首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
企業(yè)網(wǎng)如何迎接語音視頻
陳代壽 2002/07/22
  流媒體傳輸能大量節(jié)省空間,其實質(zhì)是基于網(wǎng)絡傳送聲/視頻文件,實現(xiàn)在線播放而不需要將整個文件下載。
  對企業(yè)來說,流媒體方案的應用成本及可能帶來的投資回報率(ROI)是企業(yè)應該考慮的更為重要的問題,因此,在采用流媒體方案之前,要進行必要的ROI分析。
  VoIP的成熟和全面普及還有待時日,人們不應過早地舍棄現(xiàn)存PBX系統(tǒng)而代之以VoIP新技術。但若考慮采納新型電話系統(tǒng),則VoIP應當成為首選。
  語音視頻應用的蓬勃發(fā)展,使得企業(yè)網(wǎng)必須針對這些應用進行相應的配合,以滿足它們對帶寬和服務品質(zhì)的需求,從而給企業(yè)網(wǎng)帶來新的活力。
  如何面對流媒體
  流媒體傳輸如今已不是什么新生事物,企業(yè)網(wǎng)運用這種方式實現(xiàn)與桌上電腦間通信已有多年時間。最初是以Internet無線廣播形式,以低分辨率、低幀速率傳輸視頻;如今的改進之處在于,企業(yè)網(wǎng)的流媒體傳輸質(zhì)量更高,速度也更快了。
  企業(yè)網(wǎng)實現(xiàn)流媒體傳輸,服務器和客戶端都少不了相關的硬件和軟件設備。一些軟件方案能進行內(nèi)容管理,中間件設備則通過尋找合適帶寬,以組播或單播方式向終端用戶傳輸流媒體。
  從無線通信到電視傳輸,很多企業(yè)采用更易于處理的數(shù)字技術,數(shù)字化能從本質(zhì)上減少設備的運用,降低生產(chǎn)成本,還能改進系統(tǒng)功能性。數(shù)字視頻生成軟件的不斷改進,簡化了視頻信號的生成,使得非專業(yè)技術人員也能夠捕捉、編輯和生成數(shù)字視頻內(nèi)容。當然,要徹底改進視頻質(zhì)量和傳輸效率還需待以時日。
  編碼是將聲/視頻內(nèi)容轉(zhuǎn)換為適于在網(wǎng)絡中傳輸?shù)牧髅襟w格式的過程,通常運用硬件編碼器實現(xiàn)。這類編碼器現(xiàn)在價格已不是很高,一般低于5000美元。以前只限于大型服務提供商和ATM網(wǎng)的傳輸解決方案,如今一般企業(yè)也能夠?qū)崿F(xiàn)。
  硬件編碼器方面,幾乎所有開發(fā)商都支持同一編碼和壓縮機制,即MPEG-1或MPEG-2,且所有設備都支持640×480或 720×480分辨率。編碼器支持的視頻傳輸比特率,可以是2M到15M,能在企業(yè)網(wǎng)中以高質(zhì)量廣播傳輸視頻。編碼器在以太幀數(shù)據(jù)壓縮和傳輸方面有所不同,因而不同的解碼器可能存在互操作問題。
  軟件解決方案方面,蘋果、微軟及RealNetworks提供的編碼和流媒體生成軟件都比基于硬件的解決方案成本要低,而且能在LAN中實現(xiàn)高分辨率視頻傳輸。相對于硬件方案采用的MPEG-1或MPEG-2標準編碼規(guī)范而言,這類純軟件解決方案采用了比較好的壓縮技術,占用帶寬較低,但信號質(zhì)量要差一些。
  在流媒體生成方面,軟件方案需要實時捕捉卡,它的成本跟硬件編碼器差不多。軟件解決方案運用流行的媒體格式,如.mov(蘋果的QuickTime支持)、.ram(RealNetworks支持)和.wmv(微軟的Windows Media格式),它們采用不同的協(xié)議方式。Windows Media技術和RealNetworks系統(tǒng)都采用專有流媒體協(xié)議,與蘋果支持的標準RTSP(實時流媒體協(xié)議)完全不同。
  無論是采用高質(zhì)量的硬件解決方案,還是低成本的軟件編碼方案,對終端用戶來說,相對于VCR(錄像機)或DVD播放器,流媒體解決方案在質(zhì)量和分辨率方面都或多或少地存在不足。另外,如果網(wǎng)絡帶寬只能滿足臨界應用系統(tǒng)的執(zhí)行,則公司采用流媒體方案進行培訓或其他類似的通信是不合適的。
  流媒體方案的應用成本及它可能帶來的投資回報率(ROI)都是企業(yè)應該考慮的問題,因此,在采用流媒體方案之前,尋找合適的咨詢公司進行ROI分析是完全必要的。企業(yè)客戶還可采納相關的分析工具,如Cisco提供的IP/TV提供的ROI分析器,它們都能對具體的流媒體解決方案(如公司培訓)進行很好的統(tǒng)計分析,以真正達到縮減成本和提高生產(chǎn)率的目的。另一種選擇是集成的流媒體解決方案,可以是協(xié)作工具的一部分,或已綁定到操作系統(tǒng)中,后者如微軟的Windows Media Server、XP提供的Messenger。
  另外需要注意的是,流媒體解決方案的潛在成本。一種典型情況是,很多企業(yè)已購買服務器加速器并一直在使用,還配置有帶寬優(yōu)化和通信壓縮工具,以改進網(wǎng)絡性能。這類產(chǎn)品為臨界應用系統(tǒng)提供良好的帶寬保證,但在網(wǎng)絡繁忙情況下對流媒體傳輸基本上無什么幫助。盡管5到500毫秒的延遲不會對網(wǎng)絡性能造成太大影響,但在網(wǎng)絡響應過程中,即使是5毫秒的包傳輸間斷,也會導致解碼器在播放視頻時丟失幀。在桌上電腦中調(diào)整解碼器緩沖區(qū)大小能有所幫助,但增加流媒體信息量傳輸需要較高帶寬支持,且會影響到流媒體的QoS,這無形中增加了另一筆不小的開支。
  在以太局域網(wǎng)中采用64kbps傳輸率,可獲得低質(zhì)量的視頻流。獲取高質(zhì)量的視頻傳輸,傳輸速率需要達到6M左右,若為10M共享連接,線路基本上達到了飽和狀態(tài),在這種交換環(huán)境下,會嚴重影響到臨界應用系統(tǒng)的執(zhí)行;如果要向桌上電腦和交換機傳輸高質(zhì)量的視頻,應當采用100M標準連接;對基于以太局域網(wǎng)進行通信傳輸?shù)钠髽I(yè)來說,所有路由器應當支持IGMP(Internet組管理協(xié)議),以實現(xiàn)低成本多點傳輸視頻流。
  據(jù)會計,未來幾年內(nèi),流媒體傳輸平臺將有顯著增長;有人甚至預計,到2006年,全球2000強企業(yè)中將有80%采用流媒體方式進行通信和培訓。如果流媒體的市場應用達到這一水平,則運用標準格式和幀結(jié)構(gòu)對編碼器和解碼器進行規(guī)范,改進互操作性,就成當務之急。
  針對不同的企業(yè)需求,很多廠商都開發(fā)有尖端流媒體產(chǎn)品,但目前還缺少端到端的全盤解決方案,包括內(nèi)容創(chuàng)建、管理和傳輸。為達到這一目的,需要增值銷售商(VAR)和具備內(nèi)容傳輸能力的合作伙伴共同努力,不但能實現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)建與管理,而且提供帶寬管理解決方案和存儲組件,乃至安全性管理,如DRM(數(shù)字權(quán)限管理)和加密方案。
  如何迎接VoIP
  VoIP產(chǎn)品在不斷改進,但并不像開發(fā)商宣傳的那樣,很快有成熟產(chǎn)品推向市場,因而人們不應過早地舍棄現(xiàn)存PBX系統(tǒng)而代之以VoIP新技術。但若考慮采納新型電話系統(tǒng),在引入新方案之前,應當保證數(shù)據(jù)網(wǎng)絡架構(gòu)的可靠性,并能提供VoIP所需的QoS保證;至少,應當保證語音包具備優(yōu)先傳輸級。
  基于服務提供商網(wǎng)絡提供語音應用目前還面臨很多困難。若決定基于Internet提供VoIP服務,需保證所有連接都是同一ISP,并保證ISP能提供所需的QoS保證;若基于多ISP實現(xiàn),情況會變得更為復雜。
  如果說缺少可靠的ISP支持是阻礙VoIP應用的原因之一,那么,缺乏統(tǒng)一標準則是問題的核心。為占據(jù)市場,企業(yè)級PBX設備開發(fā)商一直在開發(fā)專有電話設備;同樣,VoIP產(chǎn)品開發(fā)商也是“各自為政”,沒有形成統(tǒng)一的產(chǎn)品規(guī)范。
  當然,隨著經(jīng)濟全球化不斷加劇,受利益驅(qū)動,開發(fā)商將針對市場需求大規(guī)模生產(chǎn)VoIP電話,最終標準出臺只是時間問題。但今年內(nèi)VoIP產(chǎn)品大規(guī)模降價的可能性很小,各類產(chǎn)品間的互操作問題也不可能得到很好解決。對客戶來說,最好的辦法是與企業(yè)級VoIP/PBX開發(fā)商緊密聯(lián)系,因為他們不但能銷售昂貴的專有產(chǎn)品方案,而且能保持技術上的先進性。
  另外,隨著SIP(會話初始協(xié)議)不斷發(fā)展成熟,功能不斷增強,越來越多的開發(fā)商將提供SIP電話,并參與互操作問題的研究。隨著新型標準的出臺,產(chǎn)品的互操作問題終將得到解決。
  采用VoIP產(chǎn)品,最好是選擇應用相對成熟的產(chǎn)品方案,并保證系統(tǒng)能夠完成所需任務。在選擇產(chǎn)品方案之前應進行長時間測試,以避免出現(xiàn)不穩(wěn)定性和軟件升級方面的問題。
  另外,還要做好系統(tǒng)升級規(guī)劃。如VoIP 運用于WAN,可以是取代語音中繼,也可以是取代傳統(tǒng)的PBX,二者有一定聯(lián)系,但實現(xiàn)目標截然不同。用戶可取其中方案之一,或兩者兼顧,但需將它們作為“分離”方案來對待。
賽迪網(wǎng) 中國信息化
“數(shù)字”融合下一代網(wǎng) 2002-07-22
“新視通”開辟可視通信新時代 2002-07-18
視頻技術在司法系統(tǒng)的應用 2002-07-08
全球視頻會議系統(tǒng)個人桌面終端市場分析 2002-06-28
全新的交互式視頻業(yè)務 2002-06-26
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
