下一代網(wǎng)絡(luò)需要什么? SIP:越簡單越流行
劉琦 2004/06/15
幾乎是在同一時間,電信與互聯(lián)網(wǎng)的各種力量都開始了對SIP的青睞,先是3GPP將SIP作為第三代移動通信全IP網(wǎng)絡(luò)的核心協(xié)議,這就使所有的3G設(shè)備廠商開始了服從SIP協(xié)議以達到互聯(lián)互通的努力;再是WindowsXP操作系統(tǒng)中NetMeeting組建的協(xié)議也由H.323改為SIP協(xié)議,這就表示連即時通信這種最有價值的軟件終端也開始了跟蹤SIP的道路。對于電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng),為了開展業(yè)務(wù)的靈活性,SIP協(xié)議成為了網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的方向。
SIP是一種電話信令協(xié)議,來自于傳統(tǒng)的電信陣營,因此與生俱來就帶出了具有復(fù)雜體系架構(gòu)的特性,它能為在軟交換中實施現(xiàn)有電路交換電話網(wǎng)絡(luò)中的業(yè)務(wù)提供很好的透明性。SIP主要用于支持多媒體和其他新型業(yè)務(wù),在基于IP網(wǎng)絡(luò)的多業(yè)務(wù)應(yīng)用方面具有更加靈活方便的特性。
然而,SIP并非完美,相對而言,SIP在語音業(yè)務(wù)方面沒有BICC成熟,但它能支持較強的多媒體業(yè)務(wù),擴展性好,根據(jù)不同的應(yīng)用,可對其進行相應(yīng)的擴展。在固定網(wǎng)軟交換應(yīng)用中,SIP協(xié)議處于扁平體系結(jié)構(gòu)中的呼叫控制層,提供了不同軟交換之間呼叫接續(xù)的支持。采用SIP體系架構(gòu)時,從路由角度看,存在兩種情況:第一種情況,正常的ISUP消息添加一些信息后封裝在SIP消息中傳送,呼叫服務(wù)器、號碼、路由分析和信令以及業(yè)務(wù)的互通等功能保持不變,路由分析指引到目標IP地址的尋址。第二種情況是基于ENUM數(shù)據(jù)庫的。在這種方式下,呼叫服務(wù)器的呼叫控制與現(xiàn)有電路交換網(wǎng)中的呼叫控制完全不同,呼叫控制中將沒有號碼和路由分析,但是仍需業(yè)務(wù)映射和互通。
另外,和現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)相比,運營商對網(wǎng)絡(luò)的控制減少,控制方式發(fā)生了巨大的變化。如果要引入一些功能,則需要對SIP協(xié)議進行擴展。
SIP-I(SIPwithEncapsulatedISUP)協(xié)議系列包括ITU-TSG11工作組的TRQ.BICC/ISCUPSIP和Q.1912.SIP。前者定義了SIP與BICC/ISUP互通時的技術(shù)需求,包括互通接口模型、互通單元IWU所應(yīng)支持的協(xié)議能力集、互通接口的安全模型等。后者根據(jù)IWU在SIP側(cè)的NNI上所應(yīng)支持的協(xié)議能力配置集A、B、C,詳細定義了3GPPSIP與BICC/ISUP的互通、一般情況下SIP與BICC/ISUP的互通,等等。
最重要的是,SIP-I協(xié)議系列具有ITU-T標準固有的清晰準確和詳細具體,可操作性非常強,并且3GPP已經(jīng)采用Q.1912.SIP作為3GPPIMSR5與PSTN/PLMN互通的最終標準。
所以,中國的NGNSIP與PSTN/ISDN互通的標準化應(yīng)該以ITU-T的SIP-I協(xié)議系列為基礎(chǔ)。實際上,已經(jīng)有大的中國電信運營商最終選擇了SIP-I而放棄了SIP-T。
據(jù)專家稱,SIP應(yīng)用于NGN環(huán)境下需要滿足電信網(wǎng)絡(luò)的許多新要求。NGN SIP域內(nèi)的標準化應(yīng)當(dāng)主要在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、運營商對呼叫和會話的控制、計費、安全、QoS、路由、業(yè)務(wù)實現(xiàn)等方面進行,并且NGNSIP的標準化應(yīng)當(dāng)在IETFSIP的基礎(chǔ)上完成。由于ITU-T的SIP-I協(xié)議系列比IETF的SIP-T協(xié)議系列內(nèi)容更為豐富完整、描述清晰準確、可操作性更強,所以NGNSIP網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)PSTN/ISDN的互通應(yīng)采用ITU-T的SIP-I協(xié)議系列。
鏈接
SIP(Session Initiation Protocol,會話發(fā)起協(xié)議)是由IETF(Interne工程任務(wù)組)提出的IP電話信令協(xié)議。基于SIP協(xié)議標準,整合了傳統(tǒng)的語音及增值服務(wù),并提供最新的即時通信服務(wù)以及IP網(wǎng)絡(luò)上的視頻服務(wù),并且可以為其他更多的增值應(yīng)用服務(wù)商提供一個標準的具有高擴展性的平臺。系統(tǒng)平臺完全采用因特網(wǎng)的分布式的體系結(jié)構(gòu),具有高度的靈活性和可擴展性,并具有大型電信服務(wù)所需要的高可靠性和容錯性,可支持百萬級及千萬級的用戶量。
通信產(chǎn)業(yè)報
