通過測試保障NGN業(yè)務質量
吳雪波 2006/10/20
隨著IP網(wǎng)絡和應用的迅猛發(fā)展,基于IP承載網(wǎng)絡和軟交換技術的下一代網(wǎng)絡(NGN)已被廣泛認為是實現(xiàn)三網(wǎng)合一的大勢所趨。
由于NGN采用了呼叫控制和媒體承載相分離的體系結構,可使運營商能最大限度地發(fā)揮其網(wǎng)絡潛能,通過提供各種新的電信業(yè)務來吸引用戶,并有效降低運營成本,從而大大提高市場競爭力。
NGN網(wǎng)絡建設和維護所面臨的挑戰(zhàn)
盡管NGN網(wǎng)絡具有眾多的優(yōu)點,并將為我們帶來電信業(yè)的美好未來,但是在 NGN網(wǎng)絡的部署和維護上也帶來了很多新的困難和挑戰(zhàn),主要包括以下幾個方面:
(1) 如何實現(xiàn)IP承載網(wǎng)絡的QoS保證?
NGN業(yè)務層端到端服務質量的實現(xiàn)依賴于IP承載網(wǎng)的QoS保障,它包括帶寬、時延、抖動和丟包率等指標。不同類型的業(yè)務對于IP承載網(wǎng)絡的QoS要求是有很大差異的。作為NGN的承載網(wǎng),IP網(wǎng)絡本身提供的是一種按照盡力而為策略實現(xiàn)的無連接業(yè)務。盡管IETF和ITU等標準化組織已經(jīng)投入了巨大的精力致力于IP網(wǎng)
QoS方面的研究,然而目前尚未獲得一個公認的標準。在具體的網(wǎng)絡實現(xiàn)中,IP QoS性能存在很大的差異,所以對于部署NGN網(wǎng)絡之前對IP承載網(wǎng)絡進行全面的QoS驗證測試,無疑是非常必要的。在NGN網(wǎng)絡部署后,對承載網(wǎng)絡進行QoS監(jiān)控,對保證優(yōu)質的NGN服務質量也是非常重要的。
(2) 如何實現(xiàn)NGN上的各種業(yè)務質量保證?
由于NGN是作為替代現(xiàn)有的PSTN電話網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡和視頻網(wǎng)絡所提出的下一代網(wǎng)絡技術,因此它必須提供等同于(或優(yōu)于)現(xiàn)有網(wǎng)絡的業(yè)務質量,才能吸引傳統(tǒng)網(wǎng)絡的用戶遷移到新的NGN網(wǎng)絡,從而取得NGN網(wǎng)絡的規(guī)模效應和最終成功。
NGN網(wǎng)絡所提供的語音業(yè)務本質上是基于VoIP技術的。當IP電話作為長途電話的廉價替代品而出現(xiàn)時,人們可能并不十分注重語音質量的優(yōu)劣。然而,當NGN語音業(yè)務作為一種PSTN網(wǎng)絡的競爭產(chǎn)品出現(xiàn)時,人們就勢必要求它的語音質量能夠達到長途電話的質量。因此,運營商就必須對NGN網(wǎng)絡進行不斷優(yōu)化,從而實現(xiàn)這一基本的語音業(yè)務質量保證。
此外,NGN網(wǎng)絡還將提供各種新的業(yè)務(如可視會議和網(wǎng)絡游戲等),這些業(yè)務要得以順利推廣,也必須達到較好的服務質量才能被廣大用戶所接受。
(3) 如何保證NGN網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和快速的故障診斷?
盡管NGN是網(wǎng)絡發(fā)展的方向,但是在現(xiàn)階段還必須充分考慮和現(xiàn)有網(wǎng)絡(包括SS7網(wǎng)絡、PSTN、ISDN、智能網(wǎng)、移動網(wǎng)等)的互通。這就要求運營商在建設NGN網(wǎng)絡時,進行全面的互聯(lián)互通測試,以保證NGN網(wǎng)絡的前向兼容性。此外,由于目前國內尚缺乏統(tǒng)一、明確嚴格的NGN標準規(guī)范,使得各個設備制造商的NGN設備之間的協(xié)議互通性也并不十分理想,這也給NGN網(wǎng)絡開通、維護和管理帶來了極大的挑戰(zhàn)。
NGN網(wǎng)絡測試需求分析
針對以上NGN網(wǎng)絡建設和維護所面臨的挑戰(zhàn)和問題,運營商十分迫切地需要一整套全面的NGN管理和測試工具來有效地進行網(wǎng)絡的開通和維護工作。NGN網(wǎng)絡的具體測試需求可分為以下幾個方面:
(1) IP承載網(wǎng)絡的基本QoS性能評估
在NGN網(wǎng)絡部署之前,通常需要對IP承載網(wǎng)絡進行QoS性能評估,以確保其滿足NGN開通所要求的各項指標。這一測試是NGN能夠順利實施的前提條件,它也有利用于網(wǎng)絡運營商和NGN設備提供商之間的責任定位。目前,端到端的RFC2544測試是業(yè)界普遍認可的IP承載網(wǎng)QoS性能評估方法,它包括最大網(wǎng)絡吞吐率、端到端網(wǎng)絡時延和在不同負荷情況下的丟包率等測試指標。
(2) 針對VoIP的承載網(wǎng)絡QoS性能評估
VoIP業(yè)務是目前NGN網(wǎng)絡中最普遍的應用,它以RTP數(shù)據(jù)流的方式進行傳輸,因此有必要針對RTP業(yè)務流進行端到端的QoS性能測試。由發(fā)送側儀表模擬產(chǎn)生各種特征的RTP業(yè)務流,可指定VoIP語音編碼方式、抖動緩沖區(qū)的大小等參數(shù),然后在接收側儀表對MOS值、R值、時延、丟包、抖動、吞吐率等關鍵VoIP指標進行測試。此外,還可以通過逐漸增加背景業(yè)務流的方法,來測試IP網(wǎng)絡在不同業(yè)務流量負荷情況下的VoIP
QoS指標。
(3) NGN網(wǎng)絡的語音質量評估和問題診斷
為了增強NGN業(yè)務的市場競爭力,就必須確保其語音業(yè)務能達到傳統(tǒng)長途電話所提供的語音質量。因此,在NGN網(wǎng)絡建成并開通業(yè)務后,需要定期對NGN的語音業(yè)務進行客觀的語音質量評估和監(jiān)測。如果發(fā)現(xiàn)語音質量存在問題,則需進一步進行問題定位、診斷和優(yōu)化。對于NGN網(wǎng)絡的語音質量測試,可分為兩大類:主動性語音質量測試和被動型RTCP/RTP流監(jiān)測。這兩種測試方法完全不同,但卻是相互補充的,通過兩者的配合使用,可有效地評估語音質量、定位問題和優(yōu)化網(wǎng)絡性能。
端到端主動性語音質量測試通過儀表模擬兩個NGN網(wǎng)絡的終端用戶,首先通過同NGN網(wǎng)絡的信令交互建立起這兩個用戶之間的呼叫連接,然后在該連接上模擬發(fā)送和接收測試語音流,根據(jù)對收發(fā)的語音信號進行比較,來測試出端到端的語音質量?陀^的語音質量測試指標包括:清晰度(基于ITU
P.862 的PESQ標準)、端到端語音時延、回音、DTMF音損傷、語音激活檢測(VAD)性能等。
被動式語音質量測試采用儀表對NGN網(wǎng)絡中實際運行的RTCP/RTP業(yè)務流進行捕獲、解碼和統(tǒng)計分析,從而計算VoIP業(yè)務流的丟包率、時延、抖動、R系數(shù)(基于ITU標準G.107
“E模型”)和P-MOS值等指標。
以上兩種測試方法也可以結合使用,在進行端到端VQT測試時,在NGN網(wǎng)絡的中間網(wǎng)段(根據(jù)需要可以設置多個監(jiān)測點)部署分布式網(wǎng)絡分析儀(DNA),進行被動式RTP/RTCP監(jiān)測,從而判斷出造成語音質量下降的環(huán)節(jié)所在。如下圖所示:
(4) NGN信令協(xié)議的兼容性測試和故障診斷
NGN作為下一代多業(yè)務的融合網(wǎng)絡,必須能兼容現(xiàn)有的各種語音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡,包括PSTN、ISDN、H.323、ATM/IP等網(wǎng)絡,因此網(wǎng)絡互通是NGN成功的必要條件。為了實現(xiàn)這一目標,IETF、ITU-T等標準化組織制定并完善了一系列標準協(xié)議,包括:H.248/Megaco、SIP、BICC、SIGTRAN、H.323等。然而,隨著網(wǎng)絡、應用和需求的發(fā)展以及團體協(xié)作的進展,各種NGN標準不斷完善、升級,并且標準中還提供了許多選項和變通方案,這導致在不同系統(tǒng)和設備之間出現(xiàn)了許多互操作性問題。特別是在不同廠商遵守同一標準的不同版本或在實現(xiàn)另一個廠商不支持的選項時,這些問題會變得尤為突出。
信令協(xié)議分析儀是解決NGN網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和呼叫故障的主要工具。協(xié)議分析儀除了需要支持不斷更新的NGN協(xié)議標準,還需支持傳統(tǒng)的七號信令協(xié)議。由于NGN網(wǎng)絡協(xié)議的復雜性,協(xié)議分析儀除了能夠進行準確、全面的協(xié)議解碼,還應提供多接口關聯(lián)的呼叫跟蹤功能和專家分析功能,從而能夠對NGN網(wǎng)絡中存在的故障和性能問題進行自動告警。
(5) NGN呼叫性能統(tǒng)計分析
同傳統(tǒng)PSTN和無線網(wǎng)絡(如GSM、CDMA)一樣,呼叫接通率仍然是考核NGN網(wǎng)絡服務質量的一項重要指標。信令分析儀通過對NGN現(xiàn)網(wǎng)中的成千上萬的呼叫和消息進行實時跟蹤,可以統(tǒng)計出各個接口上的呼叫接通率(CCR),然后通過比較不同接口上的接通率,可進一步分析造成接通率下降的原因所在。例如,通過在PSTN(或MSC)和NGN媒體網(wǎng)關之間的ISUP(SS7)協(xié)議、經(jīng)過信令網(wǎng)關轉換后的ISUP
over M3UA協(xié)議、以及中繼網(wǎng)關之間的BICC協(xié)議同時進行呼叫接通率統(tǒng)計和分析比較,可以判斷接通率問題是由于PSTN(或無線)網(wǎng)絡性能、信令網(wǎng)關性能,還是NGN中繼網(wǎng)關性能所造成的。此外,信令分析儀還可以對NGN信令進行基于端局、電路、主/被叫號碼的呼損統(tǒng)計分析,從而進一步分析造成呼叫失敗的主要原因(如無路由、電路忙、設備擁塞、對方無應答等),并且可以定位同這些呼損原因相關聯(lián)的端局、電路、主/被叫號碼。如需對某一呼叫信令進行故障診斷,還可以深入到對這一呼叫的消息解碼序列中,作進一步詳細分析。通過以上這些從上致下、由面到點的逐級分析,便可十分有效地開展NGN網(wǎng)絡的信令優(yōu)化工作。
結束語
目前NGN網(wǎng)絡標準、技術和產(chǎn)品已相當成熟,國內各大網(wǎng)絡運營商都正在積極進行NGN商用網(wǎng)絡的建設和運營。然而,NGN網(wǎng)絡的開通和維護仍面臨著許多新的困難和挑戰(zhàn),安捷倫科技公司可提供全面的NGN測試解決方案,幫助網(wǎng)絡運營商和設備廠家更快速、高效地實現(xiàn)對NGN網(wǎng)絡的建設、管理和維護工作。
泰爾網(wǎng)
