利用IEEE1394技術(shù)組建視頻局域網(wǎng)
2003/01/19
  摘要:本文從IEEE1394技術(shù)概述,視頻局域網(wǎng)的組成,視頻局域網(wǎng)的特點,視頻局域網(wǎng)的應(yīng)用,視頻局域網(wǎng)故障的預(yù)防與處理,技術(shù)展望等方面,詳細(xì)地介紹了如何利用IEEE1394總線技術(shù)組建視頻局域網(wǎng)。
  關(guān)鍵詞:IEEE1394,視頻局域網(wǎng)。
  IEEE1394原為Apple公司開發(fā)的計算機接口技術(shù),被稱為Fire Wire(火線)。1995年,IEEE制定并頒布了IEEE1394-1995標(biāo)準(zhǔn)。IEEE1394作為一種串行接口,其目的在于取代并行接口SCSI(Small Computer System Interface,小型計算機系統(tǒng)接口)來實現(xiàn)外圍設(shè)備與計算機的連接。作為一種數(shù)據(jù)傳輸?shù)拈_放式技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),IEEE1394技術(shù)廣泛應(yīng)用于視、音頻領(lǐng)域,支持的產(chǎn)品包括數(shù)碼相機、數(shù)字?jǐn)z像機及數(shù)字錄像機等。同時在計算機硬盤和網(wǎng)絡(luò)互連等方面。
  目前,隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展越來越成熟,最常見的是100Mbps以太網(wǎng),對外部數(shù)據(jù)傳輸要求而言,這個速度已經(jīng)足夠。因為目前最高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)只能達(dá)到幾Mbps的數(shù)據(jù)流量,即使是10Mbps的以太網(wǎng)也足以應(yīng)付。但是,對于經(jīng)常傳送大量視音頻資料的電視臺而言,100Mbps的速度就顯得不太夠用。而IEEE1394能夠以100Mbps、200Mbps和400Mbps的高速率進行聲音·圖像信息的實時傳送,還可以傳送數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)以及設(shè)備控制指令,因此,我們可以利用通過IEEE 1394創(chuàng)建高速的視頻局域網(wǎng)絡(luò),來傳送視音頻資料。
一、IEEE1394技術(shù)概述
1.IEEE1394的主控制器接口
  IEEE1394開放式主控制器接口(OHCI)是向所有準(zhǔn)備支持IEEE1394技術(shù)的廠商提供的開放式標(biāo)準(zhǔn)。OHCI由物理層、鏈路層、事務(wù)層和串行總線管理四個部分組成。具體如下:
(1)物理層
  物理層主要提供設(shè)備和線纜之間的電氣和機械連接,處理數(shù)據(jù)傳輸和接收,確保所有設(shè)備可以訪問總線。
(2)鏈路層
  鏈路層提供同步和異步模式下的數(shù)據(jù)包確認(rèn)、定址、數(shù)據(jù)校驗及數(shù)據(jù)分幀等。
(3)事務(wù)層
  事務(wù)層只處理異步數(shù)據(jù)包,提供Read、Wire 和Lock 命令。Read命令向發(fā)出方傳回數(shù)據(jù);Wire命令向接收方發(fā)送數(shù)據(jù);Lock 命令通過生成往返通路實現(xiàn)Read和Wire功能。
(4)串行總線管理
  串行總線管理提供全部總線的控制功能,包括確保向所有總線 連接設(shè)備的電力供應(yīng),優(yōu)化定時機制,分配同步通到ID,處理基本錯誤提示等。
  在實際操作過程中,如果進行異步傳輸,數(shù)據(jù)發(fā)送方和接收方互換地址,然后進行數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)接收方收到數(shù)據(jù)包時,會向發(fā)送方傳回確認(rèn)信息。接收方?jīng)]有收到數(shù)據(jù)包,則啟動錯誤修復(fù)機制。如果進行同步傳輸,發(fā)送方首先要獲得一個特定帶寬的數(shù)據(jù)通道。然后將通道ID附加在所要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)中一起發(fā)送。接收方對數(shù)據(jù)流進行檢測,只有當(dāng)發(fā)現(xiàn)具有特定ID信號的數(shù)據(jù)時才進行接收。同步數(shù)據(jù)傳輸模式在優(yōu)先級上高于異步傳輸模式。
  在OHCI規(guī)范中沒有任何對數(shù)據(jù)調(diào)制或解調(diào)的規(guī)定。這是因為IEEE1394是一種全數(shù)字協(xié)議,在數(shù)字傳輸過程中不需要進行任何的數(shù)模轉(zhuǎn)換,從而大大節(jié)省了系統(tǒng)的開銷。
2.IEEE1394的性能特點
IEEE1394的主要特點如下:
(1)占用空間小
  IEEE1394串行總線共有六條銅質(zhì)導(dǎo)線,其中兩條用于設(shè)備供電,四條用于數(shù)據(jù)信號傳輸。相對于并行總線,串行總線更節(jié)省空間。
(2)廉價
  IEEE1394串行總線的控制軟件和連接導(dǎo)線的實現(xiàn)成本都比并行總線要低,而且不需要解決信號干擾問題,因此成本更加低廉。
(3)速度快并具有可擴展的數(shù)據(jù)傳輸速率
  數(shù)據(jù)傳送速度高 能夠以100Mbps、200Mbps和400Mbps的速率來傳送動畫、視頻、音頻信息等大容量數(shù)據(jù),并且同一網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)可以用不同的速度進行傳輸。IEEE1394.b的傳輸速率可以提升到800Mbps,1.6Gbps甚至3.2Gbps。
(4)同時支持同步和異步兩種數(shù)據(jù)傳輸模式
  在同步數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐瑫r可進行異步數(shù)據(jù)傳輸,可進行等時傳送,在一定的時間內(nèi)能夠進行數(shù)據(jù)的順序傳送,從而將數(shù)字聲音·圖像信息實時準(zhǔn)確地傳送至接收設(shè)備。
(5)支持點對點傳輸
  不需要個人電腦(PC)等核心設(shè)備,用電纜把想使用的設(shè)備連接起來即可進行數(shù)據(jù)的交換。
(6)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活多樣并且具有可擴展性
  在同一個網(wǎng)絡(luò)中可同時進行菊鏈?zhǔn)胶蜆錉钸B接。并可以將新的串行設(shè)備連接入串行總線節(jié)點所提供的端口,從而擴展串行總線,可將擁有兩個或更多的端口的節(jié)點以菊花狀連接入總線。
  另外IEEE1394還支持即插即用,支持熱插拔,支持公平仲裁,具有設(shè)備供電方式靈活,標(biāo)準(zhǔn)開放等特點。
3.IEEE1394技術(shù)在視、音頻設(shè)備中的應(yīng)用
  在計算機界進行IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)化工作的同時,家電界正在從事數(shù)字錄像機的開發(fā)和商品化。一些廠商(如日本索尼公司)意識到:一旦數(shù)字錄像機面市,則數(shù)字錄像機與數(shù)字錄像機的連接、數(shù)字錄像機與PC的連接將勢在必行,這些連接理所當(dāng)然是數(shù)字式的,為此該公司非常重視數(shù)字接口的研究開發(fā)工作。以往在模擬錄像機之間進行雙向數(shù)據(jù)交換時,共需要7根電纜(圖像用2根、立體聲伴音用4根和控制用1根),數(shù)字錄像機由于進行的是數(shù)字信號處理,所以無需為了設(shè)備的連接而特意變成模擬信號,這樣就不會產(chǎn)生畫質(zhì)劣化,數(shù)字錄像機的連接也只需要1根電纜即可。索尼公司決定采用IEEE1394作為數(shù)字錄像機的數(shù)字接口,這一做法經(jīng)HD數(shù)字VCR協(xié)會討論后得到了其他公司的贊成,日本的VTR廠家均開始研究基于IEEE1394的數(shù)字錄像機用標(biāo)準(zhǔn)接口。
  作為數(shù)字錄像機設(shè)備連接的數(shù)字接口,要求具備以下條件:(1)以數(shù)字信號的形式進行連接。(2)只需一根電纜即可完成連接。(3)無需考慮“哪根電纜應(yīng)與哪個端子相連”這樣的問題。(4)能夠進行電纜的熱插拔。(5)根據(jù)動畫的壓縮傳送可以預(yù)料:將來若要傳送HDTV這樣的高畫質(zhì)動畫,傳送速率應(yīng)在40Mbps以上,可能的話應(yīng)達(dá)到100Mbps。
  IEEE1394具有100Mbps-400Mbps的傳送速率,采用的是等時傳送方式,能夠進行聲音·圖像數(shù)據(jù)的實時傳送。但要想應(yīng)用于AV設(shè)備仍需做些改進:(1)把用于動畫傳送的等時傳送規(guī)格中的“包括PC”改為“不包括PC”。(2)使得能夠利用IEEE1394來傳送AV設(shè)備的控制指令。(3)把6針連接器/6芯電纜改為4針連接器/4芯電纜以便應(yīng)用于小型設(shè)備。計算機界推出的數(shù)字接口由于有AV設(shè)備廠商參與策劃其標(biāo)準(zhǔn)化,從而大大增強了與AV設(shè)備的親和性。IEEE1394因此逐步發(fā)展成為AV設(shè)備、多媒體設(shè)備及系統(tǒng)的最適用接口。其具體應(yīng)用如下:
(1)動畫信息的傳送
  能夠?qū)崟r傳送SD-VCR、HD-VCR、SDL-DVCR和MPEG-2的動畫信息以及音頻·音樂信息。一個周期為125μs,留有對信息進行多重處理的余地,比如:使用多臺數(shù)字VTR就可以一邊再生某一錄像節(jié)目,一邊記錄其他節(jié)目
(2)設(shè)備間的連接
  最多可連接63臺設(shè)備,最多可進行16次轉(zhuǎn)接,設(shè)備間(節(jié)點間)的電纜長度最多為4.5m,相距最遠(yuǎn)的節(jié)點之間的距離為72m(4.5m×16次轉(zhuǎn)接).
(3)圖像·聲音·數(shù)據(jù)·指令的同時傳送
  AV設(shè)備需要實時、不間斷地傳送圖像信號和聲音信號,在傳送這些信號的過程中還需同時傳送設(shè)備的控制指令以及節(jié)目相關(guān)信息。以往的模擬連接需要7根電纜,而IEEE1394接口只需一根電纜就能夠完成設(shè)備的相互連接,而且作為整個系統(tǒng)來講,設(shè)備的操作也得以簡化。該接口對“簡易連接(easy connection)”和“簡易操作(easy operation)”技術(shù)的實現(xiàn)很有益處。
(4)連接器和電纜
  AV 設(shè)備的外形、大小和重量因用途的不同而千差萬別,既有臺式的,也有便攜式的。特別是便攜式設(shè)備,鑒于其輕、小、薄的特點,需要采用小型連接器,IEEE1394的通用連接器為6腳連接器,定義了三種類型,即數(shù)據(jù)信號用、選通信號用和電源線用?紤]到AV設(shè)備用戶的實際使用情況,采用了帶有纖細(xì)電纜的小型連接器,只定義了一種類型,即信號用4腳連接器。
  目前,安裝符合IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字AV接口的產(chǎn)品有數(shù)字?jǐn)z像機、數(shù)字錄像機、靜畫俘獲板、打印機和PC等。AV設(shè)備的數(shù)字化、音頻·音樂領(lǐng)域的數(shù)字化以及廣播系統(tǒng)的數(shù)字化使得每個相關(guān)的設(shè)備都需要進行數(shù)字信號的輸入和輸出。此外,Windows 98規(guī)格中也定義了IEEE1394,從而完備了計算機與AV設(shè)備的簡易連接環(huán)境。
4.利用IEEE1394組建高速視頻局域網(wǎng)
  一些需要高流量傳送資料的電腦產(chǎn)品,如外置式硬盤、掃描儀、數(shù)碼攝像機等,都極其需要IEEE 1394這種高速接口,因為它的最高速度可達(dá)400Mbps。事實上,IEEE 1394傳輸技術(shù)正在走向普及,并逐漸成為電腦產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)傳輸接口。象近期推出的個人電腦,有的就已經(jīng)內(nèi)置IEEE 1394適配卡,因此,可以利用通過IEEE 1394創(chuàng)建高速的視頻局域網(wǎng)絡(luò)。
  IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)的安裝流程為:安裝IEEE 1394適配卡→安裝IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)軟件→設(shè)置網(wǎng)絡(luò)→插上IEEE 1394接線連接電腦。和以太網(wǎng)相比,IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)花較少的步驟就可以設(shè)定好,既節(jié)省時間,又節(jié)省開支。
  IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu):在同一個IEEE1394網(wǎng)絡(luò)中可同時進行菊鏈?zhǔn)胶蜆錉钸B接,以樹狀連接為例,IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)只需在其中一部電腦上安裝IEEE 1394適配卡。由于一塊IEEE 1394適配卡通常提供三個或更多的IEEE 1394接口(假設(shè)為N個),故可將N臺電腦接到該電腦的IEEE 1394適配卡,并將余下的電腦分別連接這N臺電腦的IEEE 1394接口。由此,整個網(wǎng)絡(luò)便形成了一個樹狀結(jié)構(gòu)。用戶只要不關(guān)閉第一臺電腦的IEEE 1394總線,整個網(wǎng)絡(luò)都會以最理想的400Mbps速度運行。加上IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)不使用路由器或集線器,使整個網(wǎng)絡(luò)的成本降低。
IEEE1394網(wǎng)絡(luò)的主要特點和局限性如下:
(1)節(jié)點之間的最大距離不能超過4.5m。不過可以使用IEEE1394中繼放大器可以將節(jié)點之間的距離延長4.5m。因為IEEE1394最多只能支持16層樹形網(wǎng)段,所以兩個端點之間的最大距離為724m(16×4.5m)。由于節(jié)點之間的最大距離不能超過4.5m,因此,IEEE1394不適應(yīng)在廣域網(wǎng)中使用。
(2)每個網(wǎng)段最多可以連接63臺設(shè)備,IEEE1394可以實現(xiàn)各種復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
(3)因為IEEE1394設(shè)備支持熱插拔,所以可以在任何時候向IEEE1394網(wǎng)絡(luò)加入或移除設(shè)備,既不用擔(dān)心影響數(shù)據(jù)的傳輸,也不需要進行重新配置,系統(tǒng)可以根據(jù)變化的環(huán)境進行自動調(diào)整。
(4)IEEE1394網(wǎng)絡(luò)使用的是對等結(jié)構(gòu),不需要設(shè)置專門的服務(wù)器。不過,對于那些集中進行管理或數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)來說,IEEE1394 不是理想的選擇。
(5)同一網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)可以以不同的速度進行傳輸,目前可以實現(xiàn)的速度為100Mbps、200Mbps和400Mbps。這一點決定了在設(shè)計網(wǎng)絡(luò)時一定要考慮到不同設(shè)備的傳輸性能。
二、視頻局域網(wǎng)的組成
  視頻局域網(wǎng)(Video Area Network, VAN)的組成部分包括數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、存儲與數(shù)據(jù)流管理設(shè)備、輸入/輸出裝置及接通其它VAN或內(nèi)容服務(wù)器的鏈路等。
1.存儲部分
  不管采用哪一種內(nèi)容管理系統(tǒng),數(shù)據(jù)的存儲都是非常重要的。每個存儲單元都是一種簡單的陣列,在同一底板的1~2個光纖通道環(huán)路上最多可以有18路光纖通道連接到磁盤驅(qū)動器。所有驅(qū)動器都可以熱插拔,存儲單元中的熱備份也可以在驅(qū)動器出現(xiàn)故障時即時對數(shù)據(jù)進行重建。進行重建的智能以及數(shù)據(jù)的剝離都由數(shù)據(jù)管理單元或主管單元控制。為提高易用性,風(fēng)扇和電源模塊都設(shè)計為冗余和熱插拔形式的。此外,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速和內(nèi)部溫度等操作參數(shù)都有反饋,并可以通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進行遠(yuǎn)程監(jiān)測。存儲單元采用光纖通道進行數(shù)據(jù)傳輸,好處是擴容方便,并可為主管單元或數(shù)據(jù)控制單元提供高帶寬通道。還有,采用光纖通道的磁盤可以免費獲得,并為以后這些設(shè)備的升級留有余地。
2.數(shù)據(jù)管理部分
  在VAN中,數(shù)據(jù)管理單元或主管單元是整個系統(tǒng)的核心。VAN至少有一個主管單元,因為光纖通道磁盤與IEEE1394器件及與以太網(wǎng)器件的連接都要靠它。每個主管單元最多可以支持16個IEEE1394輸入/輸出器件,還可以管理4個獨立的400Mb/s IEEE1394總線。從視頻角度看,這意味著每個主管單元可以支持4路非壓縮標(biāo)清視頻的輸入/輸出,或16路25Mb/s的DV或MPEG輸入/輸出,或者這些配置的混用。為提高靈活性,可以將3個主管單元交叉接入一個共用數(shù)據(jù)存儲區(qū),以提高視頻產(chǎn)出能力。
  主管單元本身是一臺小而強的實時計算機,運行視頻服務(wù)器、文件系統(tǒng)管理、RAID控制器及1394總線管理軟件。為實時地運行這些功能,我們需要若干個強勁的RISC處理器和專用的用戶控制器芯片。這正是本系統(tǒng)與基于標(biāo)準(zhǔn)計算機的系統(tǒng)的主要差別。
3.媒體輸入/輸出部分
  主管單元將媒體數(shù)據(jù)通過IEEE1394總線送到相應(yīng)的設(shè)備進行轉(zhuǎn)譯。有些計算機、攝像機和錄像機芯可以直接與IEEE1394相連。但對視頻基礎(chǔ)設(shè)施其余部分的接口,有很多情況要求是可輸送基帶視頻和AES音頻的傳統(tǒng)BNC端子。現(xiàn)已有一些符合IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)的媒體轉(zhuǎn)換器或媒體接線器來實現(xiàn)這個功能。
(1)非壓縮的SDI和SDTI輸入/輸出。媒體接線器可處理10b非壓縮SDI視頻:同時還有處理SDTI的能力,后者可以在一條纜線上傳輸壓縮的HD-CAM或者多個DVCPRO信號流。以4對AES的方式,最多可以支持8路24b數(shù)字音頻,而且這些音頻信號可以分別使用,或者嵌入視頻信號中使用。該媒體接線器可以通過RS422或者IEEE1394接口應(yīng)用AV/C協(xié)議傳輸。
(2)DV和MPEG視頻輸入/輸出。媒體接線器配有SDI輸入和輸出端子,可在內(nèi)部以25/50Mb/s的速率對DV25、DV50、MPEG-2 I-幀媒體數(shù)據(jù),或以2~15Mb/s的速率對MPEG-2長GOP媒體數(shù)據(jù)進行編碼與解碼。以4對AES的方式,最多可以支持8路24b數(shù)字音頻;蛘,以DV視頻流容納一對16b的AES。該媒體接線器可以通過RS422或者IEEE1394接口應(yīng)用AV/C協(xié)議傳輸。
(3)現(xiàn)在市場上已經(jīng)有許多第三方提供的,尤其是用于DV輸入/輸出的設(shè)施?傮w上講,這些設(shè)施還沒有一種具備上述所有功能,但可以針對不同的應(yīng)用有較好的表現(xiàn);特別是在需要大量的視頻輸入/輸出等情況下,大都有顯著的節(jié)約成本特性。媒體接線器還在不斷改進。
4.網(wǎng)絡(luò)管理
  為對VAN實施管理,需要配備專用的Manager計算機。這臺計算機采用標(biāo)準(zhǔn)的Windows 2000操作系統(tǒng),一般都與整個VAN系統(tǒng)的硬件安裝在同一個機柜中。該計算機通過以太網(wǎng)與主管單元連接,可提供這些服務(wù):(1)對系統(tǒng)配置進行管理,包括對設(shè)備命名,通過定義存儲配置、視頻路徑、視頻標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置系統(tǒng)拓?fù)錂C構(gòu),以及參考性準(zhǔn)則等;(2)事關(guān)網(wǎng)絡(luò)資源使用權(quán)限和許可的安全性管理;(3)事關(guān)網(wǎng)絡(luò)運行參數(shù)檢測和校正的故障處理;(4)性能管理,跟蹤網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行情況,并記錄通信量和故障率等統(tǒng)計項目;(5)一臺HTML服務(wù)器,實現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷。
5.基礎(chǔ)設(shè)施與接入性
  標(biāo)準(zhǔn)的IEEE1394a銅芯電纜在不用轉(zhuǎn)發(fā)器的情況下多規(guī)定用于5m左右的距離,速率可達(dá)到400Mb/s,這對同一機架內(nèi)的布線已經(jīng)足夠。這種電纜大多用于連接同一地點的主管單元和媒體接線器。而市售高質(zhì)量多芯電纜的傳輸距離已可達(dá)到50m,靈活性也大大提高。如果系統(tǒng)內(nèi)的傳輸距離要求達(dá)到500m,就要根據(jù)IEEE1394把電纜換成光纜,同時還要配置電/光轉(zhuǎn)換器,或接上一個“工作組交換機”)。該工作組交換機可以對多條IEEE1394a總線的碼率進行轉(zhuǎn)換,速率為400Mb/s;也可以對多條IEEE1394光纜總線進行轉(zhuǎn)換,速率為800Mb/s。該交換機還有一個強有力的功能,就是可對通道進行變更。IEEE1394總線上的每個設(shè)備都分配有一個通道代碼,所以只要這些代碼不重復(fù),這些設(shè)備就可以共用這條總線。問題是,許多商用的IEEE1394設(shè)備都使用同一個通道,所以它們要使用不同的總線。因為一個主管單元只有4條總線,其限制是顯而易見的。工作組交換機可以用變更通道的辦法解決這個問題,就是說,主管單元可以配合不同代碼的設(shè)備,并為某條總線分配多個設(shè)備。
三、視頻局域網(wǎng)的特點
  與存儲區(qū)域網(wǎng)(SAN)或局域網(wǎng)(LAN)之類存儲網(wǎng)絡(luò)相比,VAN的主要優(yōu)勢之一是可以預(yù)知網(wǎng)絡(luò)的流量,這是因為它采用了IEEE1394標(biāo)準(zhǔn),而不是其它常見的以太網(wǎng)或光纖通道。處理同步傳輸?shù)哪芰捅WC高比例的最大接入帶寬,是設(shè)計高效率視頻與媒體傳送系統(tǒng)時應(yīng)重點考慮的地方。IEEE1394設(shè)備在市場上并不短缺,它可以在單條線纜上承載400~800Mb/s。IEEE1394所能容納的設(shè)備數(shù)量還在不斷增長,為VAN新的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
  VAN的另一個特點是,它允許對控制方式、媒體類型、媒體接口、總帶寬和系統(tǒng)存儲等進行靈活的選擇。
(1)系統(tǒng)多由一個外部的管理系統(tǒng)控制,而且可以選擇多種接口。其媒體接線器既可以通過RS422運行Louth VDCP或Sony協(xié)議分別控制,也可以通過IEEE1394運行AV/C協(xié)議;或者通過主管單元上的以太網(wǎng)接口,調(diào)用來自一個API的程序,從而實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的控制。
(2)將不同格式的媒體以QuickTime影片的格式存儲。這些媒體可以是非壓縮的數(shù)字視頻、MPEG、DV或者HD-CAM。
(3)媒體的輸入和輸出都有多種選擇,比如SDV或SDI、SDTI、IEEE1394、采用標(biāo)準(zhǔn)QuickTime文件的以太網(wǎng)、AES/EBU和AC3數(shù)字音頻。還有,在一個系統(tǒng)內(nèi)也可以同時使用這些接口。
(4)每個主管單元都可以支持多達(dá)16個視頻流(在4條IEEE1394總線上,速率為25Mb/s)。系統(tǒng)中的帶寬可以擴展,方法是增加主管單元的數(shù)量,或者使用帶有高速鏈路的系統(tǒng)。連接不同主管單元的單條IEEE1394鏈路可以進行多個雙向?qū)崟r復(fù)制;它也是連接多個系統(tǒng)的強效手段。
(5)應(yīng)用光纖通道磁盤和附件的存儲,這種方法有相當(dāng)高的靈活性。通過增加存儲單元,可以對系統(tǒng)的存儲能力進行擴展;而每個存儲單元大約可以容納40h的25Mb/s的媒體;每個光纖通道環(huán)路都可以接入多個存儲單元。
  由于這種結(jié)構(gòu)的靈活性和可預(yù)知性,系統(tǒng)的設(shè)計比較簡單。
四、視頻局域網(wǎng)的應(yīng)用
1.作為代替磁帶庫的服務(wù)器
  媒體服務(wù)器最常見的用途,可能就是配備有多路視頻輸入和輸出的多路輸出內(nèi)容服務(wù)器。基于RS422串行鏈路的控制部分與各個輸入/輸出通道都有關(guān)聯(lián)。這類應(yīng)用大多是基于磁帶庫進行的。
2.多格式復(fù)制
  在壓縮技術(shù)和輸入/輸出格式方面,數(shù)據(jù)存儲的靈活性使VAN成為多格式復(fù)制機構(gòu)的一個理想基礎(chǔ)。在英國安裝的第一個VAN系統(tǒng)就是用于復(fù)制的,它采用非壓縮視頻進行音樂節(jié)目的復(fù)制,以用于替代數(shù)字磁帶庫。
3.用于聯(lián)合編輯的服務(wù)器
  編輯系統(tǒng),通過IEEE1394接口與VAN直接相連;每個接口都可以在一條線纜上輸入或輸出數(shù)字視頻、數(shù)字音頻及控制信號;還可以選用以太網(wǎng)連接,元數(shù)據(jù)的傳輸只需用到昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施的很小部分。傳統(tǒng)上,這種系統(tǒng)為與儲存局域網(wǎng)(SAN)連接,必須選用造價高且線纜量很大的數(shù)字視頻及音頻接口,或者光纖通道結(jié)構(gòu)。
4.用于網(wǎng)絡(luò)媒體再利用的服務(wù)器
  由于越來越多的媒體是通過寬帶網(wǎng)或因特網(wǎng)獲得的,通過這些基礎(chǔ)設(shè)施進行媒體傳輸?shù)男枨笠苍絹碓綇娏。有一種可選方案是從頭創(chuàng)作適合因特網(wǎng)的媒體內(nèi)容,但這樣顯然會對現(xiàn)有的媒體資源造成浪費。較明智的辦法是將廣播用的內(nèi)容數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成網(wǎng)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù),并形成常規(guī)性工作。
  該應(yīng)用已在若干個業(yè)內(nèi)展會上通過VAN展示過,而且正在一家大型廣播機構(gòu)進行試用。主管單元有一個內(nèi)置的以太網(wǎng)接口,所以允許任何裝有Quick-Time軟件的PC機或蘋果機通過網(wǎng)絡(luò)使用那些廣播級素材。通過配置適當(dāng)?shù)拿襟w轉(zhuǎn)換服務(wù)器,可以把媒體在以太網(wǎng)上拉動,并轉(zhuǎn)換成需要的因特網(wǎng)格式;再將其裝入另一個服務(wù)器中,供分配用。由于VAN和轉(zhuǎn)換引擎都可以在網(wǎng)絡(luò)上接受控制,并已發(fā)布了API,因此該系統(tǒng)可以自動化運作。不必犧牲系統(tǒng)的實時性能就可以直接獲得廣播級媒體,這對工作流很有好處,而且減少了大量不必要的文件移動。
5.在資產(chǎn)管理方面的應(yīng)用
  從本質(zhì)上,自動控制系統(tǒng)也可以看作是媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)。純粹的媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)大都采用一種文件系統(tǒng)模型,以對媒體內(nèi)容進行分層管理。這里所說的系統(tǒng)可以很容易地集成到這樣的一個解決方案中。由于采用了可運行于網(wǎng)絡(luò)的QuickTime,操作內(nèi)容都可供利用,其集成和管理也很簡單。
五、視頻局域網(wǎng)故障的預(yù)防與處理
  系統(tǒng)中的存儲部分設(shè)有冗余風(fēng)扇和電源模塊,所有磁盤都設(shè)置了RAID保護。還可以為每個RAID增添一個熱備份。其中的交換機和主管單元也都有冗余的電源模塊。如果一個媒體接口出問題,將通過一個基于因特網(wǎng)的管理工具裝入一個新的配置,使其功能由一個備用單元頂替。此外,IEEE 1394的結(jié)構(gòu)是很靈活的,不管在總線上添加或減少哪個組件,這種架構(gòu)都可以自動識別并將其納入配置中。
  盡管備有這些內(nèi)置的保護機制,一些用戶堅持要有一個全鏡像系統(tǒng)。盡管這樣做很直截了當(dāng),卻會牽涉到管理問題。在這類情況下,主管單元之間的傳送采用單條IEEE 1394鏈路的效果會非常好,它能同時實現(xiàn)多個媒體內(nèi)容的拷貝,并為控制系統(tǒng)提供快速而可預(yù)知的復(fù)制路徑;而無需依賴不必要的接口硬件。
六、技術(shù)展望
  目前,IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)的擴展工作正在進行。擴展工作的第一階段是高速化和長途化,第二階段則是對應(yīng)無線方式。事實上,IEEE1394擴展的第一階段工作已經(jīng)完成。名稱為“IEEE1394.b”。 IEEE1394.b的傳輸速率可以提升到800Mbps,1.6Gbps甚至3.2Gbps。傳輸電纜線使用STP(屏蔽雙絞線)電纜或光纜。使用1.6Gbps時的傳輸距離與過去相同,仍為4.5m,但如果降低傳輸速率就可以相應(yīng)延長傳輸距離。使用UTP(非屏蔽雙絞線)電纜傳輸100Mbps時,可傳輸100 m,使用光纜以200Mbps 傳輸時還可以延長50m,。無線傳輸方面,使用的無線頻率為5GHz和60GHz。現(xiàn)在,無線IEEE1394方式已越來越接近于使用。
  IEEE1394現(xiàn)在正處于發(fā)展階段,一方面在普及,另一方面在進行技術(shù)上的研究開發(fā)。隨著備有該接口的設(shè)備的不斷增多,有望建立易于使用的系統(tǒng)環(huán)境,由此可開發(fā)出新的應(yīng)用項目,IEEE1394也將會成為新的總線標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)想視頻會議解決方案 2003-01-15
安全之外還有視頻 2003-01-07
鴻聯(lián)九五視頻會議系統(tǒng)介紹 2002-11-13
招商銀行全行視頻會議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 2002-09-29
為金融行業(yè)鎖定客戶 2002-09-16
分類信息:     文摘   技術(shù)_視像通訊_解決方案
