首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
網通北京綜合信息業(yè)務中心王中平:視頻通信,理想與現實
2007/04/20
  中國寬帶應用發(fā)展論壇暨中國TriplepPlay/IPTV年度論壇4月18~19日在北京召開,其使命是解決運營商在通過寬帶提供視頻服務的過程中所面臨的技術、商業(yè)、市場、服務、內容、法規(guī)方面的問題。
  以下為中國網通(集團)北京分公司綜合信息業(yè)務中心副總經理王中平先生做主題講演,講演的題目是“視頻通信,理想與現實”。
  王中平:大家上午好,這一次DSL和視頻方面結合起來,我感覺非常及時。說到和IPTV相關的話題,談起來難度比較大,我作為運營商一個代表,做一些具體的工作,也沒有參與到具體的細節(jié)研究,也沒有做設備的生產研究,僅僅對于技術感興趣,所以談一些和大家共勉。題目是視頻通信—理想與現實。
  主要內容五個方面,第一部分是視頻業(yè)務,視頻業(yè)務現在能想到有很多,我一共羅列了15條,視頻交換,應該說視頻方面很多業(yè)務,在電信領域、廣電領域是我們大家的理想。為什么這么說,大家都在說所見即所得,大家更相信自己看到的,所以致力于視頻通信是我們大家的理想。所以說最早的時候,早在電話交換占主力地位的時候,國內國外都在做視頻交換,當時可交換的帶寬比較窄,比如64K,需要在交換機做捆綁,難度比較大,我看到很多資料感覺視頻交換給我們終端,演播室的技術,打下很好的基礎。
  可視電話也比較早,也是普通電話的延伸,發(fā)展的并不是特別普及,因為對終端依賴性比較大,但可視電話一直作為電話延伸終端存在的。電視會議,這個業(yè)務在電信運營商中比較普遍,包括原來模擬電視電話會議,包括SDN電視電話會議,2M數字電視電話會議,8M高清電視電話會議。這些方面作為網通集團,北京公司一直在提供主要用于政務、商務方面的。第四想到的是廣播這一塊,包括熟悉的廣播電視,原來是用電線,后來是有線電視,包括衛(wèi)星電視。這些方面也是很大的業(yè)務。高清電視和數字電視,這應該說有相似之處,整個目標不完全一樣,現在也有局部的提供,但不是電信運營商提供的。電影、照像沖印、錄像機、VCD、DVD等,這些方面不是用網絡承載的,可能取決于媒介的,用戶也是非常關注的,況且對網絡上的視頻影響比較大的,決定網絡視頻能不能發(fā)展起來的方面。組播電視、交互電視,實際上IPTV不一定在IP網上承載的,但總的來說上層基于IP特性比較多。流媒體直播、點播以及下載,這方面在網絡上面非常普遍,包括影片的點播,網絡的直播。P2P網絡電視,現在網絡上面由于P2P技術的快速發(fā)展,實際上網絡電視在IP網絡上面大家可以看得特別普遍的是基于P2P的網絡電視。視頻聊天室,可能比現在在談的IPTV還普遍,大家上網聊天可以看對方的畫像。手機電視到現在從IP網絡上基于流媒體實現的,也有基于電視信號本身直播實現的。視頻下載,包括MP4,iPOD,下載以后再看。視頻監(jiān)控,現在網通集團也在提供寬數據,能遠程監(jiān)控一些你特別關注的東西。視頻通信,這里的主題是講視頻通信,可能前面有這么多視頻的業(yè)務,最后的本質可能是點到點視頻通信,以及在這上面增值的點到多點,多點到多點的,這些視頻通信可以附加在關鍵的上面?梢栽O想一下,如果實現點到點的視頻通信,將來把電視機和電話捆綁在一起,我一撥電話,我坐在客廳,對方也坐在客廳,我一撥對方的影像就出來了。如果做一個理想,虛擬現實可能是視頻通信比較高的境界。
  這是北京網通提供H.323視頻會議,中間圖是界面,包括可以預約,怎么使用,H.323視頻會議現在發(fā)展并不是特別好。這個圖是我們流媒體的直播,通過流媒體系統可在網上實現演播室很多節(jié)目的直播。這里面有一個經典的欄目《老賈閑談》。另外有流媒體點播,在網上可以通過流媒體形式點播收看。視頻聊天這圖像從網上截的,現在視頻聊天非常普遍,包括在聊天室各種視頻的影像,視頻的交互。P2P網絡電視,現在基于P2P的網絡電視發(fā)展還是比較快的。我從百度搜索基于P2P的網絡電視條數非常多。這圖像是一個交互電視,應該說交互電視,電信運營商都在開展,但沒有提供業(yè)務,只是技術試驗而已,F在大家都在做基于IPTV的技術和業(yè)務的試驗。
  對IPTV而言,我們可以做一個定義,IPTV業(yè)務是以普通電視機為目標終端,以流媒體方式進行存儲—編播—緩存,從這個角度來說,IPTV業(yè)務在網絡上基本上以流媒體方式傳輸的。以直播方式為主的在IP網絡上對經過壓縮編碼的音視頻信號進行實時播放的業(yè)務,基本的業(yè)務形態(tài)和質量可以預普通有線電視相比擬,此外可以在此基礎上提供各類增值業(yè)務。它的兩個關鍵指標,第一用戶接入帶寬要求滿足至少2M,頻道切換時間不大于1秒。
  界定IPTV業(yè)務主要的參數包括這幾個方面,一個是IPTV業(yè)務品牌,第二是頻道的類型和數量,第三是頻道的品牌、類型、速率登記、質量等級、增值類型,包括NVOD,VOD,P2P、游戲、PIP,時移、NPVR等方面。第四是用戶總量。
  假定我們做一個IPTV怎么考慮?比如IPTV業(yè)務品牌名稱,假定叫iTV,現在叫iTV很多的。開通的頻道數,初期開通多少,預期開通多少,在現有網絡基礎上能開通多少?可以開通頻道的品牌,開通什么,比如頻道的門戶,主辦,協辦,影視頻道,體育頻道等,這些方面可以作為考慮的主要方面。還有速率和質量的等級,因為質量怎樣的,速率多說,楨頻多少,這涉及到整個的帶寬。這是一個虛擬現實的圖,思科現在相對有一個接近虛擬現實的業(yè)務,這個圖是點到點,或點到多點里面,看得更逼真了,這里面和對方交互非常逼真的。
  第二點談一下技術方面我的理解。最主要的是技術進步是壓縮編碼,因為有了壓縮編碼以后,視頻信號在網絡傳播成為可能。第二方面是寬帶接入,在網絡上實現視頻信號接入,不是特別窄了,我們可以在目前接入基礎上,比如北京提供512K,1M的DSL接入,包括最近的2M DSL接入,光纖接入等這些業(yè)務給視頻業(yè)務開展包括IPTV提供很好的基礎。要提供非常好的,確實滿足大家視頻享受要求的,感官要求的視頻,在寬帶接入這一塊還要做很多的工作。第三個是IP網絡,因為傳送、交換靈活性給視頻傳播提供條件,為什么叫IPTV,因為這不像專有網絡需要大規(guī)模建設,底層IP網絡建好可以在上面加載一個疊加網。第四是緩沖播放,這里面集成流媒體邊緩存邊播放,這給基于分組交換的傳送內容和播放過程提供了非常好的機制。第五是P2P,因為P2P最大限度的利用了很多用戶端的存儲資源,但是P2P對整個IP網絡的占用也是非常大的。第六是視頻服務器這一塊,原來MCU提供視頻會議方面,端口數,MCU組網層級,F在有基于MCU或不基于MCU,擺脫了原來MCU的限制。第七是存儲技術,視頻這一塊對存儲占用非常大,包括NAS技術,SUN技術,對存儲內容方面,安全可靠性,提供了很多好的解決方案,為整個業(yè)務的開展提供條件。
  這是基于H.323壓縮編碼的圖,這里面說網絡用什么,視頻用什么,音頻用什么,怎么用,用什么協議。另外在用戶終端上是怎樣的尺寸。這是基于H.323組網的基本結構。比如對MPEG-4,速率范圍是2M左右,H.264也是2M左右,WMV9也是2M左右,如果有2M以上或2M左右?guī)挼脑挘究梢蕴峁┮曨l業(yè)務了,但并不一定能很好提供視頻業(yè)務。這是IPTV技術標準和框架,這標準框架的關鍵在于,整個說明了視頻和視頻加音頻占用帶寬的情況,最低的里面是1.2M,到整個進去應該1.5M左右了。這圖是IPTV業(yè)務在開展里面有什么流程,比如內容制作應該是模擬源或數字源通過采集編碼到編輯加密,這內容制作就完成了,完成以后應該進入管理系統和業(yè)務平臺,管理系統包括內容的管理,發(fā)布的管理,節(jié)目加門戶的管理,這里面有用戶的認證,用戶管理,機頂盒管理,用戶計費,統計分析,內容供應商管理,增值業(yè)務的管理,包括數字版權的管理。業(yè)務平臺主要是存儲、內容分發(fā),包括點播、直播不一樣。
  關于網絡的進步,網絡應該具備什么條件,在技術基礎上網絡應該怎么做,涉及這些問題,編碼方面的,主要涉及到編完碼以后能不能很好的播放,比如H.264,或MPEG-4或AVS等,現在網絡條件不是特別滿意的情況下,比較起來正在做分層編碼,或者多速率編碼。第二TCP控制公平性問題,因為在IP網上如果傳輸視頻信號,在ITP上傳,如果在UTP上傳,在客戶端和接受端和整個服務器端,很多軟件工作,如果在TCP上傳,因為UTP不保證傳送的可靠性,在TCP上傳導致如果擁塞重傳的問題,導致流媒體和IPTV視頻流在播放過程需要實時過程,需要緩沖期特別大,這是一個矛盾,所以現在TCP擁塞控制非常關鍵,為什么現在同樣一個網絡,播放做得比較好,主要就是TCP擁塞控制,TCP使用機制上。原來TCP基本機制是NAS啟動的,整個控制過程是照顧網絡各個方面都可以得到公平性,如果自己快速啟動就可以搶到這一塊,所以TCP是很好播放視頻業(yè)務的關鍵點,F在在SIP上面,IMS上面做整個的呼叫控制和業(yè)務控制,可能不是現在談的TCP端到端的控制融合,F在基本上在傳送層的控制還在TCP層面做。第三個IP QoS,現在IP主干網絡利用率還是可以的,在IP核心層網絡上,加上流媒體這些技術,在大網上對視頻傳輸還是有保證的。第四點可以對不同視頻信號做優(yōu)先級處理,第四點是流媒體,這里面提到主要問題。另外P2P出現以前采用主要技術就是通過邊緣上面,或網絡上面布很多中間服務節(jié)點,使服務節(jié)點靠用戶比較近,整個CDN就是內容分發(fā)網絡,中間大網IP網絡對抖動和時延降到最低,P2P出現以后,對流媒體CDN網絡是一個沖擊,因為布放大多數采用TCP技術在公平前提下做的,在P2P技術使用比較大,或極端搶占不能保證播放的效果,或在邊緣節(jié)點布置CDN的技術。第五個就是P2P,它是非常靈巧,非常強勢非常好的一個未來發(fā)展技術,也是疊加網引導型的技術,P2P涉及很多問題,怎么切片,怎么多流同時傳送,怎么快速啟動,因為P2P也是使用TCP,不同的端口可能同時啟動多個流,這種情況下P2P占了很大的便宜,比如CDN啟動一個流,P2P同時啟動非常多的流,這樣肯定哪個流有影響,中間選一個流可能是效果非常好的。這種情況下在P2P上做的效果比較好,但P2P有一個問題,對運營商的帶寬,或者流量、流向影響非常大,因為其他的流量是可以規(guī)劃、引導的,P2P基本上不可規(guī)劃引導的,起碼目前運營商目前在P2P占主導性地位,P2P的流量尤其互聯互通跟啞鈴型的網絡,如果P2P很多用戶點在另一個網絡里面。第六個IP組播,流媒體采用CDN方式,或P2P方式,IPTV在的網上面起雙重組播,在交互層起二層主播。
  第七個IP DSLAM,前兩年發(fā)展ADSL接入的時候,因為設備技術發(fā)展原因,很多是ATM的,或者內核也是ATM的,因為整個IPTV對DSLAM內核是不是IP的,現在大家都趨向用IP的DSLAM。第八個現在網絡上,很多網絡,尤其國內的網絡基本基于PPPOE接入,因為主要以寬帶接入器來作為認證過程。IPTV起來以后,BRAS和用戶端的PPPOE電路,對組播和靈活控制是一個瓶頸,但因為基于PPPOE用戶非常便于控制,是下一代網關很好的基礎是示范,現在轉向不是基于BRAS,基于DHCP改進版的。第九如果在DSL之外,要提供比較好的業(yè)務,就要用光纖接入,現在EPON、GPON都是正在探討的問題,或在做一些實驗。包括國外EPON、GPON是一個選擇,另一個選擇直接把銅線做成電視光纖。第十個EPG和組播組聯動業(yè)務部署,是IPTV的難題,目前基于ADSL提供業(yè)務的話,如何提供統一的業(yè)務布放,這對整個DSLAM設備有綜合管理控制功能,這管理實際非常難的。十一條是機頂盒的價格和能不能升級的功能也是決定這業(yè)務能不能很好開展的關鍵問題。我們用IPTV組網需要考慮什么問題?組網時候不一定完全基于IP網,可以基于傳輸網絡,或者IP專網都可以。在接入方DSLAM是不是支持組播,是不是2M帶寬接入,IPTV單播流穿越BRAS。對DSLAM設備的基本要求,以IP上連,DSLAM支持組播復制,支持2M用戶接入,網管支持等。
  IPTV其它因素有以下幾個方面,IPTV在技術方面和整個方面發(fā)展比較好的,包括網絡安全、內容安全、行業(yè)管制、技術壁壘、用戶習慣、競爭和業(yè)務模式的問題。用戶使用受產品定位、價格因素、受理渠道、內容提供、服務支撐和增值業(yè)務。
  我的匯報就到這里,謝謝!
新浪科技(tech.sina.com.cn)
中國增值服務投資現狀與趨勢 2007-04-20
號碼百事通 “百事”能否完全“通” 2007-04-19
韋樂平:寬帶應用與IPTV的發(fā)展 2007-04-18
流媒體網:評IPTV“四月危機”事件 2007-04-13
新一代呼叫中心業(yè)務平臺系統架構的技術特點 2007-04-13
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_電信  IPTV_與_電信
