首頁>>>技術(shù)>>>NGN
ITU-T NGN的研究現(xiàn)狀及下一步計劃
劉多 2006/08/10
  NGN從概念上講是一個基于分組傳送,能夠提供語音、數(shù)據(jù)和多媒體綜合服務(wù),保證服務(wù)質(zhì)量、安全,綜合各種接入方式,能夠使第三方方便地提供應(yīng)用的理想通信網(wǎng)。目前很多國際和區(qū)域性的標(biāo)準(zhǔn)化組織都在對NGN進(jìn)行研究,很多國家的運營商也在積極部署NGN,但目前的研究和網(wǎng)絡(luò)的部署都是一個階段性的能夠提供部分業(yè)務(wù)和部分能力的NGN。隨著研究的不斷深入和設(shè)備能力的增強(qiáng),將來所建設(shè)的NGN將能夠提供更多的業(yè)務(wù)。
  NGN是一個龐大的體系,要從多個方面和多個層次進(jìn)行研究,并且很多問題是要進(jìn)行長時間研究的,因此ITU-T對NGN的研究類似于其他一些復(fù)雜領(lǐng)域的研究方式,分階段進(jìn)行研究,目前正在進(jìn)行廣泛深入研究的屬于階段1,并在對階段2等后續(xù)的階段進(jìn)行研究。
  Release 1 研究的成果
  NGN Release 1 的研究成果
  主要包括業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)能力、功能體系架構(gòu)、服務(wù)質(zhì)量、安全、網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)等。
  業(yè)務(wù)——NGN Release 1對業(yè)務(wù)進(jìn)行分類,同時也對具體的業(yè)務(wù)流程、場景、實現(xiàn)方式等進(jìn)行規(guī)定,目前將NGN Release 1所提供的業(yè)務(wù)分為6類。
  多媒體業(yè)務(wù)。NGN Release 1同時支持實時的會話型通信(不僅是語音)和非實時的通信業(yè)務(wù),包括端到端(用戶到用戶)當(dāng)中用多于一種媒介來提供的業(yè)務(wù)。典型的多媒體業(yè)務(wù)包括實時會話型語音業(yè)務(wù)、消息類業(yè)務(wù)、點對點交互式多媒體業(yè)務(wù)、內(nèi)容提供業(yè)務(wù)、通過PUSH能力提供的業(yè)務(wù)、廣播/多播業(yè)務(wù)、企業(yè)的主機(jī)和轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)、信息類業(yè)務(wù)、基于位置的業(yè)務(wù)、呈現(xiàn)和通用通知業(yè)務(wù)。
  PSTN/ISDN仿真業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)主要是為了支持NGN對PSTN/ISDN的替代,向連接NGN的傳統(tǒng)PSTN/ISDN終端提供原有的業(yè)務(wù),使得用戶具有與傳統(tǒng)PSTN/ISDN業(yè)務(wù)的相同體驗。
  PSTN/ISDN模擬業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)是向NGN終端提供類似于PSTN/ISDN的業(yè)務(wù),包括PSTN/ISDN的基本業(yè)務(wù)和補(bǔ)充業(yè)務(wù),但不一定是全部,同時也包含基于SIP的業(yè)務(wù)。
  Internet接入服務(wù)。能夠向NGN用戶提供到公共Internet的接入,使得用戶能夠享受Internet端到端的服務(wù),且對于NGN來講是透明的。
  公共業(yè)務(wù)。這里所說的公共業(yè)務(wù)主要是指從政府的角度要提供的業(yè)務(wù),主要包含以下幾種:合法監(jiān)聽、緊急通信、支持殘疾人用戶、保護(hù)用戶的私密性、用戶可以自由地選擇網(wǎng)絡(luò)/業(yè)務(wù)提供者。
  其他業(yè)務(wù)。還有一些業(yè)務(wù)是由NGN提供的基于分組網(wǎng)絡(luò)的多種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),包括虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)提取應(yīng)用、數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)、在線應(yīng)用、傳感器網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)端控制/遠(yuǎn)端操作業(yè)務(wù)。
  業(yè)務(wù)能力——為了支持以上這些業(yè)務(wù),NGN要具有基本能力和業(yè)務(wù)支持能力;灸芰κ侵傅讓幽芰驑I(yè)務(wù)和用戶應(yīng)用通用的能力;業(yè)務(wù)支持能力是指可以由業(yè)務(wù)和用戶應(yīng)用直接接入或使用的能力。
  業(yè)務(wù)支持能力包括開放的業(yè)務(wù)環(huán)境、清單的管理能力、策略的管理能力、業(yè)務(wù)引擎的支持、PSTN/ISDN仿真業(yè)務(wù)的支持、公共業(yè)務(wù)的支持等;灸芰ΠㄟB接能力,媒體資源管理能力,接入傳送能力,互操作和互通能力,路由能力,基于QoS的資源和話務(wù)管理能力,結(jié)算、計費和賬務(wù)能力,號碼、命名和尋址能力,識別、鑒權(quán)和授權(quán)能力等。
  功能體系架構(gòu)——在NGN版本1階段要支持PSTN/ISDN的仿真業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)、PSTN/ISDN模擬業(yè)務(wù),因此定義了NGN的總體架構(gòu)。
  傳送層面包含接入傳送功能、核心傳送功能、傳送控制功能等,同時為了和其他網(wǎng)互通,還包含網(wǎng)關(guān)功能。在傳送控制功能當(dāng)中包含網(wǎng)絡(luò)附屬設(shè)備的控制功能、資源和許可控制功能以及傳送層用戶屬性數(shù)據(jù)庫功能。業(yè)務(wù)層面包含業(yè)務(wù)控制功能、業(yè)務(wù)用戶屬性數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用/業(yè)務(wù)支持功能,并通過API訪問應(yīng)用。在業(yè)務(wù)層面的業(yè)務(wù)控制功能可以進(jìn)一步細(xì)化成不同的業(yè)務(wù)組成,包含PSTN/ISDN模擬的IP多媒體業(yè)務(wù)組成、PSTN/ISDN仿真業(yè)務(wù)組成、流媒體業(yè)務(wù)組成和其他多媒體業(yè)務(wù)組成。
  服務(wù)質(zhì)量——NGN是一個能夠保證服務(wù)質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò),因此服務(wù)質(zhì)量是NGN研究中的一個重要內(nèi)容。目前重點研究的內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量的總體研究和RACS等。NGN服務(wù)質(zhì)量的總體研究目前有一個輸出文件,即“NGN端到端QoS框架的要求和架構(gòu)”,此文件給出了NGN端到端QoS的總參考模型,從此模型可以看出,不同的層面都有控制和管理功能,并且在傳送層面分為接入網(wǎng)和核心網(wǎng)絡(luò)的控制和管理。
  安全——安全是目前各種網(wǎng)絡(luò)面臨的一個非常重要的問題,尤其對于NGN來講,要求NGN是一個能夠保證安全性的網(wǎng)絡(luò),因此ITU-T一直在對安全性進(jìn)行研究,目前已經(jīng)有一個輸出文件“NGN安全性的導(dǎo)則”。在此文件中對NGN的安全性關(guān)聯(lián)模型和涉及的三個平面、四個層面進(jìn)行了描述。NGN的體系架構(gòu)可以分為業(yè)務(wù)層面和傳送層面,業(yè)務(wù)層面又可以分為應(yīng)用層面和業(yè)務(wù)層面,傳送層面又可以分為分組層面和鏈路層面。
  網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)——NGN的研究是為了能夠向用戶提供更加豐富的業(yè)務(wù),而目前的各個網(wǎng)絡(luò)都提供著不同的業(yè)務(wù)。這些網(wǎng)絡(luò)都將逐步向NGN演進(jìn),而在這些網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中,目前演進(jìn)需求最為迫切的是現(xiàn)有的PSTN/ISDN。ITU-T給出了PSTN/ISDN向NGN演進(jìn)的多種可能的方案,希望能夠給業(yè)界一些啟示。PSTN/ISDN向NGN的演進(jìn)主要對以下幾個方面進(jìn)行了研究:PSTN/IS-DN仿真的演進(jìn)方案、PSTN/ISDN模擬的演進(jìn)方案、業(yè)務(wù)層面的演進(jìn)方案等。
  Release2的研究
  目前對Release2的研究主要包括未來承載網(wǎng)絡(luò)的研究、流媒體系統(tǒng)的研究等,F(xiàn)在比較有成果的是未來承載網(wǎng)絡(luò)的研究。NGN的主要問題是服務(wù)質(zhì)量,而服務(wù)質(zhì)量問題主要集中在分組承載層面,對能夠滿足NGN業(yè)務(wù)要求的未來基于分組的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研究,希望能夠提出幾種可選的解決方案。
  該課題的研究首先明確了未來分組承載網(wǎng)(FPBN)在NGN框架體系中的位置,然后提出對FPBN的需求。目前提出的需求如下:能夠提供面向連接和無連接的業(yè)務(wù);能夠有效地支持點對點、點對多點、多點對多點的業(yè)務(wù);至少能夠支持面向連接模式中的QoS;能夠允許從當(dāng)前面向無連接的網(wǎng)絡(luò)向面向連接的網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn);能夠與現(xiàn)有的面向無連接的網(wǎng)絡(luò)和面向連接的網(wǎng)絡(luò)互通及共存;能夠根據(jù)業(yè)務(wù)的要求檢測設(shè)施和設(shè)備出現(xiàn)的故障、性能降低等情況,并能夠恢復(fù);能夠進(jìn)行統(tǒng)計復(fù)用,提高效率;能夠支持合法監(jiān)聽;能夠通過監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)使用和性能的參數(shù)來支持計費功能;能夠提供區(qū)別緊急和重要程度的能力;能夠支持緊急業(yè)務(wù)。
  將來的研究計劃
  ITU-T FGNGN已經(jīng)完成了大部分的Release1文件,應(yīng)該說NGN的Release1研究已經(jīng)取得了階段性的成果,為NGN后續(xù)的研究奠定了基礎(chǔ)。
  ITU-T已經(jīng)成立了一個NGNGSI(global standard initiative),希望能夠?qū)GN涉及的內(nèi)容以聯(lián)合課題的方式繼續(xù)進(jìn)行研究,主要涉及的研究組是SG13(NGN的領(lǐng)導(dǎo)小組)、SG11(信令的領(lǐng)導(dǎo)小組)、SG19(移動的領(lǐng)導(dǎo)小組),在有些課題方面還會涉及SG2(編碼和尋址)、SG12(服務(wù)質(zhì)量)、SG16(流媒體)等。從2006年1月開始ITU-T采用在同一時間、同一地點聯(lián)合召開相關(guān)課題會議的方式(例如SG11/13/19同時召開全會),希望能夠繼續(xù)對NGN的信令、FMC、Release2、Release3等聯(lián)合進(jìn)行研究。目前已經(jīng)定義了10個領(lǐng)域,希望在今后以每年4次會議的頻次對NGN的相關(guān)問題進(jìn)行研究,包括項目協(xié)調(diào)和范圍、業(yè)務(wù)需求、能力和場景、體系架構(gòu)、QoS和網(wǎng)絡(luò)性能、控制和協(xié)議、管理和OAM、安全性、號碼、命名和尋址、計費和結(jié)算、互通和演進(jìn)。在后續(xù)的工作中將主要對下面的問題進(jìn)行研究。
  NGN Release 1相關(guān)文件的細(xì)化、完善和補(bǔ)充——雖然目前已經(jīng)輸出了很多Release1的文件,但是由于還有很多不完善的方面,例如多種接入方式如何接入核心網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)中的各個組成部分(包括PES、PSS、RACS、NASS、終端用戶功能等)的具體可實施功能、相關(guān)能力的需求等,都要進(jìn)一步完善和補(bǔ)充,同時為了能夠很好地指導(dǎo)業(yè)界進(jìn)行NGN業(yè)務(wù)的提供、網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和實施,還要制訂一些相關(guān)業(yè)務(wù)的流程和實施方案,因此還有很多的工作要做。
  NGN的信令需求和協(xié)議——目前此方面的工作已經(jīng)開展,希望在2006年底能夠制訂NGN第一階段的信令協(xié)議集。目前還主要集中在QoS方面的一些信令的需求和具體協(xié)議上,而NGN業(yè)務(wù)對信令的新需求以及對現(xiàn)有協(xié)議的增強(qiáng)等研究工作也已經(jīng)開始啟動。
  FMC———FMC作為目前全球討論的一個熱點,在2006年對此問題進(jìn)行討論,包括具體的需求、能力、相關(guān)的業(yè)務(wù)實例等。
  NGN Release2、Release3的業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)能力——在NGN的架構(gòu)下,還有流媒體子系統(tǒng)、WLAN的接入方式、承載網(wǎng)等相關(guān)問題要在Release2以及后續(xù)階段進(jìn)行研究,包括業(yè)務(wù)需求、體系架構(gòu)、信令需求等方面。
NGN多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)平臺結(jié)構(gòu)淺析 2006-08-11
IMS讓NGN的理由更充分 2006-08-08
世紀(jì)網(wǎng)通CEO李濤先生采訪錄 2006-08-07
淺析下一代網(wǎng)絡(luò)中面向業(yè)務(wù)開發(fā)的開放接口 2006-08-04
曹遠(yuǎn):固網(wǎng)智能化改造能夠取得雙重效益 2006-08-03
相關(guān)頻道:  電信_與_NGN及軟交換  電信_與_融合通信  NGN及軟交換_與_融合通信
