xDSL接入技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展
落紅衛(wèi) 陳 萍
2003/08/27
摘要 分析了接入技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀以及兩種最新接入技術(shù)SHDSL和VDSL,探討了決定DSL技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
一、引 言
隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展,用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求日益增加,原有網(wǎng)絡(luò)帶寬已經(jīng)不能滿足用戶的需要,其中最典型的問(wèn)題就是上網(wǎng)速度慢,新的應(yīng)用無(wú)法推廣與實(shí)現(xiàn)。在這種背景下,全面提高網(wǎng)絡(luò)的帶寬和傳輸速度就成了迫切解決的問(wèn)題。具體說(shuō)來(lái),這些問(wèn)題包括提高傳輸速率和接入速率。由于DWDM等光傳輸技術(shù)的應(yīng)用,傳輸技術(shù)得到很大的提高。目前,國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)寬帶化的主要瓶頸在于接入技術(shù)。另外,接入網(wǎng)市場(chǎng)的現(xiàn)狀是多種新舊技術(shù)共存,多種傳輸手段和多種傳輸體制共存競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商而言,最關(guān)注的是如何利用現(xiàn)有的雙絞線來(lái)提供寬帶接入。對(duì)于有線電視運(yùn)營(yíng)商而言,最關(guān)注的是如何有效利用現(xiàn)有的線纜系統(tǒng)來(lái)提供寬帶接入。有線電視在我國(guó)起步雖然較晚,但發(fā)展迅速。我國(guó)目前已經(jīng)有8000萬(wàn)有線電視用戶,要提供交互式數(shù)據(jù)通信,有線網(wǎng)絡(luò)面臨著雙向改造問(wèn)題。人群居住密集以及電纜老化等因素使回傳系統(tǒng)出現(xiàn)了棘手的噪聲問(wèn)題,雙向改造不易進(jìn)行,用戶群只能局限于較小的范圍內(nèi)。另外,無(wú)線接入技術(shù)在低密度的分散小用戶群領(lǐng)域、急需電話用戶線的地區(qū)以及有地理障礙的地區(qū),占有重要的地位。對(duì)于正在建設(shè)的固定有線接入網(wǎng)的地區(qū),無(wú)線接入也可作為過(guò)渡手段提供新用戶線,一旦有線接入網(wǎng)建成后,無(wú)線接入系統(tǒng)可以移往別處使用。在農(nóng)村網(wǎng)環(huán)境,無(wú)線一點(diǎn)多址技術(shù)具有經(jīng)濟(jì)性和靈活性的優(yōu)越性。
接入網(wǎng)的共同趨勢(shì)都是逐漸將光纖化推向用戶。FTTC將逐漸向FTTH方向發(fā)展,而HFC將逐漸從較大的節(jié)點(diǎn)向較小的節(jié)點(diǎn)發(fā)展,然后逐漸將光纖推進(jìn)至分支點(diǎn),甚至實(shí)現(xiàn)FTTH。光纖到戶后,就消除了FTTC中的金屬引入線和HFC中的同軸電纜,避免了金屬腐蝕等問(wèn)題,接入網(wǎng)的瓶頸也隨之消失。然而,光纖到戶是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,需要投入大量的資金和人力。
就目前而言,如何利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源是當(dāng)前最迫切的任務(wù)。作為中國(guó)最大的通信網(wǎng)絡(luò)--電信網(wǎng)絡(luò)而言,已經(jīng)發(fā)展了幾十年,具備了龐大的雙絞線網(wǎng)絡(luò),但雙絞線是為語(yǔ)音通信設(shè)計(jì)的。如何有效利用現(xiàn)有的雙絞線網(wǎng)絡(luò),提高其傳輸速率,是寬帶發(fā)展的至關(guān)重要的環(huán)節(jié);陔p絞線的寬帶接入解決的方式主要是DSL(Digital Subscriber Line)技術(shù)。
二、xDSL技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀
數(shù)字用戶線DSL是不斷發(fā)展的寬帶接入技術(shù),該技術(shù)是采用先進(jìn)的數(shù)字編碼技術(shù)和調(diào)制解調(diào)技術(shù),在常規(guī)的雙絞線上傳送寬帶信號(hào)。目前,比較成熟并投入使用的的數(shù)字用戶線技術(shù)有HDSL,ADSL,SDSL和RADSL等。所有這些DSL一般都統(tǒng)稱(chēng)為xDSL。它在現(xiàn)有的雙絞線上采用較高的頻率及相應(yīng)的調(diào)制技術(shù),利用在模擬線路中加入或獲取更多的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)信號(hào)處理技術(shù)來(lái)獲得高傳輸速率(理論值可達(dá)52Mbit/s)。各種DSL技術(shù)最大的區(qū)別體現(xiàn)在信號(hào)傳輸速率和傳輸距離以及上行信道和下行信道的對(duì)稱(chēng)性不同兩個(gè)方面。
xDSL的特征是,與話音工作在不同頻段,即在寬帶接入的同時(shí)可以正常通話。在一定距離內(nèi),可以提供較高的數(shù)據(jù)傳輸率。對(duì)銅線而言,天氣等外部環(huán)境可能會(huì)影響傳輸性能。目前已提出并大量使用的數(shù)字用戶線技術(shù)主要有以下幾種:
(1)高比特率數(shù)字用戶線(HDSL)
應(yīng)當(dāng)說(shuō),HDSL是DSL中最成熟的技術(shù)。它是一種對(duì)稱(chēng)的高速數(shù)字用戶環(huán)路技術(shù),上行和下行速率相等,通過(guò)兩對(duì)或三對(duì)雙絞線提供全雙工1.544Mbit/s/2.048Mbit/s(T1/E1)的數(shù)據(jù)信息傳輸能力。線路編碼方式通常采用2B1Q或CAP兩種,離線徑而定,其無(wú)中繼傳輸距離約為4~7km。HDSL技術(shù)比較適用于商業(yè)應(yīng)用中需要對(duì)稱(chēng)數(shù)據(jù)通信的場(chǎng)合。
(2)非對(duì)稱(chēng)數(shù)字用戶線(ADSL)
ADSL是目前發(fā)展最快的DSL技術(shù)。它允許在一對(duì)雙絞線上,在不影響現(xiàn)有POTS電話業(yè)務(wù)的情況下,進(jìn)行非對(duì)稱(chēng)高速數(shù)據(jù)傳輸。ADSL上行速率為224~640kbit/s,下行傳輸速率1.544~9.2Mbit/s,傳輸距離為2.7~5.5km。
ITU-T SG15在1998年10月通過(guò)了關(guān)于ADSL的G.992.1和G.992.2建議草案。G 992.1規(guī)范了帶分離器的ADSL系統(tǒng),利用該系統(tǒng)可在同一對(duì)金屬雙絞線對(duì)上傳輸高速數(shù)據(jù)和模擬信號(hào),采用的線路編碼為DMT,下行速率為6.144Mbit/s,上行速率為640kbit/s。G.992.2規(guī)范了不帶分離器的ADSL系統(tǒng),它是一種簡(jiǎn)化的ADSL(Lite ADSL),具有成本低、安裝簡(jiǎn)便的優(yōu)點(diǎn),亦采用DMT線路編碼,下行速率為1.536Mbit/s,上行速率為512kbit/s。
ADSL技術(shù)最適合非對(duì)稱(chēng)的高速I(mǎi)nternet接入及視頻點(diǎn)播,發(fā)展?jié)摿艽。目前,電信運(yùn)營(yíng)商主要依靠ADSL技術(shù)進(jìn)入高速接入市場(chǎng),與有線電視公司的Cable Modem技術(shù)相競(jìng)爭(zhēng)。
(3)對(duì)稱(chēng)數(shù)字用戶線(SDSL)
使用一對(duì)雙絞線對(duì)在上、下行方向?qū)崿F(xiàn)E1/T1傳輸速率的技術(shù),是HDSL的一個(gè)分支。它采用2B1Q線路編碼,上行與下行速率相同,傳輸速率由幾百kbit/s到2Mbit/s,傳輸距離可達(dá)3km左右。
(4)速率自適應(yīng)數(shù)字用戶線(RADSL)
RADSL能夠動(dòng)態(tài)地根據(jù)所要求的線路質(zhì)量自動(dòng)調(diào)整自己的速率,為遠(yuǎn)距離用戶提供質(zhì)量可靠的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)接入手段。RADSL是在ADSL基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的新一代接入技術(shù),其傳輸距離約達(dá)5.5km。
三、xDSL新技術(shù)
為了適應(yīng)寬帶上網(wǎng)的需求,國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商及有線電視運(yùn)營(yíng)商正如火如荼地推動(dòng)ADSL和Cable Modem上網(wǎng),一場(chǎng)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)在所難免。但是,近來(lái)這兩種寬帶上網(wǎng)模式,因頻帶和流量等問(wèn)題,不斷遭到其它寬帶接入技術(shù)的挑戰(zhàn),例如目前ADSL上網(wǎng)傳輸速率僅為1.5Mbit/s,Cable Modem上網(wǎng)雖達(dá)2~8Mbit/s,但必須眾人分享頻帶,在某些時(shí)段很容易塞車(chē)。而對(duì)許多企業(yè)或使用者而言,要求有更高的傳輸速率。在此種情況下,xDSL家族中新推出的SHDSL與VDSL越來(lái)越受人關(guān)注。前者為平衡速率接入的代表,有望取代現(xiàn)有的E1/T1,SDSL,HDSL。而后者為非平衡速率接入的代表,有望成為雙絞線高速傳輸?shù)拇。但是,由于傳輸距離與傳輸速率成反比,所以是否可以與ADSL競(jìng)爭(zhēng)還是個(gè)未知數(shù)。
1.SHDSL技術(shù)
SHDSL(Single-line High bit-rate Digital Subscriber Line),即單線對(duì)高速數(shù)碼用戶回路(實(shí)際應(yīng)用中也可兩線對(duì))。它利用一對(duì)(或兩對(duì))雙絞線進(jìn)行傳輸。單線對(duì)的SHDSL支持192~2312kbit/s的凈負(fù)荷傳輸速率,速率變化步長(zhǎng)為8kbit/s。如果系統(tǒng)在雙線對(duì)方式下運(yùn)行,則兩線對(duì)的SHDSL可支持384~4624kbit/s的傳輸速率,速率變化步長(zhǎng)為16kbit/s。SHDSL有著其它DSL不具備的許多優(yōu)點(diǎn),主要體現(xiàn)在:
。1)支持多種業(yè)務(wù)類(lèi)型。它不僅能基于TDM方式,也可以基于ATM方式。迄今為止,是傳送距離最長(zhǎng)的DSL技術(shù)。另一個(gè)特點(diǎn)是傳輸速率是自適應(yīng)的,且傳送距離可相應(yīng)變化。
(2)可以使不同廠家產(chǎn)品在相同標(biāo)準(zhǔn)下真正兼容
SHDSL的市場(chǎng)定位主要分為三類(lèi):一是TDM市場(chǎng),在DDN和Modem市場(chǎng),SHDSL相對(duì)現(xiàn)有Modem有更長(zhǎng)的傳送距離和更低成本,并可實(shí)現(xiàn)不同廠家的互通,對(duì)運(yùn)營(yíng)商有很大吸引力。二是ATM市場(chǎng),對(duì)該市場(chǎng)而言,可有效利用現(xiàn)有閑置的ATM資源,減少DDN擴(kuò)容的成本。三是IP市場(chǎng),對(duì)于城域網(wǎng)中光纖未達(dá)到的地方,可以利用SHDSL在雙絞線基礎(chǔ)上接入城域網(wǎng)SHDSL的速度雖然比TI/EI專(zhuān)線慢,但價(jià)格遠(yuǎn)低于E1/TI,因此中小企業(yè)及提供電話服務(wù)(Telephony)的公司,很多都傾向改用SHDSL來(lái)取代E1/T1專(zhuān)線,以降低成本。
2.VDSL技術(shù)
VDSL(Very High Data Rate Digital Subscriber Line),即甚高速數(shù)字用戶回路,可說(shuō)是xDSL技術(shù)中速率最快者,它只利用一對(duì)雙絞線。用戶一側(cè)的安裝也比較簡(jiǎn)單,只要用分離器將VDSL信號(hào)和話音信號(hào)分開(kāi),或者在電話前加裝濾波器就能夠使用。非對(duì)稱(chēng)下行數(shù)據(jù)的速率為6.5~52Mbit/s,上行數(shù)據(jù)的速率為0.8~6.4Mbit/s,對(duì)稱(chēng)數(shù)據(jù)的速率為6.5~26Mbit/s,傳輸距離約為300~1500m。不過(guò),值得注意的是,VDSL技術(shù)的傳輸速率依賴(lài)于傳輸線的長(zhǎng)度,故上述數(shù)據(jù)是相對(duì)而言的。
VDSL與ADSL類(lèi)似,利用雙絞線提供上行與下行兩個(gè)方向的寬頻業(yè)務(wù),采用頻分復(fù)用方式,將電話和VDSL的上、下行信號(hào)放在不同頻段內(nèi)傳輸。低頻段用于傳輸普通電話業(yè)務(wù),中間頻段傳輸上行通道的數(shù)碼控制信息,高頻段傳輸下行通道的影像或高速資料。在局端和用戶端配置VDSL Modem,電話業(yè)務(wù)通過(guò)POTS分離器和耦合器加入通道,HDTV數(shù)碼影像或多路MPEG壓縮編碼后的影像利用VDSL下行通道送至用戶端。VDSL還可與光纖網(wǎng)絡(luò)配合,作為ONU(光網(wǎng)絡(luò)單元)到用戶間的配線,通過(guò)FTTC為企業(yè)用戶和家庭提供寬頻上網(wǎng)服務(wù)。
(1)VDSL的特點(diǎn)
·速率高。VDSL的速度大大高于ADSL和Cable Modem,相當(dāng)于T3的數(shù)據(jù)傳輸速率;
·傳輸距離短。傳輸速度與傳輸距離成反比,速度受線路長(zhǎng)短影響,VDSL最遠(yuǎn)不超過(guò)2km,比ADSL離機(jī)房4km的距離短一半。
(2)VDSL的應(yīng)用環(huán)境
·短距離高速非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù),例如300m以?xún)?nèi)、下行傳輸速率在26Mbit/s以上,主要用于視頻傳輸;
·中距離對(duì)稱(chēng)或接近對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù),例如1km左右對(duì)稱(chēng)10Mbit/s;
·較長(zhǎng)距離非對(duì)稱(chēng)業(yè)務(wù),因高頻部分衰減較大,故上行速率較低。
VDSL技術(shù)目前尚處于發(fā)展初期,由于方案的不同,導(dǎo)致不同的支持者。不過(guò),2000年5月成立的全業(yè)務(wù)VDSL業(yè)務(wù)組囊括了多家世界級(jí)別的通信巨頭,它們負(fù)責(zé)制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),目前正在積極完善之中?梢詳嘌,VDSL技術(shù)的前途肯定非常光明。
四、決定寬帶接入技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵因素
應(yīng)該說(shuō),目前對(duì)xDSL寬帶上網(wǎng)的速度還是非常滿意的,但問(wèn)題依然存在,主要有以下幾方面:
(1)寬帶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比較高
鑒于現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體水平,寬帶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)現(xiàn)有消費(fèi)水平顯得偏高,網(wǎng)絡(luò)主要是工作和生活中的輔助工具和娛樂(lè)方式,并沒(méi)有深入到消費(fèi)者的日常生活當(dāng)中。只有寬帶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降到普通用戶都可以接受的時(shí)候,寬帶接入才可能真正發(fā)展起來(lái)。
(2)寬帶服務(wù)的內(nèi)容還不夠豐富
一些適合寬帶的系統(tǒng),如視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等還沒(méi)有被真正地使用。運(yùn)營(yíng)商過(guò)于注重提高寬帶上網(wǎng)速度,而忽視了寬帶內(nèi)容服務(wù)的開(kāi)發(fā)。寬帶要以?xún)?nèi)容為核心,只有提供能夠引起消費(fèi)者消費(fèi)欲望的內(nèi)容和服務(wù),寬帶業(yè)務(wù)才可能得到迅速發(fā)展和普及。這就需要寬帶運(yùn)營(yíng)商與內(nèi)容提供商相結(jié)合,形成一個(gè)完整的整體對(duì)消費(fèi)者提供服務(wù)。目前,市場(chǎng)對(duì)信息的需求使技術(shù)、業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式趨于相同,這決定了融合是大勢(shì)所趨。今后,寬帶技術(shù)發(fā)展的動(dòng)力不再是技術(shù)的創(chuàng)新和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),而是廣大居民對(duì)寬帶內(nèi)容消費(fèi)的巨大需求,這樣的轉(zhuǎn)變有利于寬帶發(fā)展走上良性循環(huán)的軌道。
(3)應(yīng)用主要局限在計(jì)算機(jī)上網(wǎng)
目前,中國(guó)擁有近2000萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī),可以上網(wǎng)者占了很大比重。但是,計(jì)算機(jī)應(yīng)用最多的僅僅是上網(wǎng)瀏覽新聞、聊天、收發(fā)電子郵件,并沒(méi)有真正進(jìn)入家庭的各個(gè)角落。要讓寬帶服務(wù)真正進(jìn)入家庭,就必須把寬帶應(yīng)用到家庭其它電器上,這就是最近人們說(shuō)的“互聯(lián)網(wǎng)電器”,如電視機(jī)頂盒、PDA和可視電話等。只有到互聯(lián)網(wǎng)電器真正進(jìn)入家庭的時(shí)候,才可以說(shuō)真正的寬帶時(shí)代到來(lái)了。
五、結(jié)束語(yǔ)
寬帶接入技術(shù)發(fā)展是通信發(fā)展的必然趨勢(shì),而xDSL對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的通信發(fā)展的寬帶接入提供了最經(jīng)濟(jì)最實(shí)用的解決方式,特別是SHDSL技術(shù)和VDSL技術(shù)的出現(xiàn),無(wú)論從距離上和速度上都大大滿足了用戶現(xiàn)有以及未來(lái)一段時(shí)間的需求。但是,在強(qiáng)調(diào)技術(shù)發(fā)展的同時(shí),一定要注重其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在寬帶產(chǎn)業(yè)中,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、軟件開(kāi)發(fā)商以及系統(tǒng)集成商結(jié)合起來(lái),形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,寬帶才能真正發(fā)展起來(lái)。
中國(guó)通信網(wǎng)(www.c114.net)—電信網(wǎng)技術(shù)
