H20-20交換機"延遲熱線"功能的實現(xiàn)
陜西電力信通公司 馬緒 2003/06/04
摘 要:本文介紹了HARRIS 20-20的"熱線電話"的功能,詳細分析如何通過對"熱線電話"功能的改進,實現(xiàn)"延遲熱線"的功能,這對機務(wù)人員提高數(shù)據(jù)分析和維護能力很有幫助。
關(guān)鍵詞:HARRIS 20-20交換機 收集路由表 延遲熱線
一、引言
H20-20的熱線電話功能是通過自動撥號(AUTO-DIAL)功能來實現(xiàn)的,熱線分機先定義一個自動撥號的號碼,摘機后,系統(tǒng)就自動把該號碼撥出。這種方式簡單快捷,但缺乏靈活性,占用資源。而工作中常常需要"延遲熱線"的功能,即可在規(guī)定的時間內(nèi)撥號,覆蓋原設(shè)定的熱線號碼,如在規(guī)定的時間內(nèi)未撥號,則原定的熱線就會被撥通。由于H20-20沒有現(xiàn)成的"延遲熱線"功能,但可以運用一些技巧來達到同樣的效果。
二、"熱線電話"原理簡述
我們先看一看熱線電話功能是如何實現(xiàn)的,這有助于我們實現(xiàn)"延遲熱線"功能。
EXT: 1117 熱線主叫號碼的設(shè)定 (我們以1117分機為例)
Extension number .............. 1117
Extension type .................STATION
Circuit location .............. 10-02-13
Class of service .............. 6 AUTO DIAL 特定的服務(wù)等級
Billing type .................. None
Battery reversal............... NO
Signaling type .................MIXED
Auto dial number ............ ...... ..... . 2007 被叫號碼在此設(shè)定,號碼的屬性范圍由熱
線指定的路由表所決定的
COS: 6
Class of service .......... 6
Dial control class ........ 30 AUTO DIAL 指向特定的撥號控制表
Feature class ............. 1
Routing class ............. 2
Bearer capability class ... 0
Reliable disconnect ....... Y
Comment ... for auto-dial
DIAL: 30 由于系統(tǒng)撥號時,與分機撥號一樣,也是由指定的收
集路由表來進行號碼分析和路由選擇的
Dial control class ................. 30
Dial control type ...................AUTO_DIAL 特定的撥號等級
Destination ......... ........... ...CR-LOCAL-USER 熱線電話的指向路由
Line intercept ......................TONE
Comment ... for auot-dial
三、"延遲熱線"功能的實現(xiàn)
通過對熱線電話系統(tǒng)設(shè)定的觀察,通過對收集路由表在號碼分析和路由選擇上加以修改,即可實現(xiàn)"延遲熱線"的功能,具體的思路如下:可以在熱線分機所用的Collect
& route中另設(shè)置一個比該號碼長的號碼格式,利用彈性號長使系統(tǒng)等待熱線話機再加撥,不讓該號碼立即選到指定熱線被撥叫。這樣,如果熱線主叫不撥號,等彈性號長臨界時限一到,原定的熱線被叫就會被接通;如果在臨界時限內(nèi)撥號,就可把原熱線呼叫號碼去掉,而按所撥的號碼來接續(xù),這就實現(xiàn)了"延遲熱線"功能。
具體的數(shù)據(jù)庫設(shè)置如下:
為了不影響今后繼續(xù)使用"熱線電話"的功能,我們重新設(shè)置新的服務(wù)等級7,撥號等級31,它們與熱線的服務(wù)等級和撥號等級屬性相同,只是路由指向到新的Collect
& route。
EXT:(延遲熱線主叫) 1117
Extension number ................. 1117
Extension type ................... STATION
Circuit location ................. 10-02-13
Class of service ................. 7 AUTO DIAL
Auto dial number ................. 2007 被叫號碼可以任意設(shè)置系統(tǒng)。市話,長途 ,這是由
其路由收集表指向所決定的
COL: 7
Class of service .......... 7
Dial control class ........ 31 AUTO DIAL
Comment ... for auto-dial-copy
DIAL:31
Dial control class ................ 31
Dial control type ................. AUTO_DIAL 還是熱線電話的屬性
Destination ....................... CR-AUTODIAL1
COL1: CR-AUTODIAL1 故意多出一個環(huán)節(jié),以延長時間,
Collect & route: 'CR-AUTODIAL1'
Interdigit Signal ... NONE
XXXX /DANS = CR-AUTODIAL2 /DT 在撥號串收集后,在響應(yīng)之前延遲2秒鐘,
并提供撥號音
COL 2: CR-AUTODIAL2 使熱線主叫有機會撥號,從而實現(xiàn)"延遲熱線"
Collect & route: 'CR-AUTODIAL2'
XXXX X /REM 1,4 = CR-TOLL-USER /NT 正常的撥號的路由指向
XXXX/DANS = CR-LOCAL-USER /NT 如果延遲2秒鐘后再沒有撥號出現(xiàn),則通過此路由指向事先設(shè)定的熱線電話
COL3: CR-TOLL-USER 普通分機系統(tǒng)、市話、長途路由表(可選擇)
CR-LOCAL-USER普通分機系統(tǒng)、市話路由表(可選擇)
通過運用以上技巧,H20-20可實現(xiàn)"延遲熱線"功能,今后設(shè)置"熱線電話"是通過COS =6 來設(shè)置的,而"延遲熱線"則是通過COS=7來設(shè)置的,互不影響,便于機務(wù)人員靈活操作。
四、結(jié)束語
在程控交換機的軟件系統(tǒng)中,各種用戶數(shù)據(jù)之間都有或多或少的關(guān)聯(lián),特別是對收集路由表的修改一定要慎之又慎,首先要做好數(shù)據(jù)的備份,以備恢復(fù)之用;其次要理順思路,按照合理的順序來修改,在修改后也要檢查一遍,才能重新起機。
H20-20的系統(tǒng)功能強大,可以通過數(shù)據(jù)編輯技巧來實現(xiàn)一些新的功能,希望H20-20的機務(wù)人員多思考、多實踐,進一步挖掘交換機的潛力,提高對交換機的維護水平。
作者介紹:
馬緒
陜西省電力公司陜西電力信通公司運行部
電郵:leoatm@21cn.com 或 leoatm@vip.sina.com
作者供稿 CTI論壇編輯
