第三代MSTP關(guān)鍵技術(shù)綜述
信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信標準研究所高級工程師 徐貴寶
2004/03/05
摘 要:首先概述了MSTP技術(shù)發(fā)展的三個階段,接著詳細介紹了第三代MSTP技術(shù)中虛級聯(lián)、通用成幀規(guī)程、鏈路容量調(diào)整機制和智能適配層等關(guān)鍵技術(shù),并對實現(xiàn)智能適配層的MPLS和RPR技術(shù)進行了介紹和比較。
關(guān)鍵詞:城域網(wǎng),MSTP,MPLS,RPR
一、MSTP概述
近年來,不斷增長的IP數(shù)據(jù)、話音、圖像等多種業(yè)務傳送需求使得用戶接入及駐地網(wǎng)的寬帶化技術(shù)迅速普及起來,同時也促進了傳輸骨干網(wǎng)的大規(guī)模建設。由于業(yè)務的傳送環(huán)境發(fā)生了巨大變化,原先以承載話音為主要目的的城域網(wǎng)在容量以及接口能力上都已經(jīng)無法滿足業(yè)務傳輸與匯聚的要求。于是,多業(yè)務傳送平臺(MSTP)技術(shù)應運而生。
MSTP技術(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在對以太網(wǎng)業(yè)務的支持上,以太網(wǎng)新業(yè)務的QoS要求推動著MSTP的發(fā)展。一般認為MSTP技術(shù)發(fā)展可以劃分為三個階段。
第一代MSTP的特點是提供以太網(wǎng)點到點透傳。它是將以太網(wǎng)信號直接映射到SDH的虛容器(VC)中進行點到點傳送。在提供以太網(wǎng)透傳租線業(yè)務時,由于業(yè)務粒度受限于VC,一般最小為2Mbit/s因此,第一代MSTP還不能提供不同以太網(wǎng)業(yè)務的QoS區(qū)分、流量控制、多個以太網(wǎng)業(yè)務流的統(tǒng)計復用和帶寬共享以及以太網(wǎng)業(yè)務層的保護等功能。
第二代MSTP的特點是支持以太網(wǎng)二層交換。它是在一個或多個用戶以太網(wǎng)接口與一個或多個獨立的基于SDH虛容器的點對點鏈路之間實現(xiàn)基于以太網(wǎng)鏈路層的數(shù)據(jù)幀交換。相對于第一代MSTP,第二代MSTP作了許多改進,它可提供基于802.3x的流量控制、多用戶隔離和VLAN劃分、基于STP的以太網(wǎng)業(yè)務層保護以及基于802.1p的優(yōu)先級轉(zhuǎn)發(fā)等多項以太網(wǎng)方面的支持。目前正在使用的MSTP產(chǎn)品大多都屬于第二代MSTP技術(shù)。但是,與以太網(wǎng)業(yè)務需求相比,第二代MSTP仍然存在著許多的不足,比如不能提供良好的QoS支持,業(yè)務帶寬粒度仍然受限于VC,基于STP的業(yè)務層保護時間太慢,VLAN功能也不適合大型城域公網(wǎng)應用,還不能實現(xiàn)環(huán)上不同位置節(jié)點的公平接入,基于802.3x的流量控制只是針對點到點鏈路,等等。
最近才出現(xiàn)的第三代MSTP的特點是支持以太網(wǎng)QoS。在第三代MSTP中,引入了中間的智能適配層、通用成幀規(guī)程(GFP:Generic Framing Procedure)高速封裝協(xié)議、虛級聯(lián)和鏈路容量調(diào)整機制(LCAS)等多項全新技術(shù)。因此,第三代MSTP可支持QoS、多點到多點的連接、用戶隔離和帶寬共享等功能,能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務等級協(xié)定(SLA)增強、阻塞控制以及公平接入等。此外,第三代MSTP還具有相當強的可擴展性?梢哉f,第三代MSTP為以太網(wǎng)業(yè)務發(fā)展提供了全面的支持。
二、第三代MSTP關(guān)鍵技術(shù)
1.虛級聯(lián)
VC的級聯(lián)概念是在ITU-T G.7070中定義的,分為相鄰級聯(lián)和虛級聯(lián)兩種。SDH中用來承載以太網(wǎng)業(yè)務的各個VC在SDH的幀結(jié)構(gòu)中是連續(xù)的,共用相同的通道開銷(POH),此種情況稱為相鄰級聯(lián),有時也直接簡稱為級聯(lián)。SDH中用來承載以太網(wǎng)業(yè)務的各個VC在SDH的幀結(jié)構(gòu)中是獨立的,其位置可以靈活處理,此種情況稱為虛級聯(lián)。
從原理上講,可以將級聯(lián)和虛級聯(lián)看成是把多個小的容器組合為一個比較大的容器來傳輸數(shù)據(jù)業(yè)務的技術(shù)。通過級聯(lián)和虛級聯(lián)技術(shù),可以實現(xiàn)對以太網(wǎng)帶寬和SDH虛通道之間的速率適配。尤其是虛級聯(lián)技術(shù),可以將從VC-4到VC-12等不同速率的小容器進行組合利用,能夠做到非常小顆粒的帶寬調(diào)節(jié),相應的級聯(lián)后的最大帶寬也能在很小的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。虛級聯(lián)技術(shù)的特點就是實現(xiàn)了使用SDH經(jīng)濟有效地提供合適大小的信道給數(shù)據(jù)業(yè)務,避免了帶寬的浪費,這也是虛級聯(lián)技術(shù)最大的優(yōu)勢。
2.通用成幀規(guī)程
GFP是在ITU-T G.7041中定義的一種鏈路層標準它既可以在字節(jié)同步的鏈路中傳送長度可變的數(shù)據(jù)包,又可以傳送固定長度的數(shù)據(jù)塊,是一種簡單而又靈活的數(shù)據(jù)適配方法。
GFP采用了與ATM技術(shù)相似的幀定界方式,可以透明地封裝各種數(shù)據(jù)信號,利于多廠商設備互聯(lián)互通;GFP引進了多服務等級的概念,實現(xiàn)了用戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計復用和QoS功能。
GFP采用不同的業(yè)務數(shù)據(jù)封裝方法對不同的業(yè)務數(shù)據(jù)進行封裝,包括GFP-F和GFP-T兩種方式。GFP-F封裝方式適用于分組數(shù)據(jù),把整個分組數(shù)據(jù)(PPP、IP、RPR、以太網(wǎng)等)封裝到GFP負荷信息區(qū)中,對封裝數(shù)據(jù)不做任何改動,并根據(jù)需要來決定是否添加負荷區(qū)檢測域。GFP-T封裝方式則適用于采用8B/10B編碼的塊數(shù)據(jù),從接收的數(shù)據(jù)塊中提取出單個的字符,然后把它映射到固定長度的GFP幀中。
3.鏈路容量調(diào)整機制
LCAS是在ITU-T G.7042中定義的一種可以在不中斷數(shù)據(jù)流的情況下動態(tài)調(diào)整虛級聯(lián)個數(shù)的功能,它所提供的是平滑地改變傳送網(wǎng)中虛級聯(lián)信號帶寬以自動適應業(yè)務帶寬需求的方法。
LCAS是一個雙向的協(xié)議,它通過實時地在收發(fā)節(jié)點之間交換表示狀態(tài)的控制包來動態(tài)調(diào)整業(yè)務帶寬。控制包所能表示的狀態(tài)有固定、增加、正常、EOS(表示這個VC是虛級聯(lián)信道的最后一個VC)、空閑和不使用六種。
LCAS可以將有效凈負荷自動映射到可用的VC上,從而實現(xiàn)帶寬的連續(xù)調(diào)整,不僅提高了帶寬指配速度、對業(yè)務無損傷,而且當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可以動態(tài)調(diào)整系統(tǒng)帶寬,無須人工介入,在保證服務質(zhì)量的前提下顯著提高網(wǎng)絡利用率。一般情況下,系統(tǒng)可以實現(xiàn)在通過網(wǎng)管增加或者刪除虛級聯(lián)組中成員時,保證“不丟包”;即使是由于“斷纖”或者“告警”等原因產(chǎn)生虛級聯(lián)組成員刪除時,也能夠保證只有少量丟包。
4.智能適配層
雖然在第二代MSTP中也支持以太網(wǎng)業(yè)務,但卻不能提供良好的QoS支持,其中一個主要原因就是因為現(xiàn)有的以太網(wǎng)技術(shù)是無連接的。為了能夠在以太網(wǎng)業(yè)務中引入QoS,第三代MSTP在以太網(wǎng)和SDH/SONET之間引入了一個智能適配層,并通過該智能適配層來處理以太網(wǎng)業(yè)務的QoS要求。智能適配層的實現(xiàn)技術(shù)主要有多協(xié)議標簽交換(MPLS)和彈性分組環(huán)(RPR)兩種。
。1)多協(xié)議標簽交換
MPLS是1997年由思科公司提出,并由IETF制定的一種多協(xié)議標簽交換標準協(xié)議,它利用2.5層交換技術(shù)將第三層技術(shù)(如IP路由等)與第二層技術(shù)(如ATM、幀中繼等)有機地結(jié)合起來,從而使得在同一個網(wǎng)絡上既能提供點到點傳送,也可以提供多點傳送;既能提供原來以太網(wǎng)盡力而為的服務,又能提供具有很高QoS要求的實時交換服務。MPLS技術(shù)使用標簽對上層數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一封裝,從而實現(xiàn)了用SDH承載不同類型的數(shù)據(jù)包。這一過程的實質(zhì)就是通過中間智能適配層的引入,將路由器邊緣化,同時又將交換機置于網(wǎng)絡中心,通過一次路由、多次交換將以太網(wǎng)的業(yè)務要求適配到SDH信道上,并通過采用GFP高速封裝協(xié)議、虛級聯(lián)和LCAS,將網(wǎng)絡的整體性能大幅提高。
基于MPLS的第三代MSTP設備不但能夠?qū)崿F(xiàn)端到端的流量控制,而且還具有公平的接入機制與合理的帶寬動態(tài)分配機制,能夠提供獨特的端到端業(yè)務QoS功能。另外,通過嵌入二層MPLS技術(shù),允許不同的用戶使用同樣的VLAN ID,從根本上解決了VLAN地址空間的限制。再有,由于MPLS中采用標簽機制,路由的計算可以基于以太網(wǎng)拓撲,大大減少了路由設備的數(shù)量和復雜度,從整體上優(yōu)化了以太網(wǎng)數(shù)據(jù)在MSTP中的傳輸效率,達到了網(wǎng)絡資源的最優(yōu)化配置和最優(yōu)化使用。
。2)彈性分組環(huán)
RPR是IEEE定義的如何在環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)上優(yōu)化數(shù)據(jù)交換的MAC層協(xié)議,RPR可以承載以太網(wǎng)業(yè)務、IP/MPLS業(yè)務、視頻和專線業(yè)務,其目的在于更好地處理環(huán)形拓撲上數(shù)據(jù)流的問題。RPR環(huán)由兩根光纖組成,在進行環(huán)路上的分組處理時,對于每一個節(jié)點,如果數(shù)據(jù)流的目的地不是本節(jié)點的話,就簡單地將該數(shù)據(jù)流前傳,這就大大地提高了系統(tǒng)的處理性能。通過執(zhí)行公平算法,使得環(huán)上的每個節(jié)點都可以公平地享用每一段帶寬,大大提高了環(huán)路帶寬利用率,并且一條光纖上的業(yè)務保護倒換對另一條光纖上的業(yè)務沒有任何影響。
RPR是一種專門為環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)構(gòu)造的新型MAC協(xié)議,具有靈活、可靠等特點。它能夠適應任何標準(如SDH、以太網(wǎng)、DWDM等)的物理層幀結(jié)構(gòu),可有效地傳送話音、數(shù)據(jù)、圖像等多種類型的業(yè)務,支持SLA以及二層和三層功能,提供多等級、可靠的QoS服務支持動態(tài)的網(wǎng)絡拓撲更新。其節(jié)點間可采用類似OSPF的算法交換拓撲識別信令并具有防止分組死循環(huán)的機制,增加了環(huán)路的自愈能力。另外,RPR還具有較強的兼容性和良好的擴展性,具有TDM、SDH、以太網(wǎng)、POS等多種類多速率端口,能夠承載IP、SDH、TDM、ATM、以太網(wǎng)等多種協(xié)議的業(yè)務還可以方便地增加傳輸線路、傳輸帶寬或插入新的網(wǎng)絡節(jié)點,對將來可能出現(xiàn)的新業(yè)務、協(xié)議或物理層規(guī)范具有良好的適應性。再有,由于RPR環(huán)路每個節(jié)點都掌握環(huán)路拓撲結(jié)構(gòu)和資源情況,并根據(jù)實際情況調(diào)整環(huán)路帶寬分配情況,所以網(wǎng)管人員并不需要對節(jié)點間資源分配進行太多干預,減少了人工配置所帶來的人為錯誤。RPR使得運營商能夠在城域網(wǎng)內(nèi)以較低成本提供電信級服務,是一種非常適合在城域網(wǎng)骨干層、匯聚層使用的技術(shù)。
。3)MPLS技術(shù)與RPR技術(shù)比較
MPLS技術(shù)與RPR技術(shù)各有優(yōu)缺點。MPLS技術(shù)通過LSP標簽棧突破了VLAN在核心節(jié)點的4096地址空間限制,并可以為以太網(wǎng)業(yè)務QoS、SLA增強和網(wǎng)絡資源優(yōu)化利用提供很好的支持;而RPR技術(shù)為全分布式接入,提供快速分組環(huán)保護,支持動態(tài)帶寬分配、空間重用和額外業(yè)務。從對整個城域網(wǎng)網(wǎng)絡資源的優(yōu)化功能來看,MPLS技術(shù)可以從整個城域網(wǎng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)上進行資源的優(yōu)化,完成最佳的統(tǒng)計復用,而RPR技術(shù)只能從局部(在一個環(huán)的內(nèi)部)而不是從整個網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)對網(wǎng)絡資源進行優(yōu)化。從整個城域網(wǎng)的設備構(gòu)成復雜性上來看,使用MPLS技術(shù)可以在整個城域網(wǎng)上避免第三層路由設備的引入,而RPR設備在環(huán)與環(huán)之間相連接時,卻不可避免地要引入第三層路由設備。從保護恢復來看,雖然MPLS技術(shù)也能提供網(wǎng)絡恢復功能,但是RPR卻能提供更高的網(wǎng)絡恢復速度。
目前RPR技術(shù)已經(jīng)為大多數(shù)廠商所采用,在市場上具有相對優(yōu)勢。
三、結(jié) 語
隨著對業(yè)務種類和帶寬需求的進一步增長,城域網(wǎng)必須要靈活可靠、具有大容量和良好的可擴展性、支持多協(xié)議和多業(yè)務、有靈活的電路調(diào)度和業(yè)務管理能力,從而使運營商在保護既往投資的同時,又能夠靈活、快速地進行網(wǎng)絡擴容和開展新業(yè)務,進而降低運營成本,增加業(yè)務收入,提升自身的競爭優(yōu)勢。在城域網(wǎng)的建設中,虛級聯(lián)可以提供一種更加靈活的信道容量組織方式以更好地滿足數(shù)據(jù)業(yè)務的傳輸特點;LCAS可以提供一系列動態(tài)改變傳送信道容量的規(guī)約和步驟;GFP可以提供一種對于以幀為單位組織的數(shù)據(jù)業(yè)務的簡單有效的封裝方式;MPLS和RPR可以提供大量數(shù)據(jù)業(yè)務傳輸?shù)哪芰?梢哉f,第三代MSTP為城域網(wǎng)建設提供了非常理想的解決方案。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)
