多種即時通訊工具融為一體的超級工具
2003/10/23
很多朋友都會同時安裝多款即時通訊工具,例如ICQ、QQ、MSN Messenger、雅虎通等等,占用了系統(tǒng)大量資源不說,還在一定程度上影響了我們的辦事效率。那么為什么不試試Gaim呢,它可是將多種即時通訊工具融為一體的超級工具。
圖1添加新賬戶
選擇協(xié)議:在“協(xié)議”下拉列表框中選擇你要使用的即時通訊工具名稱,例如這里我們準備添加一個MSN賬號,那么就選擇“MSN”協(xié)議;如果是添加ICQ賬號,那么應該選擇“AIM/ICQ”協(xié)議。
輸入用戶信息:接下來,依次輸入MSN(或ICQ等)的用戶名和密碼,注意用戶名要輸入完整,至于“別名”當然是你的昵稱啦。如果你不希望下一次登錄時再輸入密碼的話,可以選中“記住密碼”和“自動登錄”復選框。
按照同樣的方法,我們可以再將其他通訊軟件的賬號添加進去,這里就不再多說了。
圖2可以使用Gaim了
如何與好友進行通訊
這里筆者添加了MSN、ICQ兩種賬戶類型,登錄后Gaim會打開如圖2那樣的窗口,當然前提是你已經(jīng)在前面選中了“記住密碼”和“自動登錄”兩個復選框。
發(fā)送消息
與好友進行通訊的方法與原聊天軟件沒什么區(qū)別,以MSN為例,仍舊是雙擊某個好友昵稱打開聊天窗口,輸入消息后點擊“發(fā)送”就可以了。
在這里同樣可以插入各種笑臉表情和鏈接,但遺憾的是無法直接發(fā)送文件,只能返回主窗口中,從“工具”菜單中選擇“文件傳送”命令。
另外一個遺憾的地方是,一旦關(guān)閉對話窗口,那就很難找回以前的聊天記錄了,除非你返回主窗口從“工具”菜單下打開“查看系統(tǒng)日志”命令,不過這里的記錄看起來非常凌亂,你可要有一些耐心。
固定好友昵稱
如果你的某位好友經(jīng)常更換自己的昵稱,有時可能會令你很苦惱。不過,在Gaim中就簡單多了,因為你可以設(shè)置固定不變的“別名”,這樣不管對方如何更換自己的昵稱,在你這邊顯示的永遠是特定的名稱,以后就不用擔心找不著他了。
千里眼監(jiān)視功能
MSN可以在好友登錄時設(shè)置提示,但卻無法像QQ一樣自動發(fā)出特定問候,這未免有些遺憾。在Gaim中,我們可以為那些暫時不在線的好友添加千里眼監(jiān)視功能(如圖3),這里可以監(jiān)視的事件包括登入、登出、離開、回來、瞌睡、睡醒了、好友開始打字、好友停止打字等等,而可以設(shè)置的提示方式是打開即時消息窗口、彈出通知、發(fā)送消息、執(zhí)行命令、播放聲音等等,非常豐富!
圖3設(shè)置好友千里眼砹
注意:在默認設(shè)置下Gaim是不顯示離線好友的,當然,你也可以在“好友”菜單中選中“顯示離線好友”項。
豐富多彩的各式插件
打開“首選項”窗口,我們可以“插件”頁面里選擇為Gaim添加一些非常實用的插件(從http://sourceforge.net/projects/gaim/可以下載更多的插件),這里筆者簡單介紹一下幾個主要插件的作用,有些激活后還需要進行一下手工配置:
自動重連:可以在你掉線后自動重新連接。
系統(tǒng)托盤圖標:在系統(tǒng)托盤區(qū)顯示Gaim的當前狀態(tài),并允許快速訪問常用的功能、切換好友列表、顯示登錄窗口等等。
歷史:在打開一個新的對話框時,可以將上次對話的指定內(nèi)容插入到當前對話。
瞌睡蟲:手動配置軟件進入睡眠狀態(tài)的時間,缺省設(shè)置是10分鐘。
文本替換:根據(jù)用戶自定義的規(guī)則替換發(fā)出的消息,其實差不多類似于縮寫功能,你可以把一段話定義成一個字母,以后只要輸入這個字母,就會直接顯示這段話了。比如在缺省設(shè)置下,輸入“r”即可送出“are”,輸入“u”即可送出“you”(如圖7)。
好友點點通:可以使用水平滾動條顯示好友列表,看起來就像跑馬燈效果,類似于Foxmail的新郵件提示。
時間戳:每隔幾分鐘就給對話自動添加iChat風格的時間戳,缺省設(shè)置是5分鐘。
透明度:可以讓即時消息窗口和好友列表窗口呈現(xiàn)可變的alpha透明,僅在Windows 2000/XP系統(tǒng)下生效。
圖4 WinGaim選項
WinGaim選項:選中后會增加一些特定的選項(如圖4),這里包括是否在Windows啟動時啟動Gaim、好友列表窗口是否常居頂端、收到消息時是否閃爍窗口等。
這里需要說明的是,Gaim的一些功能必須利用菜單命令才能完成,例如文件傳送、添加好友、添加組功能等等,但總體感覺還是非常不錯的。
| UC同時在線突破20萬 國內(nèi)IM市場再入戰(zhàn)國 2003-10-16 |
| IM軟件“正裝”上陣 2003-10-14 |
| 企業(yè)IM市場騰訊的機會有多少? 2003-10-09 |
| IM的路在何方--即時消息是否能擠壓傳統(tǒng)電話 2003-10-01 |
| 即時通訊將成電子商務網(wǎng)站好幫手 2003-09-28 |
