視頻標(biāo)準(zhǔn)很重要
2003/10/27
  從技術(shù)角度看,視頻會議技術(shù)已進(jìn)入了一個相對成熟的發(fā)展階段,國際電信聯(lián)盟(ITU)提出的H.320、H.323協(xié)議族已經(jīng)成為公認(rèn)的主流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)外各個廠家的技術(shù)水平、產(chǎn)品功能也已逐漸成熟。從客戶需求看,隨著人們對視頻通信認(rèn)知度的提高,考慮用視頻會議手段來提高效率、降低成本的企業(yè)越來越多。而隨著視頻會議產(chǎn)品功能的完善、性能的提高以及系統(tǒng)造價(jià)的逐步下降,也為眾多用戶應(yīng)用視訊會議鋪平了道路。但是,許多用戶在建設(shè)視頻會議系統(tǒng)時,往往缺乏專業(yè)人員,對視頻會議技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)了解不多,所以,在方案制定、設(shè)備選型等環(huán)節(jié)中,經(jīng)常會遇到一些難題。
  標(biāo)準(zhǔn)是保證兼容的關(guān)鍵
  選用符合H.320/H.323系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是保證兼容性的關(guān)鍵。由于ITU在最初制定這一系列標(biāo)準(zhǔn)的時候,就是把它作為電信技術(shù)來考慮,按照電信級的標(biāo)準(zhǔn)來定義產(chǎn)品的兼容性,是這一系列標(biāo)準(zhǔn)的基本原則。在H.320/H.323系列協(xié)議當(dāng)中,都定義了設(shè)備能力協(xié)商的過程,同時規(guī)定了任何設(shè)備都必須滿足的最小能力,從而保證了不同廠商設(shè)備之間的兼容性。有的用戶可能認(rèn)為,視頻會議系統(tǒng)只是企業(yè)內(nèi)部使用的,是否兼容好像不是那么重要,其實(shí)不然。一方面,視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)是根據(jù)實(shí)際需要來投資的,一般有一個過程。如果用戶在初期不慎選擇了沒有兼容性的產(chǎn)品,那么在隨后的擴(kuò)容中將會面臨諸多問題。另一方面,隨著視頻通信應(yīng)用的更加廣泛,視頻會議的應(yīng)用將遠(yuǎn)不止局限于企業(yè)內(nèi)部,比如說,與分支機(jī)構(gòu)、合作伙伴、重要客戶、政府職能部門等召開視頻會議,這已經(jīng)是一個可以預(yù)見的前景。因此,最好選擇配備以國際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的主流視頻產(chǎn)品。
  標(biāo)準(zhǔn)是保證可擴(kuò)展的關(guān)鍵
  選用符合H.320/H.323系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是保證可擴(kuò)展、可升級的關(guān)鍵。ITU在制定H.320/H.323系列協(xié)議的時候,充分考慮了視頻會議相關(guān)技術(shù)以后的發(fā)展問題,為技術(shù)的升級留出了空間,并且可以將相關(guān)領(lǐng)域的最新成果納入到該體系中。這種指導(dǎo)思想表現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)品上,主要有兩個方面,一方面是產(chǎn)品本身具備可升級的特性,老的產(chǎn)品通過升級,可以把一些新出現(xiàn)的特性加進(jìn)去,比如可以通過升級支持MPEG4視頻等;另一方面是視頻會議系統(tǒng)支持可擴(kuò)展性,可以在已有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,方便地增加新的功能,或者是改變原有的功能。比如,需要增加數(shù)據(jù)會議的功能,那么增加相應(yīng)的設(shè)備即可;需要全網(wǎng)升級到MPEG4高清晰度,只需要對已有設(shè)備進(jìn)行改造,并根據(jù)情況添置一些新的設(shè)備;需要網(wǎng)閘功能,就添置網(wǎng)閘;需要與IP電話互通,就添置網(wǎng)關(guān)設(shè)備,還有將來與3G的互通等等也都在該框架之中。而那些不按照ITU標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,在設(shè)計(jì)思想上不可能達(dá)到這樣的高度。
  標(biāo)準(zhǔn)是保證質(zhì)量的關(guān)鍵
  選用符合H.320/H.323系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是保證視頻會議系統(tǒng)質(zhì)量的重要依據(jù)。ITU的H.320/H.323系列協(xié)議成為主流標(biāo)準(zhǔn)不是偶然的,它在理論上吸收了眾多專家和組織的精華,實(shí)踐上經(jīng)過了不斷的改進(jìn)完善。在標(biāo)準(zhǔn)中,對參與視頻會議的各個實(shí)體,在邏輯上作了完善的定義;對網(wǎng)絡(luò)通信中的各個層次,有著清晰的劃分;對于各種組網(wǎng)的復(fù)雜性、安全性、服務(wù)質(zhì)量等等有著周密的考慮;對通信的建立、會議的組織等都有明確的定義。作為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來說,這樣盡管實(shí)現(xiàn)的難度比較大,但一般來說,最終的產(chǎn)品在應(yīng)用的廣泛性、對網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)性等方面都更值得信賴。對于那些不遵循H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品來說,通常是自己隨意制定了一些簡單的機(jī)制來實(shí)現(xiàn),這樣做的好處是技術(shù)難度低,開發(fā)進(jìn)度快,但是自定義的機(jī)制不可能像國際標(biāo)準(zhǔn)那樣考慮周全,往往會出現(xiàn)一些設(shè)計(jì)者沒有考慮到的問題,比如產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室很好,在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境下就出問題;小規(guī)模應(yīng)用還好、大規(guī)模應(yīng)用就漏洞百出;網(wǎng)絡(luò)條件單純的情況下還好,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境稍微復(fù)雜一些就出現(xiàn)莫名其妙的問題等等,而且由于設(shè)計(jì)思想的缺陷,要解決這些問題非常困難。
  如何判斷是否符合標(biāo)準(zhǔn)
  視頻會議產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)如此重要,那么如何判斷一個產(chǎn)品是否符合國際標(biāo)準(zhǔn)呢?這本來不是一個問題,但遺憾的是,由于一些非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品廠家有意無意地混淆概念,誤導(dǎo)用戶,宣揚(yáng)“有以太網(wǎng)接口的是H.323,有專線接口的是H.320”這類似是而非的說法,導(dǎo)致一些用戶也在這個問題上產(chǎn)生疑惑。實(shí)際上,非標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品通常也是使用E1、V.35、IP等傳輸方式,但并未遵循ITU的H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn),因而不能稱之為標(biāo)準(zhǔn)的會議電視產(chǎn)品,也不具備標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的種種優(yōu)點(diǎn)。要檢驗(yàn)?zāi)硞產(chǎn)品是否符合H.320或H.323標(biāo)準(zhǔn),最權(quán)威的辦法就是使用信令分析儀進(jìn)行分析,但是這類工作目前國內(nèi)只有少數(shù)運(yùn)營商的實(shí)驗(yàn)室能做,不太現(xiàn)實(shí)。另一個可以替代的辦法是,與公認(rèn)的符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行互通,從而驗(yàn)證該產(chǎn)品是否支持了H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn)。另外,在選擇產(chǎn)品、廠商的時候,要注意看技術(shù)手冊說明,要測量與其他主流廠商產(chǎn)品之間的兼容、互通性,從而選擇到適合的產(chǎn)品。
VDSL標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和應(yīng)用方向 2003-07-23
即時通訊有標(biāo)準(zhǔn) 2003-06-30
IPv6走向現(xiàn)實(shí)世界 2003-04-14
OSS/BSS國際行業(yè)規(guī)范的歷史與現(xiàn)狀 2003-03-26
SIP撐起第四代呼叫中心 2003-03-24
分類信息:  標(biāo)準(zhǔn)匯編_與_視像通訊     標(biāo)準(zhǔn)匯編_文摘   文摘   技術(shù)_視像通訊_文摘
