首頁>>>行業(yè)應(yīng)用>>>電信     [相關(guān)廠商信息]2005PICMG/P.R.C年會暨ATCA/CPCI技術(shù)應(yīng)用峰會
2005PICMG/P.R.C年會-摩托羅拉專訪
2005/04/21
  1、Q: ATCA為電信設(shè)備制造商(TEM)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和用戶帶來哪些好處?摩托羅拉為此做出了哪些努力?
  A: 用戶需要新的服務(wù),并愿意為此付費(fèi),但用戶越來越關(guān)注服務(wù)的真正價(jià)值。服務(wù)提供商面臨提高營業(yè)額與利潤的機(jī)遇,但必須以快速且低成本的方式提供新的業(yè)務(wù),有時(shí)通過升級設(shè)備,但更多的情況需要部署新的設(shè)備,這就帶來眾多挑戰(zhàn),包括在機(jī)會之窗打開之際以足夠快的速度部署設(shè)備,在管理更多、更復(fù)雜設(shè)備之際控制運(yùn)營費(fèi)用,在滿足99.999%高可靠性要求之際降低額外備件的庫存成本。
  ATCA專門為滿足TEM的需求而設(shè)計(jì),更大的板卡尺寸和有效的散熱使系統(tǒng)支持更高的運(yùn)算能力,多種高性能交換互連技術(shù)帶來高數(shù)據(jù)帶寬并實(shí)現(xiàn)控制與數(shù)據(jù)流量的分離。運(yùn)營級的一個(gè)特點(diǎn)是下一代電信網(wǎng)所要求的五個(gè)九的高可靠性,ATCA平臺的模塊化和可擴(kuò)展性提供直接的升級通道,方便業(yè)務(wù)擴(kuò)展。
ATCA有助于TEM構(gòu)建具有極高性價(jià)比的產(chǎn)品。
ATCA產(chǎn)品可以更為方便快捷的集成到網(wǎng)絡(luò)中。
  服務(wù)提供商面對必須確保新業(yè)務(wù)能帶來持續(xù)利潤的壓力,強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的同時(shí)必須要控制運(yùn)營費(fèi)用――這就是今天高度競爭電信市場的成功關(guān)鍵。ATCA使服務(wù)提供商可以極大的降低運(yùn)營成本。
ATCA還節(jié)省維護(hù)費(fèi)用
  為了使TEM和服務(wù)提供商更快得到這些益處,摩托羅拉奉獻(xiàn)出基于ATCA和SA Forum標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用支持平臺。應(yīng)用支持平臺是一個(gè)預(yù)集成和驗(yàn)證的計(jì)算機(jī)平臺,它將構(gòu)建在開放標(biāo)準(zhǔn)之上,這一新的平臺概念集成了硬件和軟件元素,TEM可以在其上設(shè)計(jì)應(yīng)用并部署產(chǎn)品,有效的重復(fù)利用資源,開發(fā)出具有附加價(jià)值的特色,實(shí)現(xiàn)真正的競爭優(yōu)勢。
2、Q:ATCA產(chǎn)品的市場表現(xiàn)如何?它是否被一些重要的電信設(shè)備制造商所選用?為什么?
  A:電信設(shè)備制造商(TEM)對ATCA很感興趣,阿爾卡特和北電近期已經(jīng)宣布他們將基于ATCA開發(fā)產(chǎn)品,目前,ATCA的大部分成功應(yīng)用集中于無線基礎(chǔ)設(shè)施方面。
  摩托羅拉的一個(gè)ATCA客戶(也是一個(gè)著名的TEM廠商)已經(jīng)選擇ATCA,因?yàn)榕c專有的開發(fā)體系相比,開放標(biāo)準(zhǔn)ATCA帶來巨大益處:
3、Q:為了加快ATCA市場在未來的成長,電信業(yè)需要做些什么?摩托羅拉正在做什么?
  A: 為了ATCA市場的成長,業(yè)界需要避免幾個(gè)"路障",它們是:
4、Q: 為什么業(yè)界需要采用單一的ATCA交換互連技術(shù)?
  A: PICMG和SA Forum已經(jīng)開發(fā)出多種規(guī)范,而業(yè)界需要在這些規(guī)范中作出選擇以達(dá)到最大的商業(yè)利益。一個(gè)主要挑戰(zhàn)是建立一個(gè)通用平臺架構(gòu)以適用于最廣泛的市場,卻采用最少的交換互連技術(shù)-最好只用一種交換互連技術(shù),達(dá)到這個(gè)目標(biāo)意味著讓設(shè)備支持最多的應(yīng)用,并易于達(dá)到如同企業(yè)服務(wù)器市場的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
  PICMG標(biāo)準(zhǔn)包括多種交換互連技術(shù),一個(gè)平臺選用的某種交換互連技術(shù)決定了這種平臺可以選用哪種類型的板卡,我們稱之為"刀片集"。在市場中交換互連技術(shù)越多,市場就越細(xì)分,而ATCA不能挖掘市場潛力的風(fēng)險(xiǎn)就越大,從而不能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。與"刀片集"概念密切相關(guān)的是向后兼容問題,在交換互連技術(shù)發(fā)展時(shí),不干擾現(xiàn)有"刀片集"即可升級系統(tǒng)至關(guān)重要,使已經(jīng)布署的應(yīng)用能夠快速方便的運(yùn)行在新平臺上。
5、Q: 摩托羅拉建議業(yè)界選擇的單一交換互連技術(shù)是什么?為什么?
  A: 摩托羅拉已經(jīng)針對ATCA交換互聯(lián)技術(shù)進(jìn)行了深入調(diào)查,結(jié)論是以太網(wǎng)具有當(dāng)前最好的技術(shù)特性和豐富的接口控制器,使之成為當(dāng)前最佳的交換互聯(lián)技術(shù)選擇。大量公司支持的供應(yīng)鏈意味著以太網(wǎng)將繼續(xù)提高性能,并有能力滿足更多電信應(yīng)用的需求。
6、Q: SA Forum標(biāo)準(zhǔn)對ATCA產(chǎn)品市場有什么影響?摩托羅拉開發(fā)遵循SA Forum標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品嗎?
  A: 基于SA Forum規(guī)范,TEM可以將平臺外包,不再局限于某種專有方案,其具有附加值的應(yīng)用可以運(yùn)行于不同廠商的符合標(biāo)準(zhǔn)的高可用中間件和硬件平臺之上,與此同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)接口的引入也意味者第三方廠商為中間件和應(yīng)用軟件找到更大的市場空間。
  摩托羅拉計(jì)劃于2005年第二季度發(fā)布遵循SA Forum標(biāo)準(zhǔn)的中間件產(chǎn)品。
7、Q:請您談?wù)凙TCA對無縫移動的支持作用?
  A: 為了讓用戶享受無縫移動,電信業(yè)需要部署來自不同TEM的基礎(chǔ)設(shè)施,使通信、信息和娛樂通過不同設(shè)備圍繞每個(gè)用戶。以開放的標(biāo)準(zhǔn)平臺,如ATCA和SA Forum為基礎(chǔ)部署電信基礎(chǔ)設(shè)施更易于有效傳遞無縫移動并達(dá)到成本效益。
  摩托羅拉嵌入通信計(jì)算部承諾:我們提供基于開放標(biāo)準(zhǔn)的通用平臺以支持無縫移動。
8、Q: 全標(biāo)準(zhǔn)平臺是一個(gè)理想概念,實(shí)現(xiàn)的可能性有多大?
  A: 向通用平臺架構(gòu)演進(jìn)可以為用戶帶來巨大利益,并可以實(shí)現(xiàn)如同企業(yè)服務(wù)器市場的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。與企業(yè)服務(wù)器相比,通信計(jì)算平臺更復(fù)雜、應(yīng)用更復(fù)雜,但它應(yīng)該也有可能使大多數(shù)電信應(yīng)用采用一個(gè)基于標(biāo)準(zhǔn)的平臺并獲得眾多收益。
為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo),業(yè)界需要
9、Q:ATCA為TEM提供多種交換互連選擇?為什么摩托羅拉只推以太網(wǎng)技術(shù)?
  A: 事實(shí)上,多個(gè)交換互連選項(xiàng)并沒有為TEM帶來真正有價(jià)值的選擇,今天,如果A、B、C三種交換互連技術(shù)都有能力實(shí)現(xiàn)控制層應(yīng)用,TEM能夠?yàn)轫?xiàng)目選擇任何一種技術(shù),然而這選擇并不帶來任何價(jià)值。如果適用于這一應(yīng)用的理想網(wǎng)絡(luò)處理器刀片只有A可供選擇,而他需要的信號處理刀片只有B,這時(shí)他事實(shí)上無法建立一種最佳結(jié)構(gòu)來滿足需要,因?yàn)樗倪x擇范圍大大縮小了。
  如果用戶采用ATCA是為了需要高帶寬的多種數(shù)據(jù)層應(yīng)用,那么交換互連技術(shù)是否為公司提供支持是至關(guān)重要的,無論哪一種交換互連技術(shù),只要沒有強(qiáng)大的價(jià)值鏈、得不到商業(yè)支持,都無法持續(xù)發(fā)展以滿足電信業(yè)不斷增長的需求。
  如果TEM或平臺廠商改變交換互連技術(shù),它就會妨礙現(xiàn)有產(chǎn)品的升級,計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)顯示,任何標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)在升級的同時(shí)保持向后兼容是其長期成功的一個(gè)關(guān)鍵因素。
摩托羅拉相信以太網(wǎng)技術(shù)具有長期成功的全部要素:
10、Q:作為VME標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)起人之一,摩托羅拉認(rèn)為CPCI將會取得VME那樣的成功嗎?ATCA的前景如何?
  A: VME總線的長期成功有許多因素;堅(jiān)固的可靠性和模塊化結(jié)構(gòu)使它適用于工業(yè)、國防和航天業(yè)的廣泛應(yīng)用;VME總線歷經(jīng)多次升級,每次都保持與上一代設(shè)備的兼容性;它形成了強(qiáng)大的供應(yīng)商與用戶的價(jià)值鏈。從VME誕生之日起,摩托羅拉一直是堅(jiān)定的支持者。
CPCI取得市場份額有兩個(gè)主要理由:
  展望未來,CPCI應(yīng)能繼續(xù)在這些市場取得成功,但ATCA適用于電信應(yīng)用的更多需求。
ATCA的特點(diǎn)和帶寬是更廣泛電信應(yīng)用所必須的;贏TCA和SA Forum標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用支持平臺為TEM和服務(wù)提供商帶來了巨大的CAPEX和OPEX效益。電信業(yè)對ATCA的濃厚興趣已經(jīng)表明ATCA有可能取得巨大成功――比VME或CPCI都巨大的成功。
  ATCA的最后成功依賴于快速傳遞ATCA的效益,并避免標(biāo)準(zhǔn)因多種交換互連技術(shù)而分化。
11、Q: 一項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)取得成功的關(guān)鍵因素是什么?
A:
12、Q: 為什么摩托羅拉建立自己遵循SA Forum標(biāo)準(zhǔn)的中間件?為什么沒有采用第三方中間件?
  A: 高可靠性中間件只是幫助TEM開發(fā)應(yīng)用的一個(gè)軟件產(chǎn)品,我們的策略是建立一個(gè)軟件框架,可以裝入多個(gè)中間件和微應(yīng)用,所有這一切都是為了方便TEM的開發(fā)工作。為了成功實(shí)施這一戰(zhàn)略,我們需要管理HA中間件的開發(fā)并作為擴(kuò)展的軟件框架的一部分,因此我們沒有采用第三方中間件。我們相信摩托羅拉的技能與經(jīng)驗(yàn)可以使我們的產(chǎn)品比競爭者做的更好。
13、Q: 摩托羅拉為什么開發(fā)一個(gè)高彈性、低端的ATCA平臺?
  A: 我們目前的ATCA應(yīng)用支持平臺在一個(gè)機(jī)箱內(nèi)通過硬件冗余實(shí)現(xiàn)高可靠性,它包括冗余的交換互連、電源、風(fēng)扇等,通常在一個(gè)12U機(jī)箱內(nèi)具有12或14個(gè)ATCA槽。當(dāng)運(yùn)營商利用ATCA的性能為大量用戶提供服務(wù)時(shí),這些系統(tǒng)可以帶來很高的成本效益,然而,對一些應(yīng)用ATCA成本優(yōu)勢可能并不明顯,例如:
  這種新型的高彈性ATCA平臺正是針對上述應(yīng)用,有助于傳遞成本效益并達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì),特別適用于一個(gè)TEM或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的多種應(yīng)用運(yùn)行在一個(gè)通用平臺上。
14、Q: 這個(gè)高彈性平臺的結(jié)構(gòu)是什么?
  A: 這個(gè)平臺構(gòu)建在ATCA基礎(chǔ)之上,為了盡可能減少進(jìn)入成本,在兩個(gè)分離的平臺上采用HA中間件管理冗余操作,已達(dá)到高可靠性,或者通過冗余的全網(wǎng)互連刀片實(shí)現(xiàn)。這個(gè)平臺在一個(gè)4U機(jī)箱中具有一個(gè)控制和中央交換刀片,以及可以容納4個(gè)負(fù)載刀片的插槽,或者5個(gè)負(fù)載刀片采用全網(wǎng)互連配置。這個(gè)平臺特別適用于較小規(guī)模的應(yīng)用。
15、Q: 摩托羅拉是否以這種高彈性平臺為基礎(chǔ)構(gòu)建應(yīng)用支持平臺?
  A: 會的。這種新型的高彈性平臺將由摩托羅拉預(yù)集成并驗(yàn)證,與公司的其它應(yīng)用平臺一起傳遞相同的用戶效益,如產(chǎn)品導(dǎo)入市場和資源配置。他們使用相同的刀片集、軟件和系統(tǒng)元件。
PICMG/P.R.C 供稿 CTI論壇編輯
分類信息:     文摘   行業(yè)_電信_新聞
