首頁>>>技術(shù)>>>企業(yè)通信
向通信要效率 企業(yè)IP電話實施指南
2006/07/20
  目前企業(yè)的計算機網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)相當(dāng)普遍,通常企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)采用路由方式將內(nèi)部局域網(wǎng)與外部相連。而企業(yè)另一大網(wǎng)絡(luò):電話網(wǎng)絡(luò)還仍停留在依托傳統(tǒng)的電話線路,與分公司或集團(tuán)公司相連;在這種情況下,企業(yè)內(nèi)部各部門或是分公司與集團(tuán)公司之間的電話呼叫又是一筆額外的開支,特別是長途電話。而如果將這兩套獨立的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)連接起來,即可大大降低企業(yè)的運作成本,實現(xiàn)辦法就是電話系統(tǒng)依托企業(yè)網(wǎng)絡(luò)而建,即采用基于互聯(lián)網(wǎng)的IP電話。
一、理解IP電話
  這種將電話網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)“聯(lián)姻”的方式,業(yè)界稱其為VOIP技術(shù),它是一種利用Internet技術(shù)或網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行語音通信的新業(yè)務(wù);目前主要有:電話到電話、電話到PC、PC到電話和PC到PC等4種類型。
  IP電話的核心與關(guān)鍵設(shè)備是IP電話網(wǎng)關(guān)。IP電話網(wǎng)關(guān)具有路由管理功能,它把各地區(qū)電話區(qū)號映射為相應(yīng)的地區(qū)網(wǎng)關(guān)IP地址。在用戶撥打IP電話時,IP電話網(wǎng)關(guān)根據(jù)電話區(qū)號數(shù)據(jù)庫資料,確定相應(yīng)網(wǎng)關(guān)的IP地址,并將此IP地址加入IP數(shù)據(jù)包中,同時選擇最佳路由,以減少傳輸時延,IP數(shù)據(jù)包經(jīng)因特網(wǎng)到達(dá)目的地IP電話網(wǎng)關(guān),并最終實現(xiàn)通信業(yè)務(wù)。其大致構(gòu)造可從下圖所示中理解:
IP電話構(gòu)造圖
二、企業(yè)IP電話選擇
  通常情況下,企業(yè)的IP電話組建,可以通過兩種方法實現(xiàn)。一是通過電話運營商的支持,即通過向相應(yīng)的電話運營商申請,即可開通企業(yè)的IP電話業(yè)務(wù);二是自己購買相應(yīng)設(shè)備,自行組建,這種方式需要企業(yè)投入一定的IP電話設(shè)備成本。下面分別介紹:
1、向電話運營商申請IP電話業(yè)務(wù)
  網(wǎng)通IP電話:它架構(gòu)于中國網(wǎng)通寬帶骨干網(wǎng)CNCnet之上。CNCnet帶寬達(dá)40G,為網(wǎng)通IP電話的高質(zhì)量提供了最充分的保證。針對商務(wù)用戶,網(wǎng)通IP電話特別推出“先使用 、后付費、有清單”的企業(yè)IP電話直撥業(yè)務(wù)。
  電信IP電話:絕對穩(wěn)定的高質(zhì)量、最廣的覆蓋范圍一直是電信IP電話的最大賣點,也是電信IP電話 能長期作為IP電話市場老大的根本原因。針對商務(wù)用戶,電信IP電話特別推出“先使用、后付費、有清單”的企業(yè)IP電話直撥業(yè)務(wù)。
  移動IP電話:中國移動IP電話,無需到營業(yè)廳辦理手續(xù),只需在固定長途電話號碼前加撥17951,即可用IP電話節(jié)省長途話費幅度高達(dá)70%。
  聯(lián)通IP電話:它提供的極為優(yōu)惠的資費標(biāo)準(zhǔn)也是普通長話所不能比擬的,聯(lián)通IP電話的資費標(biāo)準(zhǔn)要比普通長途優(yōu)惠40-70%。主要有IP17910聯(lián)通IP電話環(huán)球漫游電話卡、聯(lián)通IP電話直撥卡、17911聯(lián)通IP電話登記入網(wǎng)業(yè)務(wù)等方式。
2、自行組建IP電話網(wǎng)絡(luò)
  對于一個企業(yè)來講,實現(xiàn)本地內(nèi)部通話用普通的電話交換機(PBX)即可以滿足需要。而對非固定的長途話務(wù),如果要自己搭建IP電話系統(tǒng),采用VoIP網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)IP電話功能,對通話成本的節(jié)約將起到很好的效果。
  在具體的硬件連接上,如果沒有安裝電話交換機,可將指定的電話和傳真機直接連在VoIP網(wǎng)關(guān)上,然后通過企業(yè)的固定IP寬帶接入Internet;而如果安裝有電話交換機,則普通電話或傳真機和電話交換機相連,電話交換機再和VoIP網(wǎng)關(guān)連接,然后將VoIP網(wǎng)關(guān)接入Internet即可。而具體的配置與管理,一般在電話交換機及VoIP設(shè)備的安裝說明書上有詳細(xì)介紹,這里不再詳述;以下來看看市場中的這兩類產(chǎn)品:
電話交換機
  通常情況下,中小企業(yè)一般有十幾名員工,內(nèi)部電話數(shù)目一般在20部左右,所以24部內(nèi)線容量的電話交換機會比較合適。在具體的選購時,通常還需要注意以下方面的問題:
  1. 注意是否支持來電顯示,以及可以來電顯示的分機數(shù)量。
  2. 注意是否能自己錄語音提示。
  3. 注意跳線方式,有軟硬區(qū)分,硬跳線的更好,但可能多用于專業(yè)領(lǐng)域,價格昂貴;軟跳線的便宜,但可能穩(wěn)定性差。
  4. 注意是否支持停電設(shè)置保留,否則掉電后要重新設(shè)置;另外還要看其支持的外線數(shù),通常有1帶4、2帶8、4帶16等等。
VoIP網(wǎng)關(guān)
  在選擇VoIP網(wǎng)關(guān)時主要考慮功能和價格兩方面的因素。適合于中小企業(yè)部署VoIP的網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品應(yīng)該具有幾個基本功能:基于 Windows或其他通用性強的操作系統(tǒng),與電話網(wǎng)或PBX通過E1中繼或模擬線相連,可支持兩個標(biāo)準(zhǔn)的電話終端進(jìn)行呼叫;每路話音所占用帶寬較小,從而節(jié)省資源,同時具有良好的語音通話質(zhì)量;支持TCP/IP協(xié)議和國際電聯(lián)H.323標(biāo)準(zhǔn),可提供在Internet/Intranet環(huán)境下的多IP網(wǎng)關(guān)配置,以及遠(yuǎn)程維護(hù)和安全功能。同時,各種網(wǎng)關(guān)提供的話機接口和模擬中繼接口數(shù)量不一樣,可根據(jù)企業(yè)的實際需要選擇。
后記:
  IP電話雖然特點鮮明,但需要明確的是,IP電話向本地的轉(zhuǎn)移還有很多的問題需要解決。會有很多政策方面的問題要解決,比如運營許可證。還有像號碼資源、網(wǎng)絡(luò)之間互通互連這樣跨技術(shù)和政策領(lǐng)域的問題需要解決。不過IP電話也以其低廉的長途費用,必定會在企業(yè)的電話網(wǎng)絡(luò)中得到更好的發(fā)展。
http://www.openvoip.cn
企業(yè)VoIP安全:經(jīng)驗是最好的老師 2006-07-19
VoIP系統(tǒng)加重網(wǎng)絡(luò)支持負(fù)擔(dān) 外包服務(wù)是趨勢 2006-07-18
不需發(fā)牌的UMA 如何提高企業(yè)移動辦公效率 2006-07-17
話音+數(shù)據(jù)=零售業(yè)高效融合網(wǎng) 2006-07-17
VoIP新商務(wù) 融合技術(shù)領(lǐng)銜主演 2006-07-14
相關(guān)頻道:  企業(yè)_與_企業(yè)通信           文摘   企業(yè)通信專欄_新聞   行業(yè)_企業(yè)_新聞   技術(shù)_企業(yè)通信_文摘
