電話銀行排隊理論的科學(xué)視角
2005/08/19
  呼叫中心(Call Center)是一種技術(shù)密集型客戶服務(wù)中心。作為與企業(yè)連為一體的完整的綜合信息服務(wù)系統(tǒng),呼叫中心基于計算機電話集成(CTI)、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù),可為用戶提供多種高效地服務(wù)。
  有調(diào)查顯示,僅美國和加拿大的呼叫中心就已超過14萬個。專家預(yù)測,世界呼叫中心市場今后每年將會以21%的速度遞增。在中國,呼叫中心發(fā)展態(tài)勢強勁,年平均增長率竟高達14%。其主要應(yīng)用領(lǐng)域聚集在電信、金融等服務(wù)性行業(yè),占呼叫中心總量的70%以上。在建設(shè)呼叫中心之際,用戶普遍關(guān)心的一個話題是:如何在一定經(jīng)濟條件下設(shè)計合理的座席數(shù)目,以達到預(yù)定的服務(wù)質(zhì)量和效率,并能預(yù)測系統(tǒng)性能。
  目前,被企業(yè)用戶廣泛運用的設(shè)計方式是采用簡單的排隊模型。盡管這種模式對呼叫中心的發(fā)展有著重要的理論指導(dǎo)作用,但這些排隊理論的前提假設(shè)和實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)有一定差距,不能精確評估實際呼叫中心的性能和績效,從而影響著呼叫中心的設(shè)計和性能評價。為使排隊理論模型能更精確地刻畫呼叫中心的各種特征,Lawrence Brown等人以某電話銀行呼叫中心在一段時間內(nèi)的詳細電話數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過統(tǒng)計分析,得出一些更切合實際、更優(yōu)化性能的理論。在呼叫中心從“成本中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤袄麧欀行摹钡氖袌鰻顩r下,這些科學(xué)的排隊理論對注重呼叫中心服務(wù)質(zhì)量和運營效率的金融機構(gòu)來說有著深遠的指導(dǎo)意義。
一、簡單的呼叫中心排隊理論
  在呼叫中心排隊理論中,運用最為廣泛、實現(xiàn)最為簡單的排隊模型要數(shù)M/M/M體系,有時也稱為Erlang-C模型。
 。/M/M模型的運用有著嚴格的限制條件。首先,它假定在穩(wěn)定情況下呼叫到達是泊松(Poisson)流,服從一固定速率的泊松分布,服務(wù)時間服從指數(shù)分布,座席代表能夠提供相同的服務(wù)且在統(tǒng)計上各個座席代表互相獨立。但是,該理論并沒有考慮到排隊中顧客等待不耐煩、放棄排隊、時間因素、服務(wù)者熟練程度等實際情況。有調(diào)查數(shù)據(jù)表明,根據(jù)該模型得出的預(yù)測結(jié)果跟實際結(jié)果相差很遠。
  另一個排隊理論模型是Erlang-B,也稱M/M/N/N。該模型沒有考慮顧客呼叫的排隊等待問題,卻考慮到呼叫的堵塞問題。只要沒有足夠的座席,它就會放棄顧客的呼叫。這是一種通過延遲呼叫到達消除顧客排隊問題的解決方案,只要呼叫進入到呼叫中心系統(tǒng),就不會產(chǎn)生延遲,并能夠立即得到服務(wù)。此時,若負載發(fā)生變化,將導(dǎo)致通信線路過多或者過少。
  考慮到顧客在呼叫等待時可能產(chǎn)生主動放棄或出現(xiàn)呼叫堵塞等狀況,后來又出現(xiàn)了M/M/N/K+G模型,也稱Erlang-A模型。這種模型假設(shè)重負載情況下,顧客在等待過程中放棄的可能性與愿意等待的最大時間相關(guān)聯(lián)。該模型同樣假設(shè)呼叫中心的服務(wù)持續(xù)時間服從指數(shù)分布,同時假定顧客平均耐心等待時間也服從指數(shù)分布。而這些假設(shè)只適用于輕負載、小規(guī)模呼叫中心的性能分析。對于重負載、大規(guī)模呼叫中心來說,由于服務(wù)持續(xù)時間的分布特性影響了顧客平均等待時間,且服務(wù)持續(xù)時間不順應(yīng)指數(shù)分布狀況,因此它并不適用于Erlang-A模型。另外,這種模式不支持多優(yōu)先級呼叫中心的性能分析功能。
  為檢驗排隊模型,我們需要運用一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行估算。在許多情況下,我們需要對這些原始數(shù)據(jù)進行假設(shè)。從理論上講,具有驗證模型或者校正模型功能的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是很容易獲得的,因為計算機仿真軟件能夠跟蹤和控制每個電話的全過程。然而令人奇怪的是,以前為檢驗排隊模型而準(zhǔn)備的統(tǒng)計數(shù)據(jù)只是一些“平均”數(shù)據(jù),只能反映某一固定時間(如半小時)內(nèi)呼叫的總體情況。要想對呼叫中心進行實證研究,還需要更詳盡的、綜合性的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
二、科學(xué)的排隊理論及科學(xué)的觀點
  科學(xué)的排隊理論是通過建立新的混和模型解釋呼叫中心的實際運營情況。在呼叫到達、服務(wù)時間、放棄、顧客愿意等待時間或?qū)嶋H等待時間等參數(shù)中,確定哪些參數(shù)是最重要的,哪些參數(shù)能夠確定座席人員數(shù)量,哪些參數(shù)對服務(wù)質(zhì)量影響最大。在前面所列舉的三種Erlang模型中,包含兩種前提假設(shè):呼叫到達服從泊松分布,服務(wù)持續(xù)時間服從指數(shù)分布。否則,應(yīng)用模型分析出來的性能結(jié)果會與實際系統(tǒng)的統(tǒng)計情況產(chǎn)生較大的差距。Lawrence Brown等人應(yīng)用仿真軟件iProfiler跟蹤支持兩個優(yōu)先級的某銀行呼叫中心,觀察它在某一年全部呼叫的統(tǒng)計數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)共有1 200 000個電話到達了呼叫中心,其中有750 000個電話通過語音應(yīng)答設(shè)備(IVR或VRU)得到服務(wù),剩下的450 000個電話需要人工座席人員服務(wù),而這450 000個電話數(shù)據(jù)才是本次統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)記錄了得到人工服務(wù)以及放棄服務(wù)的每一個電話的全過程,包括到達時間、等候時間、放棄、服務(wù)時間等。該中心支持兩個優(yōu)先級的服務(wù)。通過對這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和假設(shè)檢驗,可以得到如下不同于傳統(tǒng)排隊理論模型的科學(xué)觀點。
1.呼叫到達的泊松混合模型
  剔除一些特殊時間的呼叫,對具有普遍意義的呼叫統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析,我們發(fā)現(xiàn)呼叫到達并不是有著固定速率的泊松流,而是服從異構(gòu)的泊松分布。將該速率作為一個參數(shù),通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,我們可以發(fā)現(xiàn):該參數(shù)可以被視為某個平穩(wěn)變化的分布函數(shù),它隨著不同的日期、一天中不同的時段以及呼入的類型而變化。通過將時間分為呼叫到達基本不變的時間區(qū)間,在每個時間區(qū)間(本例中為15分鐘)內(nèi),我們可以看出呼叫到達是異構(gòu)的泊松流。運用數(shù)據(jù)序列估計或者最大可能估計法,我們可以得到該速率分布函數(shù)的分布形式。采用這種泊松混合模型進行呼叫中心的排隊分析,能更好地逼近實際系統(tǒng)。
2.服務(wù)持續(xù)時間的對數(shù)正態(tài)分布
  除特別短或者特別長的服務(wù)持續(xù)時間外,通過經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),服務(wù)持續(xù)時間并不是服從指數(shù)分布,而是服從近似對數(shù)正態(tài)分布。過去呼叫中心排隊模型的服務(wù)持續(xù)時間常被認為是指數(shù)分布,這主要是因為缺乏試驗數(shù)據(jù),且假定為指數(shù)分布的服務(wù)持續(xù)時間更便于分析。在較為一般的排隊模型中,服務(wù)持續(xù)時間通過其變化系數(shù)(CV)的平方影響呼叫中心的性能評價。變化系數(shù)可以表示為:CV2=δ2/E 2,其中E是平均服務(wù)時間,δ是服務(wù)時間的標(biāo)準(zhǔn)差。通過對呼叫中心某年年底兩個月的數(shù)據(jù)(這兩個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)具有普遍意義)運用再回歸分析原理,我們發(fā)現(xiàn),盡管參數(shù)與呼入類型有關(guān),但對所有的呼入類型來說,呼叫中心的服務(wù)持續(xù)時間都服從近似對數(shù)正態(tài)分布。雖然該分布是定量地運用圖形分析獲得的,在理論上還缺乏有效地說明和論證,但是我們?nèi)匀豢梢赃\用對數(shù)正態(tài)分布特性來估算平均等待時間。具體方法如下:
  設(shè)X為具有均值υ、方差τ2的對數(shù)正態(tài)分布的隨機變量,則Y=ln(X)為一個具有均值為μ、方差為δ2的隨機變量,并且滿足υ=eμ+0.5τ;運用給定負載下的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我們可以通過μ、δ2的估計值的置信區(qū)間計算出同一置信度下υ的置信區(qū)間,并通過估算Y的均值和方差來估算X的均值υ,進而求出方差τ2,從而利用C2=δ2/E2求出系統(tǒng)的等待時間。
3.等待時間或者放棄率
  呼叫中心的科學(xué)排隊理論應(yīng)該考慮到顧客等待的耐心和放棄行為等因素。這時就要涉及兩個不同的概念:顧客需要等待的時間和顧客愿意等待的時間。傳統(tǒng)排隊理論認為:在重負載下,所有顧客愿意一直等下去,直到服務(wù)中止。此時,顧客實際等待時間應(yīng)該服從指數(shù)分布。事實上,顧客的實際等待時間和放棄行為與等待的耐心程度有關(guān)。
  Palm是第一個用風(fēng)險率來衡量顧客不耐煩程度的研究者,他提出用風(fēng)險率的動態(tài)解釋,但質(zhì)疑呼叫中心的總體風(fēng)險率與個人有關(guān)。從呼叫中心的統(tǒng)計圖形上我們可以發(fā)現(xiàn),呼叫放棄出現(xiàn)了兩次高峰,而兩次高峰出現(xiàn)的時刻正好是“請等待”提示音出現(xiàn)的時刻,從而揭示出總體呈現(xiàn)出相當(dāng)一致的行為特征。
  Brown提出用耐心指數(shù)來研究顧客耐心程度的研究者。他將耐心指數(shù)用顧客平均等待時間和平均愿意等待時間之比值表示。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,顧客愿意等待時間與呼叫業(yè)務(wù)有關(guān),呼叫業(yè)務(wù)不同,顧客等待的耐心程度也不同。有鑒于此,對于大用戶、重負載的呼叫中心,我們應(yīng)該根據(jù)不同業(yè)務(wù)設(shè)立不同的鏈路和座席人員。為了找出該指數(shù)的分布情況,我們首先假設(shè)顧客愿意等待時間和實際等待時間僅與顧客有關(guān)但相互之間獨立,并且跟傳統(tǒng)排隊理論一樣,都服從指數(shù)分布。此時,平均愿意等待時間和平均實際等待時間呈明顯的線性相關(guān)關(guān)系。接著,我們用經(jīng)驗數(shù)據(jù)來對其進行估計,我們可以通過每個詳細的電話記錄獲得這些經(jīng)驗數(shù)據(jù)。這種假設(shè)是否成立呢?通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,我們可以得出結(jié)論:平均愿意等待時間并不滿足指數(shù)分布,平均實際等待時間只是近似指數(shù)分布,而且實際等待時間的序列樣本值之間也并不獨立,因而兩者之間呈線性相關(guān)關(guān)系的論調(diào)是錯誤的。不僅實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)如此,這種線性相關(guān)關(guān)系也不能得到理論上的解釋。
4.負載的預(yù)測
  要想提高呼叫中心的經(jīng)營質(zhì)量和效率,就應(yīng)該選擇適當(dāng)?shù)淖瘮?shù)目。因為呼叫中心超過70%的成本是人工成本,而服務(wù)質(zhì)量和座席數(shù)目關(guān)系密切。呼叫中心負責(zé)人計劃和控制座席數(shù)目的關(guān)鍵是準(zhǔn)確地預(yù)測負載。從統(tǒng)計角度看,預(yù)測負載的基礎(chǔ)基于可類比的呼叫到達時間和服務(wù)時間的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。將負載作為隨機變量,我們就可以認為任一時刻的負載值是到達率和平均服務(wù)時間的乘積。按照M/M/N模型,即使負載恒定不變,在足夠長的時間內(nèi),按照該模型確定座席數(shù)目的呼叫中心也會爆滿,或者因大量呼叫進入等待而引發(fā)更多的放棄行為。
  科學(xué)的排隊觀點是利用歷史數(shù)據(jù)估計出到達率U和平均服務(wù)時間V的變化函數(shù),利用兩個函數(shù)之積得出負載L的變化情況(L=UV)。盡管從到達率和平均服務(wù)時間圖形都出現(xiàn)了雙峰值,但大負載的銀行呼叫中心的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果并不支持這種相關(guān)性。因此,我們可以認為到達率和平均服務(wù)時間是有條件的相互獨立。由于到達率U和平均服務(wù)時間V的估計值都不是正態(tài)分布,我們可以通過每個時間間隔的到達率U和平均服務(wù)時間V的估計值的變化系數(shù),運用
CV(L)=
來計算出L的變化系數(shù),進而計算出在每個時間間隔的置信區(qū)間。
  運用更多更準(zhǔn)確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,我們可以得出更符合實際的排隊模型,以更好地應(yīng)用于銀行呼叫中心,也為我們設(shè)計具有高質(zhì)量和高效率的銀行呼叫中心、評價其經(jīng)營績效提供有價值的依據(jù)。盡管現(xiàn)有的最新排隊模型的前提假設(shè)和實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)比傳統(tǒng)的排隊理論更接近,但也有差距,因此不能對實際系統(tǒng)的性能進行精確評估。從科學(xué)的角度看,排隊理論模型還有待進一步研究,以使該模型能更好地刻畫呼叫中心的各種特征,從而實現(xiàn)呼叫中心服務(wù)質(zhì)量與效率的平衡。
《中國金融電腦》
呼叫中心是企業(yè)的累贅嗎? 2005-08-19
報業(yè)市場呼叫中心的發(fā)展應(yīng)提倡"外包"型 2005-08-05
佳訊飛鴻:以專業(yè)領(lǐng)跑市場 2005-08-05
呼叫中心如何進行客戶滿意度調(diào)查(一) 2005-08-03
東風(fēng)雪鐵龍的“400服務(wù)電話”為何與眾不同 2005-07-29
相關(guān)頻道:  銀行_與_呼叫中心           文摘   呼叫中心文摘   行業(yè)_銀行_新聞   技術(shù)_呼叫中心_文摘
