證券行業(yè)視頻通信典型解決方案
2003/10/28
隨著全球步入信息化時代,視頻會議系統(tǒng)以其方便、直觀、快捷、覆蓋面廣、功能多、信息量大等優(yōu)點得到飛速發(fā)展,現已廣泛應用在國家機關、電信、鐵路、公安、衛(wèi)生、教育等部門。由于客戶不需要繁瑣的配置、專用的設備和攜帶大量資料、經歷塞車后匆匆忙忙趕到會議現場,而只需安坐在辦公室里或家中的視頻終端面前,通過各種通信網絡相互傳送實時的活動圖像和聲音,并在視頻服務器(MCU)的管理下,協同工作;各分會場也不必聚集在一起開會,而通過該系統(tǒng)自由討論問題,并可互傳信息,共享應用軟件,因此,對于各行各業(yè),尤其是證券、基金公司這樣業(yè)務范圍大、信息時效性強的行業(yè),更有極其現實的意義。
眾所周知,證券公司的業(yè)務具有數據量大、分布地域廣、數據時效性強的特點,因此,需要一個性能可靠、傳播迅速、交互性強的信息獲得渠道。尤其是近幾年,隨著證券行業(yè)的迅速發(fā)展,一些證券總部的決議、證券營業(yè)部的交易情況往往需要在最短的時間內送達,權威人士的股評分析需要向各地廣播,一些重要的會議需要總部和營業(yè)部人員討論協商,這就必然產生驚人的差旅、會議等費用開支。另外,隨著各個證券公司對IT方面的投入逐年增加,許多證券公司已經搭建了廣域網平臺,租用了通信線路,將各個營業(yè)部與總部相連接,如何充分利用租用的線路,解決以上存在的問題,已經是各個證券公司領導和IT部門經理迫切需要解決的難題。視頻會議系統(tǒng)的應用正是解決這些問題的最佳方案。
視頻會議系統(tǒng)
視頻會議系統(tǒng)是構建在現代網絡通信技術平臺上,結合多媒體應用,支持人們遠距離實時傳輸視頻與音頻信息,進行實時信息交流、開展協同工作的應用系統(tǒng)。通過視頻會議系統(tǒng),協作成員可以遠距離進行直觀、真實的視音頻交流。另一方面,利用多媒體技術的支持,視頻會議系統(tǒng)可以幫助使用者對工作中各種信息進行處理,如共享數據、共享應用程序等,從而構造出一個多人共享的工作空間。
從地域角度上,視頻會議系統(tǒng)分為主會場和分會場,由硬件和軟件兩方面構成。主會場部署了視頻會議服務器(MCU),可以通過管理軟件來管理組織多點會議。分會場上部署了視頻會議終端,它有多種形式:桌面PC式、便攜式終端、會議室型等等,使用十分靈活。
視頻會議服務器(MCU)的功能在于它能夠支持多個電視會議,每個會議包含多個用戶。MCU混合來自各個會議會場的音頻信號,選擇視頻源并把所希望的混合數據傳送到適當的會議終端。這些會議終端可以使用話音激勵方法來選擇視頻源。另外,MCU的另一個主要任務就是對正在進行的多個會議進行管理,可以根據用戶的要求,將一個用戶從一個會議加入到另一個會議,或者強制將預定的用戶在規(guī)定的時刻加入到會議中來。一般的,MCU都能提供方便直觀的管理軟件,可以通過圖形化的界面,通過LAN或者WAN,對設備進行遠程配置,操作人員不必到機房進行操作。設置和配置流程簡單,界面直觀,大大減少了維護人員的工作量。根據不同客戶的不同要求。多點會議可以通過MCU配置成多種模式,比如:即時會議、預約會議、定期會議等等。另外,通過MCU,還可以靈活控制正在進行的會議,會議進行中可以在語音激勵控制和操作員控制兩種控制方式之間切換。MCU采用的多路語音合成技術,可以實時地將多路語音進行合成,使每個與會者可以同時聽到多個與會者的聲音信息。多畫面合成(連續(xù)出席)技術,可將四個分會場的畫面實時合成為單一的畫面。在多畫面合成模式下,用戶既可以觀看合成畫面,也可以觀看單個會場的畫面。在會議進行過程 中,可實現從切換模式到四分屏模式的動態(tài)轉換,無需重新啟動整個會議系統(tǒng)。
目前,主流MCU均支持組播技術(Multicst),當只需要單點廣播,多點收聽時,網絡中只需要傳播一份數據流,大大降低了網絡的負擔。當然,實現此技術,還必須得到其它網絡設備如交換機、路由器的支持。一般的,每臺MCU支持的最大會議數量是有限的,從16-128不等,所以幾乎所有的MCU均支持級聯,以便于用戶根據自己的需求擴展視頻會議系統(tǒng)。
視頻會議終端的功能是通過解碼軟件或硬件,按照預定的解碼方式將收到的IP數據包還原為清晰的視頻、音頻信號。另外,按照預定的編碼方式將采集的音頻視頻信號進行壓縮和傳輸。對于視頻會議,客戶最關心的問題是畫面清晰度和語音延遲的問題。針對這個問題,不同的廠商往往會開發(fā)一些獨有的技術來保證,例如美國PicturTel公司開發(fā)的基于H.320/H.323協議的“People+Content”(人與內容)的處理技術,實現了雙視頻傳輸,可以實現流暢的速度和清晰的畫面。在128kbps的帶寬條件下,可以達到30幀/s的流暢畫面。另外,還有Sirentm14 ( PictureTel 最新推出的語音壓縮技術)高達14K寬帶語音算法,聲音效果接近FM(20K)的音質;在大運動量時仍能維持圖像幀速使圖像更流暢;編解碼時延大大降低,使會議更自然、真實。
另外,視頻終端除了提供視頻和音頻的采集和傳輸之外,還提供了多種接口,以方便用戶輸入多種視頻信號,比如XGA 接口。不但在視頻會議中可清晰地傳輸彼此的圖像,聽到接近FM的音質,更可在VGA顯示器上接受或發(fā)送高清晰度的數據應用。而這種應用,由于PictureTel采用了獨特的雙流技術,從而確保了人物圖像不受影響。這樣,大大的方便了用戶在視頻會議系統(tǒng)上增加多種應用,例如:異地股評廣播、遠程教學、軟件演示等等豐富的網絡接口,同時支持H.320及H.323。PT600系列可靈活地完成各種組網模式,實現與多種異構系統(tǒng)的互通,最大意義上實現對用戶的投資保護,并確保了系統(tǒng)的開放性及兼容性。
技術標準和傳輸平臺
ITU-T H.323標準于1996年6月通過,該標準是世界上第一個也是唯一的一個多個供應商的LAN電視會議產品可以互操作的標準。PictureTel在H.323的研究中起了關鍵的作用,它定義了許多結構并把H.245協議擴展到H.323中。
網關支持與H.320、H.324、常規(guī)電話、ISDN中的其它終端類型、POTS或其它網絡順利地、低時延地進行互通。
作為網絡業(yè)務量控制的一種方式,門限決定允許或否定呼叫請求。門限的判決規(guī)則由系統(tǒng)管理者控制。
多點控制器和處理器利用多媒體流或多點廣播協議支持多點呼叫。
H.323使用與Internet協議兼容的IETF RTP/RTCP標準,并計劃使用各種分組交換網(PSN)協議,包括TCP/IP和Novell SPX/IPX。當在使用了交換集線器和保留協議(例如RSVP)的以太LAN上使用H.323時,在企業(yè)Intranet上支持多媒體會議,并支持IP多點廣播,從而為支持Internet作好了準備
目前,Internet的普及將TCP/IP技術在全世界范圍內推廣,IP網絡已經成為得到廣泛應用的成熟網絡技術。因此,視頻會議將以IP網絡為傳輸平臺,所有視頻會議設備通過RJ45接口接入企業(yè)計算機網絡。在統(tǒng)一的網絡平臺上為了提高帶寬利用率,有效地利用網絡資源,不但應充分保證各業(yè)務子系統(tǒng),更考慮到了對將來拓展的多媒體業(yè)務的支持。
從以上內容可以看出,視頻會議系統(tǒng)具有交互性強,成本較低,配置靈活,適于多種應用的特點,特別適合像證券行業(yè)這樣跨地域,時效性強的企業(yè)作為互相聯絡的渠道。借助現代的通信技術,視頻會議系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)會議的局限,不但可以在視頻會議、技術培訓中看到與會者、演講人的圖像,更可在您的VGA顯示器上接受或發(fā)送高清晰度的數據應用(培訓內容、股票技術分析走勢圖),從而使視頻會議系統(tǒng)在證券業(yè)務中得到更充分的利用,同時大大縮減在會務和長話聯絡方面的開支,加強總部對各個分支機構的管理。
賽迪網 中國信息化(industry.ccidnet.com)
