首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
“軟硬兼施”視頻會議
廣恒創(chuàng)新科技CTO 李繼凱 2004/06/04
理論篇之一:視頻會議系統(tǒng)的發(fā)展
  編者按:災難并非一無是處,至少對于視頻通信領域的廠商來說,去年不期而至的“非典”帶來了的就不全是壞消息!胺堑洹苯o人類帶來了災難,同時也促進了國內(nèi)視頻市場的繁榮。非常時期的人們溝通、學習、交流的需求刺激了視頻會議、視頻電話、遠程教學等市場,這給視頻通信行業(yè)帶來了一個難得的發(fā)展機遇,視頻通信領域從去年“非典”以來,迎來了一個發(fā)展的高峰。
  過去視訊業(yè)務主要基于硬件實現(xiàn),其開展一直非常麻煩和復雜,投資遠非一般的中小企業(yè)所能承受,而且運營維護也很復雜。隨著IP技術的發(fā)展,出現(xiàn)了純軟件的視頻會議系統(tǒng),普通用戶隨時隨地方便、自主地召開、控制會議已經(jīng)成為可能。特別H.263+等新標準的出現(xiàn),進一步推動基于軟件的視頻會議系統(tǒng)的普及。而從2001年開始,聯(lián)通、中國電信等各大運營商也開始建設可以使用戶自主召開、控制視訊會議的多媒體運營支撐系統(tǒng)現(xiàn)已完成。前者推出了“視通”,后者推出了“新視通”,內(nèi)容涵蓋多媒體運營的認證、計費、會議預約、資源調(diào)度、網(wǎng)絡管理等,為這個市場的繁榮奠定了堅實的基礎。
  種種跡象表明,這一市場正在好起來,用戶關注的程度越來越高,但同時用戶心中存在的問題也越來越多。對于企業(yè)來說,什么樣的方案最合適,這里有哪些陷阱,不同的方案對于網(wǎng)絡基礎設施有哪些具體的要求?從本期開始,本欄目將陸續(xù)邀請部分專家對視頻會議、視頻點播、遠程教育等視頻通信領域的技術問題進行探討,對各種解決方案進行介紹和分析。本期我們首先關注視頻會議,這部分內(nèi)容將分兩期刊出,第一部分是有關視頻會議系統(tǒng)的理論部分,主要包括相關技術、面臨的困難等。第二部分是實務部分,將包括Polycom、中興、V2等一些業(yè)內(nèi)知名廠商的典型成功案例(這部分內(nèi)容將在6月14日刊出)。敬請讀者留意,也請讀者參與共同探討。
  H.320標準 H.320標準是傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)上的視頻傳輸標準,包括通信、視頻、音頻、多點會議、遠端攝像機遙控等多項標準。H.320多點會議服務器MCS可以同時支持多個會議,各個會議的速率及模式可以不同,還可以在同一會議中接入不同速率的終端。遵循H.320協(xié)議的視訊技術主要應用于包括E1、V.35、ISDN等以電路交換為基礎的網(wǎng)絡上,其視訊網(wǎng)絡和設備以穩(wěn)定性高、可靠性強、技術標準成熟、線路專網(wǎng)專用等特點受到軍隊、政府等對圖像質(zhì)量要求較高的群體的青睞。
  H.323標準 H.323標準應用于分組交換網(wǎng)絡,是IP網(wǎng)上多媒體通信的系列標準,H.323網(wǎng)絡由多點服務器MCS/IP、網(wǎng)閘、網(wǎng)關等部分組成。由于H.323主要基于TCP/IP,用戶可以在自己的數(shù)據(jù)網(wǎng)上迅速部署視訊網(wǎng)絡,安裝方便、維護簡單。但是,基于IP網(wǎng)絡的QoS問題沒有得到很好的解決,存在網(wǎng)絡抖動、包序混亂、網(wǎng)絡擁塞等問題,導致系統(tǒng)穩(wěn)定性相對不高。
  在信息時代,人們對信息的交換要求已經(jīng)從紙、筆、話音等發(fā)展到使用視訊多媒體技術,使得交流更準確、更快捷、更豐富。在需求的推動下,多媒體計算機技術與通信技術相結(jié)合,逐漸發(fā)展成為一種新的邊緣技術——視頻多媒體通信技術,如:視頻會議、可視電話、遠程教育、遠程醫(yī)療、遠程監(jiān)控等就是其具體應用。視頻通信能為用戶提供直接、全面的溝通交流方式,并能節(jié)約時間、降低成本、提高生產(chǎn)率,巨大的市場需求推動了視頻會議技術的發(fā)展。今天,基于各自特點與需求的視頻通信系統(tǒng)在各行各業(yè)已廣泛應用。
何為視頻會議系統(tǒng)
  視頻會議系統(tǒng)是指通過現(xiàn)有的各種通信傳輸媒體,將人物的靜、動態(tài)圖像、語音、文字、圖片等多種資料分送到各個用戶的計算機上,使得在地理上分散的用戶可以共聚一處,通過圖形、聲音等多種方式交流信息,增加雙方對內(nèi)容的理解能力。
  無論是同事、客戶還是供應商,明白無誤的交流在我們所參與的商務活動中都是最為重要的。在商務上的交流通常是指從自己的計算機中取出信息后再將它們轉(zhuǎn)交給別人。這一過程一般包括打印PC機文件、發(fā)傳真、寄送文檔、打電話、討論并更正信息,最后完成對原PC機文件的修改。每一步都會花不少時間,還有可能產(chǎn)生誤解,特別是雙方不能面對面時。而視頻會議改變了這一傳統(tǒng)的模式,它讓不見面的用戶相互之間能夠直接進行交流,免去了中間的一切環(huán)節(jié)。使用視頻會議系統(tǒng),你還可以通過自己的電腦給同事打電話,而同事則可像你一樣看到你的文檔。很多種軟件工具還能用來在討論的時候標出重點信息并對其加以編輯……這樣,能避免浪費時間和在中間環(huán)節(jié)造成誤解,保證高效地進行事務交流。因而,視頻會議系統(tǒng)是目前最被看好的技術之一。
視頻會議的發(fā)展
  視頻會議產(chǎn)生于20世紀60年代,隨著70年代數(shù)字傳輸?shù)某霈F(xiàn),80年代編碼和信息壓縮技術的發(fā)展,到90年代視頻會議系統(tǒng)已發(fā)展成熟。視頻會議的發(fā)展可以劃分四個階段:
  撥號組群電視會議 與其他方式相比,撥號組群電視會議更為成熟,但它不會有太大的發(fā)展、不可能發(fā)展為最大的潮流。因為,撥號組群是一種“預先安排”的“共享式”組群會議環(huán)境,它不屬于個人。
  基于ISDN的桌面視頻會議系統(tǒng) 基于ISDN的桌面視頻會議與組群系統(tǒng)相比,它不是一種組群共享式環(huán)境,會議不必預先安排。它依賴于ISDN,通信載體組織正在加大這一技術的投資力度,以期增大它在視頻應用的覆蓋面。
  基于LAN的產(chǎn)品 LAN上的組播視頻會議與前述兩種會議方式相比,有它自已不同的特征: 首先,它被設計為多用戶共用方式,多用戶會議以及加入或退出會議變得非常簡便。事實上,這正是這一模式誘人之處。其次,它的使用非常自然方便,它支持過去的工作環(huán)境以及目前一直使用的工作環(huán)境。在熟悉的PC協(xié)作環(huán)境上層,媒體工具如視頻郵件與集中式存儲環(huán)境等在LAN中都是可訪問和可使用的。當然,最大的不同在于,它是一種公司內(nèi)部的應用,而不是全球性的應用,它是公司業(yè)務所需的最基本的部分。
  Internet上的組播視頻會議 這是最有前途的應用,它具有許多LAN產(chǎn)品所具有的特征,并且也被設計為多用戶共同模式,它是一種支持多人討論的高效方式,可以隨時加入或退出會議。Internet視頻會議還具有其服務器環(huán)境所具有的所有特征,它把Internet本身的財富作為自已通信能力的一部分,它是通信能力和信息資源結(jié)合的產(chǎn)物。
  如果從用途范圍劃分,視頻會議系統(tǒng)還可以分為桌面型、小組型和團體型; 從實現(xiàn)方式劃分有硬件系統(tǒng)、軟硬結(jié)合系統(tǒng)和純軟件系統(tǒng)。如POLYCOM(美國)、VCON(以色列)、SONY(日本)、TANDBERG(挪威)視頻會議廠商等都是以硬件或著軟硬結(jié)合的形式實現(xiàn)的。這種解決方案的優(yōu)點是傳輸效率高、帶寬占用相對低等方面; 缺點是造價極高、部署難、維護成本高、擴展性不強等方面。
視頻會議的標準
  我們知道,視頻業(yè)務的好壞很大程度上取決于帶寬和音視頻壓縮編碼。目前應用比較多的多媒體視頻通信壓縮編碼標準是H.263,新標準為H.263+,它在H.263的基礎上增加了一些改進編碼效率的方法,同時提高了抗誤碼性能,更適合于低碼率視頻業(yè)務。MPEG-4主要解決窄帶傳輸、高畫質(zhì)壓縮、交互性操作問題。它引入了軟件設計中的“對象”概念,在DCT的基礎上把圖像內(nèi)容分解成一個個對象單元,對這些對象單元進行單獨的存放和處理,從而具有更高的壓縮效率和更清晰的圖像效果。MPEG-4既能夠支持碼率低于64kb/s的視頻應用,也能夠支持廣播級的視頻應用以及低比特率下的移動多媒體應用。
  國內(nèi)以適合于低碼率視頻業(yè)務標準的軟件視頻會議系統(tǒng)為主,如V2、廣恒創(chuàng)新、商之訊DVC2000等,這種實現(xiàn)方式優(yōu)點是傳輸效率高、造價低廉、擴展性極好、維護成本基本為零、實施簡單等;缺點是帶寬占用多。實際中可結(jié)合自身情況,如網(wǎng)絡環(huán)境、經(jīng)費等選擇。
選擇合適的方案
  用戶在決定采用視頻會議系統(tǒng)前,需仔細考慮它的用途。例如,如果商品銷售人員和客戶處在不同的國家,這些客戶相距很遠而且分散,為滿足不同客戶需求和維持商業(yè)鏈,采用視頻會議顯然不經(jīng)濟。
  用戶還要考慮是否有會議需求,如今很多企業(yè)并未采用視頻會議系統(tǒng),而是改用共享幻燈片(如微軟的PowerPoint),或運用即時通訊軟件EIM來取代視頻會議需求,因為一些遠程會議的陳述報告并不需要完整的視頻傳輸。
  用戶還要做好備份規(guī)劃。為會議建立呼叫橋接記錄,即進行語音備份。當Internet在某處的上行傳輸中出現(xiàn)擁塞時,視頻會議會出現(xiàn)聲/視頻波動現(xiàn)象。
要想成功運行視頻會議系統(tǒng),以下這些技術方面的問題要解決,如系統(tǒng)安裝、帶寬保證、時延以及視頻生成等。具體來說,需要解決以下幾個問題。
  1. 視頻會議系統(tǒng)的安裝。大多數(shù)視頻會議都是遠程會議,如果讓用戶自己來安裝會議終端不太現(xiàn)實,因而只能靠網(wǎng)絡主管以遠程方式來完成。
  2. 視頻會議每個站點訪問權(quán)限設置。為適應視頻會議的需要,需要對防火墻重新進行配置。
  3. 網(wǎng)絡地址端口轉(zhuǎn)換(NAPT)在多視頻會議用戶間引發(fā)的問題。需設置能夠處理NAPT的VPN通道。
  4. 帶寬在視頻會議應用中的問題。帶寬對視頻會議具有一定制約作用,帶寬越高,視頻會議效果越好。
  5. 時延問題。Internet通信量在一天中的不同時段變化很大。時延是相對保持一個常量,還是波動幅度較大,都需要進行測試。時延波動太大,或包丟失嚴重,都會導致視頻傳輸質(zhì)量低下、系統(tǒng)性能下降。穩(wěn)定的時延不會對視頻通信流造成多大影響,而時延變化多端才是造成流媒體傳輸抖動的關鍵因素。對于Internet通信傳輸,可在上行連接中引入QoS機制。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
視頻會議應用方案的比較 2004-06-04
影響視頻會議未來的幾項技術 2004-06-04
視頻會議系統(tǒng)面臨的問題 2004-06-04
2004年多媒體通信網(wǎng)絡基礎設備產(chǎn)品概述 2004-06-04
下一代壓縮視頻標準性能及其技術特征 2004-06-03
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
