首頁>>>熱點(diǎn)專題>>>政策法規(guī)
從13個城市試點(diǎn)看我國CPN的管理辦法
2003/11/03
  我國13個城市的寬帶CPN試點(diǎn)工作已經(jīng)進(jìn)行了9個月,試點(diǎn)城市所屬的通信管理局全部都出臺了CPN的管理辦法,信息產(chǎn)業(yè)部電信情報(bào)研究所是本次試點(diǎn)工作的支撐單位,本文根據(jù)我們對試點(diǎn)工作的了解,對目前已經(jīng)出臺的各省通信管理局的CPN管理辦法進(jìn)行一些總結(jié)。
  根據(jù)《中華人民共和國電信條例》以及相關(guān)電信業(yè)務(wù)分類法規(guī),基本可以明確,寬帶用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)以及經(jīng)營屬于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的范圍。但從管制的角度出發(fā),考慮到寬帶用戶駐地網(wǎng)數(shù)量眾多,而且屬于網(wǎng)絡(luò)的末梢,對網(wǎng)絡(luò)的影響較小,為簡化審批程序,寬帶用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營許可證的發(fā)方將比照增值業(yè)務(wù)許可證的發(fā)放方式來管理。
  從已經(jīng)出臺的試行管理辦法看,各地的管理辦法基本從以下四個方面進(jìn)行規(guī)定:
  ·許可證準(zhǔn)入
  ·許可證的管理
  ·建網(wǎng)管理辦法
  ·運(yùn)營商的管理
  一、 許可證準(zhǔn)入
  可以說許可證的準(zhǔn)入是本次試點(diǎn)工作的重點(diǎn)之一,因?yàn)樵诖酥,許多企業(yè)只要與物業(yè)或者房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂了協(xié)議,就可以進(jìn)駐到小區(qū)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的敷設(shè)。從單純網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)的意義上講,如果該網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)僅僅是小區(qū)物業(yè)或者房地產(chǎn)開發(fā)商用于小區(qū)的物業(yè)管理或者小區(qū)內(nèi)部的信息平臺,那么這樣的網(wǎng)絡(luò)并沒有被定義為電信的用戶駐地網(wǎng),但一旦該網(wǎng)絡(luò)需要連接到公眾網(wǎng)絡(luò)上為公眾提供公用的電信業(yè)務(wù)(目前主要是接入服務(wù)),那么這個網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和驗(yàn)收就需要服從試點(diǎn)工作的要求。
  本次試點(diǎn)工作開始時(shí)對市場準(zhǔn)入基本都抱著這樣的一個原則:為了讓更多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域,在未加入WTO之前,不管是私營企業(yè)還是國有企業(yè),只要是100%的國有企業(yè)、國內(nèi)資金,都可以申請進(jìn)入。體現(xiàn)在各地管理辦法上,在市場準(zhǔn)入方面對申請者需要具備的條件基本設(shè)定了如下:
  申請用戶駐地網(wǎng)許可證的經(jīng)營者,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
 。ㄒ唬┙(jīng)營者為在中華人民共和國依法設(shè)立的公司;
 。ǘ┯信c開展經(jīng)營活動相適應(yīng)的技術(shù)人員和經(jīng)營管理人員;
  (三)有必要的資金和資產(chǎn),注冊資金在 ××元人民幣以上;
 。ㄋ模┯袨橛脩籼峁╅L期服務(wù)的信譽(yù)和能力;
 。┯辛己玫墓拘抛u(yù),近三年內(nèi)未發(fā)生過重大違法行為。
 。ㄆ撸┬畔a(chǎn)業(yè)部要求的其他條件
  從這七條規(guī)定看,與其他增值業(yè)務(wù)(尋呼和呼叫中心等)的申請條件沒有很大的區(qū)別。從要求申報(bào)的材料以及申報(bào)后處理程序看,也沒有很大的差異。但是在第(三)條上差異比較大。
  從試點(diǎn)工作初期,對注冊資金的要求就是一個需要試點(diǎn)解決的問題,因?yàn)楦鞯卮嬖诮?jīng)濟(jì)條件的差異,在試點(diǎn)工作之前很難確定多大的資金要求才是合適的,因此各地方管理局可以依照本地的實(shí)際情況設(shè)定這個值,在本次試點(diǎn)中,最高設(shè)定的可能是上海設(shè)定的5000萬元人民幣,最低的有重慶的200萬人民幣。
  目前9個省份的通信管理局已經(jīng)根據(jù)許可準(zhǔn)入條件陸續(xù)發(fā)放了許可證(上海用的是批文),發(fā)放的許可證數(shù)量各異,最多是廣東,分四批發(fā)放了24張,最少是江蘇3家。當(dāng)然這也跟許可證開始方法的時(shí)間先后有關(guān),前者比較早就開始許可證準(zhǔn)入條件的審核,而后者發(fā)放許可證的時(shí)間比較晚,加上當(dāng)時(shí)寬帶用戶駐地網(wǎng)建設(shè)的熱潮基本開始衰退,因此申請者的數(shù)量比較少,而同時(shí)省通信管理局持比較慎重的態(tài)度。
  二、 許可證的管理
  由于試點(diǎn)工作的持續(xù)時(shí)間并不是很長,而且很多地方發(fā)放許可證的時(shí)間比較晚,基本都在半年以內(nèi),因此更多的工作集中在許可證的準(zhǔn)入上,對于許可證的管理也基本按照我國增值業(yè)務(wù)許可證的管理辦法來制定,即從主要從股權(quán)變更、年檢要求等方面進(jìn)行規(guī)定,但部分省份為了避免有些公司僅僅是為了取得資格并沒有真正建設(shè)網(wǎng)絡(luò)為用戶提供服務(wù),因此部分省份增加了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始時(shí)間的要求。例如重慶市出臺以下的規(guī)定:
  取得經(jīng)營許可證,用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營者應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)按照許可證規(guī)定的建設(shè)和經(jīng)營范圍,建設(shè)用戶駐地網(wǎng)。
  不能在一年內(nèi)建設(shè)用戶駐地網(wǎng)的,應(yīng)當(dāng)在申辦經(jīng)營許可證時(shí)提出,說明理由,報(bào)電信主管部門批準(zhǔn),并在經(jīng)營許可證中作出特別規(guī)定。
  對未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)開展經(jīng)營活動,又無正當(dāng)理由的用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營商,發(fā)證機(jī)關(guān)可以注銷其經(jīng)營許可證。
  三、 CPN建網(wǎng)管理辦法
  本次試點(diǎn)工作很明顯體現(xiàn)這樣的一個特點(diǎn),就是CPN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與業(yè)務(wù)經(jīng)營的分開,因此在試點(diǎn)工作中對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的管理是重點(diǎn),主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)收、網(wǎng)絡(luò)平等接入等幾個方面 。
  在試點(diǎn)期間各CPN實(shí)際建網(wǎng)中,除了中國電信部分地采用xDSL外,目前用戶駐地網(wǎng)層面中主要以FTTx+LAN為主,但即使采用相同的FTTx+LAN的技術(shù)方案,各公司所采用的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并不一樣,因此所支付的成本有很大的差異。目前采用FTTx+LAN主要有三種模式。
  第一種是在光纖到辦公樓或者居民樓的基礎(chǔ)上,以千兆到小區(qū),百兆到居民樓,十兆到用戶,然后在辦公樓或者居民樓每個樓道放置二層以太交換機(jī)和簡單的配線設(shè)施;
  第二種是在光纖到小區(qū)的基礎(chǔ)上,在小區(qū)中心節(jié)點(diǎn)設(shè)置千兆以太網(wǎng)交換機(jī),采用五類線直接到戶,提供10M以太網(wǎng)的接入;
  第三種即在小區(qū)設(shè)置千兆交換機(jī),在每個樓道采用HUB方式,分出多個10M以太端口到用戶,此種方式建設(shè)成本低,但對用戶通信的安全性、保密性難以保證,因此不適合在公用電信網(wǎng)使用,如果僅僅是為了小區(qū)內(nèi)部的寬帶應(yīng)用,這種方式不失為可行方案。實(shí)際上,部分CPN為了以較低的成本迅速占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)地,主要采用采用這種技術(shù)方案。
  在試點(diǎn)的過程中,信息產(chǎn)業(yè)部制定了“提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)技術(shù)要求和測試方法”。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對外提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)接入公用電信網(wǎng)的定義和定界、接口、功能和網(wǎng)管功能要求,但不規(guī)定提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)所使用的設(shè)備技術(shù)指標(biāo)、不規(guī)定提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)的設(shè)計(jì)要求。
  為了保證用戶駐地網(wǎng)和接入網(wǎng)運(yùn)營商端對端傳輸質(zhì)量,除了通過以上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的限制外,還從CPN建網(wǎng)設(shè)計(jì)、施工等方面進(jìn)行保證,具體條款包括:用戶駐地網(wǎng)的設(shè)計(jì)、施工必須由具備通信工程設(shè)計(jì)、施工資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān),用戶駐地網(wǎng)中使用的設(shè)備和器材應(yīng)當(dāng)具有信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的進(jìn)網(wǎng)許可證。
  在該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中還規(guī)定網(wǎng)絡(luò)的UNI(用戶網(wǎng)絡(luò)接口)參考點(diǎn)和UUNI(用戶與用戶駐地網(wǎng)的接口)參考點(diǎn)測試網(wǎng)絡(luò)功能和性能,對于這個網(wǎng)絡(luò)的驗(yàn)收,通信管理局有權(quán)委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收的權(quán)力。
  另外在具體的條款上我們還可以總結(jié)出以下的一些規(guī)定:
  l 對已建用戶駐地網(wǎng)不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能要求或者確實(shí)不能滿足電信業(yè)務(wù)需求時(shí),電信主管部門可以要求運(yùn)營商整改,如整改無效,電信主管部門可以取消該運(yùn)營商的運(yùn)營許可證。
  l 用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營商與房地產(chǎn)商或者物業(yè)管理公司簽訂建網(wǎng)協(xié)議時(shí)不允許出現(xiàn)排他性條款。另外,公用用戶駐地網(wǎng)應(yīng)該支持根據(jù)用戶需要接入到同一公用電信網(wǎng)絡(luò)的不同業(yè)務(wù)提供商ISP,業(yè)務(wù)提供商的數(shù)量應(yīng)不低于2家,還應(yīng)該支持根據(jù)用戶的需要接入到不同的公用電信網(wǎng)絡(luò)提供商N(yùn)SP,NSP的數(shù)量不低于2家。
  四、 經(jīng)營者的管理
  從用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營商所能經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)資費(fèi)、經(jīng)營行為規(guī)范等幾個方面進(jìn)行管理。
  在本次試點(diǎn)中,CPN管理暫行辦法比較強(qiáng)調(diào)將用戶駐地網(wǎng)建設(shè)權(quán)、經(jīng)營權(quán)與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的分開,CPN能夠從事用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)、用戶駐地網(wǎng)絡(luò)的出租、出售。但不能從事城域內(nèi)不同地理位置的用戶駐地網(wǎng)之間的互連線路的建設(shè)和經(jīng)營
  在信息產(chǎn)業(yè)部411號文件中對寬帶用戶駐地網(wǎng)的管理界定為:用戶駐地業(yè)務(wù)集中點(diǎn)到用戶終端之間的傳輸及線路等相關(guān)設(shè)施,用戶駐地可以是一個居民小區(qū),也可以是一幢或相鄰的多棟寫字樓。在試點(diǎn)工作中上海出現(xiàn)這樣的一個現(xiàn)象:一家ISP僅僅敷設(shè)樓宇的某些樓層為用戶提供業(yè)務(wù),也申請用戶駐地網(wǎng)許可證,上海管局用戶駐地網(wǎng)的管理辦法中主要針對整個樓盤或者小區(qū)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),要求公司的實(shí)力比較強(qiáng),因此從管理角度出發(fā),這樣的情況不認(rèn)為是用戶駐地網(wǎng),因此對這些公司不作限制,也不需要在申請駐地網(wǎng)許可證。整個試點(diǎn)工作驗(yàn)證了原來的界定基本滿足管理的要求,從物理范圍講最小單位為一棟樓宇,最大以紅線為界。
  資費(fèi)方面存在兩種資費(fèi),一是用戶駐地網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)出租或者出售的資費(fèi),另一種是利用用戶駐地網(wǎng)為用戶提供電信業(yè)務(wù)時(shí)的業(yè)務(wù)價(jià)格。實(shí)際操作中遇到的基本都是第二種資費(fèi),也就是說用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營商基本都是ISP,因此他們租用基礎(chǔ)運(yùn)營商的出口帶寬然后為用戶提供服務(wù),向用戶收取上網(wǎng)費(fèi),這個費(fèi)用以包月制為主,駐地網(wǎng)運(yùn)營商向基礎(chǔ)運(yùn)營商支付租用的帶寬(線路)費(fèi)用。因此絕大部分管理局采用市場定價(jià)方式而不作明確的管制規(guī)定,但經(jīng)營者需要向管制部門報(bào)備,目前費(fèi)用基本在60~150元范圍內(nèi),初裝費(fèi)(或者稱為調(diào)測費(fèi))在300~500元之間。部分省份出現(xiàn)了打價(jià)格戰(zhàn)的趨勢,價(jià)格下滑比較大,直接影響了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量的保證。
  在具體的規(guī)定條款上主要有以下幾點(diǎn):
  · 用戶駐地網(wǎng)資費(fèi)遵從市場定價(jià)方式,由雙方協(xié)商確定,該價(jià)格必須遵守《中華人民共和國價(jià)格法》,符合電信行業(yè)管理的相關(guān)規(guī)定,并在執(zhí)行前向電信主管部門報(bào)備,接受電信主管部門的依法管理。
  · 通過用戶駐地網(wǎng)提供的各類電信業(yè)務(wù),應(yīng)執(zhí)行該項(xiàng)電信業(yè)務(wù)的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),用戶駐地網(wǎng)經(jīng)營者和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者不得改變電信業(yè)務(wù)的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或者向駐地網(wǎng)用戶加收費(fèi)用。
  · 用戶駐地網(wǎng)運(yùn)營商在用戶駐地內(nèi)通過駐地網(wǎng)提供的非電信類網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)(包括VOD、網(wǎng)絡(luò)游戲、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等)必須依法進(jìn)行,并將服務(wù)內(nèi)容和資費(fèi)結(jié)構(gòu)向當(dāng)?shù)毓芾砭謧浒浮?br>
  · 通過用戶駐地網(wǎng)接受電信業(yè)務(wù)的用戶向電信業(yè)務(wù)提供者或者其代理繳納電信業(yè)務(wù)費(fèi)用。
  總的看來,各省通信管理局制定的CPN管理辦法基本滿足了試點(diǎn)工作的需求。
  而從試點(diǎn)工作所經(jīng)歷的市場看,整個試點(diǎn)工作經(jīng)歷了市場從熱到冷的一個轉(zhuǎn)變過程,2001年下半年,尤其是10月份以后,寬帶用戶住地網(wǎng)的建設(shè)熱潮已經(jīng)明顯從熱轉(zhuǎn)冷,主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)放緩,已建網(wǎng)絡(luò)的開通用戶率很低(低于10%,部分只有5%左右),用戶發(fā)展很困難,一方面是政策上明確表示采用許可證制度,限制了不合法的建設(shè);更重要的原因是由于市場需求疲軟和寬帶應(yīng)用的嚴(yán)重缺乏,加上來自基礎(chǔ)電信其他替代手段的影響,很多公司不再盲目進(jìn)行圈地運(yùn)動而調(diào)整發(fā)展策略致力于發(fā)展用戶。
搜狐IT
關(guān)于2002年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證年檢注銷電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的通告 2003-10-15
信產(chǎn)部5大政策力推增值服務(wù) SP號碼重分配 2003-10-15
河南管局有的放矢出臺電話撥號器使用管理辦法 2003-10-09
信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于落實(shí)《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》有關(guān)問題的通告 2003-10-08
信產(chǎn)部發(fā)布年檢公告 注銷50張電信業(yè)務(wù)許可證 2003-09-24
分類信息:     熱點(diǎn)專題_政策法規(guī)_文摘   文摘
