視頻光端機(jī)選購(gòu)指南
北京志達(dá)榮業(yè)科技發(fā)展有限公司 陳戰(zhàn) 2005/11/22
根據(jù)多年的視頻光端機(jī)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),我本人總結(jié)了以下幾點(diǎn)供各位參考,同樣以下的建意也來(lái)自于各位業(yè)界的朋友們。希望有更好的建意大家共同交流,可發(fā)到我的郵箱里wsfcz@vip.sina.com。我本人建意大家在選購(gòu)視頻光端機(jī)的時(shí)候注意以下幾點(diǎn):
數(shù)字視頻光端機(jī),涉及的技術(shù)指標(biāo)種類繁多,大部分工程商和用戶也缺乏相應(yīng)的手段而無(wú)法判斷技術(shù)指標(biāo)的合理性與真實(shí)性,因此在選擇產(chǎn)品時(shí)容易迷失方向。本文描述了兩項(xiàng)在工程中比較關(guān)鍵且容易驗(yàn)證的技術(shù)指標(biāo),并著重從可靠性和實(shí)用性方面,分析了在安防監(jiān)控工程中怎樣選擇多路數(shù)字視頻光端機(jī)。
1.技術(shù)指標(biāo)考慮
多路數(shù)字視頻光端機(jī)可具備多種功能,每一類功能都有相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)要求,如視頻指標(biāo)、音頻指標(biāo)、異步數(shù)據(jù)指標(biāo)、以太網(wǎng)指標(biāo)等等。具體的技術(shù)指標(biāo)可以要求廠商提供第三方的測(cè)試證明,有條件的工程商應(yīng)該在選購(gòu)設(shè)備前按照廠商提供的指標(biāo)進(jìn)行復(fù)測(cè),以檢驗(yàn)設(shè)備的實(shí)際技術(shù)指標(biāo)和廠商的誠(chéng)信度。這里著重從工程的角度簡(jiǎn)單說(shuō)明以下兩項(xiàng)視頻指標(biāo)。
1.13dB視頻帶寬足夠
視頻帶寬是一個(gè)老生長(zhǎng)談的問(wèn)題。視頻帶寬不足,監(jiān)視畫面細(xì)節(jié)部分就不夠清晰,水平分辨率就低,嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)了色彩失真或丟失。正是由于視頻帶寬對(duì)圖像質(zhì)量的重要性,有些不法廠商故意夸大產(chǎn)品的視頻帶寬欺騙客戶。某廠商生產(chǎn)的多路數(shù)字視頻光端機(jī)宣稱其視頻帶寬為8M,可其對(duì)外公布的視頻采樣頻率是12.5M。按照奈奎斯特采樣定律,要真實(shí)地還原信號(hào),其采樣頻率至少應(yīng)該是信號(hào)頻率的兩倍。如此算來(lái),這家廠商的光端機(jī)其理論視頻帶寬無(wú)論如何也不可能超過(guò)6.25M。顯然,這是一個(gè)夸大性能欺騙客戶的謊言,這樣沒(méi)有商業(yè)信譽(yù)的廠商不應(yīng)放在考慮選購(gòu)范圍之列。但并不是所有的客戶都能夠準(zhǔn)確識(shí)別廠商的謊言,對(duì)于一般的工程商和用戶通過(guò)觀察圖像的細(xì)節(jié),可以粗略判斷設(shè)備的視頻帶寬。
1.2APL范圍足夠?qū)?br>
APL,即圖像平均電平,許多工程商不太注意或不太熟悉這個(gè)指標(biāo)。但是,如果說(shuō)到有些工程中遇到的這么一個(gè)問(wèn)題:視頻信號(hào)經(jīng)過(guò)光端機(jī)傳輸,當(dāng)畫面中有大面積的白色時(shí)(如攝像機(jī)被強(qiáng)光照射時(shí))監(jiān)視器上的畫面就會(huì)水平抖動(dòng),那么工程人員一定不陌生。這就是因?yàn)橛行⿵S商生產(chǎn)的視頻光端機(jī)的APL范圍太窄,當(dāng)圖像信號(hào)中有大面積白色時(shí),每行圖像信號(hào)中的直流分量增大,APL將會(huì)升高,從而造成行同步信號(hào)幅度減小或丟失,監(jiān)視器無(wú)法檢測(cè)到行同步而發(fā)生畫面抖動(dòng)。
2.可靠性考慮
作為安防監(jiān)控工程,設(shè)備的可靠性應(yīng)該是第一考慮要素。而設(shè)備的可靠性是設(shè)備廠商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就必需考慮的,但是,有些廠商可能會(huì)因?yàn)槟承┰蚨辉缸龌虿恢涝趺醋鲞@方面的工作。這里著重從工程的角度簡(jiǎn)單地討論以下問(wèn)題。
2.1 供電方便,電源范圍寬
供電是保證數(shù)字視頻光端機(jī)可靠性的首要考慮要素,供電不能保證可靠、合理,談數(shù)字視頻光端機(jī)的可靠性就成了水中撈月。采用220VAC供電的視頻光端機(jī)取電比較方便,可靠性也較高,工程中應(yīng)視情況盡量選擇220VAC供電的光端機(jī)。這種光端機(jī)目前主要有兩種供電方式,一種是電源外置式,一種是電源內(nèi)置式,即電源和光端機(jī)一體化。從工程應(yīng)用來(lái)看,電源內(nèi)置不僅安裝方便,而且可靠性較高,因此目前的多路數(shù)字視頻光端機(jī)大都采用電源內(nèi)置式。
基于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)情況,結(jié)合工程場(chǎng)地實(shí)際,應(yīng)盡量選擇輸入電源范圍寬的多路數(shù)字視頻光端機(jī)。一般應(yīng)盡量選擇使用開關(guān)電源的光端機(jī)。開關(guān)電源與線性電源相比,不僅效率高,而且開關(guān)電源輸入電壓很寬,基本能保證160VAC~265VAC范圍內(nèi)正常工作,其輸出電壓不會(huì)隨著輸入電壓變化而變化,從而不會(huì)影響光端機(jī)的工作性能和技術(shù)指標(biāo),也就不會(huì)因?yàn)殡娋W(wǎng)不穩(wěn)而造成光端機(jī)重復(fù)啟動(dòng),中斷監(jiān)控視頻、音頻信號(hào)的傳輸。
2.2 溫度、濕度適應(yīng)性強(qiáng)
在有的安防監(jiān)控工程中,光端機(jī)的工作條件比較惡劣,溫度變化范圍寬,空氣濕度大。有的野外監(jiān)控點(diǎn)偶爾還會(huì)停電,光端機(jī)工作時(shí)發(fā)熱,停電時(shí)設(shè)備冷卻就會(huì)有冷凝水珠。這都要求多路數(shù)字視頻光端機(jī)在溫度范圍和允許的濕度方面有更多地考慮,以保證其能在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,適應(yīng)安防監(jiān)控需要。
2.3 接地考慮
在安防監(jiān)控工程中,保證設(shè)備的良好接地是保證設(shè)備可靠性的重要環(huán)節(jié)。良好的接地,對(duì)設(shè)備抵御浪涌沖擊、防靜電和防雷擊都有好處,可以顯著提高設(shè)備的可靠性。因此,選擇光端機(jī)時(shí),應(yīng)特別注意廠商的接地方案,由此也可以看出廠商的實(shí)力。一個(gè)好的接地應(yīng)有以下方面的考慮:
首先,光端機(jī)的電源必須接地。作為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品,為了設(shè)備和人員的安全,多路數(shù)字視頻光端機(jī)應(yīng)采用國(guó)標(biāo)220VAC電源線與電源插座相連,而不能為了省事采用兩芯電源線與電源插座相連。而且,工程中應(yīng)保證電源插座的地線與大地可靠連接。
其次,光端機(jī)的信號(hào)地應(yīng)與機(jī)殼地、大地相連,為積累的靜電荷提供泄放回路,防止靜電荷積累,損壞設(shè)備。光端機(jī)的信號(hào)地與機(jī)殼地、大地間的良好連接,可有效地預(yù)防感應(yīng)雷對(duì)設(shè)備造成的損壞。
最后,多路數(shù)字視頻光端機(jī)的RS485數(shù)據(jù)端子也應(yīng)提供接地線,以便在工程中與對(duì)端設(shè)備的地線端子相連,避免因RS485通道兩端設(shè)備間的地電位差損壞數(shù)據(jù)端口。
2.4 端口保護(hù)
光端機(jī)的視頻端口、音頻端口、數(shù)據(jù)端口都是極容易遭受損害的部位,靜電、浪涌、感應(yīng)雷擊都有可能造成光端機(jī)端口的損壞,除工程中應(yīng)該嚴(yán)格按照施工要求小心操作外,設(shè)備本身也應(yīng)該提供必要的端口保護(hù),選擇光端機(jī)時(shí),應(yīng)特別關(guān)注廠商的端口保護(hù)措施。
實(shí)用性考慮
每一家廠商提供給用戶和工程商的都應(yīng)該是成熟產(chǎn)品,而不是科研樣機(jī),因此它必須有實(shí)用性方面的考慮。在選擇光端機(jī)時(shí),用戶和工程商可以從設(shè)備的實(shí)用性角度多做考量。其一,實(shí)用性方面的問(wèn)題用戶和工程商容易判斷;其二,很難相信不能將實(shí)用性做好的廠商能把光端機(jī)的可靠性和技術(shù)指標(biāo)做好。這里著重從以下幾個(gè)角度簡(jiǎn)單地討論光端機(jī)的實(shí)用性。
3.1 外觀大方,結(jié)構(gòu)合理
多路數(shù)字視頻光端機(jī)技術(shù)含量高,其外觀應(yīng)小巧精致,美觀大方,整體結(jié)構(gòu)必須盡量的符合工程安裝要求。一般室內(nèi)型多路數(shù)字視頻光端機(jī)除采用19 伎磯紉允視Π滄壩詒曜
19 薊 柜外,還應(yīng)兼顧工程中將光端機(jī)置于桌面或壁掛的需要。另外,多路數(shù)字視頻光端機(jī)還必須具有良好的散熱性能和電氣接觸性能。
3.2接口豐富,布局合理
多路數(shù)字視頻光端機(jī)除要求足夠的視頻接口外,還可能要求或者將來(lái)可能要求配備其他功能豐富的接口,如高保真音頻接口、普通電話接口、異步數(shù)據(jù)接口、以太網(wǎng)接口和開關(guān)量接口等,這就要求選擇的多路數(shù)字視頻光端機(jī)必須具備系統(tǒng)升級(jí)能力,不至于因網(wǎng)絡(luò)升級(jí)或系統(tǒng)功能改變而完全更換設(shè)備,從而保護(hù)用戶的前期投資。
多路數(shù)字視頻光端機(jī)接口種類多,數(shù)量多,與這些接口相配套可能還有一些模式設(shè)置撥碼開關(guān),所有這些元素構(gòu)成的用戶操作界面應(yīng)該布局合理,接口間留有相當(dāng)?shù)牟僮骺臻g,方便工程安裝和維修。例如視頻接口太過(guò)密集,實(shí)際應(yīng)用中就會(huì)出現(xiàn)了為維修某一個(gè)視頻接頭,必須拔掉其他正常視頻接頭的尷尬局面。
3.3 指示燈含義明確,方便工程開通和維護(hù)
為方便工程開通和工程維護(hù),多路數(shù)字視頻光端機(jī)應(yīng)標(biāo)示有含義明確的指示燈。除電源指示燈外,多路數(shù)字視頻光端機(jī)的收發(fā)端機(jī)都必須具備視頻有無(wú)指示燈,指示相應(yīng)的視頻通道有無(wú)視頻信號(hào)輸入或輸出,工程人員和用戶在工程開通階段和工程維護(hù)階段就可以根據(jù)視頻指示燈的指示,判斷開通和維護(hù)中的情況,定位故障點(diǎn),盡快地解決可能發(fā)生的問(wèn)題。
另外,對(duì)于音頻和數(shù)據(jù)部分,也應(yīng)提供相應(yīng)的指示燈。簡(jiǎn)單的方式是參考電信設(shè)備的做法,提供同步指示燈和環(huán)路指示燈,工程人員和設(shè)備廠家據(jù)此可以判斷是設(shè)備系統(tǒng)故障,或是接口部分故障,從而做出正確的反應(yīng)。
對(duì)于以太網(wǎng)接口,應(yīng)按照數(shù)據(jù)通信設(shè)備的通用要求,提供連接/活動(dòng)指示燈、全雙工/半雙工指示燈、10M/100M指示燈。
多路數(shù)字視頻光端機(jī)還應(yīng)提供系統(tǒng)指示燈,指示發(fā)送設(shè)備是否正常和接收設(shè)備是否正常,以方便工程人員區(qū)分是設(shè)備故障還是光纖鏈路故障。
3.4 視頻可上可下,組網(wǎng)方便
有的安防監(jiān)控工程,一根光纖沿途有多路視頻要傳輸?shù)街行谋O(jiān)控機(jī)房;而有的安防監(jiān)控工程,和前者正好相反,一路或多路視頻信號(hào)要傳輸?shù)焦饫w沿途的各個(gè)接收點(diǎn)上;還有的安防監(jiān)控工程,多路視頻信號(hào)需要傳輸很遠(yuǎn)的距離,中間可能要用到幾級(jí)中繼。這樣就要求多路數(shù)字視頻光端機(jī)具備視頻信號(hào)的插入和提取功能及無(wú)損中繼功能(直接在傳輸層中繼信號(hào)而不是在用戶接口層中繼信號(hào),后者將劣化視頻信號(hào)的技術(shù)指標(biāo))。實(shí)力較強(qiáng)的廠商不僅已經(jīng)提供了此類產(chǎn)品,而且還提供了任意視頻通路信號(hào)間、任意音頻通路信號(hào)間和任意數(shù)據(jù)通路信號(hào)間交叉連接的產(chǎn)品,并已經(jīng)將其實(shí)用化。在工程中若有這類需求,應(yīng)該優(yōu)先考慮采用此類設(shè)備,不僅減少了故障點(diǎn),提高了系統(tǒng)的可靠性,保證了技術(shù)指標(biāo),并且減少了工程費(fèi)用,節(jié)約了用戶投資。
綜上所述,用戶在選擇設(shè)備時(shí)可從設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、可靠性、實(shí)用性對(duì)其進(jìn)行考量,依照前述的方法多做比較,根據(jù)工程實(shí)際狀況做適己方案,最后一定能找到最適合自己的多路數(shù)字視頻光端機(jī)。
作者供稿 CTI論壇編輯
