首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
NGN路上的VOIP 管放拋留之間發(fā)展趨勢(shì)
唐雄燕 2006/07/13
  現(xiàn)在有兩個(gè)命題大家是公認(rèn)的,即電話業(yè)務(wù)的發(fā)展方向是VoIP,電信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向是NGN。那么VoIP與NGN之間又是什么關(guān)系呢?競(jìng)爭(zhēng)、同盟、還是互補(bǔ)?
  認(rèn)清VoIP
  1.官方定義
  在VoIP的發(fā)展歷程上,關(guān)于VoIP,有不同的定義與理解,VoIP的名稱也具有多樣性:VoIP、 IP電話、網(wǎng)絡(luò)電話、寬帶電話、SIP電話、軟電話、NGN電話等等。而根據(jù)終端接入方式的不同,VoIP可分為Phone-Phone,PC-PC,PC-Phone,Phone-PC等形式。再加上IP電話現(xiàn)在又有真假之分:真IP電話應(yīng)該說有兩個(gè)特征,一個(gè)是技術(shù)特征,即它使用了IP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行承載,另一個(gè)特征就是非常便宜;而假IP電話就僅僅是資費(fèi)便宜這一個(gè)特征。根據(jù)IP電話承載網(wǎng)的不同,IP電話又可分為:互聯(lián)網(wǎng)上的IP電話(如Skype),IP電信承載網(wǎng)中的IP電話(NGN電話)。
  那么,關(guān)于IP電話的官方定義是什么呢?信息產(chǎn)業(yè)部2003年發(fā)布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》中對(duì)IP電話的定義為:“IP電話業(yè)務(wù)在此特指由電話網(wǎng)絡(luò)和IP網(wǎng)絡(luò)共同提供的Phone-Phone以及PC-Phone的電話業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)范圍包括國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途IP電話業(yè)務(wù)和國(guó)際長(zhǎng)途IP電話業(yè)務(wù)。IP電話業(yè)務(wù)在整個(gè)信息傳遞過程中,中間傳輸段采用IP包方式!蹦壳皣(guó)內(nèi)主要開展Phone-Phone業(yè)務(wù),而PC-Phone尚處在試驗(yàn)階段。
  典型的IP電話的特征是:1.利用IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)話音通信; 2.利用網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)與PSTN的互連互通,利用關(guān)守實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的呼叫控制、認(rèn)證/授權(quán)、管理、計(jì)費(fèi)等功能; 3.采用H.323 或SIP協(xié)議作為標(biāo)準(zhǔn); 4.使用“域”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)組織; 5.采用記帳卡或主叫方式進(jìn)行認(rèn)證。
  IP電話與普通電話的區(qū)別可以從如下五個(gè)方面來比較。交換方式方面:IP電話是分組交換,代表技術(shù)發(fā)展方向;普通電話是電路交換,技術(shù)趨于飽和。資源占用方面:IP電話不獨(dú)占信道,且能采用話音壓縮技術(shù),節(jié)省資源;普通電話獨(dú)占信道,每信道固定64kb/s,浪費(fèi)資源。話音效果方面:IP電話時(shí)延較大,需技術(shù)處理;普通電話時(shí)延很少。網(wǎng)絡(luò)性能方面:IP電話缺乏QoS,支持實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)困難;普通電話有QoS保障,支持實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)應(yīng)用方面:IP電話便于與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)融合,成本低,價(jià)格便宜;普通電話業(yè)務(wù)單一,成本高,價(jià)格較高。
  2.NGN話音與互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP
  NGN話音與互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP的區(qū)別是:NGN話音是基于相對(duì)封閉的運(yùn)營(yíng)商私網(wǎng)提供VoIP業(yè)務(wù),雖然采用了開放的體系結(jié)構(gòu),但網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)都被運(yùn)營(yíng)商所嚴(yán)格控制與管理,網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性依然很大,其話音業(yè)務(wù)質(zhì)量與PSTN相當(dāng)并且能夠提供PSTN不能提供的更多新業(yè)務(wù),在監(jiān)管政策上參照PSTN。而公眾互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP其網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)是分離的,網(wǎng)絡(luò)本身比較脆弱,存在服務(wù)質(zhì)量與安全隱患,它需要與PSTN或NGN互聯(lián)方能發(fā)揮更大作用。目前來看,如何監(jiān)管公眾互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP仍然是道難題。
  談到互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP與NGN話音的關(guān)系,就不能不提到NGN與NGI之爭(zhēng)。NGN與NGI之爭(zhēng)反應(yīng)了電信界與計(jì)算界的不同理念。二者都基于IP技術(shù),希望實(shí)現(xiàn)的理想目標(biāo)基本相同,但它們具有不同的思想基礎(chǔ)。NGN的思想基礎(chǔ)是:強(qiáng)調(diào)話音優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò),終端“弱智”,網(wǎng)絡(luò)智能化;強(qiáng)調(diào)控制,建設(shè)可管理的IP網(wǎng)(IP電信網(wǎng));屬于運(yùn)營(yíng)商的封閉式專網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)資源收費(fèi)。而NGI的思想基礎(chǔ)是:強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò),終端智能化,網(wǎng)絡(luò)“弱智”;強(qiáng)調(diào)自治,發(fā)展自由的互聯(lián)網(wǎng);屬于全球的開放式公網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)資源免費(fèi)。
  NGN與NGI是從兩個(gè)極端出發(fā),向著共同的理想互相靠攏:NGN的體系結(jié)構(gòu)逐步開放,用戶終端智能化,發(fā)展道路可以比喻成由“中央集權(quán),閉關(guān)鎖國(guó)”到“改革開放,民主自由”;而NGI則需要逐步增強(qiáng)分布式控制,局部引入智能節(jié)點(diǎn),發(fā)展道路可以比喻成由“無政府狀態(tài)”到“地方自治”。
  在現(xiàn)階段來說,寬帶互聯(lián)網(wǎng)和軟交換網(wǎng)的側(cè)重點(diǎn)是不一樣的,軟交換網(wǎng)是以話音業(yè)務(wù)為主,含少量數(shù)據(jù)與視頻業(yè)務(wù)。而寬帶互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)階段主要是以寬帶的數(shù)據(jù)和視頻以及流媒體業(yè)務(wù)為主,話音業(yè)務(wù)成為它增值的服務(wù)。未來發(fā)展下去,NGN的目標(biāo)是要提供融合的數(shù)據(jù)、視頻、流媒體和話音業(yè)務(wù)。
  從VOIP到NGN
  互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展徹底顛覆了傳統(tǒng)電信商業(yè)模式。其免費(fèi)、資源占用與費(fèi)用無關(guān)、業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)分離這些特點(diǎn),對(duì)傳統(tǒng)電信商業(yè)模式造成了強(qiáng)大沖擊,但其也存在控制管理能力弱、缺乏安全與服務(wù)質(zhì)量保障等問題。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,VoIP的出現(xiàn)已有十年,極大推動(dòng)了電信運(yùn)營(yíng)環(huán)境的變化。目前IP電話已經(jīng)極大分流了傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話,我國(guó)無論是國(guó)際長(zhǎng)途還是國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途的IP電話通話時(shí)長(zhǎng)都已超過傳統(tǒng)長(zhǎng)話。 對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)而言,接通網(wǎng)絡(luò)以后很多業(yè)務(wù)是免費(fèi)的,而且資源占用與費(fèi)用無關(guān)。另外一個(gè)特點(diǎn)就是業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)是分離的,進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)之后很多的業(yè)務(wù)開展與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)是沒有什么關(guān)系的,這樣一來網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商就無法獲得應(yīng)用的業(yè)務(wù)收入,F(xiàn)在在我們國(guó)家,隨著長(zhǎng)途IP電話的快速增長(zhǎng),運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)面臨的考驗(yàn)非常嚴(yán)峻。
  1.VOIP:管還是放
  人們已越來越多地享受到了VoIP廉價(jià)資費(fèi)帶來的好處,大型企業(yè)內(nèi)部的VoIP服務(wù)也日益普及,現(xiàn)在很多企業(yè)都建立了自己內(nèi)部的VoIP話音網(wǎng)絡(luò),內(nèi)部的通訊都是免費(fèi)的。由于市場(chǎng)的不規(guī)范,現(xiàn)在不少地下VoIP的發(fā)展也十分迅速,由于競(jìng)爭(zhēng)的需求,甚至部分運(yùn)營(yíng)商也在與VoIP服務(wù)商合作提供這樣的服務(wù)。國(guó)內(nèi)幾家固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商目前還在一些競(jìng)爭(zhēng)性的區(qū)域市場(chǎng)試驗(yàn)提供PC 到PHONE的服務(wù)。同時(shí)QQ、MSN等即時(shí)通信工具的運(yùn)用越來越廣泛,Skype由于使用P2P技術(shù),話音質(zhì)量大幅提高,可以說使互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。軟交換網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也使得運(yùn)營(yíng)商的話音業(yè)務(wù)開始全面向VoIP轉(zhuǎn)型。就技術(shù)而言,從基于H.323的VoIP在向基于SIP的VoIP發(fā)展。
  對(duì)用戶來說,資費(fèi)下降是件令人高興的事,但對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說則別有一番滋味,因?yàn)閂oIP對(duì)其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了很大的沖擊。所以在這樣的形式下,運(yùn)營(yíng)商本身必須實(shí)行轉(zhuǎn)型,尋求新的發(fā)展出路。
  VoIP對(duì)監(jiān)管者來說也是一個(gè)管制上的難題:VoIP到底是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)還是增值業(yè)務(wù)?是電信業(yè)務(wù)還是信息服務(wù)?它涉及到經(jīng)濟(jì)問題,即VoIP的資費(fèi)和結(jié)算體系如何建立,誰為互聯(lián)網(wǎng)買單,如何通過經(jīng)濟(jì)手段化解主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的抵觸,等等;此外還涉及社會(huì)問題,即怎樣進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)聽,如何保護(hù)消費(fèi)者利益?對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP與傳統(tǒng)的PSTN話音有著不同的商業(yè)模式和管制方式,在互聯(lián)網(wǎng)方式下的VoIP是網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)分離,而PSTN則是網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)一體的。對(duì)VoIP如何管制是一個(gè)全球性的難題,各國(guó)的管制政策及方法不盡相同,大體存在禁止(禁止通過互聯(lián)網(wǎng)提供話音業(yè)務(wù))、適度限制(將部分或全部IP電話納入現(xiàn)有管理范圍,實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可制度)和開放(不進(jìn)行管制,VoIP不被視為話音業(yè)務(wù))三種基本態(tài)度。缺乏全球統(tǒng)一的監(jiān)管和商業(yè)模式,再加之VoIP所涉及的各方利益難以平衡,使得VoIP的管理非常尷尬。
  2.PSTN:拋還是留
  市場(chǎng)分析公司Gartner在05年3月的研究報(bào)告中談到了話音業(yè)務(wù)的命運(yùn)。首先,話音業(yè)務(wù)將成為標(biāo)準(zhǔn)化的廉價(jià)日用品。到2009年,所有技術(shù)(PSTN/VoIP/移動(dòng))所有距離的話音業(yè)務(wù)都將是標(biāo)準(zhǔn)價(jià),不限時(shí)的包月制語音價(jià)格將是PSTN和VoIP的標(biāo)準(zhǔn)模式。其次,話音業(yè)務(wù)將走向無線化。到2009年,75%的呼出分鐘由移動(dòng)發(fā)起(04年為20%),35%目前的消費(fèi)類PSTN用戶(4億)將停止使用傳統(tǒng)的固話,而只依靠移動(dòng)或VoIP業(yè)務(wù)。第三,話音業(yè)務(wù)收入將繼續(xù)下降。到2009年,消費(fèi)類PSTN業(yè)務(wù)收入將降低40%;到2010年前,低成本話音將是3G的主要驅(qū)動(dòng)力,并且3G話音價(jià)格將比主導(dǎo)的2G語音便宜50%?梢奝STN的處境已經(jīng)是“英雄末路,江河日下”。
  盡管傳統(tǒng)意義上PSTN現(xiàn)在還是運(yùn)營(yíng)商的衣食父母,但是它的情形已經(jīng)是每況愈下。那么,作為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商該怎么辦?無庸諱言,他們當(dāng)然希望PSTN“鳳凰涅磐,欲火重生”。對(duì)于PSTN的未來,激進(jìn)的革命派希望拋棄原有的網(wǎng)絡(luò),全面建設(shè)基于IP的NGN;而對(duì)于溫和的改良派來說考慮到現(xiàn)有交換機(jī)相對(duì)較新,設(shè)備還大量處在“青春期”,利用價(jià)值還很大,而且話音業(yè)務(wù)還是目前最重要的電信業(yè)務(wù),從保護(hù)現(xiàn)有投資和提高資源利用率的角度出發(fā),依然希望盡量延長(zhǎng)PSTN生命周期,挖掘PSTN網(wǎng)絡(luò)潛力,提升PSTN價(jià)值。我國(guó)兩大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商都在積極實(shí)施固網(wǎng)智能化改造,為增值業(yè)務(wù)(固網(wǎng)預(yù)付費(fèi)、固網(wǎng)悅鈴、一號(hào)通、混合放號(hào)、移機(jī)不改號(hào)、號(hào)碼攜帶、一號(hào)雙機(jī)等)的提供創(chuàng)造條件。而在本地網(wǎng)匯接層采用軟交換是固網(wǎng)智能化改造的重要手段之一。
  3.NGN:大勢(shì)所趨
  在IP和移動(dòng)對(duì)傳統(tǒng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)嚴(yán)重沖擊的形勢(shì)下,NGN的出現(xiàn)為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商提供了技術(shù)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展的機(jī)遇:
  (1)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求:傳統(tǒng)的固話業(yè)務(wù)是單一網(wǎng)絡(luò)承載單一業(yè)務(wù),資源利用率低,通信成本高,在創(chuàng)新和增值業(yè)務(wù)的提供上是非常困難的。而用戶的需求越來越個(gè)性化,多樣化,傳統(tǒng)固話業(yè)務(wù)滿足不了這樣的需求,而采用軟交換技術(shù)可以提供更豐富的業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量不增收,運(yùn)營(yíng)商迫切需要尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
  (2)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的要求:從當(dāng)前形勢(shì)來說,通信網(wǎng)絡(luò)必然要向分組化方向演進(jìn),傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備逐步面臨退網(wǎng)的問題,PSTN設(shè)備商也逐步將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到NGN上來,在PSTN設(shè)備上的投資和技術(shù)支持在逐漸減弱。
  (3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求:新興運(yùn)營(yíng)商已無必要部署傳統(tǒng)PSTN,更有動(dòng)力直接發(fā)展NGN,從而提供差異化服務(wù)。而傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商面對(duì)VoIP的巨大壓力已經(jīng)毫無退路,必須積極發(fā)展NGN去應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
  從成本角度來說,雖然單純就話音業(yè)務(wù)每線價(jià)格而言,現(xiàn)階段軟交換網(wǎng)還高于PSTN,但是在軟交換網(wǎng)上能夠提供更多的業(yè)務(wù),從而能創(chuàng)造更高的ARPU值,而且隨著軟交換設(shè)備出貨量的增加,價(jià)格也會(huì)不斷下降,另外軟交換設(shè)備還具有占地面積小、功耗低、擴(kuò)容成本低等優(yōu)勢(shì)。此外,采用軟交換后運(yùn)營(yíng)商可以充分利用分組技術(shù)的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、高效、靈活的網(wǎng)絡(luò)拓?fù),降低全網(wǎng)運(yùn)維成本。因此綜合來看,未來軟交換成本必將低于PSTN。
  NGN握好接力棒
  1.我國(guó)軟交換的發(fā)展
  基于軟交換的網(wǎng)絡(luò)是NGN的初級(jí)階段,軟交換是NGN控制層的核心技術(shù)之一。
  目前,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等都先后建設(shè)了覆蓋全國(guó)的商用長(zhǎng)途軟交換網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),逐步將話音業(yè)務(wù)向VoIP遷移,并可為大客戶提供全國(guó)性業(yè)務(wù),如視頻會(huì)議、廣域Centrex等。在傳統(tǒng)區(qū)域,積極探索PSTN向NGN演進(jìn)的方式,引入軟交換實(shí)施固網(wǎng)智能化改造;而在新興競(jìng)爭(zhēng)性區(qū)域(中國(guó)網(wǎng)通的南方區(qū)域、中國(guó)電信的北方區(qū)域),則直接利用軟交換發(fā)展業(yè)務(wù),并以提供差異化服務(wù)為工作重點(diǎn)。
  軟交換部署方式有三種:
  (1)本地部署:引入軟交換開展本地業(yè)務(wù)應(yīng)用,包括實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)智能化改造。軟交換的部署并不局限在所服務(wù)的本地網(wǎng)內(nèi),可以以地市為單位部署,以省為單位部署,以大區(qū)為單位部署。
  (2)長(zhǎng)途部署:引入軟交換開展長(zhǎng)途業(yè)務(wù)應(yīng)用,包括跨地市、跨省的大客戶NGN業(yè)務(wù)?刹捎肗GN新建長(zhǎng)途局或跨省的大客戶業(yè)務(wù),如廣域CENTREX。
  (3)本地長(zhǎng)途同時(shí)部署:同時(shí)在本地應(yīng)用和長(zhǎng)途應(yīng)用上引入軟交換。
  中國(guó)幾大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在都建設(shè)了覆蓋全國(guó)的長(zhǎng)途軟交換網(wǎng)絡(luò),如中國(guó)網(wǎng)通建設(shè)了兩張長(zhǎng)途軟交換網(wǎng),一張網(wǎng)作為新興的長(zhǎng)途話音網(wǎng)絡(luò)來分流一部分長(zhǎng)話業(yè)務(wù),將TDM長(zhǎng)話業(yè)務(wù)遷移到VoIP上來,另一張網(wǎng)為全國(guó)性的大客戶提供包括VoIP在內(nèi)的NGN業(yè)務(wù)。
  NGN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成后,將能提供多種綜合業(yè)務(wù)。其中,語音類有基本語音、補(bǔ)充語音、Centrex/廣域centrex、預(yù)付費(fèi)、兩吧合一、空中會(huì)議室等;多媒體類有可視電話、Presence、即時(shí)消息、文件共享、電子白板、網(wǎng)頁推送等;具備移動(dòng)性的業(yè)務(wù)有一號(hào)通、點(diǎn)擊撥號(hào)、點(diǎn)擊傳真、移機(jī)不改號(hào)、固定電話漫游、企業(yè)IP PBX等;可管理性業(yè)務(wù)有個(gè)人通信助理、電話簿、通話狀態(tài)、來電、去話紀(jì)錄、呼叫轉(zhuǎn)移順序等。
  我國(guó)對(duì)軟交換的管制政策,目前還是參照基礎(chǔ)話音業(yè)務(wù)管理。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于基于軟交換技術(shù)開展話音業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定,軟交換仍屬基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù),繼續(xù)沿用現(xiàn)行的長(zhǎng)途編號(hào)區(qū)方案,目前暫不允許開放基于軟交換的本地端局接入的游牧業(yè)務(wù)。
  2.NGN的發(fā)展之道
  如果僅僅用PSTN的思維去看NGN,發(fā)展PSTN型的NGN(在IP網(wǎng)上模仿PSTN)等于穿新鞋走老路。NGN的成功需要新的運(yùn)營(yíng)理念:開放合作,多媒體時(shí)代的新思維。業(yè)務(wù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)商級(jí)質(zhì)量保障是NGN的成功之道。
  基于IMS的NGN體系結(jié)構(gòu)目前被普遍看好,IMS代表了固網(wǎng)與移動(dòng)融合的發(fā)展方向,是NGN的高級(jí)階段,但I(xiàn)MS的成熟尚需假以時(shí)日。
  NGN話音與互聯(lián)網(wǎng)上VoIP業(yè)務(wù)將會(huì)共存,并實(shí)現(xiàn)互通,以滿足不同的需求。VoIP將會(huì)由單純的話音業(yè)務(wù)(Voice over IP)向多媒體通信業(yè)務(wù)(Video over IP)過渡,話音將會(huì)成為數(shù)據(jù)網(wǎng)中的一項(xiàng)增值服務(wù)。無線寬帶(3G、Wi-Fi、WiMAX等)的發(fā)展將為移動(dòng)VoIP業(yè)務(wù)創(chuàng)造條件,傳統(tǒng)移動(dòng)話音將不可避免地像傳統(tǒng)固定話音一樣受到VoIP的強(qiáng)烈沖擊。VoIP業(yè)務(wù)的接入方式與終端將呈現(xiàn)多元化,但需要提供給用戶一致的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。P2P技術(shù)將在VoIP中得當(dāng)廣泛應(yīng)用,如私有的Skype,標(biāo)準(zhǔn)化的P2P SIP等。NGN與NGI兩種理念將在碰撞中逐步融合。VoIP管制將逐步放松,但現(xiàn)階段管制問題還非常復(fù)雜,需要兼顧多方利益。
  作者介紹
  唐雄燕:1994年在北京郵電大學(xué)獲工學(xué)博士學(xué)位,1994至1997年為新加坡南洋理工大學(xué)博士后、德國(guó)柏林工業(yè)大學(xué)洪堡基金研究員。1998年至今一直在電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)從事技術(shù)管理和網(wǎng)絡(luò)研究工作,歷任北京電信局副總工程師、中國(guó)網(wǎng)通企業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理、中國(guó)網(wǎng)通研究院副院長(zhǎng)、中國(guó)網(wǎng)通系統(tǒng)集成公司(研究院)副總工兼技術(shù)委員會(huì)主任等職。為教授級(jí)高級(jí)工程師,并擔(dān)任北京郵電大學(xué)兼職教授,北京通信學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼青年工作委員會(huì)主任。主要專業(yè)領(lǐng)域?yàn)閷拵ㄐ、光纖傳輸、接入網(wǎng)技術(shù)、下一代網(wǎng)絡(luò)等。
新E通:投資網(wǎng)絡(luò)電話必讀 2006-07-13
VoIP正式登陸企業(yè)級(jí) 降低成本和增加新功能 2006-07-12
VoIP時(shí)代困惑:話費(fèi)低廉設(shè)備昂貴 費(fèi)用優(yōu)勢(shì)難確定 2006-07-11
SIP技術(shù)能干什么? 2006-07-11
思巴得IP多業(yè)務(wù)通信系統(tǒng)--虛擬運(yùn)營(yíng)商的系統(tǒng)平臺(tái) 2006-07-07
相關(guān)頻道:  電信_(tái)與_voip  電信_(tái)與_NGN及軟交換  電信_(tái)與_融合通信  voip_與_NGN及軟交換
           voip_與_融合通信  NGN及軟交換_與_融合通信
