市場前景廣闊 芯片廠商爭分DSL“蛋糕”
王小慶 2002/05/10
雖然大量數(shù)據(jù)表明,DSL(數(shù)字用戶線路)市場在未來的幾年內都將保持大幅度的增長,但卻并沒有聽說哪個DSL芯片廠商“樂得合不攏嘴”,由此可見想在這一市場領域中生存并非易事。為了贏得有利的市場地位,芯片廠商們已經(jīng)使出了“渾身解數(shù)”……
業(yè)內人士分析,新的DSL應用將可為用戶提供更多的增值業(yè)務,同時也為電信運營商提供增加營收的機會,這些應用包括視頻點播、IP(互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)話音傳輸、視頻會議、交互式游戲等。
據(jù)統(tǒng)計,全世界已安裝的銅絞電話線超過10億條,預計在未來的3至4年里,這一數(shù)字將增長至13億以上,而現(xiàn)在只有2%的銅絞電話線支持DSL業(yè)務,因此這一市場有著巨大的開發(fā)潛力,用DSL芯片廠商的話來說,哪里有電話線,哪里就可以部署DSL。
中國DSL業(yè)務發(fā)展最快
數(shù)量上的增長
隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加,中國DSL業(yè)務的市場空間十分廣闊。ADSL(非對稱數(shù)字用戶線路)是DSL技術的主要類型之一,在2001年年底時,中國ADSL接入網(wǎng)建設規(guī)模已達120萬線。據(jù)預測,到2003年底,中國的ADSL規(guī)模將達到400萬線。
DSL芯片供應商GlobespanVirata公司表示,在今后的四五年內,DSL局端設備和客戶端設備都將保持30%以上的增長率,中國市場DSL部署的增長速度居世界第一。在多種DSL的技術中,ADSL是在近兩年內中國市場的發(fā)展主流,在此之后,新一代的VDSL(超高速數(shù)字用戶線路)將會占據(jù)更大的比重。
“捆綁”的解除
以前國內的電信運營商部署DSL的規(guī)模較小,要求設備供應商同時提供局端和客戶端的設備。但是隨著付運量的增加,運營商希望增強設備應用的靈活性,他們認為端對端的設備提供方案反而會有一些影響,所以出現(xiàn)了“解捆綁”的方式,允許局端和客戶端設備由不同的廠商分別提供。這樣一來,設備供應商之間的競爭由于市場環(huán)境的開放而加強,對芯片解決方案的選擇也比以前更加多樣化。相應的DSL芯片供應商,不管他們是提供局端設備芯片,還是客戶端設備芯片,又或是同時能提供兩種設備用的芯片,都遇到了良好的發(fā)展機會。
市場并非唾手可得
技術的完備性
盡管DSL市場的發(fā)展從宏觀上看是“形勢一片大好”,但在部署過程中也要解決諸多問題,為此,芯片供應商在技術開發(fā)和市場特點研究等方面也著實費了一番工夫。
首先,芯片供應商要適應DSL地區(qū)性市場特點。
GlobespanVirata公司Vivek Bansal先生說:“中國不同省市可能選擇不同種類的DSL技術,有的地方會選擇ADSL,而有的會使用VDSL,在北美國家,通常就是ADSL一種模式;另一方面,中國現(xiàn)有的網(wǎng)絡傳輸方式也有不同,有的地方使用ATM(異步轉換模式),有的使用IP。為了贏得中國市場,我們必須在研發(fā)新一代芯片時使其同時支持不同種類的DSL和不同的網(wǎng)絡架構!
同時,設備廠商要求芯片功能中包括保證DSL用戶的安全性。
一些住戶、SOHO(家內辦公)一族以及一些小型企業(yè),已經(jīng)能以比較快的速度上網(wǎng)了,但僅僅快速還是不夠的,還需要很好的安全性。勝天通訊公司(Centillium Communications)企業(yè)資訊總監(jiān)Laurie Falconer說:“為什么安全很重要呢?CNNIC調查顯示,在2001年,63.3%的中國互聯(lián)網(wǎng)用戶曾遭到過某種病毒襲擊,85%的美國大型企業(yè)也曾受到安全方面的威脅。這種安全威脅對于大型的擁有自己內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的公司來說,意味著要耗費數(shù)百萬甚至上億美元來進行清理。既然市場需要把網(wǎng)絡和安全集成到DSL設備上,我們就應客戶需求,將安全系統(tǒng)集成到DSL芯片中!
競爭的激烈性
前一段時間,由于庫存上升和激烈的價格競爭,DSL芯片價格大幅下降,導致芯片廠商的贏利也不斷下降。市場分析人員表示,銷售額領先的DSL芯片廠商主要靠在價格和性能上保持競爭力,從而維持住現(xiàn)有的用戶并贏得新的用戶。
GlobespanVirata公司Vivek Bansal先生說:“談到DSL芯片組件的供應廠商,在3年前這方面的供應商有10家,而在2年前只有7家,去年大概只剩下GlobespanVirata、TI、Alcatel、ADI、Centillium這主要的5家了,到今年年底,DSL芯片供應商可能僅存三到四家,主要是因為這個市場的競爭非常激烈,另一點就是因為研發(fā)的投入很高!
總的來說,DSL芯片廠商一邊面臨更靈活、更開放的市場環(huán)境,一邊也承受著愈發(fā)沉重的競爭壓力,當他們把DSL市場“蛋糕”放到“嘴中”時,其中真正的“滋味”恐怕也只有他們自己能體會到。
相關鏈接:DMT-VDSL增強互通
日前,Alcatel Microelectronics、GlobespanVirata、Ikanos Communications、ST和Zarlink五家公司,宣布推出了了Discrete Multi-Tone(獨立型多調制)這一超高數(shù)據(jù)速度的數(shù)字用戶線路(DMT-VDSL)方案,目標在于生產可互通的、符合國際寬帶VDSL標準的、基于DMT技術的半導體器件。
DMT-VDSL計劃致力于利用DMT這種線路編碼技術,向家庭和商業(yè)用戶提供更可靠、更高質量的基于VDSL的數(shù)據(jù)、視頻和語音服務。五家成員公司正在獨立開發(fā)基于已被歐洲電信標準化協(xié)會(ETSI)和美國國家標準協(xié)會(ANSI)所認可的DMT調制技術的VDSL芯片組。據(jù)悉,取得聯(lián)合互通性將可大幅度提高符合全球規(guī)格的產品數(shù)量,并可通過增加選擇及降低設備制造商的成本來促進VDSL解決方案的市場銷售。
GlobespanVirata公司市場銷售副總裁Angelo Stephano說:“宣布這一合作計劃強調了一項重大的行業(yè)舉措,那就是推運基于DMT的VDSL線路編碼技術的標準化,單一線路碼標準化將推動互通性,這將是VDSL大范圍部署的關鍵性動力!
賽迪網(wǎng)--中國電子報 2002/05/10
| 深度報道:通信制造業(yè)五虎謀變 2002-05-10 |
| CRM和呼叫中心統(tǒng)計數(shù)字 2002-05-10 |
| 困境:固網(wǎng)下一頓美餐在哪里? 2002-05-09 |
| 聯(lián)通移動勉強握手 固網(wǎng)短信橫刀奪愛 2002-05-09 |
| 每月消費10億分鐘 IP電話將成市場主流 2002-05-08 |
