首頁(yè)>>>熱點(diǎn)專題>>>號(hào)碼資源
全面提升號(hào)碼資源利用率
2007/01/17
  隨著電信用戶的不斷增加以及3G發(fā)展的日益迫近,固定及移動(dòng)號(hào)碼資源的受關(guān)注程度日益提升。在本文中,筆者將闡述我國(guó)電話號(hào)碼資源的利用情況,分析13X編號(hào)存在的主要問(wèn)題,同時(shí)提出全網(wǎng)PQ位識(shí)別3G接入的本地編號(hào)方案建議。在筆者看來(lái),采用本地編號(hào)方案可供分配的資源豐富,有利于用戶使用、資源節(jié)約、業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)監(jiān)管。雖然這一方案尚有不足之處,但是比較容易解決。
號(hào)碼資源規(guī)劃與分配
  電話網(wǎng)中規(guī)定每一個(gè)用戶都有一個(gè)編號(hào),用來(lái)在電信網(wǎng)中建立接續(xù)路由和作為呼叫的標(biāo)志,即為電話號(hào)碼。在一定位長(zhǎng)下,號(hào)碼資源是有限的,對(duì)它的分配使用需要統(tǒng)籌規(guī)劃,目的是合理、有效使用。號(hào)碼資源規(guī)劃要考慮電話網(wǎng)的規(guī)模及特征、現(xiàn)狀及發(fā)展。號(hào)碼分配按資源開(kāi)發(fā)利用程度可以分為規(guī)劃分配與需求分配。
規(guī)劃分配
  規(guī)劃分配是管理部門(mén)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的發(fā)展預(yù)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)或行政區(qū)域的劃分,對(duì)全網(wǎng)資源或可利用資源在建網(wǎng)之前將全部碼號(hào)資源使用做出安排的一種模式。規(guī)劃安排的過(guò)程是分配的過(guò)程。如我國(guó)長(zhǎng)途區(qū)號(hào),GSM、CDMA接入號(hào)及其HLR識(shí)別號(hào)等。規(guī)劃分配號(hào)碼資源,在業(yè)務(wù)發(fā)展初期有必要,但隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,有可能出現(xiàn)資源利用失衡,一些網(wǎng)資源不足,而一些網(wǎng)資源利用不高的情況,需要進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。
需求分配
  需求分配的模式是管理部門(mén)對(duì)全網(wǎng)號(hào)碼資源制定編號(hào)規(guī)則、資源分配原則,根據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)號(hào)碼資源應(yīng)用情況,授權(quán)有關(guān)部門(mén)依據(jù)分配原則核配。如美國(guó)長(zhǎng)途區(qū)號(hào),在充分利用本地號(hào)碼資源的基礎(chǔ)上,依據(jù)應(yīng)用需求進(jìn)行核配,長(zhǎng)途區(qū)號(hào)逐漸增多。目前我國(guó)本地電話網(wǎng)局號(hào)也是需求分配,資源開(kāi)發(fā)逐步向整段開(kāi)發(fā)的節(jié)約型轉(zhuǎn)變,本地電話網(wǎng)局號(hào)逐漸增多。需求分配資源管理協(xié)調(diào)難度大,但利用率高。
國(guó)內(nèi)號(hào)碼資源利用現(xiàn)狀
  固定電話網(wǎng)
  本地電話用戶號(hào)碼大多都升至7位或8位,編號(hào)為PQR(S)ABCD,P≠0、1、9!0”為國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途全自動(dòng)冠號(hào);“00”為國(guó)際長(zhǎng)途全自動(dòng)冠號(hào);“1”為特種業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)的首位號(hào)碼;“95、96”為其他服務(wù)接入短號(hào)碼;“200、300、400、500、600、700、800”為智能新業(yè)務(wù)號(hào)碼。其中PQR(S)為局號(hào),ABCD為局內(nèi)用戶電話號(hào)碼。長(zhǎng)途電話網(wǎng)號(hào)碼由“0”+長(zhǎng)途區(qū)號(hào)組成,目前長(zhǎng)途區(qū)號(hào)采用不等位編號(hào),規(guī)劃分配2位、3位位長(zhǎng)的長(zhǎng)途區(qū)號(hào)300多個(gè),分別代表不同的本地電話網(wǎng)。對(duì)于業(yè)務(wù)流量大的本地網(wǎng)也有合并,長(zhǎng)途區(qū)號(hào)有所變少。隨著本地號(hào)碼升位,資源按照需求分配,相應(yīng)提高了使用率。8位編號(hào)的本地號(hào)碼資源都十分豐富,至少人均可以分配2個(gè)號(hào)碼。
  GSM與CDMA網(wǎng)
  目前移動(dòng)網(wǎng)的號(hào)碼由移動(dòng)業(yè)務(wù)接入號(hào)+H0H1H2H3+ABCD組成,位長(zhǎng)是11位。移動(dòng)業(yè)務(wù)接入號(hào)有:中國(guó)聯(lián)通GSM網(wǎng)是130、131、132,聯(lián)通CDMA網(wǎng)是133;中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)是134、135、136、137、138、139;中國(guó)衛(wèi)通全球星網(wǎng)是1349。H1H2H3為HLR識(shí)別號(hào),確認(rèn)用戶的歸屬地。ABCD為移動(dòng)用戶號(hào)。
  13X編號(hào)中,雖然號(hào)碼位長(zhǎng)是11位,但其中前3位是判別不同的運(yùn)營(yíng)商僅有的4張電話網(wǎng),如果是134號(hào)段,需要識(shí)別4位才能判別出已有的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò);接著的4位H位確定用戶的歸屬地,到某一營(yíng)業(yè)地只能分配ABCD位,向用戶放號(hào)容量也只有一萬(wàn)。號(hào)碼長(zhǎng)但利用率不高,故不斷分配接入碼,使接入碼多而又多。
  撥號(hào)方法
  原則上規(guī)定移動(dòng)用戶呼叫本地固定用戶其撥號(hào)方法是被叫號(hào)碼前加撥長(zhǎng)途區(qū)號(hào),為進(jìn)一步方便用戶,目前撥號(hào)方法都有改進(jìn),可以不加區(qū)號(hào)。但規(guī)定用戶在呼叫異地移動(dòng)時(shí),移動(dòng)用戶是直接撥被叫移動(dòng)用戶號(hào)碼,固定用戶的撥叫方法為0+被叫移動(dòng)用戶號(hào)碼。
  從撥號(hào)方法的規(guī)定上看,用戶撥叫長(zhǎng)途移動(dòng)用戶時(shí),固有的撥叫長(zhǎng)途電話的習(xí)慣需要臨時(shí)改變,因而造成一系列的問(wèn)題。
  1. 號(hào)碼過(guò)長(zhǎng),用戶不好記憶,且容易撥錯(cuò)。
  2. 固定用戶撥異地移動(dòng)用戶時(shí),不知道或忘記前面撥“0”的概率很大,使試呼比增高,是導(dǎo)致全網(wǎng)去話接通率不高的主要原因。
  3. 全網(wǎng)號(hào)碼資源利用率不高。11位長(zhǎng)號(hào)碼中,占用前面3位數(shù)字來(lái)表示2個(gè)運(yùn)營(yíng)商的3張網(wǎng)絡(luò)。
  4. 擁有早期移動(dòng)接入碼手機(jī)號(hào)碼的用戶,在大多數(shù)用戶特別是商業(yè)用戶群中成為一種特別的象征,形成可觀的無(wú)形資產(chǎn)和品牌效應(yīng)。
  5. 號(hào)碼資源的稀缺使核配的選擇范圍小,分配略顯不公平。
3G號(hào)碼如何規(guī)劃
  編號(hào)方案
  3G移動(dòng)通信系統(tǒng)電話用戶號(hào)碼的編號(hào)方案,除了多個(gè)3位長(zhǎng)3G移動(dòng)接入11位號(hào)碼方案外,也可以用本地網(wǎng)7或8位編號(hào)有效解決。
  (1)本地基本編號(hào)方案(方案一)
  3G國(guó)內(nèi)移動(dòng)用戶號(hào)碼的組成:DN→0XY(Z)PQR(S)ABCD
  3G本地移動(dòng)用隨著電信用戶的不斷增加以及3G發(fā)展的日益迫近,固定及移動(dòng)號(hào)碼資源的受關(guān)注程度日益提升。在本文中,筆者將闡述我國(guó)電話號(hào)碼資源的利用情況,分析13X編號(hào)存在的主要問(wèn)題,同時(shí)提出全網(wǎng)PQ位識(shí)別3G接入的本地編號(hào)方案建議。在筆者看來(lái),采用本地編號(hào)方案可供分配的資源豐富,有利于用戶使用、資源節(jié)約、業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)監(jiān)管。雖然這一方案尚有不足之處,但是比較容易解決。
  戶號(hào)碼的組成:DN→PQR(S)ABCD
  某運(yùn)營(yíng)企業(yè)MS在長(zhǎng)途區(qū)號(hào)XY(Z)所在地的HLR識(shí)別號(hào)由一個(gè)或多個(gè)PQR組成:HLRMS→{PQR}XY(Z)
  其中,PQR按需求分配,同時(shí)用來(lái)區(qū)分不同的運(yùn)營(yíng)企業(yè),由企業(yè)歸類到不同的HLR中。
  (2)全網(wǎng)P位識(shí)別3G接入的本地編號(hào)方案(方案二)
  通過(guò)對(duì)全網(wǎng)P位的規(guī)劃分配,在本地號(hào)碼中由P位即可區(qū)分3G移動(dòng)電話業(yè)務(wù)。當(dāng)本地是8位編號(hào)時(shí),至少有900萬(wàn)號(hào)碼容量,QR位按需求分配給不同的運(yùn)營(yíng)企業(yè),歸類到不同的HLR中。全網(wǎng)HLR數(shù)量超不過(guò)3萬(wàn)。
  (3)全網(wǎng)PQ位識(shí)別3G接入的本地編號(hào)方案(方案三)
  目前全網(wǎng)PQ位可利用資源有,P=9,Q≠5,6。當(dāng)本地是7位編號(hào)時(shí),至少有80萬(wàn)號(hào)碼容量,當(dāng)本地是8位編號(hào)時(shí),至少有800萬(wàn)號(hào)碼容量,QR位按需求分配給不同的運(yùn)營(yíng)企業(yè),歸類到不同的HLR中。全網(wǎng)HLR數(shù)量超不過(guò)2.5萬(wàn)。
方案選擇
  采用全網(wǎng)可識(shí)別3G接入的本地編號(hào)方案,可以使過(guò)網(wǎng)呼叫的路由選擇更方便,不管是發(fā)端入網(wǎng)還是收端入網(wǎng),局?jǐn)?shù)據(jù)制作、落地判別也更容易。由于目前全國(guó)很難找出統(tǒng)一的P位可利用,既使本地網(wǎng)全部升8位,也需對(duì)P位進(jìn)行規(guī)劃分配,且目前有些本地網(wǎng)還不具備升8位條件,故全網(wǎng)PQ位識(shí)別3G接入的本地編號(hào)方案(方案三)是可取的。建網(wǎng)初期所有本地網(wǎng)都有足夠的碼號(hào)資源。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,若出現(xiàn)資源短缺,7位本地編號(hào)的可以僅對(duì)3G編號(hào)升8位;8位本地編號(hào)的通過(guò)PQ位的增加可以補(bǔ)足。
  18X方案,在多于兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商時(shí),規(guī)劃分配的難度大,與13X編號(hào)有同樣的缺憾,特別是很難滿足大規(guī)模用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的需要。建議慎重對(duì)待。
本地編號(hào)優(yōu)缺點(diǎn)分析
  采用本地編號(hào)的優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在:(1)用戶使用簡(jiǎn)捷,撥號(hào)方式與傳統(tǒng)撥號(hào)方式一致,不會(huì)由于規(guī)定的撥號(hào)方式而造成全網(wǎng)試呼比增高;(2)本地號(hào)碼資源豐富,向用戶可放號(hào)的數(shù)量多,不會(huì)有用戶大量轉(zhuǎn)網(wǎng)而號(hào)碼短缺的情況發(fā)生;(3)PQR(S)選擇性增多,向運(yùn)營(yíng)商核配資源能體現(xiàn)公平、公正、公開(kāi)的原則;(4)本地號(hào)碼資源的需求分配制度,能有效調(diào)控當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)秩序;(5)資源利用率高,呼叫異地判別6位、呼叫本地判別3位碼號(hào)即可確定用戶歸屬地。
  本地編號(hào)的不足之處則主要體現(xiàn)在:(1)HLR交換數(shù)據(jù)的頻次增多;(2)交換設(shè)備對(duì)運(yùn)營(yíng)商判定方法與18X不同,特別是國(guó)際局。
  總之,3G號(hào)碼本地編號(hào)方案的不足之處是容易解決的,而其優(yōu)點(diǎn)是多方面的,有利于用戶使用,有利于資源節(jié)約,有利于業(yè)務(wù)發(fā)展。(本文作者單位為甘肅省通信管理局)
短信報(bào)警號(hào)碼能否全國(guó)統(tǒng)一 2006-10-09
95XXX號(hào)碼核配情況 2005-12-28
1字頭號(hào)碼的分配和使用情況 2005-12-28
123XX(121XX)公益服務(wù)號(hào)碼核配情況 2005-12-28
部分提供800服務(wù)號(hào)碼的企業(yè) 2005-11-12
分類信息:     熱點(diǎn)專題_號(hào)碼資源_文摘
