下一代互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)IP QoS
姜明 2004/03/15
1.IP QoS產(chǎn)生的背景
互聯(lián)網(wǎng)源于美國國防部的ARPANET計(jì)劃。在上世紀(jì)60年代中期,正是冷戰(zhàn)的高峰,美國國防部希望有一個(gè)命令和控制網(wǎng)絡(luò)能夠在核戰(zhàn)爭的條件下幸免于難,而傳統(tǒng)的電路交換的電話網(wǎng)絡(luò)則顯得太脆弱。國防部指定其下屬的高級(jí)研究計(jì)劃局(ARPA)解決這個(gè)問題,此后誕生的一個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)便稱為ARPANET。當(dāng)ARPANET與美國國家科學(xué)基金會(huì)(NSF)建成的NSFNET互聯(lián)以后,其上的用戶數(shù)以指數(shù)增長,并且開始與加拿大、歐洲和太平洋地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)連接。到了80年代中期,人們開始把互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)稱為互聯(lián)網(wǎng)。
早在70年代中期,ARPA為了實(shí)現(xiàn)異種網(wǎng)之間的互聯(lián)與互通,推出了TCP/IP體系結(jié)構(gòu)和協(xié)議規(guī)范。時(shí)至今日,TCP/IP協(xié)議也成為最流行的網(wǎng)際互聯(lián)協(xié)議。它不是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的,卻已成為網(wǎng)際互聯(lián)事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn),并由單純的TCP/IP協(xié)議發(fā)展成為一系列以IP為基礎(chǔ)的TCP/IP協(xié)議簇。TCP/IP協(xié)議簇為互聯(lián)網(wǎng)提供了基本的通信機(jī)制。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的指數(shù)增長,其體系結(jié)構(gòu)也由ARPANET基于集中控制模型的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)演變?yōu)橛蒊SP運(yùn)營的分散的基于自治系統(tǒng)(Autonomous
systems AS)模型的體系結(jié)構(gòu)。互聯(lián)網(wǎng)目前幾乎覆蓋了全球的每一個(gè)角落,其飛速發(fā)展充分說明了TCP/IP協(xié)議取得了巨大的成功。
但是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度和規(guī)模,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)出乎于二十多年前互聯(lián)網(wǎng)的先驅(qū)們制定TCP/IP協(xié)議時(shí)的意料之外,他們從未想過互聯(lián)網(wǎng)會(huì)發(fā)展到如此的規(guī)模,并且仍在飛速增長。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,網(wǎng)絡(luò)同人們的生活和工作已經(jīng)密切相關(guān)。同時(shí)伴隨互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)膨脹所出現(xiàn)的問題也越來越嚴(yán)重。除了我們眾所周知的IP地址匱乏外,另外一個(gè)嚴(yán)重問題就是缺乏服務(wù)質(zhì)量(Quality
of Service QoS)保障。
現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)所提供的是"盡力而為"(best-effort)的服務(wù),在這種服務(wù)模型下,所有的業(yè)務(wù)流被"一視同仁"地公平地競爭網(wǎng)絡(luò)資源,路由器對(duì)所有的IP包都采用先來先處理(First
Come First Service FCFS)的工作方式,它盡最大努力將IP包送達(dá)目的地。但對(duì)IP包傳遞地可靠性、延遲等不能提供任何保證。這很適合Email、Ftp、WWW等業(yè)務(wù)。
但隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速增長,IP業(yè)務(wù)也得到了快速增長和多樣化。特別是隨著多媒體業(yè)務(wù)的興起,計(jì)算機(jī)已經(jīng)不是單純的處理數(shù)據(jù)的工具,而是越來越貼近生活,計(jì)算機(jī)的交互越來越實(shí)時(shí)和生動(dòng),這對(duì)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)也就相應(yīng)地提出了更高的要求。對(duì)那些有帶寬、延遲、延遲抖動(dòng)等特殊要求的應(yīng)用來說,現(xiàn)有的"盡力而為"的服務(wù)顯然是不夠的。盡管由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)帶寬以及網(wǎng)絡(luò)速度都得到了極大的提高,但需要通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)卻也幾乎以與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展速度相同的速度增加,甚至超過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的速度,這使得網(wǎng)絡(luò)帶寬與網(wǎng)絡(luò)速度依然是一個(gè)瓶頸問題。同時(shí),近年來發(fā)展起來的一些新的應(yīng)用(如多媒體應(yīng)用,組播應(yīng)用等)不僅增加了網(wǎng)絡(luò)流量,更因?yàn)檫@些應(yīng)用改變了以往互聯(lián)網(wǎng)上的流量性質(zhì),因而它們需要全新的服務(wù)要求。由于不具備服務(wù)質(zhì)量保障特性,不能預(yù)留帶寬,不能限定網(wǎng)絡(luò)時(shí)延,因此,目前的因特網(wǎng)無法支持許多新的應(yīng)用如遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程手術(shù)、遠(yuǎn)程會(huì)議和學(xué)術(shù)交流等。
2.IP QoS的定義及其實(shí)施方案
IP QoS的研究目標(biāo)是有效地為用戶提供端到端的服務(wù)質(zhì)量控制或保證。QoS就是網(wǎng)絡(luò)單元(例如,應(yīng)用程序,主機(jī)或路由器)能夠在一定級(jí)別上確保它的業(yè)務(wù)流和服務(wù)要求得到滿足。QoS并沒有創(chuàng)造帶寬,只是根據(jù)應(yīng)用程序的需求以及網(wǎng)絡(luò)狀況來管理帶寬。IP
QoS有一套性能參數(shù),主要包括:
業(yè)務(wù)可用性:用戶到Internet業(yè)務(wù)之間連接的可靠性。
傳輸延遲:指兩個(gè)參照點(diǎn)之間發(fā)送和接收數(shù)據(jù)包的時(shí)間間隔。
可變延遲:也稱為延遲抖動(dòng)(Jitter),指在同一條路由上發(fā)送的一組數(shù)據(jù)流中數(shù)據(jù)包之間的時(shí)間差異。
吞吐量:網(wǎng)絡(luò)中發(fā)送數(shù)據(jù)包的速率,可用平均速率或峰值速率表示。
丟包率:在網(wǎng)絡(luò)中傳輸數(shù)據(jù)包時(shí)丟棄數(shù)據(jù)包的最高比率。數(shù)據(jù)包丟失一般是由網(wǎng)絡(luò)擁塞引起的。
實(shí)現(xiàn)QoS的一種方法是按照服務(wù)水平的要求分配資源給每一個(gè)數(shù)據(jù)流。這種采用"資源預(yù)留"進(jìn)行帶寬分配的方法并不適合"盡力而為"型應(yīng)用。由于帶寬資源是有限的,QoS的設(shè)計(jì)者引入了優(yōu)先級(jí)概念,使得在資源預(yù)留后"盡力而為"服務(wù)的數(shù)據(jù)流的傳輸也能得到一定的保障。因此,IP
QoS可以分為兩種基本類型:
基于資源預(yù)留:網(wǎng)絡(luò)資源按照某個(gè)業(yè)務(wù)的QoS要求進(jìn)行分配,制定資源管理策略;ヂ(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組IETF(Internet Engineering
Task Force)提出的綜合服務(wù)(Integrated Services, IntServ)體系結(jié)構(gòu)便是基于這種策略,資源預(yù)留協(xié)議(Resource
reSerVation Protocol, RSVP)是其核心部分。
基于優(yōu)先級(jí):網(wǎng)絡(luò)邊界節(jié)點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)流進(jìn)行分類、整形、標(biāo)記。核心節(jié)點(diǎn)按照資源管理策略分配資源,對(duì)QoS要求高的業(yè)務(wù)給以優(yōu)先處理。IETF提出的區(qū)分服務(wù)(Differentiated
Services,DiffServ)便是基于這種策略。
這些QoS方法可以被用于單個(gè)數(shù)據(jù)流或聚集的數(shù)據(jù)流(aggregate flow)。根據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)流的不同,IPQoS可以分類為:
用于單數(shù)據(jù)流:單個(gè)數(shù)據(jù)流為在兩個(gè)應(yīng)用(發(fā)送者和接受者)之間的單個(gè)的、單向的數(shù)據(jù)流?梢杂脗鬏攨f(xié)議、源地址、源端口號(hào)碼、目的地址和目的端口號(hào)碼這五種參數(shù)來分類。
用于聚集流:綜合流由兩個(gè)或更多個(gè)單個(gè)數(shù)據(jù)流組成。這些流在一個(gè)或多個(gè)參數(shù)、標(biāo)記或優(yōu)先數(shù)以及一些認(rèn)證信息方面有一些共同點(diǎn)。
為了解決IP QoS問題,IETF已經(jīng)提出了幾種服務(wù)模型和機(jī)制,主要有:
綜合服務(wù)和資源預(yù)留協(xié)議IntServ/RSVP:以RSVP信令向網(wǎng)絡(luò)提出業(yè)務(wù)流傳輸規(guī)格(Flowspec),并建立和拆除傳輸路徑上的業(yè)務(wù)流狀態(tài)。主機(jī)和路由器節(jié)點(diǎn)建立和保持業(yè)務(wù)流狀態(tài)信息。盡管RSVP經(jīng)常用于單個(gè)流,但也用于聚流的資源預(yù)留。
區(qū)分服務(wù):在區(qū)分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中,邊界路由器根據(jù)用戶的流規(guī)格(stream profile)將用戶流劃分為不同的級(jí)別,再聚合成流聚集,聚集信息存放在IP包頭的DS標(biāo)記域,稱為DS標(biāo)記(Differentiated
Services CodePoint,DSCP)。內(nèi)部節(jié)點(diǎn)則根據(jù)DSCP提供不同質(zhì)量的調(diào)度轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)。
多協(xié)議標(biāo)記交換(MultiProtocol Lable Switch,MPLS):根據(jù)分組頭的標(biāo)記,通過網(wǎng)絡(luò)路徑控制來提供流聚集的帶寬管理子網(wǎng)帶寬管理(Subnet
Bandwidth Management,SBM):負(fù)責(zé)OSI第二層(數(shù)據(jù)鏈路層)的分類和優(yōu)先級(jí)排列,同IEEE 802網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行共享和交換。
3.綜合服務(wù)模型和資源預(yù)留協(xié)議
IntServ/RSVP簡介
Int-Serv/RSVP服務(wù)模型在IETF RFC1633中進(jìn)行了定義。RFC1633將資源預(yù)留協(xié)議RSVP作為IntServ結(jié)構(gòu)中的主要信令協(xié)議。其基本思想就在于以資源預(yù)留的方式來實(shí)現(xiàn)QoS保障,RSVP是其核心部分。RSVP是主機(jī)用來從應(yīng)用程序獲得特定的QoS的一種控制協(xié)議,完成綜合服務(wù)需要定義的呼叫接納控制功能和資源預(yù)留功能。端點(diǎn)應(yīng)用程序利用RSVP消息向網(wǎng)絡(luò)提出完成數(shù)據(jù)傳送必須保留的網(wǎng)絡(luò)資源(如帶寬及緩沖區(qū)大小等),同時(shí)也確定沿傳送路徑的各個(gè)節(jié)點(diǎn)傳輸處理策略,從而對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)流實(shí)現(xiàn)逐個(gè)控制。
在服務(wù)層次上,IntServ/RSVP提供了3種級(jí)別的業(yè)務(wù):
端到端的質(zhì)量保證型服務(wù)(Guaranteed Service):保證帶寬、限制延遲、無丟包。
可控負(fù)載型服務(wù)(Controlled-Load Service):類似于在當(dāng)前的一個(gè)負(fù)載較輕網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)的盡力而為業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。
盡力而為的服務(wù)(Best Effort Service):類似當(dāng)前Internet在提供的盡力而為的服務(wù)。
在結(jié)構(gòu)層次上,IntServ/RSVP服務(wù)模型主要由四個(gè)部分構(gòu)成:信令協(xié)議RSVP,接入控制器(admission control routines),分類器(classifier)以及包調(diào)度器(packet
scheduler)。
在實(shí)現(xiàn)層次上,綜合服務(wù)需要所有路由器在控制路徑上處理每個(gè)流的信令消息并維護(hù)每個(gè)流的路徑狀態(tài)和資源預(yù)留狀態(tài),在數(shù)據(jù)路徑上執(zhí)行流的分類、調(diào)度和緩沖區(qū)管理。具體而言,資源預(yù)留協(xié)議RSVP負(fù)責(zé)逐點(diǎn)(hop-by-hop)地建立或者拆除每個(gè)流的資源預(yù)留軟狀態(tài)(soft
state),也即建立或拆除數(shù)據(jù)傳輸路徑;接入控制器將決定是否接受一個(gè)資源預(yù)留請(qǐng)求,其根據(jù)是鏈路和網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的資源使用情況以及QoS請(qǐng)求的具體要求;分類器則對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包進(jìn)行分類成傳輸流,
IntServ常用的分類器是多域(Multi-Field,MF)分類器,當(dāng)路由器接收到數(shù)據(jù)包時(shí),它根據(jù)數(shù)據(jù)包頭部的多個(gè)域(如5元組:源IP地址,目的IP地址,源端口號(hào),目的端口號(hào),傳輸協(xié)議),將數(shù)據(jù)包放入相應(yīng)的隊(duì)列中;調(diào)度器則根據(jù)不同的策略對(duì)各個(gè)隊(duì)列中的數(shù)據(jù)包進(jìn)行調(diào)度轉(zhuǎn)發(fā)。
資源預(yù)留協(xié)議RSVP
RSVP早在1993年就被提出,用于為IP網(wǎng)提供QoS能力。1997年初IETF批準(zhǔn)RSVP成為RFC文件,在+IntServ工作組內(nèi)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定工作。RSVP是一種提供預(yù)留設(shè)置和控制以實(shí)現(xiàn)綜合服務(wù)合協(xié)議,是所有QoS協(xié)議中最復(fù)雜的。RSVP資源預(yù)留請(qǐng)求包括流規(guī)格說明(TSpec)、資源預(yù)留規(guī)格說明(RSpec)和過濾器規(guī)格說明(Filter
Spec),它們一起稱為"流描述符"(Flow Des-criptor)。資源預(yù)留請(qǐng)求中的流規(guī)格說明通常包含服務(wù)類型和數(shù)字參數(shù)集合。預(yù)留說明和業(yè)務(wù)流說明決定于綜合服務(wù)模型并且對(duì)RSVP來說是透明的。過濾器規(guī)格說明的格式依賴于所使用的網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議,即IPv4或IPv6。目前所用的RSVP中定義的基本過濾器規(guī)格說明格式具有嚴(yán)格的形式:發(fā)送端IP地址和可選的TCP/UDP端口號(hào)。在服務(wù)保證、資源分配的粒度和對(duì)保證QoS應(yīng)用及用戶反饋的細(xì)節(jié)等方面RSVP都能提供最高級(jí)的QoS。歸納起來,RSVP有以下6個(gè)特點(diǎn):
在每一個(gè)路由器中的預(yù)留是"軟"的,這意味著需要由接收者周期地更新。
RSVP不是傳輸協(xié)議而是網(wǎng)絡(luò)(控制)協(xié)議,它不攜帶數(shù)據(jù),但是和TCP或UDP數(shù)據(jù)流并行工作。
應(yīng)用要求API決定流的初始預(yù)留請(qǐng)求,并且接收在經(jīng)過初始請(qǐng)求和全過程中預(yù)留成功或失敗的通知。
為了能夠容納大量不同的接收者,預(yù)留是以接收端驅(qū)動(dòng)的(Receiver-Driven)。
多播的預(yù)留在上行的數(shù)據(jù)流復(fù)制點(diǎn)上被結(jié)合。
RSVP數(shù)據(jù)流可以通過不支持RSVP的路由器,這會(huì)在QoS鏈上產(chǎn)生弱鏈路,在這些弱鏈路上無法提供QoS保證,因而此時(shí)的服務(wù)就是盡力而為型的。
使用RSVP信令建立數(shù)據(jù)發(fā)送路徑以及為業(yè)務(wù)流預(yù)留資源的過程如下:
發(fā)送端向接收端發(fā)送一個(gè)包含業(yè)務(wù)流規(guī)格說明(TSpec)的PATH消息,其中包含了業(yè)務(wù)流標(biāo)識(shí)(即目的地址)及其業(yè)務(wù)特征,包括所需要的帶寬的上下限,延遲以及延遲抖動(dòng)等。如圖1中①所示。
該消息由沿路徑的路由器逐跳傳送,并且每個(gè)路由器都被告知準(zhǔn)備預(yù)留資源,從而建立一個(gè)"路徑狀態(tài)",該狀態(tài)信息包含PATH消息中的前一跳源地址。如圖1中②、③所示。
接收方收到此消息后從業(yè)務(wù)特征和所要求的QoS計(jì)算出所需要的資源,向其上游節(jié)點(diǎn)發(fā)送一個(gè)資源預(yù)留請(qǐng)求RESV消息,該消息中包含了TSpec、RSpec以及Filter
Spec,其主要包含的參數(shù)就是要求預(yù)留的帶寬。如圖1中④所示。
RESV是沿PATH的發(fā)送路徑原路返回的,沿途的路由器收到RESV消息后,調(diào)用自己的接入控制程序以決定是否接受該業(yè)務(wù)流,如果接受,則按要求為業(yè)務(wù)流分配帶寬和緩存空間,并記錄該流狀態(tài)信息,然后將RESV消息繼續(xù)向上游轉(zhuǎn)發(fā);如果拒絕,則向接收端返回一個(gè)錯(cuò)誤信息給接收端以終止呼叫。如圖1中⑤所示。
當(dāng)最后的路由器收到RESV消息并且接受該請(qǐng)求時(shí),它向接收端發(fā)回一個(gè)確認(rèn)消息。如圖1中⑥所示。
圖1 RSVP建立傳輸路徑以及預(yù)留資源的過程
在此過程中,我們注意到,和電信網(wǎng)絡(luò)中的呼叫建立過程相反,RSVP是由接收端驅(qū)動(dòng)的資源預(yù)留。其目的是考慮在組播的情況下,以接收端驅(qū)動(dòng),可以適應(yīng)組播群成員的動(dòng)態(tài)增減,以及各接收端要求不同QoS的異質(zhì)請(qǐng)求情況。當(dāng)通信結(jié)束或者一方退出會(huì)話后預(yù)留的資源可以由超時(shí)機(jī)制釋放。RSVP還定義了顯式的釋放機(jī)制,通過PathTear由啟動(dòng)點(diǎn)沿下游方向傳送至接收端,通知沿途各路由器釋放資源。ResvTear則反向傳送,功能相似。它們可由端系統(tǒng)發(fā)出,也可由路由器在狀態(tài)超時(shí)時(shí)發(fā)送出。至此,業(yè)務(wù)流的傳輸路徑已經(jīng)建立起來了,數(shù)據(jù)流可以進(jìn)行發(fā)送了。
RSVP可以看作是配置業(yè)務(wù)處理的機(jī)制,綜合服務(wù)則是在RSVP信令基礎(chǔ)上夠用以提供端到端QoS保證的體系結(jié)構(gòu)。IntServ設(shè)定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支持業(yè)務(wù)的處理機(jī)制,保證每一個(gè)業(yè)務(wù)流嚴(yán)格獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)流的服務(wù),并設(shè)定提供特定量化資源的服務(wù)。
從以上討論可以看出,IntServ/RSVP服務(wù)模型對(duì)傳統(tǒng)Internet體系結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展主要包括在路由器中保存業(yè)務(wù)流狀態(tài)信息以及明確的狀態(tài)建立機(jī)制。這種模型在路由器中所保存的業(yè)務(wù)流狀態(tài)信息是軟狀態(tài)信息,由于軟狀態(tài)信息在路由器發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)容易通過RSVP信令刷新而隱含地拆除并在另外路由器中重建業(yè)務(wù)流狀態(tài)信息,而硬狀態(tài)信息(hard
state)需要明確地拆除狀態(tài)信息,因而保持了網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)的魯棒性(robustness)。同時(shí),由于這種模型有效地集成了各種實(shí)時(shí)應(yīng)用和非實(shí)時(shí)應(yīng)用,因而保持了網(wǎng)絡(luò)的效率。另外,由于兼容了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)和協(xié)議棧,因此能對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效的管理。
IntServ/RSVP的缺陷
從理論上講IntServ/RSVP模型完全可以保證為IP網(wǎng)絡(luò)提供QoS保障。但隨后在一些網(wǎng)上的實(shí)驗(yàn)表明這種服務(wù)模型有很明顯的局限性,這些問題主要表現(xiàn)在:這不僅表現(xiàn)在擴(kuò)展性差上,更大的問題是它要求核心路由器必須保持經(jīng)過它的每一個(gè)單個(gè)數(shù)據(jù)流的狀態(tài),而核心路由器是不能這么做的。另一個(gè)大問題是這種方法因此,盡管主要的路由器生產(chǎn)商和主機(jī)都支持RSVP,它也被廣泛接受,但是它始終沒有成為主流,原因是ISP們不愿意采用它,很少有大型網(wǎng)絡(luò)采用它。近來,人們認(rèn)識(shí)到RSVP的出路在于與區(qū)分服務(wù)配合工作,相輔相成。
可擴(kuò)展性差:可擴(kuò)展性是IntServ/RSVP模型最致命的一個(gè)問題,其基于流的資源預(yù)留、調(diào)度處理以及緩沖區(qū)管理,有利于提供QoS保證,但狀態(tài)信息隨業(yè)務(wù)流數(shù)量的增長而增長,沿途的路由器要為每個(gè)數(shù)據(jù)流都維持一個(gè)"軟狀態(tài)",而路由器的存儲(chǔ)器容量有限,可以保存的軟狀態(tài)信息都是有限的,在一個(gè)運(yùn)營商規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)中幾乎不可能實(shí)現(xiàn)這一要求。
對(duì)路由器的要求過高,網(wǎng)絡(luò)中所有的路由器都必須支持RSVP信令協(xié)議,接入控制程序,分類器以及調(diào)度器。
RSVP中引入每流狀態(tài)(per-flow state)的概念,對(duì)于數(shù)據(jù)通信和實(shí)時(shí)應(yīng)用通信而言,IP網(wǎng)絡(luò)同時(shí)扮演了面向無連接和面向連接網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)不同角色,提供兩種功能,這與其簡化設(shè)計(jì)原則相抵觸。
資源預(yù)留不適用于短時(shí)流,比如Web流等,而在因特網(wǎng)中Web流量超過了50%。
IntServ/RSVP還存在著資源預(yù)留和路由協(xié)議之間的矛盾。如圖2所示,從路由角度來看它是一條好的路徑,但從資源預(yù)留來看,由于沒有足夠的資源可以預(yù)留,不能為數(shù)據(jù)流建立起一條路徑,因此這一進(jìn)程只能停留在這里,等待上層超時(shí)拆除這個(gè)應(yīng)用進(jìn)程,再重新建立路徑。
因此,要實(shí)現(xiàn)IntServ的QoS保證是很困難的,它需要基于流的、復(fù)雜的資源預(yù)留、接納控制、QoS路由和調(diào)度機(jī)制。在諸如互聯(lián)網(wǎng)這種復(fù)雜的、大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)中,鏈路狀態(tài)是不確定的,有效地預(yù)留帶寬資源非常困難。而且資源預(yù)留本身就與IP網(wǎng)絡(luò)的最大特點(diǎn)"無連接"相沖突。更重要地問題就是IntServ面臨地可擴(kuò)展性(scalability)問題和魯棒性(rubustness)問題,這主要是因?yàn)樵诜植际骄W(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,很難維持動(dòng)態(tài)的、可復(fù)制的傳輸流狀態(tài)一致性。
早期的IntServ是面向單流的,在路由器配置和使用多域分類準(zhǔn)則,這給路由器尤其是主干網(wǎng)絡(luò)核心路由器帶來了巨大負(fù)荷。為了增加IntServ的擴(kuò)展性,近期RSVP已經(jīng)開始支持流聚集,即將沿相同業(yè)務(wù)流傳輸路徑流聚合成宏流(macro-flow),按宏流來預(yù)留資源。這雖然減輕了核心路由器的一些負(fù)擔(dān),但I(xiàn)ntServ本身的體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)決定了其高復(fù)雜性,而且由于路徑數(shù)是邊界節(jié)點(diǎn)數(shù)的平方,宏流數(shù)仍然很龐大。
由于IntServ/RSVP體系存在著諸多問題,一種新的體系結(jié)構(gòu)便應(yīng)運(yùn)而生,這就是區(qū)分服務(wù)體系結(jié)構(gòu)(Differentiated Services,DiffServ)。
4.區(qū)分服務(wù)
區(qū)分服務(wù)簡介
DiffServ的最大特點(diǎn)就是簡單有效、擴(kuò)展性強(qiáng)。其實(shí)施特點(diǎn)是采用聚合的機(jī)制將具有相同特性的若干業(yè)務(wù)流聚合起來,為整個(gè)聚合流提供服務(wù),而不再面向單個(gè)業(yè)務(wù)流。也就是說在DiffServ網(wǎng)絡(luò)邊界路由器上保持每流狀態(tài),核心路由器只負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)包的轉(zhuǎn)發(fā)而不保持狀態(tài)信息。這種Core-Stateless結(jié)構(gòu)有很強(qiáng)的擴(kuò)展性。其基本實(shí)現(xiàn)方法是:
簡化網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的服務(wù)機(jī)制。在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的核心路由器中只保存簡單的DSCP(DiffServ CodePoint)與PHB的對(duì)應(yīng)機(jī)制,在數(shù)據(jù)流進(jìn)入核心路由器時(shí)只根據(jù)數(shù)據(jù)包頭部DS(Differ-
entiated Services)域中的DSCP進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),而業(yè)務(wù)流狀態(tài)信息的保存與流監(jiān)控機(jī)制的實(shí)現(xiàn)等都在網(wǎng)絡(luò)邊界節(jié)點(diǎn)進(jìn)行,內(nèi)部節(jié)點(diǎn)是狀態(tài)無關(guān)的。
聚合網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部核心路由器的服務(wù)對(duì)象。采用流聚集的方式進(jìn)行傳輸控制,具有相同DSCP的業(yè)務(wù)流組成一個(gè)宏流(macro-flow),核心路由器的服務(wù)對(duì)象即是宏流而不是單流(micro-flow),單流信息只在網(wǎng)絡(luò)邊界節(jié)點(diǎn)保存和處理。
DiffServ大大降低了信令的工作,而將重點(diǎn)放在流聚集以及適用于全網(wǎng)業(yè)務(wù)等級(jí)的一套"逐跳行為"上。我們可以根據(jù)預(yù)先確定的規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)流進(jìn)行分類,從而將多種應(yīng)用數(shù)據(jù)流聚集為有限的幾種數(shù)據(jù)流等級(jí)。具體而言,邊界節(jié)點(diǎn)根據(jù)用戶的流規(guī)格(profile)和資源預(yù)留信息對(duì)業(yè)務(wù)流進(jìn)行分類、整形、標(biāo)記、聚合為不同的流聚集,流聚集信息包含在報(bào)文IP頭部的DSCP標(biāo)記域中。核心路由器在調(diào)度轉(zhuǎn)發(fā)IP包時(shí)以流聚集為服務(wù)對(duì)象,根據(jù)IP包頭不同的DSCP提供不同的轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)質(zhì)量,這種對(duì)不同類型的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)的方式,稱為"逐跳行為"(Per-Hop-Behavior,PHB),實(shí)際上是一種相對(duì)優(yōu)先級(jí)機(jī)制。
實(shí)際上,按照DS域的標(biāo)記,以相應(yīng)方式提供不同質(zhì)量的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù),也正是區(qū)分服務(wù)名字的由來。美國正在開展的下一代互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃Internet2便是選擇DiffServ作為其QoS策略。
區(qū)分服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)
雖然DiffServ仍在不斷的發(fā)展,一些標(biāo)準(zhǔn)仍在制定、完善之中,但經(jīng)過幾年的發(fā)展,DiffServ的相關(guān)概念及模型已經(jīng)比較成熟了,DiffServ體系結(jié)構(gòu)也已經(jīng)比較明確了。在此基礎(chǔ)上,與服務(wù)提供有關(guān)的問題,如DSCP的定義、PHB服務(wù)的定義等等已逐步完善。區(qū)分服務(wù)體系結(jié)構(gòu)如圖3所示。
其中的DiffServ區(qū)域是由一些相連的DiffServ節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的集合,它們有統(tǒng)一的服務(wù)提供策略,且實(shí)現(xiàn)一致的PHB組,比如某個(gè)ISP的網(wǎng)絡(luò)或者內(nèi)部網(wǎng)。每個(gè)DS區(qū)域通過邊界節(jié)點(diǎn)(boundary
node)與非DS區(qū)域相連,根據(jù)不同的數(shù)據(jù)流傳輸方向,邊界節(jié)點(diǎn)可以分為入口節(jié)點(diǎn)和出口節(jié)點(diǎn)。
為了保證用戶能從ISP那里獲得所需要的服務(wù)質(zhì)量,用戶必須和ISP之間簽訂有服務(wù)等級(jí)協(xié)定(Service Level Agreement, SLA),而ISP之間也必須建立業(yè)務(wù)流調(diào)節(jié)協(xié)定(Traffic
Condition Agreement, TCA),SLA規(guī)范了ISP對(duì)客戶端網(wǎng)絡(luò)所支持的業(yè)務(wù)類別以及每種類別的業(yè)務(wù)流數(shù)量,TCA則規(guī)范了ISP之間的數(shù)據(jù)流應(yīng)該滿足的一些約定。
這樣,當(dāng)有數(shù)據(jù)流進(jìn)入DS區(qū)域時(shí),入口節(jié)點(diǎn)對(duì)其進(jìn)行分類(classifier)、調(diào)節(jié)(condition),保存流(單流或聚流)的狀態(tài)信息,根據(jù)事先和用戶約定的流規(guī)格對(duì)流進(jìn)行計(jì)量(metering)、標(biāo)記(marking)、整形(sharping)、丟棄(dropping)等,以使輸入流符合SLA,同時(shí)在包頭標(biāo)記DSCP值,并將其加入相應(yīng)的行為聚集BA(Behavior
Aggregate)。出口節(jié)點(diǎn)也可能需要對(duì)輸出流進(jìn)行調(diào)節(jié),以保證其與下游DS區(qū)域的TCA相符。
DiffServ區(qū)(region)則是由連續(xù)的DS區(qū)域構(gòu)成。一個(gè)DS區(qū)內(nèi)的DS區(qū)域可以支持不同的PHB組,并且各自區(qū)域的DSCP到PHB的映射函數(shù)也可能不相同。在不同的DS區(qū)域之間,必須對(duì)SLA和TCA進(jìn)行調(diào)節(jié),以協(xié)調(diào)彼此之間的服務(wù)語義。這樣,通過在上游DS區(qū)域和下游DS區(qū)域之間建立SLA或TCA,區(qū)分服務(wù)可以擴(kuò)展到多個(gè)DS區(qū)域。
圖3 區(qū)分服務(wù)體系結(jié)構(gòu)示意圖
在圖3中,我們假設(shè)客戶端網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)和ISP建立了相應(yīng)的SLA,ISP之間也建立了TCA。如果客戶端網(wǎng)絡(luò)中的主機(jī)A向另一客戶端網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)B發(fā)送數(shù)據(jù)流,則數(shù)據(jù)包在客戶端網(wǎng)絡(luò)中路由到達(dá)與它直接相連的ISP的網(wǎng)絡(luò)N1,邊界路由器E1根據(jù)用戶與ISP之間的SLA通過查看數(shù)據(jù)包的頭部信息對(duì)它進(jìn)行分類、監(jiān)控、標(biāo)記以及整形,以使它符合SLA。被標(biāo)記了DSCP的數(shù)據(jù)包在N1中傳輸,直到到達(dá)N1的出口節(jié)點(diǎn)。在N1的出口節(jié)點(diǎn),邊界路由器根據(jù)N1與N2之間的TCA對(duì)業(yè)務(wù)流進(jìn)行整形,使它符合N1與N2網(wǎng)絡(luò)之間的TCA。業(yè)務(wù)流依次通過中間的每個(gè)ISP,最后到達(dá)接收端所在的客戶端網(wǎng)絡(luò)。
區(qū)分服務(wù)標(biāo)記域與區(qū)分服務(wù)標(biāo)記DSCP
IP包頭部的區(qū)分服務(wù)標(biāo)記域(DS Field)是DS區(qū)域邊界節(jié)點(diǎn)和內(nèi)部節(jié)點(diǎn)傳輸流聚集信息的媒介,是內(nèi)部核心路由器轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)文的依據(jù),是連接報(bào)文與轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)(PHB)的橋梁,也是邊界節(jié)點(diǎn)與其它DS區(qū)域根據(jù)TCA進(jìn)行調(diào)節(jié)的依據(jù)。
DS標(biāo)記域定義為IPv4頭部的TOS(Type of Service)字節(jié)或IPv6頭部的流類型(Traffic Class)字節(jié)。如圖4所示。其中DSCP(6bit)即為區(qū)分服務(wù)標(biāo)記,CU(2bit)在本體系中沒有使用,IETF已將它定義為ECN(Explicit
Congestion Notification,顯式擁塞指示)使用。對(duì)于不支持CU域的路由器,當(dāng)決定所收到的報(bào)文的PHB時(shí),將忽略CU的值;對(duì)于不支持該域的主機(jī),在發(fā)送數(shù)據(jù)包的時(shí)候,將該域的值置零。下行節(jié)點(diǎn)則通過識(shí)別這個(gè)字段,獲取信息來處理到達(dá)輸入端口的數(shù)據(jù)包,并將它們正確地轉(zhuǎn)發(fā)給下一跳的路由器。
分服務(wù)中的分類和調(diào)節(jié)機(jī)制
為了使用戶數(shù)據(jù)流符合SLA和TCA,邊界節(jié)點(diǎn)要對(duì)其進(jìn)行分類和調(diào)節(jié),因而從功能上可以分為兩個(gè)模塊:分類器(classifier)和調(diào)節(jié)器(conditioner),如圖5所示。
分類器根據(jù)數(shù)據(jù)包頭部的某些域(如DSCP或MF五元組)對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行分類。目前定義了兩種類型的分類器:
行為聚集(Behavior Aggregate,BA)分類器:根據(jù)包頭的DSCP來對(duì)包進(jìn)行分類。
多域(Multi-Field,MF)分類器:根據(jù)包頭部中多個(gè)域內(nèi)容的組合來進(jìn)行分類,如源地址、目標(biāo)地址、DS域、協(xié)議標(biāo)識(shí)、源端口號(hào)以及目標(biāo)端口號(hào)等。
從功能上,調(diào)節(jié)器可分為計(jì)量器(meter)、標(biāo)記器(marker)、整形器(sharper)和丟包器(dropper)。
計(jì)量器根據(jù)TCA中所規(guī)范的業(yè)務(wù)流要求測量被分類器所選定的業(yè)務(wù)流的某些實(shí)時(shí)屬性,并將所測量到的數(shù)據(jù)包的統(tǒng)計(jì)信息送往其它的調(diào)節(jié)功能模塊。
標(biāo)記器設(shè)置報(bào)文的DS域?yàn)橐惶囟ǖ腄SCP,并將標(biāo)記了的包添加到一特定的DS行為聚集中。標(biāo)記器可以將所有送入到它那兒的包標(biāo)記為同一個(gè)DSCP值,也可以配置成根據(jù)計(jì)量器的統(tǒng)計(jì)信息將其標(biāo)記為同一PHB組內(nèi)的PHB所對(duì)應(yīng)的DSCP值。
整形器和丟包器則通過延遲或丟棄業(yè)務(wù)流中的包使得業(yè)務(wù)流符合TCA流規(guī)范。
隨著對(duì)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)流特性研究的深入發(fā)展,調(diào)節(jié)器的實(shí)現(xiàn)技術(shù)也日漸成熟,通常的做法是用令牌桶(token bucket)和漏斗桶(leaky bucket)等算法進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕M合。近來又提出了一種新的算法:基于時(shí)間滑動(dòng)窗口(Time
Slide Windows,TSW)的算法,它是通過計(jì)算數(shù)據(jù)包的平均到來速度來對(duì)包進(jìn)行分類和標(biāo)記。
在客戶端網(wǎng)絡(luò)與ISP建立的SLA有兩種形式:靜態(tài)SLA和動(dòng)態(tài)SLA。靜態(tài)SLA根據(jù)具體的策略由網(wǎng)絡(luò)操作員事先確定客戶網(wǎng)絡(luò)所需要的網(wǎng)絡(luò)資源,并一直為客戶端網(wǎng)絡(luò)保留相應(yīng)的資源,這樣,客戶端網(wǎng)絡(luò)在發(fā)送數(shù)據(jù)流的時(shí)候,并不需要向ISP申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)資源。顯然,這種SLA實(shí)現(xiàn)簡單,但缺乏靈活性,網(wǎng)絡(luò)資源利用率不高。動(dòng)態(tài)SLA則相反,它提供了較強(qiáng)的靈活性。當(dāng)客戶網(wǎng)絡(luò)需要發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),它首先向ISP申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)資源,ISP根據(jù)客戶請(qǐng)求分配資源,并在邊界節(jié)點(diǎn)建立起相應(yīng)的SLA。動(dòng)態(tài)SLA可以使用帶寬代理(Bandwidth
Broker, BB)(如圖6)或者RSVP來實(shí)現(xiàn)
區(qū)分服務(wù)中的逐跳行為
逐跳行為PHB是一個(gè)DS節(jié)點(diǎn)調(diào)度轉(zhuǎn)發(fā)特定流聚集行為的外特性描述,本質(zhì)上,PHB描述的是單個(gè)節(jié)點(diǎn)為特定流聚集分配資源的方式。IETF目前已經(jīng)定義的PHB有:
加速型轉(zhuǎn)發(fā)(Expedited Forwarding,EF):可使時(shí)延和時(shí)延抖動(dòng)最小并且可以提供最高級(jí)的綜合QoS確保型轉(zhuǎn)發(fā)(Assured
Forwarding,AF):超過流量規(guī)劃值的數(shù)據(jù)流,不會(huì)按照未超過規(guī)劃值時(shí)那么高的概率傳送。這意味著它可以被降級(jí),但是不會(huì)被丟棄。
允許丟包的加速型轉(zhuǎn)發(fā)EFD:除了EFD允許丟包而EF幾乎沒有丟包外,EFD與EF的外特性幾乎相同。EFD的應(yīng)用主要是在無線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中。
缺省型轉(zhuǎn)發(fā) BE:相當(dāng)于傳統(tǒng)的極力而為調(diào)度轉(zhuǎn)發(fā)行為的PHB。
準(zhǔn)缺省型轉(zhuǎn)發(fā) LBE:比BE優(yōu)先級(jí)還要低的PHB行為,其作用是在擁塞時(shí)有比BE更高的丟包優(yōu)先級(jí),提高BE的性能。
區(qū)分服務(wù)的基本服務(wù)類型
與IntServ類似,Diff-Serv也定義了三種服務(wù)類型:
盡力而為的服務(wù):類似于目前Internet上盡力而為的服務(wù)。
獎(jiǎng)賞服務(wù)(Premium Services,PS):為用戶提供低延遲、低抖動(dòng)、低丟包率和保證帶寬的端到端或者網(wǎng)絡(luò)邊界到邊界的傳輸服務(wù)。PS是目前區(qū)分服務(wù)模型中定義的級(jí)別最高的服務(wù)種類。這種"三低一保證"的服務(wù)類似于傳統(tǒng)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的專線業(yè)務(wù),因此也稱為"虛擬專線"服務(wù)。
確保服務(wù)(Assured Services,AS):確保服務(wù)是從統(tǒng)計(jì)上保證用戶的帶寬,其初衷是在網(wǎng)絡(luò)擁塞的情況下,也能保證用戶有一定量的預(yù)約帶寬。AS的著眼點(diǎn)是帶寬和丟包率,而不太注重延遲和抖動(dòng)。AS最具吸引力的是其實(shí)現(xiàn)機(jī)制較為簡單,只要采用簡單的標(biāo)記和丟棄機(jī)制就能實(shí)現(xiàn)IP
QoS。在發(fā)生擁塞時(shí),確保服務(wù)通過控制丟包優(yōu)先級(jí),提供了比"盡力而為"服務(wù)更好的服務(wù)。確保服務(wù)的基本思路是:
邊界路由器對(duì)進(jìn)入DS域的數(shù)據(jù)包進(jìn)行標(biāo)記,預(yù)約帶寬內(nèi)的包標(biāo)為IN(in profile),否則標(biāo)為OUT(out profile)。
發(fā)生擁塞時(shí),核心路由器根據(jù)包頭的標(biāo)記決定丟包概率,Out包的丟棄概率大于In包。從而在統(tǒng)計(jì)意義上上保證用戶的預(yù)約帶寬。
目前,獎(jiǎng)賞服務(wù)已經(jīng)比較成熟、穩(wěn)定,而確保服務(wù)仍然處于發(fā)展之中,其焦點(diǎn)主要集中在如何保證聚流之間的個(gè)公平性以及聚流內(nèi)各單流之間的公平性,這主要是由于Internet上數(shù)據(jù)流的特性引起的。研究表明,現(xiàn)有的確保服務(wù)方案并不能真正確保用戶得到的服務(wù),因此,如何使得確保服務(wù)能夠真正起到確保的作用,還有待進(jìn)一步研究。
5.多協(xié)議標(biāo)簽交換MPLS
1997年,以Cisco公司為主的幾家公司(包括Ipsilon、IBM、Cascade、Toshiba)提出了多協(xié)議標(biāo)簽交換(Multiprotocol
Lable Switch,MPLS)技術(shù)。MPLS技術(shù)產(chǎn)生的初衷就是為了綜合利用網(wǎng)絡(luò)核心的交換技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)邊緣的IP路由技術(shù)各自的優(yōu)點(diǎn)而產(chǎn)生的其最初設(shè)計(jì)目標(biāo)是將第二層的交換速度引入到第三層。基于標(biāo)簽的交換方式允許路由器在作轉(zhuǎn)發(fā)決定的時(shí)候僅僅以簡單的標(biāo)簽為基礎(chǔ),而不是基于目標(biāo)IP地址作復(fù)雜的路由查找。現(xiàn)在,MPLS更成為流量工程(Traffic
Engeering)和虛擬專用網(wǎng)(Virtual Private Network,VPN)方案的重要解決手段,并且日益成為擴(kuò)大IP網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的重要標(biāo)準(zhǔn)。
MPLS中的常用的術(shù)語
標(biāo)簽(Label):標(biāo)簽是一個(gè)包含在每個(gè)包中的短的具有固定長度的數(shù)值,用于通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)包。
標(biāo)簽邊緣路由器(Lable Edge Router,LER):LER是MPLS網(wǎng)絡(luò)同其他網(wǎng)絡(luò)相連的邊緣設(shè)備,它提供流量分類和標(biāo)簽的映射(作為Ingress)、標(biāo)簽的移除功能。
標(biāo)簽交換路由器(Lable Switching Router,LSR):LSR是MPLS網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備,提供標(biāo)簽交換、標(biāo)簽分發(fā)功能,具有第三層轉(zhuǎn)發(fā)分組和第二層交換分組的能力。
等價(jià)轉(zhuǎn)發(fā)類(Forwarding Equivalence Class,F(xiàn)EC):FEC是在轉(zhuǎn)發(fā)過程中以等效的方式處理的一組數(shù)據(jù)包,例如目的地址前綴相同的數(shù)據(jù)包。FEC歸類的方法可以各不相同,粒度也可有差別。
標(biāo)簽交換路徑(Lable Switching Path,LSP):MPLS實(shí)際上是一個(gè)面向連接的系統(tǒng),標(biāo)簽的分配實(shí)際上就是一個(gè)建立連接的過程,也即建立了一條LSP。LSP可以是動(dòng)態(tài)的,也可以是靜態(tài)的,動(dòng)態(tài)LSP是通過路由信息自動(dòng)生成,靜態(tài)LSP是被明確提供的。
標(biāo)簽分配協(xié)議(Label Distribution Protocol,LDP):LDP提供一套標(biāo)準(zhǔn)的信令機(jī)制用于有效地實(shí)現(xiàn)標(biāo)簽的分配與轉(zhuǎn)發(fā)功能。LDP基于原有的網(wǎng)絡(luò)層路由協(xié)議OSPF、IS-IS、RIP、EIGRP或BGP等構(gòu)建標(biāo)簽信息庫,并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在MPLS域邊緣節(jié)點(diǎn)(即入節(jié)點(diǎn)與出節(jié)點(diǎn))之間建立LSP。LDP主要執(zhí)行以下4個(gè)操作:
發(fā)現(xiàn)(Discovery):發(fā)布并維護(hù)網(wǎng)絡(luò)中的LSR。
會(huì)晤(Session):建立和保持兩個(gè)對(duì)等LDP之間的會(huì)晤。
廣告( Advertisement):執(zhí)行標(biāo)簽的分配和傳播( allocation and distribution)。通知(Notification):通告差錯(cuò)信息。
MPLS的基本原理
MPLS協(xié)議的關(guān)鍵是引入了標(biāo)簽(Label)的概念。一對(duì)LSR必須在標(biāo)簽的數(shù)值和意義上一致。例如,下行LSR會(huì)給上行LSR發(fā)送一個(gè)特定標(biāo)簽X.代表一個(gè)特定的稱作A的FEC。于是,一個(gè)標(biāo)簽只在一對(duì)正在通信的LSR之間起作用,并用來表示屬于一個(gè)從上行LSR流向下行LSR的特定FEC的分組。MPLS可以支持添加到現(xiàn)有的幀或分組結(jié)構(gòu)(如以太網(wǎng)、PPP)的標(biāo)簽,也可以利用包含在數(shù)據(jù)鏈路層(如幀中繼和ATM)中的標(biāo)簽結(jié)構(gòu)。
標(biāo)簽的格式取決于分組封裝所在的介質(zhì)。例如,ATM封裝的分組(信元)采用VPI和/或VCI數(shù)值作為標(biāo)簽,而幀中繼PDU采用DLCI作為標(biāo)簽。對(duì)于那些沒有內(nèi)在標(biāo)簽結(jié)構(gòu)的介質(zhì)封裝,則采用一個(gè)特殊的數(shù)值填充。圖7給出4字節(jié)填充標(biāo)簽的格式,它包含一個(gè)20bits的標(biāo)簽值、一個(gè)3bits的CoS值、一個(gè)1bit的堆棧標(biāo)識(shí)符和一個(gè)8bits的TTL值。此外.如果填充值被插入到一個(gè)PPP或以太網(wǎng)幀中,包含在各幀頭中的一個(gè)協(xié)議ID(或以太網(wǎng)類型)表示一個(gè)幀或者一個(gè)
MPLS單播或組播幀。
傳統(tǒng)的路由器是通過逐步查找路由/轉(zhuǎn)發(fā)表來轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)的(hop by hop路由方式),由于路由查找基本上是通過CPU來完成的,所以轉(zhuǎn)發(fā)速率受到很大的限制,這種轉(zhuǎn)發(fā)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足目前互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要,尤其是一些高帶寬和對(duì)時(shí)延敏感的多媒體業(yè)務(wù)大量進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)后。而MPLS的一個(gè)根本目的就是解決轉(zhuǎn)發(fā)速率問題。其方法就是依據(jù)標(biāo)簽這個(gè)短小、定長、非結(jié)構(gòu)化并只具有局部意義的標(biāo)識(shí)來轉(zhuǎn)發(fā)分組。由于標(biāo)簽的這些特點(diǎn),所以標(biāo)簽的查找可以采用數(shù)組來實(shí)現(xiàn),無論是用硬件還是用軟件來實(shí)現(xiàn)都不難。
當(dāng)一個(gè)數(shù)據(jù)包進(jìn)入MPLS網(wǎng)絡(luò)時(shí),它首先在LER處被分配一個(gè)標(biāo)簽。報(bào)文沿著LSP進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),路徑中的每個(gè)LSR僅僅根據(jù)標(biāo)簽內(nèi)容來做出轉(zhuǎn)發(fā)決定。在每一跳中,LSR剝離現(xiàn)有的標(biāo)簽,將一個(gè)新的標(biāo)簽應(yīng)用于該報(bào)文,并告訴下一跳如何轉(zhuǎn)發(fā)該報(bào)文。
具體而言,每個(gè)進(jìn)入MPLS網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)包被歸類為一個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)等價(jià)類(Forwarding Equivalence Class, FEC),該等價(jià)類以一個(gè)標(biāo)簽來標(biāo)識(shí),因此,報(bào)文中的標(biāo)簽內(nèi)容也就表示了該報(bào)文所分配的FEC。傳統(tǒng)的路由器在進(jìn)行包轉(zhuǎn)發(fā)時(shí),各個(gè)路由器是獨(dú)立地作出轉(zhuǎn)發(fā)決定的,也就是說,每個(gè)路由器都將查看包頭的目的地址,而在MPLS中,只是在報(bào)文進(jìn)入MPLS網(wǎng)絡(luò)的LER時(shí)查看包的目的地址,在其它路由器并不查看包的目的地址,而僅僅根據(jù)其標(biāo)簽內(nèi)容來作出轉(zhuǎn)發(fā)決定。在數(shù)據(jù)包進(jìn)入到LSR時(shí),入域標(biāo)簽映射(Incoming
Label Map, ILM)機(jī)制將入域包的標(biāo)簽內(nèi)容與一組下一跳標(biāo)簽轉(zhuǎn)發(fā)入口(The Next Hop Label Forwarding Entry,NHLFE)相映射。LSR查看該NHLFE,決定向哪個(gè)接口轉(zhuǎn)發(fā)該包,并對(duì)包的標(biāo)簽棧執(zhí)行一個(gè)操作,然后將新的標(biāo)簽壓入標(biāo)簽棧,轉(zhuǎn)發(fā)所得到的結(jié)果。
MPLS在流量工程中的應(yīng)用
流量工程(Traffic Engineering,TE)的主要目的就是在促進(jìn)有效、可靠的網(wǎng)絡(luò)操作的同時(shí),優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源的利用率和流量的性能。一般來說,它包含了技術(shù)的應(yīng)用、測量的科學(xué)準(zhǔn)則、模型化、特征化(Characterization)和因特網(wǎng)流量的控制,以及如何將這些知識(shí)和技術(shù)應(yīng)用到實(shí)踐中來獲取一些特定的性能指標(biāo)。由于網(wǎng)絡(luò)資源的昂貴和因特網(wǎng)激烈的商業(yè)競爭的天性,流量工程已經(jīng)成為大型自治系統(tǒng)(Autonomous
System,AS)中一個(gè)不可缺少的功能。
MPLS的最初設(shè)計(jì)目標(biāo)是將第二層的交換速度引入到第三層,隨著第三層交換速度的大大提高,這一最初目標(biāo)已經(jīng)不復(fù)存在了,而現(xiàn)在MPLS的最主要功能就是流量工程,即在多條可能的轉(zhuǎn)發(fā)路徑中進(jìn)行負(fù)載平衡。
流量工程是指為業(yè)務(wù)流選擇路徑的處理過程,以在網(wǎng)絡(luò)中不同的鏈路、路由器和交換機(jī)之間平衡業(yè)務(wù)流負(fù)載。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中存在多條并行或可選的路徑時(shí),流量工程就顯得非常重要了。流量工程的主要目的是提供有效可靠的網(wǎng)絡(luò)操作,同時(shí)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源的利用和業(yè)務(wù)流性能。流量工程的目標(biāo)是在一給定節(jié)點(diǎn)與另一節(jié)點(diǎn)之間計(jì)算一條路徑(源路由),該路徑不違反它的約束(例如帶寬/管理要求),并且從一些數(shù)量指標(biāo)看來是最優(yōu)的。一旦路徑被計(jì)算后,流量工程將負(fù)責(zé)在該路徑上建立和維護(hù)轉(zhuǎn)發(fā)狀態(tài)。
圖8 MPLS體系結(jié)構(gòu)
6.子網(wǎng)帶寬管理SBM
由于數(shù)據(jù)包的發(fā)送過程必須經(jīng)過發(fā)送端主機(jī)以及接收端主機(jī)的所有OSI協(xié)議層,甚至可能要經(jīng)過中間某個(gè)網(wǎng)絡(luò)的子網(wǎng)。這就涉及到一個(gè)問題:如何在子網(wǎng)內(nèi),即在數(shù)據(jù)鏈路層上保證高優(yōu)先級(jí)的數(shù)據(jù)幀獲得高級(jí)別的服務(wù)。某些鏈路層的技術(shù)已經(jīng)可以支持QoS了,例如異步傳輸模式ATM。而其它更多的LAN技術(shù)(如以太網(wǎng)技術(shù))最初并非為支持QoS設(shè)計(jì)的。以太網(wǎng)作為共享的廣播媒介,在它的交換方式中,提供了一種類似與傳統(tǒng)的盡力而為的IP服務(wù)。為此,IETF的ISSLL小組定義了上層QoS協(xié)議和服務(wù)與以太網(wǎng)之類的數(shù)據(jù)鏈路層技術(shù)之間的映射關(guān)系,并且提出了子網(wǎng)帶寬管理(Subnet
Bandwidth Management,SBM)的方案,它適用于802.1 LAN,如以太網(wǎng)、令牌環(huán)和FDDI等。SBM是數(shù)據(jù)鏈路層上的QoS,它通過將高層QoS映射到特定的數(shù)據(jù)鏈路層上實(shí)現(xiàn)在第二層上的快速交換。
SBM也是一個(gè)信令協(xié)議,它允許網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)和交換機(jī)之間在SBM框架內(nèi)進(jìn)行通信和協(xié)調(diào),并實(shí)現(xiàn)向高層QoS的映射。在SBM體系結(jié)構(gòu)中,要求所有的數(shù)據(jù)幀必須通過至少一個(gè)SBM交換機(jī)。SBM的主要構(gòu)件有三個(gè)部分:
請(qǐng)求模塊(Request Module, RM):請(qǐng)求模塊駐留在每個(gè)端系統(tǒng)中而不駐留在任何交換機(jī)中。請(qǐng)求模塊根據(jù)管理員所定義的策略,將高層的QoS協(xié)議參數(shù)映射到第二層的優(yōu)先級(jí)別。
帶寬分配器(Bandwidth Allocator, BA):帶寬分配器保存子網(wǎng)內(nèi)資源的分配狀態(tài),并且根據(jù)可用資源的情況以及管理員所定義的策略來執(zhí)行接入控制。
通信協(xié)議(Communication Protocols, CP):通信協(xié)議用于在SBM系統(tǒng)中,各個(gè)不同的組件之間進(jìn)行通信。SBM體系結(jié)構(gòu)提供了RM-to-BA以及BA-to-BA的信令機(jī)制來請(qǐng)求資源、改變或刪除分配資源。
SBM有兩種形式的體系結(jié)構(gòu):集中式結(jié)構(gòu)和分布式結(jié)構(gòu),它取決于BA所處的位置,如圖9和圖10所示。不管在哪種形式的結(jié)構(gòu)中,RM都必須在需要請(qǐng)求資源的端系統(tǒng)中。APP表示需要使用RM的應(yīng)用,它可以是用戶應(yīng)用程序,也可以是高層協(xié)議(如RSVP)。
在集中式結(jié)構(gòu)中,只有單個(gè)的BA來實(shí)現(xiàn)整個(gè)子網(wǎng)的帶寬管理與分配,每個(gè)端系統(tǒng)中包含一個(gè)RM,而網(wǎng)橋和交換機(jī)中則不需要RM。當(dāng)端系統(tǒng)需要請(qǐng)求資源時(shí),則由它的RM首先向BA發(fā)出請(qǐng)求通信。在這種結(jié)構(gòu)中,BA需要知道整個(gè)子網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
在分布式結(jié)構(gòu)中,子網(wǎng)內(nèi)所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中都需要實(shí)現(xiàn)BM功能,所有的端系統(tǒng)中仍然需要實(shí)現(xiàn)RM。在這種結(jié)構(gòu)中,每個(gè)BA需要知道與它連接的本地網(wǎng)段(一個(gè)子網(wǎng)可能包括多個(gè)網(wǎng)段)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
關(guān)于作者
姜明,計(jì)算機(jī)專業(yè)博士研究生。主要研究方向?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)QoS。非常高興能夠與廣大同行就IP QoS及IPv6協(xié)議方面的相關(guān)問題進(jìn)行切磋,歡迎大家對(duì)本文多提寶貴意見,我的Email是:jiangmingcc@163.com。
下一代互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)IP QoS(2)
賽迪網(wǎng)
中國信息化(industry.ccidnet.com)
