NGT下一代通信國際論壇專家圓桌互動討論集萃(四)
英國GDS集團(tuán)北京辦事處 肖維 2005/01/06
前言
由國際通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織ICID主辦,英國GDS集團(tuán)承辦的NGT下一代通信國際論壇日前在北京召開。論壇上,來自電信產(chǎn)業(yè)鏈上的國內(nèi)國外運(yùn)營商、設(shè)備廠商、芯片廠商,第三方增值業(yè)務(wù)開發(fā)商的高層代表,就下一代通信業(yè)務(wù)與終端發(fā)展展開熱烈的討論。諸如德國電信下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與平臺高級執(zhí)行副總裁Norbert
Hentges、Sprint副總裁Stephen A Falk、中國聯(lián)通總工張范、中國移動深圳無線數(shù)據(jù)研發(fā)中心總經(jīng)理謝峰、中國電信北京研究院副院長趙惠玲、中國開源軟件推進(jìn)聯(lián)盟主席陸首群、Intel通信事業(yè)部副總裁和基礎(chǔ)處理器分公司總裁Doug
Davis、Ciena高級副總裁Jim Hjartarson、Cisco System副總裁Alistair Woodman、Intel通信事業(yè)部亞洲區(qū)市場部總監(jiān)Lonnie
McAlister、Spansion無線商業(yè)部高級副總裁兼總經(jīng)理Amir Mashkoori、IBM數(shù)字媒體和通訊亞太地區(qū)主管Craig Wilson、Apple
Quicktime產(chǎn)品高級總監(jiān)Frank Casanova、潤迅集團(tuán)首席科學(xué)家Ferrie Hu Tiejun、Parlay營銷委員會主席Marc
Leclerc、IPCC市場總監(jiān)Farshid Mohammadi、Serviec Availability主席Manfred Reitenspiess等近百位業(yè)界首屈一指的專家,發(fā)表其獨(dú)到的見解。以下摘選部分專家互動討論組討論內(nèi)容,以餉讀者。
據(jù)悉,下一屆NGT下一代通信?國際論壇將于2005年4月在中國北京舉行。希望獲得本屆國際論壇演講文集資料(近50個來自國內(nèi)外通信業(yè)界頂級專家的演講資料文件)或申請下屆國際論壇免費(fèi)專業(yè)聽眾席位的讀者,請聯(lián)絡(luò)英國GDS集團(tuán)北京辦事處汪小姐,電話:+8610
87758362轉(zhuǎn)802,87758363。
無線寬帶篇
問:我想大家都同意符合標(biāo)準(zhǔn)以及具有成本競爭力應(yīng)該是最重要的兩個考慮因素。從標(biāo)準(zhǔn)角度看,光有接入標(biāo)準(zhǔn)是不夠的,因?yàn)閺姆⻊?wù)角度我們還有核心網(wǎng)絡(luò),還需要考慮服務(wù)提供的可操作性:如認(rèn)證等。所以問題出現(xiàn)了,誰將來定義這些標(biāo)準(zhǔn)?誰又將來解決互可操作性、兼容性問題呢?
答1:互可操作性是很重要的一個問題,只有解決了這個問題,Wimax才有長足發(fā)展的前景。對運(yùn)營商而言,應(yīng)用層的互可操作性相當(dāng)重要,以保證全球漫游。目前這方面全球范圍有一個工作組,致力于解決應(yīng)用層互可操作性問題。該工作組目前還比較小,計劃在2005年初發(fā)展成Wimax論壇組織,該組織將遵從3GPP標(biāo)準(zhǔn)。
答2:補(bǔ)充一點(diǎn),目前Wimax論壇組織有220會員,其中大約40個屬于Ecosystem,涉及到各系統(tǒng)的互可操作性、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)軟件等方面的問題。所以我們有大量從事此方面的廠商、方案開發(fā)商來參與標(biāo)準(zhǔn)制定與表決,而不僅僅是由幾個主要廠商來決定標(biāo)準(zhǔn)問題。
答3 Sprint副總裁Stephen A Falk:從長遠(yuǎn)來看,Wimax是一定要解決互可操作性、兼容性方面的問題。不過作為運(yùn)營商,從短期來看,我們并不一定立刻需要解決國際漫游之類的類似3G等的高端應(yīng)用,而是更關(guān)注解決現(xiàn)有的一些基礎(chǔ)應(yīng)用。高端的一些應(yīng)用同時也為運(yùn)營商帶來高端成本。所以短期來看,我們很關(guān)注一些簡單的基礎(chǔ)應(yīng)用模式,就如同ADSL,Cable
modem之類的基礎(chǔ)應(yīng)用。依靠IP基礎(chǔ),我們可以解決一些支付系統(tǒng)問題、確定目標(biāo)客戶問題等,讓客戶自己去確定它們所需要的額外服務(wù)應(yīng)用。因此,Wimax目前達(dá)到的一些功能已可以滿足我們的短期需要,然后再逐漸過渡到更高、更多功能的應(yīng)用。
答4:我更贊成Wimax必須解決各類應(yīng)用互可操作性標(biāo)準(zhǔn)化問題的觀點(diǎn)。正像發(fā)生在澳大利亞一些運(yùn)營商的例子一樣,用戶需要自由移動功能,需要更大的傳輸流量,需要更低的費(fèi)率等等,而這些不是目前的第一代Wimax可以實(shí)現(xiàn)的。而且,從商業(yè)模式角度來看,你很難從僅有接入功能上就獲得理想的商業(yè)回報。過去的經(jīng)驗(yàn)證明:運(yùn)營商很快就需要在接入功能之外附加其他功能應(yīng)用,例如寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入之外,運(yùn)營商很快就要求要加入VOIP功能;ヂ(lián)網(wǎng)接入運(yùn)營商需投資在具備有可升級性、可演進(jìn)性的系統(tǒng)上才有可能最終獲得可觀的商業(yè)回報。
方便移動性是下一代需求的重要方面之一。舉個實(shí)例來說,在新西蘭某地區(qū)用戶可以自由選擇靠傳統(tǒng)DSL方式接入互聯(lián)網(wǎng),或是靠無線寬帶方式接入。五成的用戶選擇后者。用戶做出這樣決定的一個重要原因是由于方便移動性而使他們更傾向于無線寬帶接入。是的,我們可以接受無線寬帶分階段發(fā)展的看法,但我們更需要重視Wimax的方便移動性,解決各類應(yīng)用可互操作性、標(biāo)準(zhǔn)化的問題。我們可以將Wimax視為DSL的一種競爭接入方式,但我們更不應(yīng)忽視Wimax方便移動性等特點(diǎn),推出增值的業(yè)務(wù)應(yīng)用。
問:您是如何看待現(xiàn)有的2G移動系統(tǒng)的前景?未來2G、3G、超越3G、無線寬帶等不同的技術(shù)方式又將如何共存?
答1 Intel通信事業(yè)部副總裁和基礎(chǔ)處理器分公司總經(jīng)理Doug Davis:從Intel角度來看,Wimax是一種數(shù)據(jù)應(yīng)用,是一種基于IP的解決方案,而不是3.5G或者4G。Wimax是基于OFDM技術(shù)。從數(shù)據(jù)角度看,OFDM相對CDMA技術(shù)更為頻譜有效一些。我們認(rèn)為4G解決方案會是基于OFDM的先進(jìn)數(shù)據(jù)解決方案,或者是在OFDM基礎(chǔ)上結(jié)合CDMA技術(shù)。
答2:補(bǔ)充一點(diǎn),OFDM并不是一項(xiàng)新的技術(shù),而是由在3GPP,3GPP2等標(biāo)準(zhǔn)組織已經(jīng)評估過的一種技術(shù)。3G目前并未實(shí)現(xiàn),即使3G實(shí)現(xiàn)了,關(guān)于無線數(shù)據(jù)領(lǐng)域也尚處在初期發(fā)展階段。對一些運(yùn)營商而言,即使演進(jìn)入3G,他們也希望能夠應(yīng)用已有的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。另一方面,一些新興的運(yùn)營商則希望直接進(jìn)入全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)設(shè)施階段。爭取更大的盈利收入與成長是運(yùn)營商的目標(biāo)。對于固網(wǎng)運(yùn)營商,他們希望能夠獲取移動方面的收入。作為移動運(yùn)營商,他們希望收獲語音、短信、多媒體彩信之外的其他增值業(yè)務(wù)收入。欲實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),基于IP的技術(shù)占有很大優(yōu)勢。
答3 Sprint副總裁Stephen A Falk:4G對不同的人是有不同的意義的。實(shí)際上我們也很積極地參與國際電聯(lián)ITU。對一些運(yùn)營商來說,4G應(yīng)該更多是服務(wù)應(yīng)用驅(qū)動的,而對另一些傳統(tǒng)移動運(yùn)營商而言,4G并不是服務(wù)應(yīng)用驅(qū)動的。我們今天看到很多復(fù)雜的下一代移動終端應(yīng)用的例子,這對靠服務(wù)應(yīng)用銷售為主的運(yùn)營商來說是很好的,因?yàn)樗麄兛梢再u出去更多的服務(wù)應(yīng)用。而對另一些單純IP服務(wù)銷售的運(yùn)營商而言,這些含有豐富應(yīng)用的終端價格會比較高,倒不利于他們單純的IP服務(wù)銷售。對我們SPRINT而言,無論3G還是4G,我們需要的是低成本的平臺,通過這樣的平臺,我們可以依靠IP服務(wù)銷售獲取收入。
關(guān)于4G的另一個方面是:4G對不同的人,在不同的時間階段、不同地區(qū)有著不同的含義。如果你是東京的一個高端商業(yè)用戶,你會要求很多高端應(yīng)用。但如果你是偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)的用戶,你仍更關(guān)心接入功能,以實(shí)現(xiàn)低費(fèi)用的IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。對這些人而言,終端上的攝像功能等對他們意義不大,因?yàn)樗麄兩踔敛荒艹袚?dān)購買這樣終端的費(fèi)用。但這些人仍然會需要接入功能。接入功能對這些人而言也是4G前景的一部分。所以我認(rèn)為我們?nèi)詰?yīng)先定義用戶群。
答4:從我們在全球的幾十個運(yùn)營商客戶的經(jīng)驗(yàn)來看,我們認(rèn)為以下幾點(diǎn)是運(yùn)營商對未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展關(guān)注的重點(diǎn):一是基于IP基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施能夠滿足新業(yè)務(wù)應(yīng)用的創(chuàng)建實(shí)現(xiàn);二是要單一的基礎(chǔ)設(shè)施。運(yùn)營商不希望保有與維護(hù)過多不同的基礎(chǔ)設(shè)施;三是采用便捷移動性與無線與寬帶接入功能。而從最終用戶角度看,他們關(guān)注更多的是便捷移動性與便攜性,關(guān)注語音服務(wù)的便捷移動性,語音之外的增值應(yīng)用。
問:如上所述,由于很多運(yùn)營商更傾向于要單一的基礎(chǔ)設(shè)施,Wimax是否有可能與3GPP標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合?
答1 Wimax論壇組織:實(shí)際上沒有任何單一技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)可以涵蓋全部應(yīng)用,無論是3GPP、Wimax,還是模擬語音技術(shù)。技術(shù)必須滿足應(yīng)用需要。在未來,不同技術(shù)之間的結(jié)合肯定是發(fā)展趨勢,即電信技術(shù)融合與匯聚會是最終發(fā)展方向。所以我建議我們要先看服務(wù)應(yīng)用,再看技術(shù)。盡管有些標(biāo)準(zhǔn)已然存在,但最終我們會針對應(yīng)用的需求做出相應(yīng)的讓步,所以不同技術(shù)之間的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合會發(fā)生,盡管不是短期內(nèi)一蹴而就的。
問:Wimax是否有可能成為主導(dǎo)市場的無線寬帶方式?
答1 Sprint副總裁Stephen A Falk:讓我們先看一下WiFi技術(shù)。WiFi技術(shù)適用于短距離內(nèi)的無線寬帶,但無法保障遠(yuǎn)距離內(nèi)的無線寬帶高服務(wù)品質(zhì)。正基于此,身為運(yùn)營商我們無法將WiFi作為主流業(yè)務(wù)向用戶提供這種應(yīng)用;氐絎imax這個問題上,我認(rèn)為Wimax會成為3G與未來4G的一種有效補(bǔ)充或競爭接入方式,找到其在市場上的位置,但不會成為主導(dǎo)市場的唯一方式。
答2 Intel通信事業(yè)部副總裁和基礎(chǔ)處理器分公司總裁Doug Davis:從Intel角度,我們完全同意上述觀點(diǎn)。Wimax是一種補(bǔ)充技術(shù),仍處在初期階段,我們還需要解決Wimax技術(shù)上的一些問題,如更完美語音品質(zhì)。其實(shí)本身Wimax也不是定位于提供語音服務(wù)的。
答3 Sprint副總裁Stephen A Falk:我想從經(jīng)濟(jì)角度補(bǔ)充一點(diǎn)題外的看法。作為運(yùn)營商,我們很高興看到通過Wimax將用戶所需承擔(dān)的成本轉(zhuǎn)嫁給其他方。目前,我們?yōu)槊總CPE要花費(fèi)四、五百美元以連接到最終用戶,而依賴Wimax方式,我們可以將這筆成本轉(zhuǎn)嫁給其他方。對運(yùn)營商來說,這確實(shí)是很讓人興奮的一點(diǎn),這是Wimax之所以具有活力的因素之一,這也是我們?yōu)槭裁催愿意繼續(xù)關(guān)注推動Wimax發(fā)展的原因。
答4 Intel通信事業(yè)部副總裁和基礎(chǔ)處理器分公司總經(jīng)理Doug Davis:從芯片廠商角度來看剛剛提到的這個成本問題,我們采用兩條腿走路的方式。一是與運(yùn)營商及電子消費(fèi)品廠商合作,將移動寬帶技術(shù)內(nèi)嵌集成實(shí)現(xiàn)在電子消費(fèi)產(chǎn)品的芯片中。另一個目標(biāo)是隨著產(chǎn)量的提高,CPE的目標(biāo)價格應(yīng)降到一百美元以下。還有一個例子是我們將Wimax技術(shù)集成實(shí)現(xiàn)在筆記本電腦、PC機(jī)的芯片中,這部分成本實(shí)際上會由電腦廠商來消化。
答5 UT斯達(dá)康3G研發(fā)部總監(jiān)蔡錫勛:我的看法有所不同。不像WiFi無需支付授權(quán)費(fèi),Wimax是需要授權(quán)費(fèi)的。所以我們不是只面對簡單的將功能集成到芯片上的問題,我們還將面臨每隔一段時間的授權(quán)費(fèi)問題,這是一個需要解決的問題。
答6 Sprint副總裁Stephen A Falk:作為運(yùn)營商,我們很希望看到的情況是各種技術(shù)的競爭最終會導(dǎo)致一個經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式與成本。另外我們很高興看到不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以使用在不同的服務(wù)應(yīng)用上,這意味著運(yùn)營商面臨更多的收入機(jī)會;氐絎imax問題上,運(yùn)營商如果可以擁有授權(quán)的頻譜,最好是全球協(xié)調(diào)的,這樣帶來的成本降低是很吸引人的。
國際通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織供稿 CTI論壇編輯
