網(wǎng)站即時(shí)通訊專家-LiveReception"(LR)軟件簡介
2004/10/13
本文向您介紹如何為您的網(wǎng)站搭建一個(gè)免費(fèi)的呼叫中心,讓您的網(wǎng)站交流更省心。
"網(wǎng)站即時(shí)通訊專家-LiveReception"(LR)軟件,是一套專門為網(wǎng)站服務(wù)的呼叫中心(Call Center)系統(tǒng),為網(wǎng)站客服人員和訪問客戶搭建一個(gè)溝通平臺,可以進(jìn)行即時(shí)應(yīng)答、實(shí)時(shí)交流,并且可以幫助訪客進(jìn)行訪問導(dǎo)航,不僅實(shí)現(xiàn)在線銷售和在線客戶服務(wù),而且可以通過獲取訪客交流信息來改進(jìn)網(wǎng)站流程和優(yōu)化客戶服務(wù),可廣泛應(yīng)用于在線銷售、在線客服、訂單處理、在線答疑、技術(shù)支持等。
一、 LR軟件介紹:
1. 當(dāng)網(wǎng)站訪問客戶對某一網(wǎng)頁中的商品或服務(wù)注意力最集中時(shí)立即進(jìn)行對話,容易挖掘潛在客戶。
2. 網(wǎng)站客服人員作為導(dǎo)購員,可陪伴著客戶完成購物車的訂單提交,這樣能減少客戶購物時(shí)的訂單取消幾率,并且可以推薦客戶感興趣的相關(guān)產(chǎn)品,從而提高銷量,增加銷售額。
3. 和各種已知的即時(shí)通訊軟件相比,對網(wǎng)站訪問客戶而言,不用注冊,也不用安裝任何軟件和瀏覽器插件,只需在線點(diǎn)擊"邀請對話圖標(biāo)",即可開始與客服人員交流。因此更為方便快捷,增加客戶和客服人員進(jìn)行對話的幾率,更容易了解客戶的需求意向和聯(lián)系方式。
4. 為客服人員即時(shí)監(jiān)測訪問者的動(dòng)態(tài)訪問軌跡,可以用來改善網(wǎng)站的流程設(shè)計(jì):
a) 告知是否來自搜索引擎,并提供搜索關(guān)鍵詞;
b) 告知是否來自友情連接或廣告鏈接;
c) 對話過程中動(dòng)態(tài)告知訪問客戶在網(wǎng)站里的全部訪問過程:先訪問的哪一頁,接下來是哪一頁,現(xiàn)在停留在哪一頁,也能提供在每一頁分別停留的時(shí)間;
5. 為客服人員提供詳細(xì)的客戶信息:
a) 訪客的訪問說明,如客戶是針對哪一個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)請求對話支持的,可以自定義客戶服務(wù)類型和注冊會員的聯(lián)系信息;
b) 如客戶來自哪個(gè)國家、地區(qū),有的甚至包括具體的來源地和上網(wǎng)方式;
c) 如客戶的語言語種,所在時(shí)區(qū);
d) 如客戶之前是否和網(wǎng)站客服人員溝通過,如是則提供歷史對話記錄,以便更深入的溝通;
e) 其它一些信息:如客戶所使用的瀏覽器和操作系統(tǒng)信息;
6. 新功能[即將開通]:客服人員可主動(dòng)邀請?jiān)诰的訪問客戶開始對話。
7. 所有對話記錄隨后可統(tǒng)一管理和分析,不僅可以檢查和監(jiān)督客服人員的工作,也有助于幫助他們提高業(yè)務(wù)水平,以便更好的為客戶服務(wù)。
8. 以較低的成本提高銷售成功率或客戶服務(wù)的效率,分流電話或其它客服方式的壓力;
9. 提供電子郵件服務(wù),客戶可在任何時(shí)候(尤其是當(dāng)客服人員下班之后)提交關(guān)于您產(chǎn)品或服務(wù)的意向;
10. 建立網(wǎng)站呼叫中心平臺,是企業(yè)實(shí)力的展現(xiàn)和客戶第一的服務(wù)宗旨的體現(xiàn),提高企業(yè)形象;
11. 可以跨區(qū)操作,客服人員可分布于不同的地區(qū),如有的在北京,有的在上海,客服人員之間還可以相互轉(zhuǎn)接對話,從而實(shí)現(xiàn)協(xié)同您的分公司或代理商一起更好的和客戶溝通,而這一切都是基于您的網(wǎng)站進(jìn)行的。
二、 如何在您的網(wǎng)站上建立LR網(wǎng)站呼叫中心:
1. 獲取用戶帳號:
首先在http://www.zoosnet.net/webs/cn/try.aspx處申請一個(gè)網(wǎng)站呼叫中心帳號,同意網(wǎng)站服務(wù)條款后輸入相關(guān)信息,包括網(wǎng)站域名、電子郵箱、初始登錄名和密碼等,在電子郵箱處一定要注意填寫正確的郵箱地址以便接受網(wǎng)站發(fā)送的用戶帳號信息,可能幾分鐘您就會收到用戶帳號開通郵件,接下來安裝好LR軟件客服端程序(下載地址:http://www.zoosnet.net/down/setup.zip)就可以進(jìn)行工作了。
2. 架設(shè)呼叫平臺:
從桌面上的快捷方式運(yùn)行"網(wǎng)站即時(shí)通訊專家",在登錄口處輸入申請的登錄名、密碼和賬號開通郵件中的站點(diǎn)ID,然后單擊"登錄"按鈕進(jìn)入LR客服端。我們需要先設(shè)置網(wǎng)頁中"邀請對話圖標(biāo)"才能與客戶在線交流的功能。在LR軟件菜單中點(diǎn)擊"資料設(shè)置→生成LR網(wǎng)頁代碼",將彈出網(wǎng)頁中"邀請對話圖標(biāo)"的設(shè)置選項(xiàng),里面有多個(gè)自定義選項(xiàng),您可以在此預(yù)覽效果并可以嘗試點(diǎn)擊圖標(biāo)開始對話感受LR提供的功能,之后您需要將生成的"邀請對話圖標(biāo)"代碼添加到您的網(wǎng)頁源代碼<body></body>之間,您的網(wǎng)站呼叫中心頁面按鈕就設(shè)置成功了。
您還可以參考Flash在線演示"如何在網(wǎng)頁中插入LR代碼"http://www.zoosnet.net/webs/cn/flash.aspx
3. 如何使用:
網(wǎng)頁中"邀請對話圖標(biāo)"設(shè)置好之后,當(dāng)有訪客點(diǎn)擊了這個(gè)按鈕時(shí)就會進(jìn)入對話界面,同時(shí)客服端的軟件窗口上會提示有客戶呼入并將這個(gè)呼入自動(dòng)排列到對話列表的"等待應(yīng)答"欄目下,您可先選中這個(gè)呼入,然后點(diǎn)擊工具欄或者鼠標(biāo)右鍵上的"接受"按鈕可將這個(gè)呼入接進(jìn)客服端,然后訪客就可以與網(wǎng)站客服人員像使用QQ一樣進(jìn)行實(shí)時(shí)的交流了。
在客服端對話框上方的"參考信息"窗口中可以了解到訪客對話說明、是否來自搜索引擎及搜索關(guān)鍵詞、訪客的IP地址、來源國別地區(qū)以及使用的瀏覽器類型等信息,在"訪問軌跡"和"歷史紀(jì)錄"界面中還可以查看該訪客瀏覽網(wǎng)站的即時(shí)訪問軌跡和以往與網(wǎng)站客服的交流紀(jì)錄。為了方便工作,系統(tǒng)還集成了大量的常用回復(fù)用語供客服人員隨時(shí)調(diào)用,您可將其設(shè)置為與您的公司產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的內(nèi)容,發(fā)送快捷回復(fù)的方法可以雙擊鼠標(biāo)或使用鼠標(biāo)右鍵,可以直接發(fā)送和修改后再發(fā)送,方便快捷。
客服人員不僅能與訪客進(jìn)行文字交流,還可以利用工具欄上的"發(fā)送網(wǎng)頁或圖片"按鈕和"發(fā)送文件"按鈕與訪客分享網(wǎng)頁、圖片和文件等,其中發(fā)送網(wǎng)頁或圖片是直接在訪客端顯示的,而不是發(fā)送個(gè)網(wǎng)址而已。
如果在非工作時(shí)間沒有客服人員登錄客服端服務(wù)時(shí),呼叫中心頁面"邀請對話圖標(biāo)"就會提示"沒有客服人員在線,請點(diǎn)擊此處留言?quot;,此時(shí)若有訪客點(diǎn)擊圖標(biāo)便會進(jìn)入留言界面,可以將留言直接發(fā)送到客服人員的電子郵箱了。
4. 管理員還可協(xié)同工作:
對于有多個(gè)客服人員的網(wǎng)站,您可以在"資料設(shè)置→設(shè)置操作員及權(quán)限"中增加客服人員,在設(shè)置時(shí)請注意如有需要可以設(shè)置"友好對象",因?yàn)橥ǔ?头藛T之間的對話記錄是保密的,只有設(shè)置為友好對象,對話記錄才能被友好對象看到。多個(gè)客服人員同時(shí)登錄客服端時(shí)就可以按照不同的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行分類了。如果有訪客需要多項(xiàng)服務(wù)時(shí),操作員之間就可以利用工具欄上的"轉(zhuǎn)接"和"接受轉(zhuǎn)接"按鈕進(jìn)行訪客服務(wù)的移交了。
大連忠仕軟件技術(shù)有限公司供稿 CTI論壇編輯
| 軟交換,呼叫中心必經(jīng)之道 2004-09-29 |
| 實(shí)名制醫(yī)療中呼叫中心的采用 2004-09-28 |
| 呼叫中心產(chǎn)業(yè)要整合 2004-09-23 |
| 呼叫中心構(gòu)建規(guī)劃指南(五) 2004-09-23 |
| 試論呼叫中心在廣電網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用 2004-09-17 |
