廣電運(yùn)營(yíng)走向IP
—長(zhǎng)沙廣達(dá)的“城域?qū)拵А?/p>
彭白浪
2003/07/21
ISP一直是電信運(yùn)營(yíng)商的領(lǐng)地,即便在網(wǎng)站走向虛擬運(yùn)營(yíng)以后,電信運(yùn)營(yíng)商的地位依舊不可動(dòng)搖。而現(xiàn)在,有了其他的可能性。
技術(shù)與市場(chǎng)的發(fā)展,為有線電視服務(wù)提供商帶來(lái)新的商業(yè)機(jī)會(huì)。有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)由單純電視信號(hào)服務(wù)提供向Internet接入提供延伸,有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)范圍不再拘泥于傳統(tǒng)的有線電視服務(wù),更具有ISP的特點(diǎn)。在此情形下,原先的傳統(tǒng)模擬線路運(yùn)營(yíng)平臺(tái)已經(jīng)不能適應(yīng)新形式下的業(yè)務(wù)需要,建立數(shù)字化的新型運(yùn)營(yíng)平臺(tái)迫在眉睫。
長(zhǎng)沙廣達(dá)作為湖南有線電視網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,是長(zhǎng)沙市重要的有線電視網(wǎng)絡(luò)公司。為了提升應(yīng)用,用戶強(qiáng)烈要求長(zhǎng)沙廣達(dá)在提供電視廣播信號(hào)的同時(shí),也提供Internet接入服務(wù)。在此前提下,建設(shè)數(shù)字寬帶城域網(wǎng)提上日程。
不同網(wǎng)絡(luò)之利弊
采用何種技術(shù)構(gòu)造能夠滿足用戶需求的寬帶城域網(wǎng)(MAN),是首要解決的問(wèn)題。目前,寬帶城域網(wǎng)(MAN)的構(gòu)建技術(shù)主要包括SDH、ATM、千兆以太網(wǎng)、WDM等幾種,下面對(duì)其特點(diǎn)進(jìn)行一些比較。
SDH/SONET(同步光纖網(wǎng)絡(luò)) 同步光纖網(wǎng)絡(luò)屬于20世紀(jì)80年代設(shè)計(jì)的多路復(fù)用技術(shù)。這一技術(shù)用于話音傳輸而非數(shù)據(jù)傳輸,執(zhí)行固定的時(shí)分多路復(fù)用(TDM)。
SDH技術(shù)性能穩(wěn)定、延時(shí)較低,延遲變化固定,并且能非常好地處理話音媒介。但由于SDH不適應(yīng)數(shù)據(jù)流傳輸,隨著公共網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸比上升和語(yǔ)音傳輸比下降,其低效特點(diǎn)漸漸明顯。并且,在數(shù)據(jù)流量較小時(shí),SDH無(wú)法合理分配帶寬資源,容易造成設(shè)備閑置,導(dǎo)致資源浪費(fèi); 不僅如此,SDH帶寬不能平滑升級(jí),設(shè)備成本與維護(hù)費(fèi)用過(guò)高(為千兆以太網(wǎng)的5~10倍),這也限制了它的應(yīng)用范圍不會(huì)太大。
ATM(異步傳輸模式) ATM從寬帶ISDN發(fā)展而來(lái),在20世紀(jì)90年代中期一度成為城域網(wǎng)絡(luò)的熱門(mén)技術(shù)。ATM的最主要優(yōu)點(diǎn)是支持資源預(yù)留及QoS,這樣,數(shù)據(jù)、話音和圖像能同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)中傳輸。
但從技術(shù)成熟度上看,ATM對(duì)于IP業(yè)務(wù)的技術(shù)支持還不夠成熟,并且不同品牌設(shè)備之間的互通性也較差,目前僅能通過(guò)PVC建立網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,無(wú)法很好地支持LAN互聯(lián)和高質(zhì)量視頻業(yè)務(wù)。其他方面,由于很難實(shí)現(xiàn)端對(duì)端的ATM設(shè)計(jì),QoS無(wú)法獲得保證,與以太網(wǎng)之間的LAN轉(zhuǎn)換也降低了其利用率。同時(shí),昂貴的價(jià)格、復(fù)雜的施工,以及巨額的運(yùn)維費(fèi)用,也使其逐步被市場(chǎng)冷落。
千兆以大網(wǎng) 由以太網(wǎng)發(fā)展而來(lái)的千兆以太網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,無(wú)論是帶寬(1Gbps~10Gbps)、總擁有成本,以及與LAN之間傳輸格式和標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)縫連接,都優(yōu)勢(shì)明顯,并且,以太網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)今已經(jīng)成為90%以上的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的主干技術(shù)。
由于技術(shù)限制,早先的以太網(wǎng)基于可變長(zhǎng)包傳輸機(jī)制,無(wú)法傳輸包括聲音、圖像在內(nèi)的對(duì)延遲敏感的信息,以太網(wǎng)、千兆以太網(wǎng)停留在局域網(wǎng)和園區(qū)網(wǎng)一級(jí)。隨著資源保護(hù)協(xié)議(RSVP)的出臺(tái)、帶寬保留、QoS在以太網(wǎng)上的實(shí)現(xiàn),高速以太網(wǎng)結(jié)合QoS,已經(jīng)完全有能力將數(shù)據(jù)與高質(zhì)量的聲音和圖像一起傳輸。此外,由于千兆以太網(wǎng)的傳輸距離超過(guò)100公里,作為城市之間的傳輸高速通道也完全可能。
WDM(波分復(fù)用技術(shù)) 普通光纖傳輸技術(shù)在一對(duì)光纖上只能傳輸一路信息,如100Base-FX只傳輸100Mbps、1000Base-LX/SX只能傳輸1000Mbps、OC-12ATM只能提供622M帶寬。而WDM技術(shù)使一對(duì)或一根光纖上利用不同波長(zhǎng)同時(shí)傳輸多路信息成為現(xiàn)實(shí),大大提高了光纖的利用率,這種新一代光傳輸技術(shù)因此倍受推崇。
多樣化接入的實(shí)施
廣達(dá)寬帶城域網(wǎng)(MAN)采用了美國(guó)極進(jìn)網(wǎng)絡(luò)公司(Extreme Networks)產(chǎn)品建立了數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái),并提供了多種接入手段,以便用戶快速獲得訪問(wèn)Internet、視頻應(yīng)用、VoIP等服務(wù)。長(zhǎng)沙廣達(dá)提供的接入手段有以下幾種。
光纖接入 對(duì)于以太網(wǎng)接入用戶,使用以太網(wǎng)光纖收發(fā)器,而直接光纖入戶,尚不具備接入條件; 如果考慮集團(tuán)用戶的安全性,除了可以利用Extreme Networks網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品自身針對(duì)以太網(wǎng)的QoS策略,另外還可以通過(guò)提供MPLS VPN服務(wù)來(lái)加強(qiáng)保護(hù)。
以太網(wǎng)接入 以太網(wǎng)接入通常采用以太網(wǎng)交換技術(shù)、利用“路由器+交換機(jī)+5類線”方式將用戶連成一個(gè)局域網(wǎng),再與主干網(wǎng)相連。以太網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用廣泛,可滿足高速Internet服務(wù)、分組話音和視頻服務(wù)等要求。針對(duì)長(zhǎng)沙市區(qū)居民居住密集的特點(diǎn),通過(guò)5類線的以太網(wǎng)方式接入居民家庭,具有傳輸效率高、協(xié)議簡(jiǎn)單、端口速率易擴(kuò)展、網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。具體方式包括“Cable Modem+5類線”接入和“純五類線入戶”兩種方式。
HFC接入 目前長(zhǎng)沙廣達(dá)的模擬平臺(tái)具有450MHz、550MHz、750MHz的帶寬和雙向傳輸能力,除傳送電視節(jié)目和調(diào)頻廣播,還有大量空閑頻道資源沒(méi)有利用,適合開(kāi)展各種增值業(yè)務(wù)。為了充分利用該資源,開(kāi)展Internet接入服務(wù)也就成為長(zhǎng)沙廣達(dá)的一個(gè)發(fā)展方向,利用電纜調(diào)制解調(diào)器技術(shù)在HFC上傳輸IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將迅速發(fā)展起來(lái),這也加強(qiáng)了長(zhǎng)沙廣達(dá)作為電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在Internet接入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
基于IP的多業(yè)務(wù)類型
長(zhǎng)沙廣達(dá)建成后的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從技術(shù)上可以滿足高速上網(wǎng)、VPN、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)等基本業(yè)務(wù),也可提供帶寬出租和批發(fā)、寬帶多媒體等高級(jí)業(yè)務(wù),主要通過(guò)以下方式進(jìn)行業(yè)務(wù)提供。
以太網(wǎng)專線 大型企業(yè)用戶、小區(qū)通過(guò)匯聚交換機(jī),以100/1000M通過(guò)光纖直連接入到城域骨干網(wǎng)三層交換機(jī),采用以太網(wǎng)接入,即插即用。
VPN業(yè)務(wù) 采用端到端模式,VPN隧道從用戶端發(fā)起,在另一用戶端終結(jié),城域網(wǎng)僅對(duì)其進(jìn)行透明傳送;VPN隧道也可以由長(zhǎng)沙廣達(dá)的PE設(shè)備發(fā)起,在另一端的PE設(shè)備終結(jié)。VLAN互連業(yè)務(wù)也可以滿足市內(nèi)VPN類業(yè)務(wù)需求,接口速率從10M、100M到1000M不等。在骨干網(wǎng)絡(luò)中開(kāi)通MPLS VPN服務(wù),網(wǎng)絡(luò)邊緣到客戶的PE和CE連接通過(guò)EBGP、OSPF、RIP和Static實(shí)現(xiàn)。
寬帶多媒體業(yè)務(wù) Extreme Networks產(chǎn)品采用共享內(nèi)存的體系結(jié)構(gòu),對(duì)組播的支持能力較強(qiáng),比較適合多媒體業(yè)務(wù)的開(kāi)展,長(zhǎng)沙廣達(dá)將在全網(wǎng)內(nèi)開(kāi)展視頻會(huì)議、視頻點(diǎn)播等多項(xiàng)業(yè)務(wù),以豐富業(yè)務(wù)內(nèi)容。
長(zhǎng)沙廣達(dá)所建成的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)基于IP技術(shù),采用EAPS技術(shù),具有QoS,目前使用的千兆交換主干技術(shù)也可以在未來(lái)平滑過(guò)渡到萬(wàn)兆和WDM。從技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式上看,在長(zhǎng)沙市有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在為用戶提供多種服務(wù)業(yè)務(wù)的同時(shí),擴(kuò)大了自己的運(yùn)營(yíng)范圍,增加了收益。
