高清晰視頻會(huì)議終端應(yīng)用接口展望
2007/03/13
   視頻通訊作為一種面向用戶的實(shí)時(shí)雙向視頻交互溝通方式,最終還是要通過(guò)視頻會(huì)議終端設(shè)備傳輸過(guò)來(lái)的視頻信號(hào)還原到面向用戶的顯示設(shè)備(液晶電視/等離子電視/背投電視/大屏幕投影機(jī)等顯示設(shè)備)之上,所以視頻接口的選擇,尤其是目前我們所發(fā)展的高清晰視頻通訊方面的接口的選擇尤其重要,這個(gè)過(guò)程應(yīng)該包括高清攝像機(jī)與視頻終端連接接口的選擇,高清晰視頻終端和高清晰顯示設(shè)備的連接接口的選擇。
  高清晰視頻會(huì)議作為一種視頻應(yīng)用模式,應(yīng)充分適應(yīng)現(xiàn)有的數(shù)字高清晰視頻壓縮;傳輸通訊及接口規(guī)范。目前高清晰顯示對(duì)外連接通訊接口規(guī)程主要有以下幾種:DVI(數(shù)字視頻接口);HDMI(高清晰多媒體接口):標(biāo)準(zhǔn)的端子;IEEE 1394端子:或“火線”的簡(jiǎn)稱。還有一種廣電應(yīng)用比較廣泛的HD-SDI接口,在這里不作為主要論述內(nèi)容。
  DVI接口:DVI接口標(biāo)準(zhǔn)是1999年,由數(shù)字視頻輸出工作組(Digital Display Working Group)所推出的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),主要成員包括惠普、IBM、英特爾、NEC等廠家。目前,采用DVI接口的消費(fèi)類產(chǎn)品遍布高清晰顯示設(shè)備;平板電視;顯卡等多種設(shè)備。其設(shè)計(jì)的最初目的,是為了實(shí)現(xiàn)個(gè)人PC和液晶顯示設(shè)備之間的數(shù)字化連接,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備間通訊的數(shù)字化,目前在視盤(pán)播放設(shè)備(DVD)和平板顯示設(shè)備之間是使用此技術(shù)最常用的領(lǐng)域。目前中高端個(gè)人PC的計(jì)算機(jī)主板大多數(shù)均已配置了DVI信號(hào)輸出接口。由此可以看出DVI接口逐漸得到廣泛應(yīng)用。
  DVI接口是一種24位數(shù)字式RGB接口技術(shù),在單條DVI連接通道中,有三對(duì)低電壓差分信號(hào)通路,分別用來(lái)進(jìn)行紅、綠、藍(lán)三種色度分量和同步信號(hào)的傳輸。除此之外,還有第四對(duì)信號(hào)通道。用來(lái)傳送各像素的時(shí)鐘信號(hào)。每一個(gè)長(zhǎng)度為8個(gè)數(shù)位的RGB分量信號(hào)數(shù)據(jù)都是以串行數(shù)位流方式進(jìn)行傳送的。最高傳輸率可以達(dá)到每秒1.65Gbps。因此,單條DVI連接通道的最大傳輸率就可以達(dá)到4.95Gbit/s。這樣的傳輸速度是非常快的,可以滿足很大的視頻數(shù)據(jù)傳輸。在這一帶寬之下,單條DVI連接通道就可以在數(shù)據(jù)未經(jīng)壓縮的情況下,輕而易舉的完成美國(guó)ATSC所定義的所有格式的高清晰視頻信號(hào)的傳送任務(wù),而且,對(duì)高質(zhì)量的顯示圖像可達(dá)1600×1200像數(shù)(UXGA),甚至還能滿足1080p/60(即1920×1080逐行,刷新率為60赫茲)圖像傳輸對(duì)帶寬的要求。同時(shí)也極大的滿足了今后高清晰視頻會(huì)議所要求的720P(1280×720逐行)信號(hào)的傳輸要求。1080p/60已經(jīng)是目前高清晰視頻壓縮;通訊格式的最高格式了。如果采用雙通道DVI接口,其最大傳輸率可達(dá)到9.9Gbps(可用帶寬為7.92Gbps),顯示圖像可以達(dá)到刷新率為60赫茲的2048×1536像數(shù)(QXGA)畫(huà)面?梢哉f(shuō)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里都會(huì)滿足我們對(duì)高清晰圖像的追求。與此同時(shí),DVI規(guī)范不僅允許傳輸同步信號(hào)和數(shù)字視頻信號(hào),還可以傳輸模擬RGB信號(hào)。但同時(shí)它的線纜長(zhǎng)度問(wèn)題確實(shí)限制了它在一些領(lǐng)域的應(yīng)用,雖然可通過(guò)外接信號(hào)放大設(shè)備可以解決問(wèn)題,但信號(hào)還是經(jīng)過(guò)了額外的環(huán)節(jié)。
  另外一種接口是目前公認(rèn)技術(shù)最先進(jìn)的多媒體通訊接口——HDMI。2002年的4月,由日立、松下、飛利浦、Silicon Image、索尼、湯姆遜、東芝共7家公司成立了HDMI組織開(kāi)始制定新的專用于數(shù)字視頻/音頻通訊的標(biāo)準(zhǔn)。在2002年底,高清晰數(shù)字多媒體接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0標(biāo)準(zhǔn)頒布。HDMI也是首個(gè)唯一可以在單數(shù)字接口中集成不壓縮的高清晰視頻和多聲道音頻和智能格式與命令數(shù)據(jù)的數(shù)字接口。之后又公布了HDMI 1.2版,此標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)的兼容性有大大的改善。
  2006年5月HDMI 1.3版本正式確定,該版本主要是提升了此接口的傳輸帶寬,色彩數(shù)能夠從100萬(wàn)級(jí)別提升到10億,即便是單色畫(huà)面,細(xì)節(jié)也將得到極大的豐富。并且得到IEC 認(rèn)可,迄今為止,已經(jīng)有超過(guò)250個(gè)廠商和470個(gè)不同類型的產(chǎn)品采用了HDMI接口,由此我們應(yīng)該可以很清楚的認(rèn)識(shí)到目前對(duì)于我們高清晰視頻通訊來(lái)說(shuō)勢(shì)必需要一種這樣的接口來(lái)提升我們產(chǎn)品在接口方面的特性。視頻會(huì)議產(chǎn)品上還沒(méi)有出現(xiàn)符合這一接口規(guī)范的產(chǎn)品。最重要的一點(diǎn)是HDMI可以同時(shí)傳輸音頻。HDMI的音頻處理能力足可滿足未來(lái)的需要,并且做到向后兼容,不僅可以傳輸我們已經(jīng)熟知并且喜愛(ài)的杜比數(shù)碼和DTS等經(jīng)過(guò)壓縮的多聲道數(shù)字音頻信號(hào),也可以傳輸未經(jīng)壓縮的數(shù)字音頻信號(hào)。在后一種情況下,HDMI所支持的聲道數(shù)達(dá)8個(gè)之多,量化精度可達(dá)24位,采樣頻率高達(dá)192千赫。這些性能指標(biāo)在進(jìn)行高清晰度視頻節(jié)目傳送時(shí)也都可以同時(shí)達(dá)到。HDMI是利用視頻信號(hào)的逆程消隱期間進(jìn)行音頻數(shù)據(jù)傳輸?shù),因此不?huì)占用可用視頻傳輸帶寬,而且,完全向后兼容于未將音頻傳輸考慮在內(nèi)的早期DVI產(chǎn)品。
  最后,我們看一下1394能否成為在高清視頻通訊中的接口傳輸解決方案。
  并不是只有HDMI、DVI是針對(duì)消費(fèi)類視音頻產(chǎn)品而設(shè)計(jì)的數(shù)字接口方案,IEEE1394也是為這一目的而開(kāi)發(fā)的。1394聯(lián)盟認(rèn)為,IEEE1394是比DVI更好的多媒體設(shè)備連接方案。目前,1394接口的最大傳輸率為每秒400兆位(400Mbit/s)。這樣的傳輸率根本無(wú)法傳送未經(jīng)壓縮的逐行掃描或者高清晰視頻信號(hào),也就是說(shuō),通過(guò)1394接口接受高清晰視頻信號(hào)的顯示設(shè)備必須對(duì)源信號(hào)進(jìn)行壓縮。這樣對(duì)實(shí)時(shí)的視頻通訊應(yīng)用來(lái)說(shuō)完成這樣的過(guò)程需要對(duì)原始信號(hào)進(jìn)行兩次編碼,勢(shì)必影響圖像的質(zhì)量。而且,目前大多數(shù)高清晰顯示設(shè)備和平板電視均沒(méi)有內(nèi)置1394接口,所以在短時(shí)期內(nèi)還無(wú)法得到廣泛關(guān)注。
  綜上所述,目前HDMI接口是最先進(jìn)的多媒體通訊接口,無(wú)論從對(duì)信號(hào)的傳輸帶寬上還是從色彩數(shù)上還有傳輸距離上均是領(lǐng)先的同時(shí)也比較適合實(shí)時(shí)視頻會(huì)議。同時(shí),我們看到目前高清液晶電視/等離子電視以及家庭影院投影機(jī)等顯示設(shè)備都基本配置了HDMI接口,這也充分說(shuō)明HDMI接口是未來(lái)信號(hào)接口的主流發(fā)展方向。
  下表對(duì)HDMI、DVI、IEEE 1394 三種接口進(jìn)行了對(duì)比。
  HDMI 1.3 DVI IEEE 1394 B
端口數(shù)量 1 1 1
最大傳輸格式 1080p 1080p
信號(hào)傳輸模式 無(wú)壓縮轉(zhuǎn)換的數(shù)字視頻信號(hào) 無(wú)壓縮轉(zhuǎn)換的數(shù)字視頻信號(hào) 經(jīng)過(guò)壓縮的數(shù)字視頻信號(hào)
同時(shí)音頻傳輸 CD:16bit/32kHz、44.1kHz
DVD:8通道24bit 96kHz
DVD:1通道24bit 192kHz
不能支持 可以支持,但只能傳輸單一聲道音頻信號(hào)
傳輸帶寬 5Gbps 8Gbps 800Mbps
傳輸距離 抗衰減能力強(qiáng),距離限制小。傳輸距離20米左右,可達(dá)50米 抗衰減能力弱,距離限制大。傳輸距離5米左右 實(shí)際4.5米.理論支持100米時(shí),無(wú)法得到適合高清傳輸?shù)膸?/td>
數(shù)字信號(hào)色深 12bit,可以滿足36bit高逼真畫(huà)面。適合于下一代高清視頻 8bit,最大支持24bit 畫(huà)面
投影時(shí)代( www.pjtime.com
視頻會(huì)議發(fā)展10年之創(chuàng)新 2007-03-12
決勝千里之外 視頻會(huì)議系統(tǒng)全面解析 2007-03-08
VC3推動(dòng)視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)走向智能化融合 2007-02-27
基于RTP的多媒體通信的監(jiān)控/發(fā)布的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 2007-02-14
VC3推動(dòng)視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)走向智能化融合 2007-02-12
分類信息:
