主流視頻會(huì)議產(chǎn)品功能列表
2003/06/03
主流視頻會(huì)議產(chǎn)品功能列表 (本表數(shù)據(jù)均由廠商提供)
  面向低端 面向中高端
公司 華為 中興 中太多媒體 VTEL 寶利通 華為 中興 中太多媒體 VTEL 寶利通
終端產(chǎn)品名稱 華為ViewPoint OpenEye 中興ZXMVC2020 中太Penteview2010C VTEL VStar 650 寶利通ViewStation 128 華為ViewPoint8020plus、ViewPoint8030mBox 中興ZXNVC6000高清晰 中太Penteview2030 VTEL VISTA VX 寶利通ViewStation FX
部署需求 組網(wǎng)方式(ISDNDDN、E1專線等) IP IP網(wǎng)絡(luò) DDNATM、LAN、VPNFR、ADSL IP ISDNIP ISDN/DDN/E1/V.35/IP N×E1N=1,23,4 DDNATM、LAN、VPNFR、ADSL、E1專線 DDN、ISDN、 ATM、LAN、VPN、ADSL、E1專線 ISDN / IP / E1
終端應(yīng)用的框架協(xié)議 H.323 H.323 H.323 MPEG 4 H.320/H.323 H.320/H.323 H.320,ISO/IEC13818-1 H.323/H.320 H.320/H.323 H.320 / H.323
終端體系結(jié)構(gòu)(是否可分離或便攜) 便攜 可隨身攜帶 可分離、便攜 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架型 便攜 一體化或者分離式 可分離 可分離 寬帶電信級(jí)機(jī)架結(jié)構(gòu) 便攜
性能表現(xiàn) 圖像編解碼方式 H.261/H.263 H.263 H.261, H.263+, MPEG4(解碼)\QCIF、CIF、4CIF(解碼) MPEG 4 CIF H.261/H.263/H.263+ H.261/H.263/H.263+ H.262,ISO/IEC13818-2,MPEG-2 4:2:2P@ML,MPEG-2 4:2:0MP@ML H.261, H.263+MPEG4\QCIF、CIF4CIF 支持H261/QCIF/CIFH263/QCIF/CIF H.261/H.263/H.263+
聲音編解碼方式 G.711 G.711 G711, G728, G722, G723.1 G711/G722 G.711/G.722/G.728/G.722.1 G.711/G.722/G.728 G.711,G.722,G.728ISO/IEC13818-3 G711, G728, G722, G723.1 支持G711/G722/G723/G728 G.711/G.722/G.728/G.722.1
終端支持的網(wǎng)絡(luò)接口類型(IP、E1、V.35、ISDN、ADSL IP ADSL、LAN IP(10/100M) LAN IP、ISDN IP/E1/V.35/ISDN N×E1N=12,34)符合G.703標(biāo)準(zhǔn)
E1/V.35;IP(10/100M LAN、WLAN接口、ISDN QBRIPRI接口、V.35接口、RS449接口、G.703 E1接口 IP、E1、V.35、ISDN
終端支持的數(shù)據(jù)接口類型 USB IP(支持ADSL,LAN接入);Ethernet/ Internet/ Intranet連通性 RS232(2個(gè)) RS2321個(gè)) LAN RS-232C RS232,10/100Base-T Ethernet RS232(2個(gè)) RS2321個(gè))、USB3個(gè)) LAN
視頻輸入輸出端口類型及數(shù)量 USB 視頻輸入標(biāo)準(zhǔn)接口: 2路(可選)
視頻輸入4路,視頻輸出2 視頻輸入1路,視頻輸出2 3 輸入;3 輸出 輸入:2個(gè)S-Video、2個(gè)CVBS;輸出:1個(gè)S-Video、2個(gè)CVBS1個(gè)XGA 3 輸入;3 輸出 視頻輸入6路,視頻輸出2 視頻輸入4路,視頻輸出3 4 輸入;5 輸出
音頻輸入輸出端口類型及數(shù)量 3.5mm音頻輸入、輸出接口 音頻輸入,話筒: 1 ;音頻輸出,耳機(jī)或音箱輸出: 1 音頻輸入(2路話筒+1路線路),音頻輸出1 音頻輸入2路,音頻輸出1 2 輸入;2 輸出 輸入:2路平衡接口、2RCA;輸出:2RCA 音頻輸入麥克風(fēng):3路,線路:1路,音頻輸出遠(yuǎn)端:1路,本地:1 音頻輸入(2Mic1路線路),音頻輸出1 音頻輸入3路,音頻輸出2 4 輸入;2 輸出
是否支持T.120數(shù)據(jù)功能 支持 支持 支持 支持,并支持T.120二級(jí)級(jí)聯(lián) 支持 支持 支持T.120級(jí)聯(lián),兼容Microsoft NetMeeting
會(huì)議可容忍的最高丟包率 3% 10% 10% 11 5 3 網(wǎng)絡(luò)誤碼率低于10-6 10% 10% 5%
是否支持雙視頻流實(shí)時(shí)傳送能力 支持 支持 支持 支持
是否支持?jǐn)?shù)據(jù)文件的實(shí)時(shí)傳送 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
對(duì)其他廠商設(shè)備的兼容性 兼容標(biāo)準(zhǔn)的H.323終端 兼容性好,包括主流廠家終端、MCU 兼容主流廠家終端、MCU 全部良好兼容 全部良好兼容 兼容標(biāo)準(zhǔn)的H.323、H.320協(xié)議   好,兼容主流廠家終端、MCU 全部良好兼容 與所有ITU標(biāo)準(zhǔn)相符的設(shè)備兼容
可靠性(MTBF >50000小時(shí) 20000小時(shí) >50000小時(shí) >30000小時(shí) 50000小時(shí) >50000小時(shí) 20000小時(shí) >50000小時(shí) >50000小時(shí) 50000小時(shí)
控制 控制界面 PC控制臺(tái) PC控制臺(tái)與PC接口:USB
紅外遙控/PC控制臺(tái) PC控制臺(tái) 圖形化界面 遙控器/Web、Telnet 控制臺(tái)GUI用戶界面 PC控制臺(tái) 遙控器/Web、PC控制臺(tái)、觸摸屏控制 圖形化界面
診斷與遠(yuǎn)程管理(診斷和軟件升級(jí)方式、Telnet、日志記錄) PC診斷、軟件升級(jí),支持日志 診斷和管理功能;上電自檢單板配置、故障診斷;設(shè)置自動(dòng)應(yīng)答;呼叫狀態(tài)監(jiān)視,系統(tǒng)錯(cuò)誤時(shí),提供畫面提示 提供開機(jī)硬件自檢、視音頻、線路檢測(cè)功能;支持Telnet及串口升級(jí)方式;提供呼叫統(tǒng)計(jì)等日志記錄 可通過PCLAN或視頻呼叫進(jìn)行診斷和軟件升級(jí),支持Telnet和日志記錄 都支持 可通過PCLAN或視頻呼叫進(jìn)行診斷和軟件升級(jí),支持TelnetWeb和日志記錄 上電自檢單板配置、故障診斷連接狀態(tài)監(jiān)視
MCU產(chǎn)品名稱 ViewPoint8620E 空缺 Penteview6088 空缺 空缺 ViewPoint8620 ZXMVC8900 Penteview6182 空缺 MGC-100
部署需求 組網(wǎng)方式(ISDN、DDN、E1專線等) E1/ISDN/V.35/IP/DDN   E1專線     E1/ISDN/DDN/IP/V.35 IPISDN、DDN、SDH、ATM DDN、ATM、LAN、VPN、FR、ADSL   ISDN、IPATMDDN、E1專線
MCU應(yīng)用的框架協(xié)議 H.320/H.323   H.320     H.320/H.323 H.323、H.320 H.323   H.323
MCU體系結(jié)構(gòu)(是否可分離、機(jī)架式或便攜式) 機(jī)架式   機(jī)架式(3U     機(jī)架式 機(jī)架式 MC\MP分離結(jié)構(gòu)、機(jī)架式(2U   機(jī)架式
性能表現(xiàn) MCU支持的最大接入容量 16個(gè)IP/64個(gè)ISDN/8個(gè)V.35/32個(gè)E1   24     128個(gè)IP/128個(gè)ISDN/96個(gè)V.35/64個(gè)E1 96E1/128IP/120ISDN/48路高清晰 100個(gè)/768K ;150個(gè)/512K;200 個(gè)/384K;50個(gè)/1.52M   240
各組網(wǎng)方式下會(huì)議速率適配能力 支持4路速率適配、128K1920K、1530   64K1920K1530 fps     支持26路速率適配、128K1920K、1530 單處理板即支持5組不同速率匹配(速率范圍64K-8M、可達(dá)30幀) 128K1920K, 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量動(dòng)態(tài)調(diào)整;130 fps   2M30fps
支持同時(shí)在線最大會(huì)議組數(shù) 32   3     64 64 5   80
MCU支持的網(wǎng)絡(luò)接口類型(IPE1V.35、ISDN IP/E1/V.35/ISDN   E1/V.35;IP10/100M     IP/E1/V.35/ISDN IP,E1,V.35,BRI,PRI等多種接口 IP(10/100M)   IP、E1、V.35ISDN、ATM、RS449
MCU支持的數(shù)據(jù)接口類型 LAN   RS232     LAN RS232、IP10/100M RS232   標(biāo)準(zhǔn)
是否支持T.120數(shù)據(jù)功能 支持   支持     支持 支持 支持   支持
支持多畫面數(shù)/多畫面組合數(shù) 8/2   4     16/48 支持高達(dá)30路圖像輸出(可用于電視墻顯示);單處理板即支持4路會(huì)場(chǎng)的數(shù)字多畫面顯示 4   支持24種多畫面組合
具備幾級(jí)的級(jí)聯(lián)會(huì)議能力 3級(jí)   支持?jǐn)U展三級(jí)級(jí)聯(lián)     3級(jí) 支持三級(jí)以上會(huì)議級(jí)聯(lián) 多級(jí)   無限制
對(duì)其他廠商設(shè)備的兼容性 兼容標(biāo)準(zhǔn)的H.323、H.320終端   好,兼容主流廠家終端、MCU     兼容標(biāo)準(zhǔn)的H.323H.320終端 兼容性好,包括主流廠家終端、MCU 好,兼容主流廠家終端、MCU   與所有ITU標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備兼容
可靠性(MTBF >50000小時(shí)   >50000小時(shí)     >50000小時(shí) 50000小時(shí) >50000小時(shí)   50000小時(shí)
網(wǎng)管控制 控制界面 TCP/IP   PC控制臺(tái)     TCP/IP Web方式的控制界面,遠(yuǎn)程登錄即可組織和控制會(huì)議 Web/超級(jí)終端   圖形化界面,易操作
診斷與遠(yuǎn)程管理(診斷和軟件升級(jí)方式、Telnet、日志記錄) 可通過PCLAN進(jìn)行診斷和軟件升級(jí)   提供開機(jī)硬件自檢、視音頻、線路檢測(cè)功能;支持Telnet及串口升級(jí)方式;提供日志記錄     可通過PC、LAN進(jìn)行診斷和軟件升級(jí) ?提供遠(yuǎn)程在線升級(jí)、診斷功能 提供開機(jī)硬件自檢、視音頻、線路檢測(cè)功能;支持Telnet及串口升級(jí)方式;提供日志記錄   均支持
級(jí)聯(lián)會(huì)議控制能力 支持   支持     支持 支持     支持
MCU與終端組合后的全系統(tǒng)表現(xiàn)
系統(tǒng)表現(xiàn) 是否支持主叫呼集 支持   支持 支持   支持 支持 支持   支持
特色功能 提供IP方式下、級(jí)聯(lián)方式下的會(huì)議控制;提供多種會(huì)議模式;支持全網(wǎng)資源的統(tǒng)一管理;支持自動(dòng)召開級(jí)聯(lián)會(huì)議
  內(nèi)置流媒體     提供IP方式下、級(jí)聯(lián)方式下的會(huì)議控制;提供多種會(huì)議模式;支持全網(wǎng)資源的統(tǒng)一管理;支持自動(dòng)召開級(jí)聯(lián)會(huì)議
提供高達(dá)DVD級(jí)的會(huì)議效果;中興專有隨心通、自由呼技術(shù);中興專有QoS控制技術(shù) 內(nèi)置流媒體、掉點(diǎn)重邀功能   一體化多媒體應(yīng)用平臺(tái)
售后維護(hù) 故障保障時(shí)間 市內(nèi)3小時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng),區(qū)縣24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng),保證3小時(shí)內(nèi)排除故障。仍未解決,則提供替換配件。   遠(yuǎn)程支持、咨詢;承諾市區(qū)3小時(shí),國內(nèi)其它區(qū)域24-48小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)     市內(nèi)3小時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng),區(qū)縣24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng),保證3小時(shí)內(nèi)排除故障。仍未解決,則提供替換配件。 設(shè)有24小時(shí)技術(shù)服務(wù)熱線;市內(nèi)3小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),區(qū)縣24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng),保證3小時(shí)內(nèi)排除故障。否則提供備用板件。 遠(yuǎn)程支持、咨詢予以立即響應(yīng);承諾市區(qū)3小時(shí),國內(nèi)其它區(qū)域24~48小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng) 市內(nèi)3小時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng),區(qū)縣24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng),保證3小時(shí)內(nèi)排除故障。仍未解決,則提供替換配件。
客戶服務(wù)方式 7×24小時(shí)客服中心、半年定期巡檢一次   用戶送修\用戶現(xiàn)場(chǎng)支持; 提供5×8小時(shí)客服中心熱線/7×24售后值班手機(jī);項(xiàng)目定期巡檢及電話回訪     7×24小時(shí)客服中心、半年定期巡檢一次 每半年對(duì)售出產(chǎn)品巡檢一次;無法維修的板件將予以報(bào)廢或更換 用戶送修/用戶現(xiàn)場(chǎng)支持;提供5×8小時(shí)客服中心熱線/7×24售后值班手機(jī);項(xiàng)目定期巡檢及電話回訪 設(shè)在北京的亞太技術(shù)支持中心負(fù)責(zé)技術(shù)支持 7×24小時(shí)服務(wù)
備注 獲得的評(píng)測(cè)結(jié)果與認(rèn)證 信息產(chǎn)業(yè)部H.323入網(wǎng)測(cè)試證明;擁有進(jìn)網(wǎng)許可證;中國電信公眾化運(yùn)營許可證   信息產(chǎn)業(yè)部入網(wǎng)許可證、電信運(yùn)營商入網(wǎng)測(cè)試報(bào)告(聯(lián)通)、軟件產(chǎn)品登記、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明     信息產(chǎn)業(yè)部H.323入網(wǎng)測(cè)試證明;擁有進(jìn)網(wǎng)許可證;中國電信公眾化運(yùn)營許可證 獲得信息產(chǎn)業(yè)部H.323入網(wǎng)測(cè)試證明;8900進(jìn)網(wǎng)許可證號(hào)16-0004-021451 電信運(yùn)營商入網(wǎng)測(cè)試報(bào)告(聯(lián)通)、軟件產(chǎn)品登記、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明 信息產(chǎn)業(yè)部H.323/320入網(wǎng)測(cè)試證明;擁有進(jìn)網(wǎng)許可證
是否提供系統(tǒng)組件的分別購買服務(wù) 提供,價(jià)格可與各地銷售處聯(lián)系   提供     提供,價(jià)格可與各地銷售處聯(lián)系 提供 提供 提供,價(jià)格可與各地銷售處聯(lián)系 提供
全球最新規(guī)格之網(wǎng)路通訊視訊與影音郵件管理系統(tǒng) 2003-06-03
會(huì)議電視在遠(yuǎn)程教育領(lǐng)域的應(yīng)用 2003-06-03
內(nèi)蒙公安廳視頻會(huì)議系統(tǒng) 2003-06-02
中太多媒體通信公司視頻產(chǎn)品介紹 2003-05-30
寶利通(POLYCOM)視頻科技決戰(zhàn)非典時(shí)刻 2003-05-28
分類信息:     文摘   cti文摘   技術(shù)_視像通訊_解決方案
