首頁>>>技術>>>NGN
軟交換對付業(yè)務融合
陳紹強 2003/01/06
  下一代網絡(NGN)的首要問題就是解決電信網和TCP/IP網在各個層次上的融合,
  軟交換將實現多種業(yè)務的提供和轉接、新業(yè)務的快速創(chuàng)建和部署,
  并在傳輸層全面采用分組交換技術。
  網絡的目的是提供有效的通信手段,其用戶層面的接口則是種種業(yè)務。用戶關心的是便宜好用的業(yè)務,例如電話、視頻點播、多媒體短信等;而網絡運營商則關心如何以低成本、但又高效地提供這些業(yè)務。技術總是落后于人們的潛在需求,雖然技術在不斷進步。只要看一看目前的所有網絡,包括PSTN、Internet和無線網等,所提供的各種分立而貧乏的業(yè)務,技術落后于需求的事實是顯而易見的。具體講,技術的不足來自雙方面:一方是電信網技術的不足,另一方是TCP/IP網絡技術的不足。
  歸結一點,二者的不足都是成本問題,電信網所使用的電路交換技術不能高效地承載突發(fā)性業(yè)務,如數據、壓縮圖像、壓縮視頻等,而這些都將是未來的主流通信業(yè)務,傳統(tǒng)電信網不可能提供對這些業(yè)務的接口,而ATM則入門成本太高。TCP/IP網絡雖然成本低而且能包容一切業(yè)務,但不能保證業(yè)務提供能使用戶滿意。所以,下一代網絡(NGN)的首要問題就是解決電信網和TCP/IP網的融合——各個層次上的融合,包括物理層、傳輸層、控制層和業(yè)務層。這種融合將吸收兩類網絡的優(yōu)點,并改進二者的不足。
  適應多種業(yè)務意味著網絡將具有不同以往的智能性,這就是智能交換或軟交換技術所要解決的問題。軟交換將解決多種業(yè)務提供和轉接、新業(yè)務的快速創(chuàng)建和部署,并通過在傳輸層全面采用分組交換技術而大大降低運營成本。這是非常有趣的,因為過去是TCP/IP網利用電信網電路傳輸其數據包,而如今電信網卻又要采用分組數據網作為其傳輸層技術。
  是漸變而非革命
  軟交換系統(tǒng)包含的組件包括:媒體接入控制系統(tǒng)、業(yè)務支撐系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。這幾個方面各自較為獨立,協議標準有很多,發(fā)展水平也不同,但不同子系統(tǒng)的演變合在一起就構成了全新的軟交換體系架構。正在演變和融合中的技術包括了所有的網絡層次:
  接入層的融合:核心網使用的技術相對來說比較單一,如SDH、DWDM等;接入網則具有多面性,例如數據用戶接入、模擬用戶接入、ISDN接入、V5接入、中繼接入等。接入層的融合體現在傳統(tǒng)設施的分組化改造,如最近出現的VDSL+以太網技術。這將是邁向NGN的重要一步,因為接入網直接面向廣大的用戶,并占據整個基礎設施的80%。軟交換的接入層設備是媒體網關,負責不同接入技術的轉換和控制。
  傳輸層的融合:將全面采用TCP/IP技術,但TCP/IP技術的無連接特性很不適合業(yè)務的QoS要求,因此需要來自控制層協議的補充,才能提供令人滿意的傳輸,如MPLS和流量工程等。這方面的設備主要是經改進的路由器和交換機,新型路由設備將不僅僅提供盡力而為的服務,而是根據控制層提供的控制信息,利用復雜的隊列管理算法,提供定量化的傳輸效果,從而支持分類業(yè)務。
  控制層的融合:控制層和業(yè)務緊密相關,需和各種系統(tǒng)打交道,如路由器、應用服務器、數據庫子系統(tǒng)等,這是真正體現網絡智能的部分。傳統(tǒng)的信令和路由協議相結合(經過語義轉換),或采用獨立的協議,將對各種業(yè)務需求做出反應,并對網元實施控制。
  業(yè)務層的融合:NGN的業(yè)務創(chuàng)建和提供更加方便靈活,途徑是采用標準的API。通過基于標準API的業(yè)務提供平臺,運營商可以快速創(chuàng)建新業(yè)務,并利用軟交換體系的智能性得以快速實施。這樣的好處是實現業(yè)務和呼叫控制的分離,有利于引入業(yè)務層面的競爭。這方面的進展有Parlay標準,包含了對通信、信息、消息、娛樂、收費等各類業(yè)務的API支持。H.323協議也是一套應用層協議,其初衷主要是面向視頻會議業(yè)務,但這兩年在VoIP方面得到新的應用,ITU仍在繼續(xù)擴展H.323,使其具有更廣泛的能力,如多媒體業(yè)務的支持。
  來自產品的匯合
  技術的更新是一個緩慢的過程,軟交換的目標是下一代網絡,但技術和設備的更新是循序漸進的。目前,軟交換技術來自電信和數據兩大陣營雙方面的推動。前者包括Nortel、Lucent和Ericsson這樣的老牌電信廠家,后者則有Sun、Microsoft、Cisco、3Com等。當然,鑒于各自的經驗積累,不同廠家將對軟交換不同的方面各有側重。來自數據網絡陣營的廠家將更注重TCP/IP網絡的QoS保證,以及業(yè)務層協議標準的實現;而電信廠商則在網絡的控制層和媒體接入層提供更新型的設備。
  目前,新一代軟交換產品還處于測試階段,但屬于以上提及的軟交換領域的部分產品則早有使用,如基于H.323協議棧的視頻會議系統(tǒng)和IP電話網關系統(tǒng),以及目前正在逐步完善并計劃替代復雜的H.323的SIP協議等。
  進展和目標
  基于軟交換的網絡構建目前國內外均無成熟的經驗。主要的問題是由于缺乏大規(guī)模的實際網絡運營,因而對軟交換系統(tǒng)的整體性能測試只能夠在小型網絡中進行,對于分組網而言,試驗結果不能簡單類推到大規(guī)模組網情況。因而,目前的主要任務是要從試驗網的軟交換實踐中,獲得真正的軟交換的性能預測結果。就軟交換對網絡發(fā)展承上啟下的關鍵地位而言,軟交換體系結構的成功實施是人們拭目以待的。
中國通信網(www.c114.net)
聽,NGN腳步聲聲! 2002-12-27
下一代網絡的發(fā)展與演進策略 2002-12-26
IPv6與IPv4混合環(huán)境下的話音業(yè)務綜合技術 2002-11-27
下一代網絡體系結構及相關問題的研究 2002-11-19
電信多業(yè)務網絡構建的“引擎” 2002-11-18
分類信息:     文摘   技術_NGN及軟交換_新聞   技術_NGN及軟交換_文摘
