首頁 >> 新聞
融合IP的幾把劍
宋志坤 李瀛寰 馬云飛 2004/12/07
  融合IP通信系統(tǒng)
  “融合IP”勢頭正猛!
  對此,我們是退避三舍,
  還是冷靜沉著地應(yīng)對?
  不管如何,我們都應(yīng)知道
  “融合IP”絕非一朝一夕!
  隨著傳輸數(shù)據(jù)、語音和視頻的網(wǎng)絡(luò)融合逐漸實現(xiàn),人們對于融合的概念的理解也逐漸的深入。而“融合IP通信系統(tǒng)”帶給企業(yè)的意義和價值則不言而喻:網(wǎng)絡(luò)融合不僅意味著削減電話費用,改進視頻會議;許多企業(yè)組織都在考察如何使用融合網(wǎng)絡(luò)改善團隊合作和提高生產(chǎn)力;與客戶、合作伙伴和供應(yīng)商進行更好的溝通;對日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)進行規(guī)范管理;關(guān)注如何通過融合來提高網(wǎng)絡(luò)的安全性!督(jīng)濟學家》信息部的一項調(diào)查表明:2/3的企業(yè)正計劃在今后五年內(nèi)將其覆蓋整個企業(yè)的應(yīng)用轉(zhuǎn)型為統(tǒng)一的IP網(wǎng)絡(luò);1/4的調(diào)查反饋者認為,這對實現(xiàn)其企業(yè)戰(zhàn)略“尤為重要”; 在融合應(yīng)用中,IP語音電話將在未來3年內(nèi)吸引大量投資;管理人士期望通過大幅削減公司內(nèi)部的通話費用獲得早期的回報。
  但是,在企業(yè)融合IP的進程中,有一些誤區(qū)有必要引起重視,比如:融合不單單是技術(shù)上的問題,也不單單是應(yīng)用方面的問題。真正的融合IP,需要運營商、服務(wù)商、設(shè)備廠商等整個上下游企業(yè)的共同努力,需要用戶的鼎立協(xié)助。同時,融合的技術(shù)問題、標準問題、安全問題、市場和應(yīng)用等問題都至關(guān)重要,缺一不可。
  技術(shù)乃根本
  不可否認,目前眾多系統(tǒng)集成商在幫助企業(yè)用戶搭建融合IP網(wǎng)絡(luò)時,遇到諸多問題:如何利用用戶現(xiàn)有寬帶網(wǎng)絡(luò)資源,建立集中式IP語音融合系統(tǒng);如何使用戶投資回報率最大化以及如何有效地保護用戶網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全等。這一切首先都必須依賴于融合的技術(shù),只有在技術(shù)上嚴格過關(guān),才能保證最終融合網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量。
  提高辦公效率,降低通信成本是企業(yè)長期追求的目標,思科中國公司智能業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理黃君平指出,VoIP和Soft Switch技術(shù)的出現(xiàn),為企業(yè)實現(xiàn)這個目標提供了技術(shù)實現(xiàn)的可能。而目前在中國各地建有分支機構(gòu)的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)非常龐大,而利用先進的通信技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品把這些分支機構(gòu)進行真正意義上的一體化管理的企業(yè)數(shù)量并不多,由此產(chǎn)生了新的商機。OKI多媒體通信公司總裁坪井正志說,誰先掌握了領(lǐng)先的技術(shù),誰先推出了適應(yīng)企業(yè)要求一體化融合IP通信系統(tǒng)解決方案,誰就占領(lǐng)了市場先機。
  服務(wù)質(zhì)量問題是融合IP語音業(yè)務(wù)面臨的主要挑戰(zhàn)。在用戶將其關(guān)鍵語音通信業(yè)務(wù)遷移到IP網(wǎng)絡(luò)之前,尤其是用戶計劃在WAN上部署VoIP時,必須了解語音、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)對帶寬的要求,因為語音通信的要求非常苛刻,當網(wǎng)絡(luò)同時處理語音和數(shù)據(jù)時,為了二者的QoS不嚴重惡化,必須使用戶的網(wǎng)絡(luò)準備就緒;另外用戶需提前做好規(guī)劃,這主要是因為需求的增長速度往往會超出其預(yù)期速度。
  目前多數(shù)集成商都是采用國際通信界最為先進的ITU-T(國際電信聯(lián)盟電信標準化部門)H.323(基于數(shù)據(jù)包的多媒體通信系統(tǒng))、SIP(初始會話協(xié)議)、Soft Switch(軟交換)、3G、IPv6等技術(shù)進行系統(tǒng)構(gòu)筑,全面融合先進的語音、數(shù)據(jù)及移動通信IP一體化解決方案,從而為企業(yè)提供不同需求層次的選擇。另外,由此導致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也悄悄地發(fā)生變化,產(chǎn)業(yè)朝三層級和多層級演變通信的新結(jié)構(gòu)和新角色:服務(wù)運營商的誕生,網(wǎng)絡(luò)運營商向服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型。 新運營商是通信產(chǎn)業(yè)的新角色,新運營商象征著 IP 通信時代的到來,新運營商成為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。
  融合是安全的雙刃劍
  在融合IP情況下,話音也是和數(shù)據(jù)應(yīng)用一樣,也是一個個的“包”,同樣也將承受著各種病毒和黑客攻擊的困擾。目前融合IP語音服務(wù)的建立和控制信令是H.323和SIP協(xié)議,總體上都是開放的協(xié)議體系。而開放的體系就容易受到病毒和惡意攻擊的影響。IP通信系統(tǒng)的融合增加了網(wǎng)絡(luò)被攻擊的風險。對于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的攻擊手段都會出現(xiàn)在融合IP的網(wǎng)絡(luò)中,例如拒絕服務(wù)攻擊等。Avaya公司的一位安全顧問表示:“一旦進入融合IP時代,那么當前數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)所存在的安全隱患將全部轉(zhuǎn)移到融合IP網(wǎng)絡(luò)中。”最令人擔心的主要安全問題有網(wǎng)絡(luò)竊聽、破壞語音信箱服務(wù)、病毒攻擊。據(jù)悉,國外某家銀行分支機構(gòu)的語音數(shù)據(jù)系統(tǒng)曾遭受蠕蟲攻擊,導致500條互聯(lián)網(wǎng)電話線路受阻,至少帶來了100萬美元的損失。
  雖然如此,融合IP網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)越性依然讓人難以抗拒,但揮之不去的安全問題也讓一些企業(yè)遲遲不愿部署。實際上,融合IP的融合對于安全性猶如一把雙刃劍。一方面,在融合IP網(wǎng)絡(luò)中,所有流量都沿著單一的“管道”傳輸,“單一管道”給黑客一個集中攻擊的中心點,一次成功的攻擊導致網(wǎng)絡(luò)中斷,就意味著語音和數(shù)據(jù)服務(wù)的徹底癱瘓,使得后果更加嚴重;另一方面,使用融合網(wǎng)絡(luò),企業(yè)可以采取措施集中力量建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的特定區(qū)域以鞏固安全性,在統(tǒng)一的IP網(wǎng)絡(luò)上推出各項應(yīng)用相應(yīng)可以減少攻擊點。這無疑是一個矛盾的統(tǒng)一體。
  盡管存在著風險,但是總體上說,利益是遠大于風險的。Eastman Kodak的一位安全專家表示:“安全性是一個至關(guān)重要的問題,必須引起我們的極大關(guān)注。但是,這并不會阻止世界走向融合。利益遠大于風險。為確保IP網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)機密性和完整性,必須在網(wǎng)絡(luò)外部設(shè)置一個‘硬殼’,同時最好選擇加密的產(chǎn)品,這才可能保證網(wǎng)絡(luò)安全性一切正常!
  為了保證融合IP語音服務(wù)的安全性,最合適的辦法是采用IPSec方式來加密。IPSec允許IP包用ESP(Encapsulated Security Payload)方式來加密,在IP包頭增加了AH(Authentication Header)頭來驗證數(shù)據(jù)包的完整性。從最大程度上抵御來自網(wǎng)絡(luò)的攻擊,尤其對于語音、數(shù)據(jù)和視頻環(huán)境來說更合適。但僅為了IP電話的安全來建立IPSec的架構(gòu)是不經(jīng)濟的,系統(tǒng)過于復(fù)雜成本也過高。
  標準融合是大工程
  對于融合IP通信系統(tǒng)來說,由于不同系統(tǒng)之間的結(jié)構(gòu)和標準不兼容,缺乏共同的技術(shù)語言,從而增加了融合的難度。融合的標準問題錯綜復(fù)雜,將是一個長期的研究過程。目前,NGN的研究無疑是最具代表性的融合通信系統(tǒng)方案,而NGN標準的研究是ITU-T的重要課題,同時也是世界主要電信運營商積極準備的下一代運營網(wǎng)絡(luò)。
  當前有多個標準化組織和論壇在推進其標準化工作,例如:ITU、ETSI、3GPP等。已經(jīng)對NGN研究的范圍和階段做了大致的規(guī)劃,并在NGN的概念上達成初步共識,在軟交換、光傳輸、IPv6等一些關(guān)鍵技術(shù)上取得了一定的進展,具有NGN理念的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開始出現(xiàn),電信運營商已經(jīng)有了一些實踐和實驗,IP電話、視頻會議等基于NGN的數(shù)據(jù)服務(wù)也得到不同程度的發(fā)展。
  但是NGN標準研究同樣也面臨重大的挑戰(zhàn),使NGN的前景受到一定程度的質(zhì)疑。例如,NGN相關(guān)標準的制定和完善需要大量的研究和協(xié)調(diào)工作,而這個工作的艱難程度是難以想象的。另外還有數(shù)以百計的各種標準組織和論壇,以及運營商和設(shè)備商的研究機構(gòu),各種復(fù)雜的技術(shù)標準、測試標準、維護標準、終端標準等研究和協(xié)調(diào)工作需要完成,標準融合會涉及到如何平衡不同地區(qū)、不同廠商甚至不同國家的利益,各種利益的競爭必然影響到NGN標準的推進。標準本身就是一個巨大的工程,需要耗費更多的時間和精力。而標準又是NGN的基礎(chǔ),因此標準制定的艱難同樣會限制NGN的實際進程。
  另外,關(guān)于融合IP通信系統(tǒng)終端的融合也是國內(nèi)外研究的熱點之一,以Intel和聯(lián)想主導的國際DHWG組織和國內(nèi)閃聯(lián)組織都分別在進行相關(guān)的標準制定。
  投資回報和效率是市場驅(qū)動力
  企業(yè)融合IP通信系統(tǒng)是一項系統(tǒng)工程,耗資巨大。企業(yè)在考慮上馬融合IP通信系統(tǒng)項目時,必然要考慮到諸多的因素,權(quán)衡很多利弊。企業(yè)必須首先要明確其需求和現(xiàn)有條件,并根據(jù)自己的能力去選擇相應(yīng)服務(wù)商的解決方案。在保證質(zhì)量和安全的前提下,企業(yè)都希望成本最低。ROI(投資回報率)是企業(yè)進行融合IP通信系統(tǒng)建設(shè)時首先要考慮的一個關(guān)鍵因素。從商業(yè)角度來說,投資就必須要有回報。企業(yè)會在多長的時間內(nèi)收回投資回報呢?這讓企業(yè)決策者大為頭疼
  提高員工效率和低成本獲利是企業(yè)永遠追求的目標,也是支持企業(yè)發(fā)展的綿延不斷的動力。對于IP通信系統(tǒng)來說,一般來講,短期內(nèi)很難見到明顯的效益。但融合IP的長期效益應(yīng)該有利于提高員工效率,降低成本。據(jù)一項調(diào)查顯示,大多數(shù)公司希望通過建設(shè)融合IP通信系統(tǒng),可以為公司削減10%~20%的費用,也有相當一部分公司期望減少30%~40%的費用。實際應(yīng)用案例顯示,這樣的節(jié)約是可以實現(xiàn)的。從建設(shè)融合IP通信系統(tǒng)的回報時間上看,絕大多數(shù)企業(yè)表示希望在2年的時間收回成本,然后依次是希望1年的時間和3年的時間收回投資回報。
  融合IP通信系統(tǒng)項目的建設(shè)不是從零開始的,考慮投資回報率(ROI)就需要考慮企業(yè)的隱性成本。目前市場上有著多家系統(tǒng)集成商提供的方案可以選擇。但是企業(yè)在選擇的過程中,需要做全方位的通盤考慮。要針對自身條件充分利用現(xiàn)有的資源,要量力而行;同時,建設(shè)要有前瞻性,要符合未來的發(fā)展需要。在建設(shè)融合IP通信系統(tǒng)項目時,企業(yè)需要判斷廠商的哪些提議與它現(xiàn)有的TDM PBX、電話、有線網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)設(shè)施、電源是配套的,廠商可以提供哪些產(chǎn)品和服務(wù)等。而對于集成商來說,也需要綜合考慮企業(yè)的現(xiàn)狀,勿求華而不實。
  企業(yè)咨詢公司Accenture的一位通信專家表示:“融合的步伐進展較緩而且漫長,但它必將到來!
中國通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢
融合網(wǎng)絡(luò) 的技術(shù)構(gòu)架
“移動網(wǎng)絡(luò)與企業(yè)網(wǎng)的融合,將有益于移動運營商快速進入企業(yè)通信市場。”——愛立信中國市場運營及業(yè)務(wù)發(fā)展部總監(jiān) 程鋼
“今后IP電話服務(wù)的主要對象,將由個人用戶轉(zhuǎn)為企業(yè)用戶。”——沖電氣多媒體信息通訊公司總裁 坪井正志
“VoIP和軟交換技術(shù)的出現(xiàn),可大大降低企業(yè)通信成本!薄伎浦袊局悄軜I(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理 黃君平
相關(guān)鏈接
  融合IP通信系統(tǒng)簡介
  所謂融合網(wǎng)絡(luò),是指一種可在單一系統(tǒng)架構(gòu)下提供多種不同類型服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。而融合IP通信系統(tǒng)則專指基于統(tǒng)一IP架構(gòu)、可提供包括語音、視頻和數(shù)據(jù)等服務(wù)的融合網(wǎng)絡(luò),使用戶能夠基于單一IP網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與系統(tǒng)架構(gòu),運行VoIP、統(tǒng)一信息、視頻會議及其它多種可無縫集成語音、視頻和數(shù)據(jù)通信的應(yīng)用與服務(wù)。
  融合IP通信網(wǎng)絡(luò)易于擴展的開放性架構(gòu)可以使企業(yè)用戶根據(jù)各自實際,選擇能夠最好地滿足業(yè)務(wù)需求并保護現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)投資的解決方案。同時,將分別提供語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的多種不同網(wǎng)絡(luò)融合為基于統(tǒng)一IP架構(gòu)的單一網(wǎng)絡(luò),還可以大大簡化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計,降低系統(tǒng)部署、運營、管理和維護成本。
  更為重要的是,由于融合IP網(wǎng)絡(luò)將所有通信系統(tǒng)整合到了一個單一架構(gòu)中,提供了可以包括遠程辦公室與分支機構(gòu)在內(nèi)的統(tǒng)一的LAN與WAN管理、維護與訪問控制機制,因而可以使企業(yè)用戶有效利用多種基于包的應(yīng)用,提高每個員工與企業(yè)整體業(yè)務(wù)處理效率,及時了解客戶需求、感知市場環(huán)境變化,并迅速調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
  因此,有機集成了數(shù)據(jù)、語音與視頻的融合IP通信網(wǎng)絡(luò)可以為各種新型應(yīng)用的研發(fā)與部署提供統(tǒng)一的IP架構(gòu),從而提高業(yè)務(wù)處理效率,降低總體擁有成本,增強業(yè)務(wù)競爭力。從IP電話、客戶關(guān)系應(yīng)用、呼叫中心到統(tǒng)一信息服務(wù),從視頻會議到視頻點播,從網(wǎng)絡(luò)協(xié)作到個性化服務(wù),融合IP通信服務(wù)無疑將會成為數(shù)字經(jīng)濟的又一重要推動力量。就這個意義上而言,融合IP通信系統(tǒng)實際上在很大程度上代表了企業(yè)通信的未來。
融合IP通信解決方案示意圖
基于IP的融合多業(yè)務(wù)通信平臺
  某企業(yè)傳統(tǒng)方案與融合方案年運營開銷對比
融合IP通信的五大軟肋
  盡管IP代表了數(shù)據(jù)信息傳輸領(lǐng)域的未來已逐漸成為業(yè)內(nèi)的共識,不過,就目前而言,由于融合IP通信無論是在技術(shù)還是市場環(huán)境方面,仍面臨著諸多障礙與挑戰(zhàn)。其軟肋實際上主要來自于現(xiàn)行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)本身,這其中主要體現(xiàn)在多數(shù)用戶的現(xiàn)行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)在QoS服務(wù)質(zhì)量、安全性、可靠性等方面還有一定差距,目前還尚難滿足融合IP通信系統(tǒng)的一些性能要求。綜合起來主要有以下五點:
  1.QoS服務(wù)質(zhì)量仍不盡人意
  目前多數(shù)用戶的IP網(wǎng)絡(luò)由于在最初設(shè)計時主要面向數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用,很難提供理想的QoS服務(wù)質(zhì)量支持,由此一定程度上影響了用戶向融合IP網(wǎng)絡(luò)遷移的積極性。
  2.可靠性與可用性不理想
  融合IP通信網(wǎng)絡(luò)還必須具備可靠的系統(tǒng)冗余與容錯性能,達到99.999%高可靠性與可用性要求,但現(xiàn)行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)距這一要求還有不小的差距。
  3.缺乏足夠的帶寬供應(yīng)
  融合IP通信網(wǎng)絡(luò)必須擁有能夠滿足語音與視頻應(yīng)用的足夠帶寬,而這種帶寬需求往往超出了現(xiàn)行多數(shù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的帶寬供應(yīng)能力。盡管市場上出現(xiàn)了部分帶寬需求較低的解決方案,但這類方案卻多以犧牲語音和視頻QoS服務(wù)質(zhì)量為代價,難以真正滿足商業(yè)應(yīng)用需求。
  4.安全性有待加強
  在常規(guī)IP網(wǎng)絡(luò)中,數(shù)據(jù)包是通過共享段傳遞的,這種方式不可避免地存在數(shù)據(jù)包被偵聽或截取之虞,而融合IP通信網(wǎng)絡(luò)則需要更加安全的加密與防護措施,以確保語音、視頻和數(shù)據(jù)信息的安全。
  5.終端電力供應(yīng)問題尚未得到妥善解決
  在傳統(tǒng)電話網(wǎng)絡(luò)中,普通電話終端可以直接自PBX系統(tǒng)獲取電力供應(yīng),因而可以有效簡化終端設(shè)計與部署。在融合IP通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中,終端的電力供應(yīng)問題尚未得到妥善解決。目前已有業(yè)內(nèi)人士將這一問題的最終解決寄望于新近出現(xiàn)的PoE(Power over Ethernet)以太網(wǎng)供電技術(shù),期望借助PoE解決統(tǒng)終端電力供應(yīng)問題,一舉攻克融合IP通信系統(tǒng)市場發(fā)展的最后一塊堡壘。 (馬云飛)
  企業(yè)需要融合網(wǎng)絡(luò)嗎?
  目前融合IP通訊系統(tǒng)的概念熱火朝天,到底融合應(yīng)用對企業(yè)有多大的影響呢?換句話說:企業(yè)需要融合嗎?
  對許多企業(yè)而言,如何同時實現(xiàn)數(shù)據(jù)、語音以及多媒體信息的高質(zhì)量傳輸,成為影響企業(yè)高效運作的重要因素。但事實上,企業(yè)在實施融合網(wǎng)絡(luò)前,會考慮很多實際的問題:首先是融合的質(zhì)量。在管理完善、帶寬充足、延遲特性良好的IP網(wǎng)絡(luò)上,也需要保障服務(wù)質(zhì)量,以達到對語音、數(shù)據(jù)及視頻業(yè)務(wù)的優(yōu)先排序。其次是融合網(wǎng)絡(luò)的安全性;贗P的語音業(yè)務(wù)如果在Internet上或配置為共享廣播區(qū)域的局域網(wǎng)上傳輸,則存在有很大的安全隱患。再有,可用性是融合質(zhì)量的重要體現(xiàn),能否達到7×24小時的服務(wù)非常重要。另外,網(wǎng)絡(luò)的可移動性和靈活性直接影響到融合的經(jīng)濟成本,因此也是用戶特別關(guān)注的焦點。
  其他的一些因素也頗值得考慮:例如,很多業(yè)務(wù)目前尚處在開發(fā)階段,很難解決企業(yè)的實際問題。還有個問題也應(yīng)考慮:對于新的業(yè)務(wù),通常中小型企業(yè)缺乏足夠的人力物力資源和供應(yīng)商的支持,例如,企業(yè)會認為:如果TDM能用,為何要轉(zhuǎn)向VoIP?而大企業(yè)一般都有自力更生的作風和雄厚的IT基礎(chǔ)設(shè)施資源來支持。
分類信息:     文摘
