用經(jīng)驗值就夠
——大規(guī)模呼叫中心主機選型
賀昕 2003/03/11
在大型呼叫中心項目中,服務(wù)器的選型有一定技巧。|
ibm 6h1企業(yè)級服務(wù)器的性能指標對照表 |
cpu數(shù)量 |
1cpu |
2cpu |
4cpu |
6cpu |
tpc-c值 |
9510 |
20310 |
34410 |
56130 |
ibm m85企業(yè)級服務(wù)器的性能指標對照表 |
cpu數(shù)量 |
2cpu |
4cpu |
6cpu |
8cpu |
tpc-c值 |
19500 |
34590 |
50790 |
66750 |
以支持400-500線路接入,人工座席數(shù)規(guī)模在80-120之間的銀行呼叫中心為例,如果從節(jié)省投資、保證系統(tǒng)可用性角度考慮,可以將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、CTI服務(wù)器集成在同一個服務(wù)器群集中。
假設(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)支持500萬用戶數(shù)據(jù)的管理,并應(yīng)支持每天10萬條交易流水的存儲。另外,考慮到未來三年內(nèi)業(yè)務(wù)增長的需要(以銀行客戶量20%的年增長量計算),可以計算出服務(wù)器的處理能力。
根據(jù)經(jīng)驗,每天的交易的大部分會發(fā)生在中午前后的幾個小時內(nèi),以每天10萬筆交易流水計,假定全天業(yè)務(wù)的80%集中在4小時之內(nèi),那么系統(tǒng)的峰值交易量(每分鐘):100000×80%/(4×60)≈330筆/分鐘。
根據(jù)大型應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)的經(jīng)驗,一般客服中心的數(shù)據(jù)庫操作大部分是查詢和日志記錄,而企業(yè)銀行和自動語音服務(wù)的交易一般也比較簡單,這樣的每個交易可以按10個數(shù)據(jù)庫操作計算(基本是用戶權(quán)限的校驗、用戶身份的驗證、日志記錄、數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)換等)。對于比較復(fù)雜的人工座席交易,每個交易按照20個數(shù)據(jù)庫操作計算(主要是業(yè)務(wù)解析信息和初始化信息的查詢)。那么,平均來看,每筆交易可以折合成15次數(shù)據(jù)庫操作,系統(tǒng)每分鐘處理的OLTP數(shù)為:330×15=4950。
一般來講,系統(tǒng)CPU的工作時間不應(yīng)該超過80%,否則系統(tǒng)性能會明顯下降。通常將 CPU的工作時間定在70%時,系統(tǒng)表現(xiàn)比較穩(wěn)定。
這部分CPU工作時間還要包括一部分處理系統(tǒng)任務(wù)的時間,一般按照20%計算。那么,給數(shù)據(jù)庫操作剩余的CPU工作時間是80%。
系統(tǒng)的TPC-C值應(yīng)達到:4950/(70%×80%)=8839。
再考慮三年以后的增長情況(按20%每年遞增),應(yīng)用服務(wù)器要求的系統(tǒng)TPC-C值就是:
8839×(1+20%)×3 = 15273。
由于設(shè)計方案是將應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和CTI服務(wù)器分別運行在兩臺主機上,這兩臺主機互為熱備份,考慮到極端情況下(一臺服務(wù)器不能工作)三個服務(wù)器都要在一臺主機上運行,還要有一部分CPU時間用于處理應(yīng)用服務(wù)器和CTI服務(wù)器的工作。
按照慣例,對于能夠支持240條線路接入的呼叫中心,一般使用CTI服務(wù)器的配置是F50,配置單顆CPU、1GB內(nèi)存,TPC-C值為2400。
如果要求最大支持400-500條線路接入,可以按比例得出系統(tǒng)要求的TPC-C值2400×2=4800。系統(tǒng)開銷仍然按照占CPU時間20%計算,那么,主機的TPC-C值應(yīng)該是:4800×(1-20%)=3840。這是CTI服務(wù)器要求的系統(tǒng)開銷?紤]到三年以后的增長情況(按20%每年遞增),CTI服務(wù)器要求的系統(tǒng)開銷就是:
3840×(1+20%)3=6635
在選擇應(yīng)用服務(wù)器時,通常,對于支持200條線路接入的呼叫中心,使用的應(yīng)用服務(wù)器的配置是F80,配置單顆CPU,系統(tǒng)的TPC-C值為6900。同樣地,按比例能夠很快得出該系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器的TPC-C值應(yīng)為6900×2=13800。
考慮到系統(tǒng)開銷占CPU時間的20%,再考慮到系統(tǒng)負載較輕的情況,系統(tǒng)CPU的工作時間可以計為60%,那么主機的TPC-C值就應(yīng)該是:13800×(1-20%)×60%=6624。考慮到三年以后的增長情況(按20%每年遞增),應(yīng)用服務(wù)器要求的系統(tǒng)開銷就是:
6624×(1+20%)×3=11446
將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、CTI服務(wù)器要求的系統(tǒng)TPC-C值加到一起是:15273+11446+6635=33354。有了TPC-C值,就可以通過查詢企業(yè)級服務(wù)器的性能指標對照表,確定目標系統(tǒng)的主機機型和CPU的數(shù)量。例如:從表中可以看到4顆CPU的配置情況下,6H1服務(wù)器和M85服務(wù)器的TPC-C值都可以滿足性能要求。
保證冗余結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵
在規(guī)模較大的呼叫中心系統(tǒng),由于IVR服務(wù)器、CTI服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器是關(guān)鍵應(yīng)用,一旦出現(xiàn)故障將影響整個系統(tǒng)的運行,因此要采取冗余技術(shù)來避免單點故障。
考慮到IVR服務(wù)器支持DTX插卡的數(shù)量限制等因素,應(yīng)將DTX插卡分布到2臺以上的服務(wù)器上以實現(xiàn)冗余。如果條件許可,就可以考慮將工作負載較重的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器單獨放在一臺服務(wù)器上,而將應(yīng)用服務(wù)器、CTI服務(wù)器放在另一臺服務(wù)器上。兩臺服務(wù)器互為熱備份,當一臺服務(wù)器出現(xiàn)故障時,另一臺服務(wù)器可以將故障服務(wù)器上的應(yīng)用全部接管過來,繼續(xù)運行。這種方案可以將服務(wù)停止時間減小到10分鐘以內(nèi),將系統(tǒng)停機造成的損失減小到最小程度。
賽迪網(wǎng)
中國信息化(industry.ccidnet.com)
| 注意客戶的差異性 2003-03-11 |
| 讓一體化呼叫中心更好用 2003-03-07 |
| “混血兒”的“遺傳”優(yōu)勢 2003-03-07 |
| 我國CTI技術(shù)的發(fā)展和未來 2003-03-06 |
| SME也建呼叫中心 2003-01-13 |
