淺析OSS系統(tǒng)網(wǎng)絡信息安全威脅
孟凡哲 2007/03/28
運營支撐系統(tǒng)隨著3G各種新業(yè)務及各種新接入方式的到來,其受到安全威脅的方式越來越多樣化、復雜化,如何保證OSS系統(tǒng)的信息安全也是運營商所必須面對的問題。支撐系統(tǒng)在滿足用戶要求更快、更準確和更有效地獲得計費和賬務信息,再加上繁雜的資費套餐、詳細優(yōu)惠信息、相關的費用補收等諸多因素的需求同時,還要保證運營支撐系統(tǒng)的拒絕外部網(wǎng)絡終端的隨意入侵、拒絕服務的攻擊、一系列木馬等黑客軟件的侵襲。這樣就引發(fā)了我們對于OSS系統(tǒng)的網(wǎng)絡信息安全帶來的威脅的探索和研究。
OSS信息安全威脅的特點
OSS信息安全威脅按照不同應用情況和網(wǎng)絡結構,分為物理層面攻擊、系統(tǒng)層攻擊、網(wǎng)絡層攻擊和應用程序?qū)庸。針對如上的各種威脅,相應頻繁發(fā)生的安全事件特點可歸納為以下幾點:
- 接入系統(tǒng)網(wǎng)絡竊取資料的多樣性
由于現(xiàn)在系統(tǒng)為方面終端用戶的使用,提供了多種多樣的接入系統(tǒng)方式、USB等便攜設備接入、802.1X無線接入方式、可移動電腦終端直接接入。這些都是構成OSS系統(tǒng)信息不安全因素的組成部分之一。
- 拒絕服務攻擊發(fā)生的頻率越來越高。
由于此類攻擊往往使用虛假的源地址,因此很難定位攻擊者的位置。并且入侵目標主機需要一定的技術和運氣,因此很多攻擊者選擇了使用分布式拒絕服務的攻擊方法,嚴重干擾運營支撐的網(wǎng)絡服務。
- 攻擊軟件的泛濫
由于在網(wǎng)絡上很容易下載到攻擊工具,攻擊者需要的技術水平逐漸降低而危害增大。而且一個新的操作系統(tǒng)或網(wǎng)絡的漏洞被公布后,過去的攻擊方法一般在兩個月內(nèi)才能發(fā)布,而現(xiàn)在這個周期被明顯的縮短,可能一個或者兩個工作日就會被發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)上面。
- 入侵者方位的難以追蹤
有經(jīng)驗的入侵者往往不直接攻擊目標,而是利用所掌握的分散在不同網(wǎng)絡運營商、不同國家或地區(qū)的跳板機發(fā)起攻擊,使得對真正入侵者的追蹤變得十分困難,需要大范圍的多方協(xié)同配合。
- 攻擊手段靈活性加強,聯(lián)合攻擊急劇增多
網(wǎng)絡上的蠕蟲越來越發(fā)展成為傳統(tǒng)病毒、漏洞攻擊和黑客攻擊技術的結合體,不僅具有傳染性、隱蔽性和破壞性,還具有不依賴于人為操作的自主攻擊能力。新一代網(wǎng)絡蠕蟲的攻擊能力更強,并且和黑客攻擊、計算機病毒之間的界限越來越模糊,帶來更為嚴重的多方面的危害。
- 系統(tǒng)漏洞受攻擊和被發(fā)現(xiàn)的時間間隔正在縮短
像微軟等系統(tǒng)和網(wǎng)絡軟件定期公布其新發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞。而網(wǎng)絡攻擊者熱衷于利用這些漏洞,攻擊新發(fā)現(xiàn)的漏洞,漏洞攻擊距相應漏洞被公布的時間正在逐漸的縮短,以致于很多網(wǎng)絡管理員還來不及給系統(tǒng)打補丁,系統(tǒng)就已經(jīng)被入侵攻擊者利用相應的漏洞進行了攻擊。
- 惡意軟件、間諜軟件威脅安全
這些廣告軟件、密碼竊聽、惡意腳本程序等有害軟件,正在以基數(shù)級數(shù)量增長。其通過不同方式盜取用戶的信息,并且威脅用戶計算機的安全。間諜軟件和一些流氓軟件在用戶不知情或不全面了解相應功能的情況下,被強制或惡意安裝在用戶的終端上。監(jiān)控用戶的網(wǎng)絡連接,收集并發(fā)送有關用戶訪問的網(wǎng)址、IP地址、用戶計算機存儲的信息。這種軟件一般隱藏在其他的應用軟件中,用戶在網(wǎng)上下載一些自身需要的實用程序、媒體播放器、游戲時,這些間諜軟件就隨而被下載到用戶的電腦中,收集、監(jiān)控并發(fā)送有關用戶計算機的信息。
OSS信息安全管理
根據(jù)不同特點信息安全,OSS管理者首先要做的就是在保證及時準確的提供信息服務的基礎上,從各個層面上控制可能給OSS系統(tǒng)帶來的不安全因素。
- 管理層面上制定相應的管理制度和辦法
OSS運營管理著所制定的規(guī)章制度應該包含網(wǎng)絡、物理安全、操作系統(tǒng)安全、應用程序安全、軟件開發(fā)、變更管理、問題管理、系統(tǒng)備份的各方面內(nèi)容(例如網(wǎng)絡,物理安全,操作系統(tǒng)安全,應用程序安全等)。相應的安全規(guī)章制度應進行定期審閱更新,并將審閱更新的要求包含在相關安全規(guī)章制度內(nèi)。對于已更新的安全規(guī)章制度應及時下發(fā)各相關部門遵照執(zhí)行。
- 內(nèi)部支撐網(wǎng)各業(yè)務系統(tǒng)必須遵循一定的管理策略
內(nèi)部網(wǎng)與外部網(wǎng)絡接口進行互聯(lián)時,必需經(jīng)過相關人員的書面批準。互聯(lián)方案必需組織內(nèi)部或外部的安全專家論證,論證通過方可采納。內(nèi)部互聯(lián)應該保證統(tǒng)一接口,配置防火墻進行隔離,僅開放必要服務端口,內(nèi)部網(wǎng)絡互聯(lián)后,不應降低原有網(wǎng)絡安全等級。內(nèi)部網(wǎng)絡互聯(lián)接口必須由指定的安全負責人進行管理和維護,負責接口的日常管理、策略調(diào)整等事務;安全負責人需對相應的接口進行監(jiān)控和審計。
- 合理的安全域劃分
OSS管理者在保證及時準確的提供信息服務的基礎上,應該按不同的安全級別研究對安全域進行劃分,確認那些為核心子域,那些為接入域,那些為其他域。通過對不同的安全域進行不同的安全策略劃分,保證如上的安全域所享受的安全級別是不同的。圖1顯示,核心域、接入域和其他域是第次接入的,向下訪問可以透明傳輸,而向上的訪問就必須設定相應的訪問控制。
- 防病毒軟件的管理
OSS信息技術部門對電腦防病毒軟件統(tǒng)一升級,統(tǒng)一設置安全策略,強制安裝。防病毒服務器上設置自動實時更新殺毒軟件廠商發(fā)布的安全補丁及病毒庫?蛻艚K端上的殺毒軟件在登錄公司網(wǎng)絡時實現(xiàn)自動掃描更新安全補丁及病毒庫。了解公司客戶終端數(shù)量分布情況,抽取一定量的終端檢查其殺毒軟件更新情況,重點檢查接入核心域的相關部門終端,確認是否所有終端設置為自動更新殺毒軟件版本、安全補丁程序及所有終端均安裝了安全補丁和最新病毒庫版本。并組織專人查看客戶終端病毒日志。
- OSS網(wǎng)絡系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)或外聯(lián)公司的網(wǎng)絡連接必須經(jīng)過防火墻或應用網(wǎng)關協(xié)議控制保護
公司對防火墻設置及應用網(wǎng)關的安全設置在安全政策中進行規(guī)定,并由網(wǎng)絡管理員及相關應用網(wǎng)關系統(tǒng)管理員進行設置。OSS信息技術部門網(wǎng)絡管理員需每月對防火墻日志進行審查。同時OSS的安全管理員根據(jù)防火墻管理規(guī)章制度、流程等,檢查OSS系統(tǒng)的防火墻日志及定期更新防火墻策略。
OSS信息安全威脅的分析
在過去的安全管理觀念中主要是對外部入侵的安全防護,隨著信息安全的重要性地位的提升,對內(nèi)部信息安全的威脅的重視程度也同樣的需要加強提高。這就要求我們注重對安全威脅事件的分析處理能力的加強。利用IPS等入侵檢測系統(tǒng),增強對網(wǎng)絡安全事件的分析工作。首先解釋一下IPS的含義,入侵防御產(chǎn)品看成是一定安全目標的系統(tǒng)時,我們可稱之為入侵防御系統(tǒng)(IPS)。IPS的檢測功能類似于IDS,但IPS檢測到攻擊后會采取行動阻止攻擊,可以說IPS是基于IDS的、是建立在IDS發(fā)展的基礎上的新生網(wǎng)絡安全產(chǎn)品。通過對IPS上記錄的安全事件的分析處理,及時更新安全策略,設置新的訪問控制,從而降低相應的入侵攻擊。
防病毒和防火墻硬件軟件發(fā)生的安全事件的分析。過去的防病毒和防火墻的管理方式是被動,脅迫式的。即接入OSS系統(tǒng)的終端軟件、硬件未經(jīng)安全檢查處理不得裝入系統(tǒng),及時對殺毒軟件和防火墻策略進行升級,并要健全有關措施,防止電腦病毒侵害系統(tǒng),要求所有登入OSS的終端操作系統(tǒng)必須強制安裝統(tǒng)一的防病毒軟件,不同安全子域間設立不同的安全策略。但在此基礎上要設立相應的日志分析系統(tǒng),網(wǎng)絡管理員通過定期的審計核查,分析發(fā)現(xiàn)防病毒及防火墻硬件軟件日志的信息安全事件,協(xié)同信息安全專家們的建議和意見,及時的做出整改,并生成相應的知識庫,避免類似情況的發(fā)生和出現(xiàn)。
綜上所述,OSS信息安全的威脅來自于多方面,隨著信息產(chǎn)業(yè)的不段發(fā)展更新而演變著相應的入侵和威脅方式。只有通過不斷的更新信息安全保護措施和管理制度,分析相應的發(fā)展趨勢,不斷升級信息安全管理的系統(tǒng)處理能力,才能最大限度的減少相應的攻擊和入侵。只有在對OSS信息安全威脅的不斷的探究中,才能加深信息安全管理人員處理信息威脅的能力。
中國計費網(wǎng)
