IPTV發(fā)展任重道遠(yuǎn)
信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所 段世慧 何寶宏
2005/02/04
目前全球的寬帶發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)時(shí)期,全球?qū)拵в脩魯?shù)在成倍地增長(zhǎng),接入技術(shù)也在不斷地發(fā)展,寬帶已經(jīng)成為一種成熟的產(chǎn)業(yè)在全球各地推行。在寬帶產(chǎn)業(yè)化的同時(shí),多媒體技術(shù)也在蓬勃發(fā)展,數(shù)字內(nèi)容依托寬帶平臺(tái)已形成一個(gè)良性循環(huán)。
國(guó)內(nèi)外寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅猛,IP多媒體技術(shù)日漸成熟,數(shù)字技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)日益與消費(fèi)家電產(chǎn)品相結(jié)合,融合多媒體內(nèi)容平臺(tái)、寬帶網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、數(shù)字IPTV終端平臺(tái)的全新的寬帶服務(wù)模式即將成為全球下一個(gè)極具前景的產(chǎn)業(yè)。
和傳統(tǒng)的數(shù)字電視機(jī)頂盒不同,IPTV的數(shù)據(jù)傳輸和接收完全依靠IP網(wǎng)絡(luò),這決定了產(chǎn)品可以徹底地實(shí)現(xiàn)內(nèi)容和用戶之間的互動(dòng)。IPTV從上世紀(jì)90年代開(kāi)始面世以來(lái),在很長(zhǎng)時(shí)間里處于小規(guī)模發(fā)展階段,主要是因?yàn)橥獠織l件的不成熟。但現(xiàn)在隨著全球?qū)拵Мa(chǎn)業(yè)鏈的形成以及DSL技術(shù)的不斷擴(kuò)大,IPTV技術(shù)已日益成熟,其發(fā)展也已進(jìn)入了一個(gè)飛速增長(zhǎng)階段。
IPTV技術(shù)分析
IPTV也叫交互式網(wǎng)絡(luò)電視,是利用寬帶網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施,以家用電視機(jī)(或計(jì)算機(jī))作為主要終端設(shè)備,集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通信等多種技術(shù)于一體,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(IP)向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式數(shù)字媒體服務(wù)的嶄新技術(shù)。也即以IP機(jī)頂盒為主要終端,以電視機(jī)為主要顯示設(shè)備,以遙控器為主要輸入設(shè)備,以寬帶IP為主要傳輸網(wǎng)絡(luò)提供多媒體信息服務(wù)。用戶在家中可以有兩種方式享受IPTV服務(wù):計(jì)算機(jī)或者網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒+普通電視機(jī)。這種應(yīng)用有效地將電視、通信和PC三個(gè)領(lǐng)域結(jié)合在一起。IPTV的優(yōu)勢(shì)在于實(shí)現(xiàn)真正的互動(dòng),它不但能接收廣播信號(hào),也能實(shí)現(xiàn)用戶與SP的互動(dòng)。而且由于使用的是TCP/IP協(xié)議,IPTV還可以非常容易地將電視服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)瀏覽、電子郵件收發(fā)以及多種在線信息咨詢、娛樂(lè)、教育及商務(wù)功能結(jié)合在一起,在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。
IPTV系統(tǒng)主要包括流媒體服務(wù)、節(jié)目采編、存儲(chǔ)及認(rèn)證計(jì)費(fèi)等子系統(tǒng),主要存儲(chǔ)及傳送的內(nèi)容是以MPEG-4為編碼核心的流媒體文件,基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸,通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn),配置流媒體服務(wù)及存儲(chǔ)設(shè)備,用戶終端可以是IP機(jī)頂盒+電視機(jī),也可以是PC。目前國(guó)內(nèi)外提供端到端IPTV解決方案的廠商主要包括微軟、NDS、TANDBERG、華為、中興通訊、UT斯達(dá)康等。
IPTV涉及的主要技術(shù)包括:視頻編解碼、流媒體、數(shù)字版權(quán)管理、CDN、組播、電子節(jié)目單和中間件技術(shù)等,這些技術(shù)目前仍處于不斷發(fā)展更新中。視頻編解碼技術(shù)是IPTV的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前寬帶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下適用的編碼標(biāo)準(zhǔn)有:MPEG-4、AC-1和H.264等。MPEG-4是ISO/IEC標(biāo)準(zhǔn),由MPEG制訂,目前應(yīng)用的是MPEG-4Part2;H.264是ITU-T的VCEG和ISO/IEC的MPEG聯(lián)合視頻組JVT開(kāi)發(fā)的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),它既是ITU-T的H.264,也是ISO/IEC的MPEG-4Part10;AC-1是微軟的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),是WMV9向編解碼標(biāo)準(zhǔn)組織提交資料后采用的編碼標(biāo)準(zhǔn)名稱。考慮到視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)流媒體、數(shù)字版權(quán)管理和CDN系統(tǒng)成本的影響,建議在IPTV業(yè)務(wù)的部署過(guò)程中采用其中一種作為編解碼標(biāo)準(zhǔn)。
IPTV視頻流在終端用戶看來(lái)有點(diǎn)播和廣播兩種接收方式。點(diǎn)播接收具有個(gè)性化,接收的內(nèi)容和時(shí)間取決于用戶喜好,具有實(shí)時(shí)交互特點(diǎn);廣播接收在用戶看來(lái)是被動(dòng)的,用戶對(duì)內(nèi)容選擇的余地只限于所提供的頻道,是非交互型的。然而,就視頻流傳播的有效性講,兩種方式的視頻流在IP網(wǎng)上傳送屬于不同的技術(shù)范疇,廣播接收方式對(duì)IP網(wǎng)絡(luò)提出了組播功能要求;點(diǎn)播接收方式要求IP網(wǎng)絡(luò)能有效地將視頻流推送到用戶接入網(wǎng)絡(luò)(VDN/CDN)。
IPTV技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于以下幾點(diǎn)。
1.潛在用戶數(shù)量大。目前,電信行業(yè)寬帶用戶數(shù)達(dá)數(shù)千萬(wàn),其中ADSL用戶數(shù)占據(jù)了寬帶市場(chǎng)的80%,增長(zhǎng)率超過(guò)190%。ADSL成為寬帶接入的主流。這表明借助寬帶接入(特別是ADSL技術(shù))開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)存在巨大的潛在用戶群。
2.技術(shù)體系簡(jiǎn)單,交互性好。IPTV業(yè)務(wù)的開(kāi)展主要基于寬帶IP網(wǎng),IP網(wǎng)絡(luò)的先天特性是點(diǎn)對(duì)點(diǎn),即交互。
3.借助互聯(lián)網(wǎng)信息資源優(yōu)勢(shì),圖文信息來(lái)源豐富。
4.得益于MPEG-4、H.264等視頻壓縮技術(shù)的發(fā)展,視頻編碼效率大大提高,現(xiàn)有帶寬條件下的視頻質(zhì)量迅速提升,有效節(jié)省了網(wǎng)絡(luò)帶寬。
當(dāng)然,IPTV技術(shù)還存在許多不足之處,其缺點(diǎn)在于:
1.國(guó)內(nèi)電信寬帶接入主要采用ADSL技術(shù),受線路質(zhì)量及DSLAM設(shè)備的影響,該技術(shù)存在以下缺點(diǎn):速率低,有選線率問(wèn)題;有效傳輸距離短;丟包率高,QoS無(wú)法保證;安全性差;ADSL對(duì)組播功能支持有限,大多數(shù)只支持IPv4協(xié)議的路由器,不支持組播。
2.IPTV機(jī)頂盒與數(shù)字CableTV機(jī)頂盒相比成熟度不足,成本也較高。
3.內(nèi)容提供(尤其是音視頻節(jié)目)還需廣電行業(yè)協(xié)助。
4.原有的CDN無(wú)法承載完整的IPTV業(yè)務(wù)。CDN主要傳送RM、WMV等流媒體文件,與廣播電視信號(hào)(MPEG-2/4)所采用的視頻編碼技術(shù)大不相同,無(wú)法滿足電視觀眾對(duì)視頻信號(hào)的高質(zhì)量及實(shí)時(shí)性要求。
IPTV推廣的困難
IPTV業(yè)務(wù)是面向家庭用戶的,目前主要還是采用ADSL作為接入方式。雖然DSL技術(shù)在不斷發(fā)展,傳輸?shù)膸捰兴岣,而且使用了先進(jìn)的視頻編碼技術(shù),但是帶寬的限制使服務(wù)品質(zhì)仍難以令人滿意。還有,IPTV是一種寬帶互動(dòng)多媒體業(yè)務(wù),本身就倡導(dǎo)與用戶交互,對(duì)上行帶寬需求很大,而這一點(diǎn)ADSL無(wú)法辦到。好的解決方案能夠?qū)崿F(xiàn)不同的媒體格式,適用于不同的帶寬。目前市場(chǎng)上主流的媒體格式包括三大系列:MPEG1/2/4系列、Real系列、微軟系列。其中,MPEG4和MPEG2發(fā)展?jié)摿艽,H.264最有可能成為未來(lái)IPTV主流格式標(biāo)準(zhǔn)。原因是:從用戶角度講,方便易用、安全可靠、大屏幕、高清晰是其對(duì)IPTV的要求,因此“機(jī)頂盒+電視”的方式將是IPTV的發(fā)展主流,其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是有線電視。隨著數(shù)字電視的逐步發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)帶寬的不斷增加,高清晰度的節(jié)目所占比例越來(lái)越大,用戶的需求也勢(shì)必水漲船高。采用高清晰的媒體格式(MPEG2/4)是用戶需求增加的必然結(jié)果。對(duì)于MPEG1格式來(lái)說(shuō),已經(jīng)過(guò)了鼎盛時(shí)期。目前非常流行的DVD格式采用MPEG2編碼標(biāo)準(zhǔn)。而MPEG4格式的片源也在逐漸增多。因此,從片源角度來(lái)講,MPEG2/4格式是首選。MPEG2格式具有非常高的清晰度,適用于酒店、企業(yè)等具有很高帶寬的用戶。MPEG4格式壓縮比高,很適合ADSL接入的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。目前,ADSL用戶的帶寬為512kbps或1Mbps,適用于使用MPEG4格式的機(jī)頂盒,而一定數(shù)量的LAN用戶(比如酒店、小區(qū))則可以使用MPEG2格式。今后,隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬的不斷提高,還可逐漸增加MPEG2格式的片源。另外,新一代編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264提出了比當(dāng)前Real和微軟系列格式更先進(jìn)和更高編碼效率的算法(即ISOMPEG4-Part10),因此其未來(lái)很可能成為IPTV和流媒體業(yè)務(wù)的主流格式標(biāo)準(zhǔn)。雖然不同媒體格式發(fā)展的前景并不相同,但面對(duì)紛雜的網(wǎng)絡(luò),兼容全格式是必要的。不過(guò),由于IPTV在國(guó)內(nèi)剛剛啟動(dòng),大多數(shù)廠商對(duì)于IPTV還在跟蹤研究之中,因此真正能夠提出規(guī)模應(yīng)用IPTV解決方案的廠商并不多,基于全格式應(yīng)用方案的就更為少見(jiàn)。
從目前情況來(lái)看,制約IPTV發(fā)展的因素主要有三個(gè):一是商業(yè)方面的問(wèn)題,二是政策方面的障礙,三是內(nèi)容的匱乏。
從商業(yè)方面來(lái)看,IPTV的潛在用戶是寬帶用戶,中國(guó)寬帶用戶目前只有3000多萬(wàn),與3.6億的電視用戶和1億多的有線電視用戶相比,數(shù)量相差巨大。要吸引這些電視用戶接受和使用IPTV,并且愿意付費(fèi),網(wǎng)絡(luò)電視運(yùn)營(yíng)商就必須提供較之普通電視和有線電視更有價(jià)值的電視節(jié)目,因此豐富節(jié)目、保證節(jié)目質(zhì)量和有吸引力是保證IPTV成功運(yùn)營(yíng)的最重要商業(yè)因素。但現(xiàn)在的免費(fèi)節(jié)目已經(jīng)足夠多了,用戶是否愿意交費(fèi)看IPTV還是一個(gè)問(wèn)題;ヂ(lián)網(wǎng)和廣播電視的免費(fèi)策略,使消費(fèi)者習(xí)慣于免費(fèi)瀏覽網(wǎng)頁(yè)、收看電視,而IPTV如果不收費(fèi)的話,電信運(yùn)營(yíng)商很難在短期內(nèi)收回巨額投資。IPTV的用戶市場(chǎng)仍須大力培養(yǎng)。
政策方面的主要障礙是目前電信與廣電交叉進(jìn)入的政策尚不明朗。目前電信和傳統(tǒng)媒體部門(mén)比較積極,而一旦IPTV大規(guī)模商用,短期內(nèi)對(duì)傳統(tǒng)電視部門(mén)肯定形成一定沖擊。在目前廣電管理部門(mén)仍然對(duì)電視媒體市場(chǎng)采取準(zhǔn)入管制,而且國(guó)內(nèi)影視制作傳播系統(tǒng)很大程度上在廣電控制的情況下,政策變動(dòng)對(duì)IPTV發(fā)展影響很大。而且現(xiàn)在做IPTV還需要廣電網(wǎng)上視聽(tīng)服務(wù)的授權(quán)。到底是在廣電主導(dǎo)下還是在運(yùn)營(yíng)商的主導(dǎo)下建立IPTV的業(yè)務(wù)體系,目前還不清楚。
IPTV業(yè)務(wù)最能夠吸引客戶的地方就在于內(nèi)容,但內(nèi)容的匱乏一直是困擾IPTV的一個(gè)棘手問(wèn)題。IPTV的內(nèi)容主要有三個(gè)來(lái)源:廣電、互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)容提供商。寬帶內(nèi)容的匱乏使電信運(yùn)營(yíng)商非常渴望與手里掌握著海量?jī)?nèi)容的廣電行業(yè)進(jìn)行合作,但是政策卻成了一道難以逾越的屏障。從廣電取得足夠的內(nèi)容,目前在我國(guó)具體實(shí)施起來(lái)有些困難,這依賴于政策的進(jìn)一步開(kāi)放。
此外,數(shù)字版權(quán)管理也是推廣IPTV所面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)從根本上保護(hù)音視頻內(nèi)容,通過(guò)授權(quán)訪問(wèn)內(nèi)容。數(shù)字版權(quán)管理對(duì)視頻內(nèi)容進(jìn)行加密,并通過(guò)IPTV平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布。用戶接收到節(jié)目后,不能直接解碼收看,必須由數(shù)字版權(quán)管理系統(tǒng)進(jìn)行授權(quán)后,才能進(jìn)行解密和解碼。數(shù)字版權(quán)管理的標(biāo)準(zhǔn)涉及授權(quán)語(yǔ)言標(biāo)準(zhǔn)、加密標(biāo)準(zhǔn)、密鑰管理標(biāo)準(zhǔn)和架構(gòu)等,目前還沒(méi)有形成適合運(yùn)營(yíng)商采用的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)字版權(quán)管理必須得到內(nèi)容提供商的認(rèn)可,且已經(jīng)成為內(nèi)容提供商的當(dāng)務(wù)之急。
IPTV在我國(guó)取得成功同時(shí)需要誕生一大批專(zhuān)業(yè)從事內(nèi)容開(kāi)發(fā)、制作和提供的企業(yè),而不能只依靠廣電。對(duì)于IPTV來(lái)說(shuō),建立一條完善的產(chǎn)業(yè)鏈非常重要也非常困難。作為產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者,運(yùn)營(yíng)商必須創(chuàng)造一種合理的盈利模式,讓包括內(nèi)容開(kāi)發(fā)商和提供商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方有利可圖,以鼓勵(lì)他們開(kāi)發(fā)出更豐富、更精彩的內(nèi)容來(lái)。
IPTV既不同于傳統(tǒng)的模擬式有線電視,也不同于正在興起的數(shù)字電視。因?yàn),模擬電視和數(shù)字電視都具有頻分制、定時(shí)、單向廣播等特點(diǎn)。盡管數(shù)字電視相對(duì)于模擬電視有許多技術(shù)革新,但只是信號(hào)形式的改變,而沒(méi)有觸及媒體內(nèi)容的傳播方式。IPTV也不同于數(shù)據(jù)廣播,數(shù)據(jù)廣播通過(guò)設(shè)置一定的菜單供用戶挑選,可以實(shí)現(xiàn)用戶與中心簡(jiǎn)單的互動(dòng),但不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的多種交互式服務(wù)。
IPTV是利用寬帶有線電視網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施,以家用電視機(jī)作為主要終端,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議來(lái)提供包括電視節(jié)目在內(nèi)的多種數(shù)字媒體服務(wù)。IPTV具有非常鮮明的特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)媒體提供者和媒體消費(fèi)者的實(shí)質(zhì)性互動(dòng),它能根據(jù)用戶的選擇配置多種多媒體服務(wù)功能,包括數(shù)字電視節(jié)目、可視IP電話、DVD/VCD播放、互聯(lián)網(wǎng)瀏覽、收發(fā)電子郵件以及多種在線信息咨詢、娛樂(lè)、教育及商務(wù)功能。
IPTV將為寬帶運(yùn)營(yíng)商和節(jié)目提供商注入新的活力。寬帶運(yùn)營(yíng)商除了能給用戶提供通信和資訊方面的服務(wù)外,還能通過(guò)IPTV為用戶提供豐富的、個(gè)性化的電視節(jié)目,對(duì)于吸引用戶、提高用戶ARPU來(lái)說(shuō)都有很大的意義。視頻節(jié)目的創(chuàng)新,捆綁視頻、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音服務(wù)的誘人的投資回報(bào)以及DSL和IP技術(shù)成本的下降將是推動(dòng)電信電視市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?br>
