市場接受。成為ATM到桌面這條路走不下去的主要原因。另外,B-ISDN的編址體制仍然是E.164,這對(duì)大量涌現(xiàn)的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對(duì)地址的需求來說,顯然是一個(gè)力不從心的編址體制。ATM/FR到桌面不行,但它的QoS保證,能夠承載不同屬性的多種業(yè)務(wù)的特點(diǎn),是目前各種組網(wǎng)會(huì)術(shù)中最優(yōu)秀的技術(shù)。因此仍然有運(yùn)營商用ATM/FR技術(shù)組建網(wǎng)絡(luò),提供多業(yè)務(wù)傳輸交換,但主要是在骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)范圍,并且主要采用PVC方式,即由網(wǎng)絡(luò)管理者配置虛電路的方式。
  近年來IP網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展主要得益于IP組網(wǎng)技術(shù)的可擴(kuò)展性、接入靈活性和業(yè)務(wù)的包容性。但是我們要清醒地看到這是針對(duì)盡力而為的服務(wù)質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)。一旦我們要把實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)(如話音業(yè)務(wù)、視頻業(yè)務(wù))、廣播業(yè)務(wù)等放到這個(gè)IP網(wǎng)絡(luò)上,問題就不這么簡單了。為了解決IP網(wǎng)絡(luò)的QoS問題,業(yè)界提出了各種方法,主要有兩個(gè)方面,一是網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議方面)二是設(shè)備(路由器、以太網(wǎng)交換機(jī))的QoS處理方面。在網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議方面最主要的QoS機(jī)制是:Diffserve、Interserve(RSVP)和MPLS;在設(shè)備的QoS處理機(jī)制方面,提出了各種處理方式,如WFQ(加權(quán)公平隊(duì)列)、CBWFQ(基于類的加權(quán)公平隊(duì)列)、CAR(承諾接入速率)、ACL(訪問控制列表)等,以及以太網(wǎng)的802.1p/1q鏈路層QoS控制。
  網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議的Diffserve是一種粗分類,利用IP包頭的TOS字段的3比特,進(jìn)行最多6級(jí)分類。Interserve(RSVP)是要一個(gè)一個(gè)地探索下一個(gè)路由器能否為某個(gè)流預(yù)留資源,只有當(dāng)這個(gè)流所經(jīng)過的所有的路由器都能預(yù)留資源時(shí)才能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的QoS控制,顯然這種方式在大網(wǎng)中成功的概率是小的,它不是一種組大網(wǎng)的技術(shù)。MPLS好象是一種眾望所歸的解決QoS問題的技術(shù),但是它存在三大問題:
 。1)如果它的下層(鏈路層)不能對(duì)每個(gè)LSP(標(biāo)記交換通路)提供從MPLS云的入口到出口的網(wǎng)絡(luò)資源,它的QoS保證也實(shí)現(xiàn)不了。
 。2)MPLS只是在骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)發(fā)揮作用,不是一種端到端的QoS機(jī)制。
 。3)MPLS的LER(標(biāo)記邊緣路由器)要對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)(直至每個(gè)用戶)根據(jù)IP包頭的相關(guān)信息將不同QoS要求的IP數(shù)據(jù)流劃分成不同的FEC(轉(zhuǎn)發(fā)等效類),并打上相應(yīng)的標(biāo)記。這種劃分需要網(wǎng)絡(luò)管理人員做配置,工作量相當(dāng)大,這對(duì)開展業(yè)務(wù)和創(chuàng)建新業(yè)務(wù)都是不利的、運(yùn)行成本太大。
  以帶寬換服務(wù)質(zhì)量的輕載網(wǎng)絡(luò)策略正在骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)中獲得越來越多的支持小但輕載是一個(gè)動(dòng)態(tài)的相對(duì)的概念,而且是以增大傳輸成本為代價(jià)。作者認(rèn)為完全沒有QoS控制的網(wǎng)絡(luò),依然在QoS保證上沒有把握。當(dāng)然在骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)只需要粗分類,再結(jié)合光通信的大帶寬資源可能是比較好的保證QoS的方式。
  接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)的Qos保證問題也許是最難掌握的,這是因?yàn)椋?/p>
  ·即使到了NGN時(shí)代,接入網(wǎng)技術(shù)和用戶駐地網(wǎng)技術(shù)的多樣性依然會(huì)存在;
  ·具有QoS保證的接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)設(shè)備的安裝配置和維護(hù);都需要專業(yè)人員;
  ·接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)下一定在運(yùn)營商的管理范圍,端到端的QoS保證在管理上是個(gè)挑戰(zhàn);
  ·接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)是成本最敏感的部分,如果開發(fā)具有QoS保證的設(shè)備成本昂貴,就會(huì)走到ATM到桌面的失敗的路上去。
  和電路交換網(wǎng)(PSTN/ISDN)相比,分組交換網(wǎng)更要重視QoS問題,因?yàn)榉纸M網(wǎng)在通信的各個(gè)環(huán)節(jié)幾乎都是共享資源的。NGN要基于分組技術(shù)組網(wǎng),QoS問題必須高度重視。
五、路由交換
  路由交換層起到承上啟下的作用,對(duì)它的基本要求是:
  ·按業(yè)務(wù)層的要求把每個(gè)業(yè)務(wù)信息流從源端引導(dǎo)到目的端;
  ·按每種業(yè)務(wù)屬性的要求調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源確保業(yè)務(wù)的功能性能;
  ·實(shí)現(xiàn)多媒體業(yè)務(wù)對(duì)通信型態(tài)的特殊要求。
  路由器實(shí)現(xiàn)了第一個(gè)要求,但對(duì)第二個(gè)要求幾乎無能為力,而對(duì)第三個(gè)要求盡管有多播(Muticast)功能,但尚未在大網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)。ATM/FR交換比較好地實(shí)現(xiàn)了第一第二個(gè)要求,而對(duì)第三個(gè)要求基本上沒有作為。
  MPLS的目標(biāo)就是要把IP路由的靈活性、可擴(kuò)展性與二層交換良好的QoS保證、流量管理結(jié)合起來。具有QoS保證、流量管理功能的二層交換技術(shù)目前就是ATM/FR技術(shù)。ATM/FR本身就采用標(biāo)記交換機(jī)理(ATM有VPI/VCI,F(xiàn)R有DLCI),MPLS的標(biāo)記可以容易地映射為ATM/FR的標(biāo)記,MPLS標(biāo)記中攜帶的QoS信息可以映射成ATM/FR的不同承載業(yè)務(wù)(ATM的CBR、VBR、ABR、UBR,F(xiàn)R的不同CIR)。PPP和以太網(wǎng)等原本不具有標(biāo)記信息,必須在其幀結(jié)構(gòu)中加上額外的封裝帶入MPLS標(biāo)記,同時(shí)路由器和以太網(wǎng)交換機(jī)應(yīng)增加帶QoS功能的標(biāo)記交換的能力,要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)將是一件相當(dāng)困難的事情。MPLS還將應(yīng)用于光網(wǎng)絡(luò)。
  MPLS是一種適合骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的交換技術(shù)。在國家,乃至全球范圍組建NGN時(shí),必然會(huì)遇到不同運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)互連互通,有兩個(gè)問題應(yīng)特別注意:
 。1)不同運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)甚至同一運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的不同環(huán)節(jié)其MPLS所基于的下層交換技術(shù)可能不同,可能是ATM/FR、具有標(biāo)記交換的PPP或以太網(wǎng)、或者是光波交換,這些下層交換技術(shù)的功能性能是不同的,如何有效地組建大網(wǎng)保證端到端的功能性能,需要認(rèn)真研究。
 。2)MPLS跨運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò),或者說跨AS(自治域)的技術(shù)還不成熟,組建APLS大網(wǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)還有待完善。
  正如第4章已講到,MPLS不是端到端的交換技術(shù),可以把它看作NNI情令標(biāo)準(zhǔn)。因此接入網(wǎng)和用戶駐地網(wǎng)的路由交換或者有差別資源共享將是NGN的一大問題。
  業(yè)務(wù)層會(huì)有豐富多彩各種各樣的業(yè)務(wù),它們對(duì)路由交換層將有不同屬性的要求,除了加強(qiáng)路由交換的能力來適應(yīng)這種要求外,采用業(yè)務(wù)承載VPN(虛擬專網(wǎng))也是很好的解決方法。
六、業(yè)務(wù)
  NGN的業(yè)務(wù)層是對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、ISP、ICP、ASP和用戶完全開放的,他們可以在NGN的業(yè)務(wù)層上創(chuàng)建業(yè)務(wù)。由于各種業(yè)務(wù)的特點(diǎn)不同,業(yè)務(wù)屬性不同,在NGN的業(yè)務(wù)層需要解決這些個(gè)性化的問題。有兩種解決問題的辦法。
  第一是把業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、屬性映射成路由交換層的各種參數(shù):如帶寬、QoS、通信型態(tài)、路由限定、保護(hù)、安全等等,當(dāng)然要把源和目的地址解析確定,交給路由交換層處理,完成業(yè)務(wù)通信。
  第二對(duì)于不能由路由交換層很好支持、覆蓋面廣、處理特殊的業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全性要求高的業(yè)務(wù),通過組建業(yè)務(wù)網(wǎng)或者業(yè)務(wù)系統(tǒng),利用路由交換層的業(yè)務(wù)承載VPN實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)通信。
  目前因特網(wǎng)的業(yè)務(wù)可以通過第一種辦法在NGN中實(shí)現(xiàn)。但高質(zhì)量話音業(yè)務(wù)、視聽多媒體業(yè)務(wù)等還要通過第二種辦法來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)通信。等到有一天路由交換層能夠很好地支持各種業(yè)務(wù)的不同業(yè)務(wù)屬性,既能承載又能交換各種端到端的業(yè)務(wù),同時(shí)網(wǎng)絡(luò)的安全性得到充分保證時(shí),我們就可以把各種業(yè)務(wù)放心地交給公共的路由交換層,由路由交換層來滿足不同業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求。
  業(yè)務(wù)網(wǎng)或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)是市有端到端業(yè)務(wù)交換和業(yè)務(wù)的特殊處理功能的網(wǎng)絡(luò)。VoIP業(yè)務(wù)網(wǎng)、會(huì)議電視業(yè)務(wù)網(wǎng)就是典型的業(yè)務(wù)網(wǎng)。H.323和軟交換體系是業(yè)務(wù)網(wǎng)的體系結(jié)構(gòu),是NGN中業(yè)務(wù)層的技術(shù)體系。智能網(wǎng)也是NGN業(yè)務(wù)層的技術(shù)體系。
  對(duì)于H.323和軟交換的關(guān)系,談一些觀點(diǎn):
  ·經(jīng)過不斷修訂升版的H.323,特別是H.323v4版本后,引入了H.248建議,H.323體系已經(jīng)能夠組建大的VoIP網(wǎng),中國聯(lián)通的VoIP大網(wǎng)就是實(shí)例。
  ·軟交換的組大網(wǎng)的技術(shù)體系還不成熟,尤其是軟交換的信令網(wǎng)還沒有規(guī)范。
  ·作者認(rèn)為軟交換的最大好處是它的開放性,可以在軟交換基礎(chǔ)上,眾多廠商來開發(fā)話音的各種增值業(yè)務(wù)和智能業(yè)務(wù)。
  ·軟交換應(yīng)用于智能型的SIP協(xié)議終端,才能更好地提供個(gè)性化的增值業(yè)務(wù)和智能業(yè)務(wù),這種智能型的SIP協(xié)議終端需要大量的地址資源,只有到Ipv6時(shí)代才能滿足。
  ·不論是H.323還是軟交換,目前都沒有解決好多媒體業(yè)務(wù)交換的問題。
  ·不論是H.323還是軟交換都是把呼叫與承載分離的,其前提是假定承載網(wǎng)絡(luò)能夠完全滿足業(yè)務(wù)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求,但是這個(gè)前提是否成立,這就是我們提出要構(gòu)建可管理的承載網(wǎng)的原因。
  業(yè)務(wù)層是最活躍,最能發(fā)揮創(chuàng)造力,最能直接體現(xiàn)運(yùn)營商競爭力的層面,也是NGN是否被市場接受的關(guān)鍵層面。因此對(duì)業(yè)務(wù)網(wǎng)的研究,對(duì)新的寬帶多媒體業(yè)務(wù)的研究是運(yùn)營商、設(shè)備商以及標(biāo)準(zhǔn)化組織責(zé)無旁貸的任務(wù)。
七、管理
  即使是NGN時(shí)代,資源也是有限的,服務(wù)也有差別,這是我們考慮問題的出發(fā)點(diǎn),要使NGN有序有效地發(fā)揮作用,管理是十分重要的方面,NGN的管理有兩個(gè)內(nèi)容:網(wǎng)絡(luò)資源的管理和用戶的管理。
  相對(duì)于傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò),NGN的網(wǎng)管有以下特點(diǎn):
  ·由于NGN網(wǎng)絡(luò)資源將大大豐富于現(xiàn)在的電信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源,網(wǎng)絡(luò)的功能層次減少,網(wǎng)絡(luò)的智能更強(qiáng),因此NGN的網(wǎng)絡(luò)資源可以更加粗放地管理。
  ·在NGN中,網(wǎng)絡(luò)的安全管理是特別突出的問題,網(wǎng)絡(luò)資源的共享必然帶來網(wǎng)絡(luò)安全的脆弱,如何通過安全的管理彌補(bǔ)這一問題是NGN網(wǎng)管的重要課題之一。
  ·作者認(rèn)為在NGN中端到端的QoS管理是新的管理課題,只把它作為性能管理的一部分是不夠的,它應(yīng)成為網(wǎng)管的第六大管理功能。
  ·四級(jí)網(wǎng)絡(luò)和眾多運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)管理也是NGN的一個(gè)重大課題。
  用戶的管理是NGN中的新問題。傳統(tǒng)電信網(wǎng)管理到交換機(jī)的用戶端口就可以對(duì)用戶權(quán)限、QoS、用戶業(yè)務(wù)、計(jì)費(fèi)進(jìn)行管理,這是因?yàn)閺慕粨Q機(jī)用戶端口到用戶設(shè)備都是用戶獨(dú)享的。因特網(wǎng)通過AAA(授權(quán)(認(rèn)證、計(jì)費(fèi))對(duì)共享資源的用戶進(jìn)行上網(wǎng)管理,但它在帶寬、QoS、用戶業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)網(wǎng)功能資源的占用(如使用MCU資源,功能服務(wù)器資源等)、安全等級(jí)等等的管理方面還是欠缺的。
  用戶的管理要遵循一些原則:
  ·用戶管理放在網(wǎng)絡(luò)邊緣;
  ·仍然依據(jù)資源占用情況決定用戶付費(fèi),這是相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)公平的、符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的做法;
  ·對(duì)各種業(yè)務(wù)要進(jìn)行相應(yīng)的授權(quán)、認(rèn)證、計(jì)費(fèi),這將不同于目前只進(jìn)行上網(wǎng)的授權(quán)、認(rèn)證、計(jì)費(fèi);
  ·QoS、安來性、通信型態(tài)、特殊功能(如MCU的分屏,編碼轉(zhuǎn)換,速率適配,功能服務(wù)器資源占用)等將成為用戶付費(fèi)的主要依據(jù),距離因素和時(shí)間因素在計(jì)費(fèi)中的作用將減弱;
  ·用戶始終在線可能是普遍的現(xiàn)象,因而用戶的自律是維持網(wǎng)絡(luò)健康運(yùn)行的重要保證,對(duì)于不自律的用戶應(yīng)有管理措施加以限制。
  忽視用戶管理,或者用戶管理功能不全是不能實(shí)現(xiàn)好的業(yè)務(wù)模式,從而達(dá)到好的贏利模式的關(guān)鍵因素之一。
八、結(jié)束語
  NGN的網(wǎng)絡(luò)體系還包括如安全、計(jì)費(fèi)、現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)兼容和過渡等內(nèi)容,這些內(nèi)容都是NGN需要研究的課題。另外為了支持NGN,高性能低價(jià)格的集成電路技術(shù)需要有大的突破,信號(hào)處理算法和能力也會(huì)影響NGN的網(wǎng)絡(luò)體系,希望本文對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、設(shè)備制造商和標(biāo)準(zhǔn)化組織有一定的參考價(jià)值,引起人們對(duì)NGN若干重大問題的深入認(rèn)識(shí)和研究。
中國電信網(wǎng) 2002/04/16
軟交換技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)況 2002-04-15
從NGN試驗(yàn)看技術(shù)發(fā)展趨勢 2002-04-15
透視軟交換:中國電信下一代的殺手應(yīng)用 2002-04-07
NGN網(wǎng)絡(luò)發(fā)展概述 2002-03-23
中國電信總工:下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)策略 2002-03-21
分類信息:  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_NGN及軟交換  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_NGN及軟交換     文摘   網(wǎng)絡(luò)文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
