首頁>>>技術(shù)>>>NGN
網(wǎng)絡(luò)融合需要系統(tǒng)推進(jìn)
中國電信股份有限公司北京研究院 趙慧玲 2006/02/24
  網(wǎng)絡(luò)融合是近來討論很多的話題,但融合的含義是寬泛的,是一個(gè)綜合而復(fù)雜的過程,可以從多個(gè)層面、多個(gè)角度進(jìn)行融合的思考。所謂固定通信網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的融合(FMC)
是指不斷演變中的固定通信網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)在網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)方面逐漸趨向于不同程度與范圍的相似或相同,在技術(shù)上體現(xiàn)為協(xié)議規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的一致性,在運(yùn)營上體現(xiàn)為運(yùn)營或經(jīng)營模式的相似性。融合是綜合的、復(fù)雜的,它涉及網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)等多個(gè)方面。從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來看,融合可以發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)的不同層面,具體體現(xiàn)在業(yè)務(wù)層面、控制層面、傳輸層面、接入層面、終端和支撐系統(tǒng)多個(gè)層面。從服務(wù)的角度來看,融合主要表現(xiàn)為更加豐富多彩的綜合電信業(yè)務(wù),例如統(tǒng)一賬單、統(tǒng)一客服、統(tǒng)一接入、統(tǒng)一認(rèn)證和統(tǒng)一業(yè)務(wù)等。從接入方式的角度來看,在網(wǎng)絡(luò)上體現(xiàn)為多種接入方式共用某些網(wǎng)絡(luò)的功能實(shí)體或設(shè)備,在終端上體現(xiàn)為各種多頻多模的終端,而從用戶的角度看,融合意味著相同的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。
融合需要從業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)層面推進(jìn)
  從業(yè)務(wù)層面的融合來看,融合主要表現(xiàn)為向用戶提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)使用環(huán)境和更加豐富多彩的綜合電信業(yè)務(wù),例如給用戶提供統(tǒng)一賬單、統(tǒng)一的用戶號(hào)碼、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)應(yīng)用等。業(yè)務(wù)層的融合可以通過業(yè)務(wù)的互通、業(yè)務(wù)的捆綁和業(yè)務(wù)的融合等幾種方式來實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)的互通是能向用戶提供跨網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),如移動(dòng)與固網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)的互通、短消息的互通等。實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)的捆綁,也是一種融合,即我們可以向用戶提供話音、寬帶、移動(dòng)、IPTV等多種業(yè)務(wù),向用戶捆綁銷售,提供統(tǒng)一賬單、統(tǒng)一的服務(wù)。業(yè)務(wù)的捆綁可以幫助運(yùn)營商在提高ARPU的同時(shí)培養(yǎng)用戶的忠誠度,降低離網(wǎng)率。網(wǎng)絡(luò)層面的融合從縱向來看,包括業(yè)務(wù)平臺(tái)的融合、核心網(wǎng)的融合、承載網(wǎng)的融合以及終端的融合。
  業(yè)務(wù)層的融合主要體現(xiàn)為業(yè)務(wù)平臺(tái)的融合,包括綜合智能網(wǎng)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)器,提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與應(yīng)用;業(yè)務(wù)管理平臺(tái)的融合,向用戶提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)開放接口、用戶與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和認(rèn)證與計(jì)費(fèi)等功能。
  控制層的融合是指通過統(tǒng)一的核心網(wǎng)絡(luò)接入固定與移動(dòng)等多種接入方式、接入多種終端,為用戶提供統(tǒng)一的呼叫和會(huì)話控制。而IMS由于其與接入技術(shù)無關(guān)的特性,為網(wǎng)絡(luò)融合在控制層面的實(shí)現(xiàn)提供了可能性,因此IMS是網(wǎng)絡(luò)融合在控制層面的一種具體實(shí)現(xiàn)。統(tǒng)一的用戶數(shù)據(jù)庫技術(shù)也成為面向用戶的網(wǎng)絡(luò)融合的實(shí)現(xiàn)方式之一。
  承載網(wǎng)的融合是通過統(tǒng)一的分組承載網(wǎng)絡(luò),提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和控制信令的傳輸承載,比如統(tǒng)一的IP網(wǎng)絡(luò)。
  終端設(shè)備的融合主要體現(xiàn)在多模多頻終端,實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之間的無縫漫游與切換。
  運(yùn)維管理層面的融合主要是指運(yùn)營管理支撐系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)的融合。運(yùn)營管理支持系統(tǒng)的融合主要包括融合的計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)、融合的結(jié)算系統(tǒng)和融合的充值平臺(tái),運(yùn)營支持系統(tǒng)的融合的關(guān)鍵特性是要高度的系統(tǒng)集成化,把各式各樣的分離業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合起來、串聯(lián)起來,形成統(tǒng)一的整體,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和外部業(yè)務(wù)流程的順暢通達(dá)和統(tǒng)一協(xié)調(diào),從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理水平、運(yùn)營效率、服務(wù)能力等方面的整體提升。從而實(shí)現(xiàn)用戶層面的統(tǒng)一計(jì)費(fèi)、統(tǒng)一賬單和業(yè)務(wù)捆綁。運(yùn)維管理層面融合的另外一種實(shí)現(xiàn)方式是用綜合的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)管理多種網(wǎng)絡(luò),綜合網(wǎng)管系統(tǒng)通過一個(gè)網(wǎng)管系統(tǒng)就能夠?qū)ヂ?lián)的不同網(wǎng)絡(luò)實(shí)施各種管理和控制,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)全網(wǎng)的綜合管理,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)故障分析和故障定位、全網(wǎng)性能綜合分析等功能。這樣既便于維護(hù)、使用,也可以提高該系統(tǒng)的利用率。然而目前網(wǎng)管系統(tǒng)融合的需求不是很明顯,并且考慮到目前網(wǎng)管系統(tǒng)的建設(shè)缺乏統(tǒng)一部署、管理機(jī)構(gòu)的分散等問題,建設(shè)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)的難度很大。
  然而,這些對(duì)融合的論述是否正確,要看是否真正有融合的需要,要花多大代價(jià)去換取這些融合,而融合又給我們帶來什么價(jià)值。
IMS在固網(wǎng)中應(yīng)用需解決兩方面問題
  IMS(IP Mutimedia Subsystem)是3GPP在R5版本提出的支持IP多媒體業(yè)務(wù)的子系統(tǒng),它的核心特點(diǎn)是采用基于SIP協(xié)議控制上層業(yè)務(wù)會(huì)話和與接入網(wǎng)的無關(guān)性,通過IMS可以提供的IP多媒體業(yè)務(wù)以及實(shí)時(shí)的VoIP業(yè)務(wù),支持分組域業(yè)務(wù)的漫游。同時(shí),在網(wǎng)絡(luò)融合的發(fā)展趨勢(shì)下,3GPP、ETSI和ITU-T都在研究基于IMS的移動(dòng)和固定網(wǎng)絡(luò)融合方案。目前,3GPPIMS用于移動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本成熟,TISPAN標(biāo)準(zhǔn)還處于研究階段。
  國際標(biāo)準(zhǔn)組織在研究IMS應(yīng)用于移動(dòng)領(lǐng)域的同時(shí)正在積極推進(jìn)基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)的研究,即將固網(wǎng)也納入到IMS的體系架構(gòu)下。但從目前的研究進(jìn)度來看,IMS應(yīng)用于移動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成熟,但是基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還處于發(fā)展階段,將IMS引入固網(wǎng)還有很多問題尚未解決,且融合業(yè)務(wù)需求的詳細(xì)要求還不十分明朗。
  首先是如何看待軟交換和IMS的關(guān)系。軟交換和IMS都作為下一代網(wǎng)絡(luò)呼叫控制的體系架構(gòu),它們雖然都繼承了下一代網(wǎng)絡(luò)基于IP承載、呼叫控制與承載分離的思想,但是軟交換和IMS技術(shù)還是存在較大的差異。軟交換技術(shù)的主要優(yōu)勢(shì)是軟交換技術(shù)已經(jīng)成熟,軟交換技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從1998年開始出現(xiàn)已經(jīng)經(jīng)歷了實(shí)驗(yàn)、商用等多個(gè)發(fā)展階段,已經(jīng)在全球范圍內(nèi)開展商用。軟交換技術(shù)已經(jīng)具備了替代電路交換機(jī)的能力,并具備一定的寬帶多媒體業(yè)務(wù)能力。目前軟交換已經(jīng)在電話網(wǎng)的長途和匯接層面開始引入。在實(shí)施中應(yīng)注意不同廠家業(yè)務(wù)平臺(tái)的互通問題。采用軟交換技術(shù)實(shí)現(xiàn)電話網(wǎng)的演進(jìn),將提升電話網(wǎng)的業(yè)務(wù)能力,降低成本,符合網(wǎng)絡(luò)的未來發(fā)展趨勢(shì)。近期軟交換網(wǎng)絡(luò),應(yīng)能夠解決現(xiàn)有電路交換網(wǎng)的整體轉(zhuǎn)型問題,并服務(wù)好大客戶。軟交換系統(tǒng)應(yīng)具有支持寬帶用戶未來向IMS遷移的能力。軟交換的引入使基于電路交換的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型為基于分組的網(wǎng)絡(luò),關(guān)鍵點(diǎn)在于其業(yè)務(wù)的提供是有序的,是可控制和可管理的,不同于一般的基于IP的業(yè)務(wù)。而且在其業(yè)務(wù)的種類上增加了基于IP的增值業(yè)務(wù),使傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)又有了新生。IMS技術(shù)的主要優(yōu)勢(shì)是IMS體系架構(gòu)可以支持移動(dòng)性管理,基于SIP協(xié)議,具有業(yè)務(wù)應(yīng)用的靈活性,并具有一定的QoS保障機(jī)制,因此IMS在寬帶用戶的漫游管理和QoS保障方面更具有優(yōu)勢(shì)。并且,IMS接入窄帶用戶提供PSTN仿真業(yè)務(wù)的能力還處于研究的初始階段,支持ISDN業(yè)務(wù)、V5接入等傳統(tǒng)PSTN接入方式還沒有開始研究,因此IMS距離完全繼承PSTN網(wǎng)絡(luò)能力提供PSTN業(yè)務(wù)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。
  其次是用戶接入問題。
  IMS并沒有實(shí)現(xiàn)完全的與接入的無關(guān)性,由于有線與無線接入方式的不同而導(dǎo)致傳輸帶寬的不同,無線接入方式由于帶寬資源有限所以要求P-CSCF支持SIP的壓縮,而對(duì)于有線接入方式則沒有這種要求。因此對(duì)于不同接入方式對(duì)于IMS的功能實(shí)體的要求有所差異。基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合考慮了業(yè)務(wù)層的融合,并沒有解決QoS和位置管理等接入網(wǎng)的問題,因此TIPSAN和ITU-T都定義了網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)(NASS)和資源控制子系統(tǒng)(RACS)來解決接入網(wǎng)的問題。接入層是指為用戶提供接入的網(wǎng)絡(luò)層面,它比傳統(tǒng)接入網(wǎng)的概念更寬,延伸更廣。接入層的融合可以豐富用戶獲取業(yè)務(wù)的途徑、實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地的業(yè)務(wù)接入,并獲得無間斷的高質(zhì)量的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。為了達(dá)到這種業(yè)務(wù)提供能力,NGN標(biāo)準(zhǔn)組織定義了NASS(網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)),通過NASS完成對(duì)用戶附著于接入網(wǎng)絡(luò)的管理,包括用戶驗(yàn)證和網(wǎng)絡(luò)地址分配、位置管理。需要指出的是,NASS目前只研究了WLAN和ADSL的接入,NASS對(duì)用戶漫游的支持還不完善,NASS對(duì)CPE的配置接口有待于進(jìn)一步定義。對(duì)于固網(wǎng)運(yùn)營商,已經(jīng)部署了大量的固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)(ADSL接入),F(xiàn)有的ADSL網(wǎng)絡(luò)只是實(shí)現(xiàn)了簡單的用戶的鑒權(quán)認(rèn)證和地址分配,NASS所要求的其他基本功能:位置管理、基于用戶清單的接入網(wǎng)絡(luò)配置和授權(quán)、業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的發(fā)現(xiàn)等都還沒有實(shí)現(xiàn)。從NASS與NGN其他功能實(shí)體之間的關(guān)系來看,目前的ADSL接入網(wǎng)絡(luò)還沒有實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、與資源控制系統(tǒng)之間的相互關(guān)聯(lián)?傮w來看,現(xiàn)有ADSL接入網(wǎng)絡(luò)離NGN對(duì)接入網(wǎng)的要求還有相當(dāng)?shù)木嚯x。
  總之,網(wǎng)絡(luò)融合是較為復(fù)雜的問題,IMS是目前國際認(rèn)可的NGN體系架構(gòu)的子系統(tǒng)之一,我們將密切關(guān)注其應(yīng)用和發(fā)展;诠潭ǖ腡ISPANIMS標(biāo)準(zhǔn)還不成熟;現(xiàn)階段IMS的應(yīng)用并不具備QoS控制機(jī)制。固網(wǎng)在考慮IMS演進(jìn)時(shí),還需要綜合考慮多方因素,審慎行事。IMS系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模比較小,偏重對(duì)業(yè)務(wù)的提供,對(duì)可運(yùn)營可管理的因素考慮較少。隨著應(yīng)用逐漸廣泛,也將不斷完善。
人民郵電報(bào)
軟交換拼接大客戶版圖 2006-02-17
NGN技術(shù):四大天王把門 2006-02-14
運(yùn)營商堅(jiān)定NGN市場(chǎng)將逐漸完善 2006-02-14
網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的明天:NGN技術(shù) 2006-02-08
網(wǎng)絡(luò)與交換技術(shù)工作委員會(huì) 重點(diǎn)研究下一代網(wǎng)絡(luò) 2006-01-27
相關(guān)頻道:  電信_(tái)與_NGN及軟交換           文摘   行業(yè)_電信_(tái)新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
