寬帶業(yè)務和網(wǎng)絡發(fā)展技術問題分析
王中平
2003/07/24
一、寬帶業(yè)務網(wǎng)絡發(fā)展的技術背景
當前正處在通信業(yè)務大發(fā)展時期,各種業(yè)務用戶的保有量已達到了相當?shù)囊?guī)模,因此在現(xiàn)有業(yè)務上的增值和開拓新的業(yè)務領域已成為一個普遍的課題,寬帶業(yè)務就是目前固網(wǎng)運營商的主要選擇,并且隨著寬帶業(yè)務的開展和深化,伴隨著一系列的業(yè)務模式形成、網(wǎng)絡改造優(yōu)化和運營管理機制進步,將帶來整個網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈的增值,其影響將是深刻和久遠的。
在寬帶業(yè)務的發(fā)展中,互聯(lián)網(wǎng)和傳輸網(wǎng)扮演著兩個非常重要的角色,并且難分彼此,互有滲透;ヂ(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢是其開放性、普遍性和價格低廉,傳輸網(wǎng)的優(yōu)勢是其不可或缺性、基礎性和總體制約性,它們都在各自向寬帶發(fā)展,目標也不盡相同。應該強調指出的是,寬帶業(yè)務的概念是對終端用戶的,最終體現(xiàn)為用戶終端接口速率、用戶業(yè)務可獲得速率以及用戶應用固有需求速率與用戶業(yè)務可獲得速率的比值。因此互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢更大程度上體現(xiàn)在業(yè)務應用平臺和用戶桌面,而傳輸網(wǎng)則體現(xiàn)在網(wǎng)絡帶寬的提供上。目前最主要的寬帶用戶接人手段是ADSL。以大網(wǎng)和2M接入,它們的接口方式、實際速率和目標用戶不盡相同,但都可以歸結為寬帶范疇,并且都是當前發(fā)展的熱點。當互聯(lián)網(wǎng)具有了可行的QoS機制,傳輸網(wǎng)具有了靈活的控制機制后,綜合的寬帶網(wǎng)絡實現(xiàn)就具備了條件。目前互聯(lián)網(wǎng)處于ADSL和以太網(wǎng)接入、核心和邊緣網(wǎng)絡的MPLS改造和寬帶應用平臺的形成中,傳輸網(wǎng)處于ASON和MSTP規(guī)范形成和由中繼網(wǎng)向接入網(wǎng)延伸過程中,它們都在互動地推動著寬帶的內涵和外延的形成,因此更確切他說,互聯(lián)網(wǎng)是在傳輸網(wǎng)和其它網(wǎng)絡輔助的基礎上,正在提供以ADSL、以太網(wǎng)和2M接入為主的寬帶業(yè)務。
技術是網(wǎng)絡發(fā)展的動力和基礎,但技術不是網(wǎng)絡發(fā)展的航標,網(wǎng)絡對技術的使用也是歷經(jīng)復雜的選擇,并且具有許多社會和地域的特征,因此寬帶網(wǎng)絡是對許多寬帶技術的綜合運用,它要受用戶的最終認可,并且反過來刺激某種關鍵技術的發(fā)展和脫穎而出,當前ADSL、以太網(wǎng)和2M接入就處在這樣的關鍵發(fā)展時期,它們涉及許多關鍵技術的使用、對現(xiàn)有網(wǎng)絡體系的重構以及許多運營管理問題,因此不可避免地引發(fā)各種技術的相互磨合和滲透,各種業(yè)務的相互替代和消長,以及各種網(wǎng)絡的大規(guī)模使用或逐漸廢棄。
二、寬帶業(yè)務網(wǎng)絡技術問題分析
在此主要就以ADSL、以太網(wǎng)和2M接入為主、基于互聯(lián)網(wǎng)提供寬帶業(yè)務的一些技術問題進行討論,包括DSLAM IP上聯(lián)、寬帶接入服務器組網(wǎng)、IP網(wǎng)絡優(yōu)化問題、接入認證計費、應用平臺建設、業(yè)務提供和網(wǎng)絡管理、終端管理和運營支撐等各個方面,這些方面是緊密相關的。
1.DSLAM IP上聯(lián)組網(wǎng)
DSLAM IP上聯(lián)是當前DSLAM大規(guī)模組網(wǎng)后面對的主要問題。在各地ADSL初期建設中,針對ADSL在傳輸層面固有的ATM屬性和DSLAM設備狀況,許多DSLAM組網(wǎng)采用的都是通過ATM網(wǎng)絡將DSLAM與寬帶接入服務器(BRAS)相聯(lián),因此在ADSL進一步面向千家萬產(chǎn)發(fā)展時,隨著DSLAM的不斷增多,是依然采用ATM上聯(lián)還是采用IP上聯(lián)就是一個關鍵的技術問題。
采用ATM上聯(lián)有如下缺點:
(1)需要進一步擴建ATM網(wǎng)絡,相對投資較大。
(2)AIM網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)一般向下網(wǎng)絡延伸點程度相同,網(wǎng)絡節(jié)點重疊嚴重。
(3)由于DSLAM、ATM網(wǎng)絡和BRAS的多重級管理,DSLAM和BRAS之問的ATM PVC一般需要預先配置和占用,因此對PVC和各端口資源的使用造成很大的浪費。
采用IP上聯(lián)可以在一定程度上克服上述ATM上聯(lián)的缺點,但要滿足如下條件:
(1)DSLAM在內部結構設計上是面向IP上聯(lián)優(yōu)化的;而不僅僅是具有FE或CE接口。
(2)DSLAM的IP上聯(lián)電口或光口是實質意義上的,即不僅僅是不穿越AIM網(wǎng)絡而以光纖直驅取代,同時對于不穿越任何網(wǎng)絡的近距情況也不絕對要求其接口類型。
(3)各相關設備支持的VLAN ID數(shù)量要足夠大,即要逐漸支持VLANSTACKING等技術。
(4)VLAN ID的分配需要在DSLAM到BRAS通路上全程管理,才能真正避免資源的預占和浪費。
由于IP上聯(lián)有可能使ADSL和以太網(wǎng)接入共用BRAS,使用于互聯(lián)網(wǎng)應用的接入盡早進入互聯(lián)網(wǎng),使本已存在的互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點直接使用,避免對ATM網(wǎng)絡的投資和管理費用,因此IP上聯(lián)已形成共識和正在成為發(fā)展的趨勢。
2,寬帶接入服務器(BRAS)組網(wǎng)
BRAS是二層網(wǎng)絡和三層網(wǎng)絡的邊界,它用于終結PPPOE并發(fā)出RADIUS認證請求,由于PPPOE的二層特性,因此技術上需要BRAS與DSLAM越近越好,以避免二層網(wǎng)絡的大范圍延伸和以太網(wǎng)的大范圍廣播,或者需要類似于ATM網(wǎng)絡作延伸轉換。而由于BRAS相對較貴和業(yè)務統(tǒng)一配置的需要,當前大多數(shù)組網(wǎng)都采用了BRAS集中設置和ATM上聯(lián)。因此對于DSLAM IP上聯(lián),BRAS的組網(wǎng)有一定的選擇余地。
與DSLAM IP上聯(lián)相應的BRAS組網(wǎng)可能選擇為:
(1)BRAS概念的弱化。一種情況是DSLAM內置BRAS,使得DSLAM實現(xiàn)真正意義上的PPPOE情況下的IP上聯(lián)。一種情況是采用其它承載和認證方式,如802.1x或WEB認證等?傊珺RAS概念弱化的最終是將路由推進到用戶桌面,否則BRAS是必不可少的。
(2)BRAS的分布組網(wǎng)。分布組網(wǎng)是適應DSLAM IP上聯(lián)的較優(yōu)選擇,但存在管理,業(yè)務配置、設備選擇、用戶業(yè)務配比上的問題,但針對PPPOE和DSLAM IP上聯(lián)的特點,BRAS分布組網(wǎng)輔以一定程度的集中BRAS作補充,是BRAS組網(wǎng)的趨勢。
(3)BRAS集中組網(wǎng)補充可以作為分布BRAS組網(wǎng)的備用路由,在割接、故障等情況下用作流量疏導。
(4)在互聯(lián)網(wǎng)本身具備類似于ATM傳送的如EOMPLS等機制后,BRAS的集中組網(wǎng)也是可行的。集中組網(wǎng)的最大優(yōu)勢在于業(yè)務控制和業(yè)務配置管理。
(5)BRAS組網(wǎng)也受到BRAS設備和供應商的制約。
3.互聯(lián)網(wǎng)本地網(wǎng)絡優(yōu)化
對于寬帶接入,互聯(lián)網(wǎng)尤其是本地互聯(lián)網(wǎng)絡需要進行適應性優(yōu)化以滿足相應的業(yè)務,組網(wǎng)和流量分布需求,這些需求包括如下幾個方面:
(1)寬帶業(yè)務的高帶寬特性和其承載業(yè)務的實時特性要求本地互聯(lián)網(wǎng)絡具有相應的支持,這些技術包括MPLS、網(wǎng)絡帶寬擴充、流量監(jiān)測和節(jié)點向下延伸。
(2)寬帶2M接入除采用傳輸光電轉換器和MSTP等方式外,還可以通過在本地互聯(lián)網(wǎng)上采用支持專線的技術,如MPLS VPN和EOMPLS等。同樣的,10/100M等速率的以太網(wǎng)接入也可以通過SDH傳輸網(wǎng)封裝透傳,并且2M速率也可以采用10/100M接口,10/100M和GE也可以通過速率控制實現(xiàn)各種速率等級的專線。
(3)EOMPLS技術可以在DSLAM IP上聯(lián)的情況下起到類似于ATM網(wǎng)的作用,同時達到統(tǒng)一的業(yè)務配置和管理,將DSLAM IP上聯(lián)和BRAS組網(wǎng)的矛盾較好地解決。
(4)網(wǎng)絡管理的模式包括分級、授權等,將和業(yè)務開展緊密相關。
4.認證計費和用戶管理
寬帶接入業(yè)務有專線方式和撥號方式,運營商對ADSL和以太網(wǎng)通常采用了拔號方式,當前主要是基于PPPOE的撥號接入,它們的認證也采用的是RADIUS技術,因此對已有PSTN/ISDN撥號接入認證平臺的運營商而言,如何解決寬帶和窄帶、不同寬帶接入之間以及未來可能出現(xiàn)接入方式的認證計費和用戶管理問題,是能否有效地開放寬帶接入業(yè)務的關鍵。
認證計費和用戶管理問題的解決方式依賴于業(yè)務策略、用戶接受程度和平臺改造費用,基本的目標包括如下幾點:
(1)用戶單一帳號可以消費不同的業(yè)務,包括電話、互聯(lián)網(wǎng)電話撥號接入、ADSL接入、以太網(wǎng)接入、WLAN等,所謂“一單清”。
(2)用戶數(shù)據(jù)庫、用戶特定業(yè)務數(shù)據(jù)庫以及業(yè)務輪廓的獨立和夫聯(lián),并且不依賴于具體軟件平臺。
(3)資源系統(tǒng)(號線資源等)。作業(yè)系統(tǒng)和營收系統(tǒng)在一個統(tǒng)一的流程中運轉,界面清晰。
(4)不同的認證方式可以共存于一致的業(yè)務方式中。
5.應用平臺和業(yè)務提供
寬帶接入的問題解決后,能否有效地為用戶提供寬帶業(yè)務,關鍵是建立適應市場和用戶需求的業(yè)務模式和業(yè)務模式在網(wǎng)絡上有效的部署,它們都最終取決于合作策略和自身應用平臺建設。
當前滿足寬帶接入業(yè)務需求的應用平臺包括如下幾個方面:
(1)滿足適應合作策略的應用機制構造,包括通用的應用層計費、應用分布和靈活的策略配置。
(2)應用流量的網(wǎng)絡分布,寬帶的CDN網(wǎng)絡的構建,包括流量的均衡和內容的網(wǎng)絡緩存。
(3)應用平臺的建設,結合IDC的分布,合理配置平臺容量。
(4)業(yè)務的部署,包括流媒體、視頻會議、網(wǎng)絡游戲等不同業(yè)務的部署策略。
6.終端管理和運營支撐
有效終端管理機制的建立是終端放開的前提,它包括終端的離線和在線檢測、速率測試、故障測試等,這就需要伴隨寬帶業(yè)務的開展建立完善的運營支撐體系,這是電信業(yè)務系統(tǒng)區(qū)別于其它信息系統(tǒng)的主要方面,也是未來提供SLA的基礎。
三、向下一代網(wǎng)絡演進
寬帶接入的引入是對現(xiàn)有業(yè)務的增強和補充,也將對已有電信運營機制形成沖擊。應該說,通過這一次寬帶化浪潮,更加奠定了互聯(lián)網(wǎng)技術作為寬帶技術孵化器的地位,也從一定程度上明晰了下一代網(wǎng)絡的演進方向。
當前下一代網(wǎng)絡的概念正在業(yè)界廣為討論,但是下一代網(wǎng)絡的實踐還沒有超越已有智能網(wǎng)提供增值業(yè)務的概念框架,而關于下一代互聯(lián)網(wǎng)(NGI)又過于脫離現(xiàn)有網(wǎng)絡實際,因此可以認為現(xiàn)有基于互聯(lián)網(wǎng)和傳輸網(wǎng)的寬帶業(yè)務實踐將為下一代網(wǎng)絡的演進積累寶貴的經(jīng)驗。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—中國電信建設
