QoSNGN面臨的挑戰(zhàn)
中國電信股份有限公司北京研究院 楊明川
2005/04/04
隨著網(wǎng)絡(luò)融合和電信業(yè)務(wù)IP化的趨勢,特別是NGN的發(fā)展和不斷成熟,NGN QoS成為人們關(guān)注的焦點(diǎn) 。NGN QoS不同于傳統(tǒng)的IP QoS,NGN QoS希望能夠在IP網(wǎng)絡(luò)上為電信業(yè)務(wù)提供質(zhì)量保證。因此,NGN關(guān)注的是業(yè)務(wù)的QoS保證,而傳統(tǒng)的IP QoS研究的是通用流量的QoS。從這個(gè)意義上說,NGN QoS可以理解為電信級的IP QoS。
NGN QoS的這個(gè)目標(biāo)要求QoS解決方案必須將IP的網(wǎng)絡(luò)處理機(jī)制和特定業(yè)務(wù)的QoS需求聯(lián)系起來,具體地說,需要解決如下的問題:業(yè)務(wù)層與網(wǎng)絡(luò)層如何交互和業(yè)務(wù)的QoS需求如何傳遞到底層的IP網(wǎng)絡(luò)上,網(wǎng)絡(luò)如何滿足不同的業(yè)務(wù)特定的QoS需求,網(wǎng)絡(luò)如何區(qū)分業(yè)務(wù)和非業(yè)務(wù)流量?如何實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)的QoS隔離,基于業(yè)務(wù)的QoS管理和計(jì)費(fèi),NGN QoS如何整合各種現(xiàn)有的QoS技術(shù),同時(shí)具有可繼承性和可操作性,NGN QoS如何在現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)施。
NGN QoS的思路
最終解決NGN的QoS的方法,既不能單純地采用IP過載的機(jī)制,也不能夠照搬PSTN/ATM的QoS技術(shù),而應(yīng)該是兩種技術(shù)的融合。
隨著DWDM、ASON等光傳輸技術(shù)的發(fā)展,傳輸層可以提供的鏈路帶寬越來越寬,智能化越來越高,價(jià)格也越來越便宜。許多專家相信過量提供(over-provision)可以解決IP的QoS問題,輔之以一定的流量工程(TE)技術(shù),可以提供NGN QoS。我們認(rèn)為,這種方式盡管在短期內(nèi)可行,從長遠(yuǎn)來看,仍存在許多問題。
首先是資源的利用率問題。過量提供通常以犧牲資源利用的效率為代價(jià),盡管鏈路比較便宜,但是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營的綜合成本仍然較高,不斷地升級擴(kuò)容會(huì)給運(yùn)營商帶來極大的壓力。
其次是網(wǎng)絡(luò)流量的均衡問題。IP網(wǎng)絡(luò)的流量分布極不均衡,隨時(shí)間變化很大。過量提供要求網(wǎng)絡(luò)的每一條鏈路都要保持“輕載”,這在實(shí)際中很難實(shí)現(xiàn)。即使采用流量工程技術(shù),也難以實(shí)現(xiàn)有效動(dòng)態(tài)地調(diào)節(jié)流量。
再次,城域接入問題。QoS問題是一個(gè)端到端的問題,網(wǎng)絡(luò)邊緣的QoS往往更難以控制。過量提供無法解決邊緣接入的QoS問題。例如,用戶的接入帶寬是有限的,有限的帶寬如何才能保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)的QoS?
最后,用戶流量的需求是無窮的。事實(shí)證明,無論網(wǎng)絡(luò)的帶寬增長有多快,增長的帶寬都將很快被用戶的流量消耗掉。視頻通信、IPTV、BT文件下載、虛擬現(xiàn)實(shí)、在線游戲、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)等應(yīng)用將吃掉運(yùn)營商能夠提供的所有帶寬。
因此,在IP網(wǎng)絡(luò)中建立有效的QoS機(jī)制,特別是針對業(yè)務(wù)流量建立QoS機(jī)制,而不是依賴于簡單的過量提供,是NGN業(yè)務(wù)承載的當(dāng)務(wù)之急。
由于IP在提供QoS上存在的一些“固有”缺陷,人們自然會(huì)拿電信網(wǎng)絡(luò),如PSTN和ATM的QoS機(jī)制來與IPQoS進(jìn)行對比。毋庸置疑的是,PSTN和ATM具有好得多的QoS保證能力。因此,許多專家認(rèn)為IP在技術(shù)上是有缺陷的,至少是不適合要求高服務(wù)保證的電信業(yè)務(wù)的承載,應(yīng)當(dāng)采用電信網(wǎng)絡(luò)的QoS機(jī)制。然而,通過仔細(xì)分析PSTN/ATM的QoS機(jī)制,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),PSTN/ATM的QoS能力實(shí)際上是有許多其他(非技術(shù)的)有利條件的。
首先,在PSTN/ATM上承載的業(yè)務(wù)較為單一。實(shí)際上,PSTN僅承載話音業(yè)務(wù),目前,ATM也僅僅提供專線業(yè)務(wù)。單一的業(yè)務(wù)使得流量特征比較簡單,易于預(yù)測。這使得網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃可以非常逼近實(shí)際的流量,從而保證網(wǎng)絡(luò)路徑上不存在嚴(yán)重的擁塞。比較IP而言,IP上的應(yīng)用類型眾多,流量復(fù)雜。研究表明,Internet的流量模型符合“長相關(guān)”的分形特征,這就使得Internet的流量從數(shù)學(xué)上是不可預(yù)測的。
其次,PSTN/ATM上承載的電信業(yè)務(wù)以點(diǎn)對點(diǎn)通信模式為主。而當(dāng)前IP上的應(yīng)用業(yè)務(wù)除了點(diǎn)對點(diǎn)模式外,還存在大量的C/S(客戶/服務(wù)器)模式和多點(diǎn)模式。業(yè)務(wù)模式的差異,使得IP網(wǎng)絡(luò)上流量、流向十分復(fù)雜,難以控制。
最后,PSTN/ATM的業(yè)務(wù)流量較低,盡管目前的PSTN交換機(jī)處理的話務(wù)量已經(jīng)很高,但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上IP網(wǎng)絡(luò)骨干的GB級路由器處理的流量。巨大的流量壓力使得IP網(wǎng)絡(luò)無法實(shí)現(xiàn)精細(xì)的基于“流”或者“連接”的QoS控制。
因此,簡單地照搬現(xiàn)有的PSTN/ATM技術(shù)未必能夠解決業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)更為復(fù)雜的NGN的QoS問題。
然而,如果我們能夠把NGN的業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性進(jìn)行分解和隔離,就有可能在IP上通過借鑒一些電信網(wǎng)的QoS機(jī)制來解決NGN的QoS問題。一個(gè)最簡單的思路是在IP上引入資源管理設(shè)備,并根據(jù)業(yè)務(wù)構(gòu)建邏輯疊加網(wǎng),通過這個(gè)邏輯疊加網(wǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行業(yè)務(wù)流量的隔離。這樣,NGN變成由多個(gè)邏輯疊加網(wǎng)構(gòu)成的多業(yè)務(wù)網(wǎng),但是在每個(gè)邏輯疊加網(wǎng)絡(luò)中僅承載單一業(yè)務(wù)(或者同一類型)的業(yè)務(wù)。因此,可以借助電信網(wǎng)的一些QoS機(jī)制來提供保證。
現(xiàn)實(shí)性問題:當(dāng)前的QoS解決方案
目前,對于業(yè)務(wù)的QoS保證可以在多個(gè)層面上,采用多種技術(shù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)。
實(shí)現(xiàn)一個(gè)理想的NGNQoS需要較長的時(shí)間。對于現(xiàn)有NGN業(yè)務(wù)的QoS,一般可以采取如下方法:
(1)為業(yè)務(wù)建立(IP)專網(wǎng);
。2)采用現(xiàn)有的簡單的QoS體系,如Intserv/Diffserv,實(shí)現(xiàn)粗粒度的QoS;
。3)在應(yīng)用層上解決問題,利用應(yīng)用層技術(shù),例如CDN緩解網(wǎng)絡(luò)的QoS壓力;
。4)網(wǎng)絡(luò)層的改造,包括容量擴(kuò)充(實(shí)現(xiàn)過量提供)、部署流量工程;
。5)直接采用傳輸層技術(shù),例如利用ASON等智能光交換等技術(shù)實(shí)現(xiàn)。
上述這些方法在實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性、性能及功能、可擴(kuò)展性、可操作性、運(yùn)維復(fù)雜性、實(shí)施成本、業(yè)務(wù)可管理性等方面各有不同。上述方法可能適用于不同的業(yè)務(wù)。
目前,方法(1)、(3)最常見,(4)在實(shí)施上有一定難度,但是也被廣泛采用。
專網(wǎng)的方式在實(shí)現(xiàn)上比較簡單,也能夠提供較好的QoS保證,但是對于多業(yè)務(wù)的支持和擴(kuò)展性,以及隨業(yè)務(wù)快速變化的靈活性則受到限制。
近年來利用應(yīng)用層的技術(shù)實(shí)現(xiàn)QoS得到越來越多的應(yīng)用。典型的例子是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)技術(shù)和點(diǎn)對點(diǎn)(P2P)技術(shù)。例如,對寬帶流媒體的服務(wù)質(zhì)量控制可以分為三個(gè)層次實(shí)現(xiàn):
- 應(yīng)用層服務(wù)質(zhì)量控制:主要涉及編碼的QoS考慮、應(yīng)用層傳輸協(xié)議的QoS控制機(jī)制,以及媒體服務(wù)器的QoS控制等;
- 容承載層服務(wù)質(zhì)量控制:通過一個(gè)疊加的內(nèi)容承載層,可以有效地解決流媒體傳輸?shù)腝oS問題;
- 網(wǎng)絡(luò)層服務(wù)質(zhì)量控制:通過網(wǎng)絡(luò)的QoS能力為流媒體傳輸提供QoS保證。
以上多個(gè)層次的QoS控制機(jī)制分別從不同的角度解決特定的流媒體的QoS問題。多個(gè)層面QoS機(jī)制的綜合應(yīng)用,可以有效地解決流媒體業(yè)務(wù)的QoS保證,同時(shí)避免對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模改造。
對NGN QoS問題的思考
近年來,NGNQoS成為各運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商關(guān)注的焦點(diǎn)。但是,QoS問題是一個(gè)十分復(fù)雜的問題,NGNQoS的最終解決也是一個(gè)長期的過程。
在對于NGNQoS的研究和實(shí)驗(yàn)中,我們認(rèn)為應(yīng)該把握如下的原則:以滿足NGN業(yè)務(wù)的QoS需求為導(dǎo)向;保持IP的基本優(yōu)點(diǎn):簡單性、靈活性;充分考慮業(yè)務(wù)的QoS管理機(jī)制;盡量對用戶透明,隱藏網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性;具有可操作性,能夠在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)用和部署;QoS的部署應(yīng)分階段、分步驟進(jìn)行。
