桂林市市政便民熱線聯(lián)動系統(tǒng)組建方案
鐵通桂林分公司 廖文海 2005/07/05
為有效地解決桂林市市政建設(shè)和管理中的熱點問題,更大程度上服務(wù)社會,方便群眾,改善政府形象,使整個市政行業(yè)能用一個聲音說話,一個形象對外,急需建立整個市政行業(yè)的全方位服務(wù)熱線――2100110、2800110(號稱市政110,并為將來升級到更完善的市政熱線12319打好基礎(chǔ))。它是一個面向全社會的服務(wù)系統(tǒng),把市政行業(yè)不同的服務(wù)統(tǒng)一到一個熱線平臺,做到資源共用、信息共享。
系統(tǒng)整合計算機、電話語音、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、短消息五大大信息技術(shù)完成市民與市政各部門進行溝通的多項功能。受理包括:城市供水、公交、燃氣、排水、路燈、道路橋梁等市政行業(yè)的政策咨詢、問題投訴及搶險搶修、市政監(jiān)察等,建成全市統(tǒng)一的涵蓋整個聲調(diào)建設(shè)管理工作的服務(wù)熱線。實現(xiàn)"市民→熱線中心→責(zé)任單位→市民"的閉環(huán)。系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)固定電話、移動電話、信函、傳真、電子郵件、短消息、錄音留言、互聯(lián)網(wǎng)站等多種服務(wù)方式,并提供對任一呼叫全程錄音、實時查詢功能。系統(tǒng)能通過電子工單的形式,將各種受理信息轉(zhuǎn)發(fā)到相應(yīng)處理部門,并隨時跟蹤處理進度。這將是一個既面向市民群眾,又溝通執(zhí)行、監(jiān)督、決策等多個層次的綜合系統(tǒng)。
桂林市市政便民熱線建設(shè)規(guī)模與依據(jù):
- 接入:1個E1
- IVR: 8--30路IVR自動應(yīng)答
- 座席(本地):5個(可根據(jù)需要擴展)
- 座席(聯(lián)動機構(gòu)):6個(可根據(jù)需要擴展)
- 錄音:全程錄音
系統(tǒng)要具有良好的擴展性、穩(wěn)定性。
根據(jù)市政便民熱線的需求及實際情況,通過大量的對比與選型,我們擬定了以下自建方案。該方案是基于交換機式的呼叫中心。
此方案功能強大,性能穩(wěn)定,擴展能力強,如有需要可向中型呼叫中心擴展。
下圖是基于交換機呼叫中心的邏輯結(jié)構(gòu)圖:
交換機(PBX)
PBX提供呼叫接入、呼出功能,呼叫包括電話、傳真、計算機web等多種方式。系統(tǒng)可配置語音播放板和中英文錄音包,用于常用語音的播放;同時還可配置呼叫識別板,用來識別用戶振鈴和用戶按鍵。系統(tǒng)還配置了管理終端用于監(jiān)控和配置。
PBX主要單元如下:
- 信令方式:支持中國1號、中國7號、和ISDN PRI信令
- 接入中繼:不同型號的PBX支持不同的最大接入中繼數(shù)
- 連接IVR中繼數(shù):可支持的最大的IVR中繼數(shù)
- 用戶數(shù): 可擴展的最大坐席數(shù)目
- 交換機軟件:交換機系統(tǒng)軟件
- 交換機接口:提供CTI控制接口
IVR服務(wù)器(IVR Server)
IVR服務(wù)器,又稱綜合語音服務(wù)工作站,是集呼叫處理、語音處理為一體的多功能處理服務(wù)器,是信息服務(wù)節(jié)點的核心和業(yè)務(wù)執(zhí)行者,完成系統(tǒng)的語音引導(dǎo)和自動信息服務(wù)功能。物理上采用工控機(工控機在插卡容量、穩(wěn)定性、維護性上較PC優(yōu)越)加插多路語音卡,并配備相應(yīng)的軟件控制處理來實現(xiàn)自動語音服務(wù)功能,一方面,通過中繼接口與PSTN相連接,實現(xiàn)話音通信;另一方面通過局域網(wǎng)卡與本地的局域網(wǎng)相連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。
一臺工控機通?刹1~4個E1的語音卡,根據(jù)系統(tǒng)的規(guī)模,IVR服務(wù)器可以由一臺或多臺工控機組成。單個服務(wù)器系統(tǒng)獨立與交換機通信,單點的故障,不影響其他節(jié)點服務(wù)。
語音卡是語音服務(wù)的基礎(chǔ),語音卡的品質(zhì)、穩(wěn)定性、擴充性及語音的清晰度決定著語音服務(wù)質(zhì)量的好壞。正確地選擇語音卡,對信息服務(wù)系統(tǒng)至關(guān)重要。國內(nèi)應(yīng)用最廣的語音卡為Dialogic及東進系列卡。Dialogic、東進系列語音卡具有優(yōu)秀的語音性能,準確的DTMF和通話偵測,強有力的開發(fā)工具,高效的處理能力,良好的可擴充性、靈活性,資源的統(tǒng)一共享等,得到了大量用戶的認可,本系統(tǒng)建議選用Dialogic或東進系列語音卡。
傳真服務(wù)器(IFR Server)
IFR服務(wù)器,自動傳真服務(wù)器,一般由傳真卡及其驅(qū)動軟件構(gòu)成,實現(xiàn)傳真的自動收發(fā)處理等功能。由于傳真卡本身沒有接入能力,傳真卡必須加插在帶有接入能力的IVR服務(wù)器設(shè)備中,所以一般都把兩者通稱為IVR/IFR服務(wù)器。
CTI中間件
中間件(middleware)是一種獨立的系統(tǒng)軟件或服務(wù)程序,分布式應(yīng)用軟件借助這種軟件在不同的技術(shù)之間共享資源,中間件位于客戶機服務(wù)器的操作系統(tǒng)之上,管理計算資源和網(wǎng)絡(luò)通信。是基礎(chǔ)軟件的一大類,屬于可復(fù)用軟件的范疇。中間件在操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫之上,應(yīng)用軟件的下層,總的作用是為處于自己上層的應(yīng)用軟件提供運行與開發(fā)的環(huán)境,幫助用戶靈活、高效地開發(fā)和集成復(fù)雜的應(yīng)用軟件。
中間件是一類軟件,而非一種軟件;中間件不僅僅實現(xiàn)互連,還要實現(xiàn)應(yīng)用之間的互操作;中間件是基于分布式處理的軟件,最突出的特點是其網(wǎng)絡(luò)通信功能。
基于CTI技術(shù)的中間件產(chǎn)品即是CTI中間件。CTI中間件是聯(lián)系交換機、中繼語音卡、IP卡、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等通信設(shè)備,與用戶應(yīng)用程序間的一整套軟件產(chǎn)品。一個開放性的CTI中間件,可支持不同的接入設(shè)備(交換機)、不同的業(yè)務(wù)應(yīng)用。
物理上用一臺較高端的服務(wù)器來運行CTI中間件軟件包,來構(gòu)建一個客服中心平臺。
ACD Server
ACD(自動呼叫分配)服務(wù)器。通常的ACD功能可由硬件ACD和軟件ACD兩種方案。硬件ACD一般都封裝在交換機PBX來實現(xiàn),因此有人也把PBX稱之為排隊機。由于交換機在開放性和可操作性的局限,越來越多的客服中心系統(tǒng)采用軟件ACD的方式,實現(xiàn)靈活的、智能化的排隊策略。
邏輯上,ACD Server是一個獨立的服務(wù)器軟件,物理上可根據(jù)規(guī)模大小與CTI Server共用一臺設(shè)備。
CTI Server
CTI Server是客服中心平臺的核心,不僅通過CTI Link控制交換機話路接續(xù),而且還兼顧周邊設(shè)備的管理等功能。當有話路接入時,ACD將接入信息轉(zhuǎn)交給CTI
Server,由CTI Server負責(zé)通知后臺的業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器,以實現(xiàn)語音與數(shù)據(jù)的同步。
CTI將電話與數(shù)據(jù)通信融為一體,CTI Server主要功能是進行語音和數(shù)據(jù)的同步工作,通過訪問主機和PC,更好地服務(wù)于客戶。傳統(tǒng)上,當一個呼叫進入客服中心時,話務(wù)員(業(yè)務(wù)代表)需要訪問該客戶的個人資料和業(yè)務(wù)記錄。由人工發(fā)起查詢是一種較為原始或者說自動化程度很低的應(yīng)用,時效性較差。為了提高效率,需要實現(xiàn)語音終端(電話)和電腦終端等桌面設(shè)備的同步,這就要借助CTI技術(shù)帶來的自動化。
完成CTI功能需要在語音交換機和后端主機/電腦網(wǎng)絡(luò)之間建立聯(lián)系,這主要依靠兩個部件來完成:一是交換機和電腦網(wǎng)絡(luò)之間的通信網(wǎng)關(guān),二是交換機與網(wǎng)關(guān)之間通信連接。通信網(wǎng)關(guān)往往被稱為CTI服務(wù)器,它是PBX/ACD與電腦網(wǎng)絡(luò)之間的應(yīng)用級接口,利用它可以開發(fā)一系列的增值應(yīng)用和服務(wù)。CTI服務(wù)器使電話系統(tǒng)和電腦系統(tǒng)共享信息,從而使呼叫路由更明確或者觸發(fā)一些功能,如根據(jù)特定的主叫、呼叫原因、時間段、流量等情況更新主機數(shù)據(jù)庫,這些功能由應(yīng)用軟件提供,如來話管理
(ICM)和出話管理(OCM)。
PBX與CTI服務(wù)器之間的連接使用ASAI(輔助交換應(yīng)用接口)技術(shù),其物理介質(zhì)是標準的以太網(wǎng)網(wǎng)線連接。
錄音監(jiān)控服務(wù)器(Record Server)
系統(tǒng)的同步錄音功能可以有效地提高話務(wù)員的服務(wù)質(zhì)量。話務(wù)席作為企業(yè)面向用戶的窗口,其服務(wù)質(zhì)量的好壞直接影響到企業(yè)的服務(wù)形象乃至整體形象。
通過全程錄音服務(wù)器,系統(tǒng)可以將所有話務(wù)員和用戶的交談內(nèi)容記錄下來,這樣,一方面,當發(fā)生用戶投訴話務(wù)員的情況時,服務(wù)監(jiān)督人員可以通過當時的原聲錄音分析投訴原因,確認是否為有理投訴。另一方面,服務(wù)監(jiān)督人員通過原聲錄音可以對話務(wù)員的工作進行監(jiān)督,為正確評價話務(wù)員的工作業(yè)績提供第一手資料。
全程錄音服務(wù)器的硬件平臺可采用工控機加Dialogic或東進、三匯模擬語音卡來完成。
數(shù)據(jù)庫服務(wù)器(DB Server)
數(shù)據(jù)庫服務(wù)器主要負責(zé)平臺數(shù)據(jù),會展相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)(包括話單、歷史記錄等)、客戶資料、客戶投訴信息、客戶資料信息的存儲與管理以及企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的管理。為了提高服務(wù)的針對性,對于重要用戶應(yīng)該有詳細的資料介紹和歷史服務(wù)紀錄信息。數(shù)據(jù)庫的性能和穩(wěn)定性對系統(tǒng)的高效運行具有重要影響,所以根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求、規(guī)模需求、容量需求、性能需求,配置相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器系統(tǒng)。
物理上,數(shù)據(jù)庫服務(wù)器由服務(wù)器設(shè)備+數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)組成。
根據(jù)需要,服務(wù)器設(shè)備可選用普通PC, PC服務(wù)器,SUN工作站等設(shè)備,并適當考慮雙機熱備、磁盤陣列、磁盤鏡像等措施,保證數(shù)據(jù)的安全與完整性。
數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)可選用:Orcale、MS SQL、Informix、DB2等大中型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。
根據(jù)桂林市便民熱線的實際需求,建議采用高性能PC服務(wù)器+ MS SQL。
語音文件服務(wù)器(File Server)
由于系統(tǒng)提供IVR服務(wù)和錄音服務(wù),因此涉及到大量的語音文件。語音文件的管理有兩種方案:本地存儲方案和集中管理方案。本地存儲方案指每一個IVR服務(wù)器都有自己的語音文件備份;集中管理方案指各個IVR服務(wù)器采用映射技術(shù)共用一個文件服務(wù)器。兩種方案相比較,本地存儲方案服務(wù)速度較快,但管理更新比較困難;集中管理方案管理更新非常方便,服務(wù)速度稍慢,但與本地存儲方案相差無幾,因此建議采用集中管理方案。
另外文件服務(wù)器還存儲投訴錄音和傳真文件,便于管理人員集中處理。
坐席
坐席配備電話話機(帶耳機)和計算機電腦來實現(xiàn)CTI坐席功能,話機話路由交換機用戶板提供,計算機PC通過網(wǎng)卡與局域網(wǎng)相連,由ACD和CTI 服務(wù)器來控制語音和數(shù)據(jù)的同步通信。
班長席
班長席是具有班長權(quán)限的坐席,可以監(jiān)聽其他座席通話,理論上任何一臺坐席以班長權(quán)限的工號登錄都可升級為班長席。
計算機終端
系統(tǒng)除了主要設(shè)備PBX和相應(yīng)的服務(wù)器設(shè)備之外,還配置各種計算機終端:
- 節(jié)目制作終端
語音信息服務(wù)平臺的經(jīng)營者可以通過節(jié)目制作終端制作、管理和維護節(jié)目。節(jié)目制作平臺是一個界面友好,使用簡便的系統(tǒng)。根據(jù)程序的提示,制作人員不必進行特別的編程培訓(xùn),就能制作復(fù)雜的節(jié)目。節(jié)目制作系統(tǒng)將隨著前臺工作站支持的功能增加而增加。
- 語音編輯平臺
語音編輯平臺是一套高級的音響系統(tǒng)。節(jié)目制作人員可以通過它制作高質(zhì)量的語音節(jié)目,然后通過Line Out將其送到節(jié)目制作終端,轉(zhuǎn)換成可供語音服務(wù)系統(tǒng)使用的節(jié)目。
- 管理工作站
管理維護終端負責(zé)對整個系統(tǒng)進行配置,設(shè)置一些參數(shù),如根據(jù)業(yè)務(wù)負荷對通道的使用情況進行動態(tài)的調(diào)整。通過管理維護終端,維護人員可以監(jiān)視前臺工作站任一通道的詳細運行狀況,并通過該終端,向前臺工作站發(fā)送有關(guān)的控制命令。
- 監(jiān)控終端
實現(xiàn)系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控告警功能。
- 計算機管理終端
- 業(yè)務(wù)開發(fā)終端
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
本系統(tǒng)初期建設(shè)規(guī)模不大,所以采用高性能二層交換機,如需出網(wǎng),可考慮采用ADSL或者光纖專線。
Web/email服務(wù)器
Web服務(wù)器負責(zé)接受來自Internet的HTTP請求,對于其中對靜態(tài)網(wǎng)頁的請求直接進行響應(yīng),對于其中對動態(tài)網(wǎng)頁的請求則轉(zhuǎn)給個性化門戶服務(wù)器處理。Web服務(wù)器要求有很高的網(wǎng)絡(luò)吞吐能力,內(nèi)部一般設(shè)有快速緩存機制,并可以通過SSL協(xié)議實現(xiàn)對傳輸數(shù)據(jù)的透明加密功能。為了保證網(wǎng)絡(luò)安全性和快速響應(yīng)能力,我們建議硬件平臺可采用可靠高速的企業(yè)級服務(wù)器,軟件可采用Apache
Server或應(yīng)用服務(wù)器自帶的HTTP Server。
根據(jù)實際需求的不斷增加,平臺功能及業(yè)務(wù)功能都可能需要不斷地擴展與升級。平臺(特別是基于交換機式的呼叫中心)及業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)都提供開放性的業(yè)務(wù)擴展和升級能力,市政部門可根據(jù)不同時期、不同環(huán)境和背景下的特殊需要,設(shè)計出適合桂林特點的個性化的服務(wù)項目,將來與市長熱線相結(jié)合,使本系統(tǒng)更可以充分發(fā)揮做為基礎(chǔ)信息平臺的作用。
鐵通桂林分公司供稿 CTI論壇編輯
