首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
CDN技術應用及VOD系統(tǒng)設計
2007/05/29
CDN的提出
  隨著目前寬帶網(wǎng)絡建設的迅猛發(fā)展,其應用越來越豐富,使得寬帶用戶迅速增加,對骨干網(wǎng)構(gòu)成了極大的壓力。其中,占用網(wǎng)絡帶寬最大的流媒體應用和軟件下載業(yè)務占了很大比重,且該比例還會隨著寬帶的普及而迅速增長。對于當前應用而言,減少訪問流量的擁塞及用戶的訪問響應時間,是一個亟待解決的問題。于是,CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡)網(wǎng)絡出現(xiàn)了。
  傳統(tǒng)的訪問模式存在幾個嚴重影響用戶訪問效率和質(zhì)量的環(huán)節(jié):
  CDN系統(tǒng)通過在網(wǎng)絡各處放置節(jié)點服務器,構(gòu)成在現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)基礎之上的智能虛擬網(wǎng)絡層,能盡量避開互聯(lián)網(wǎng)上可能影響數(shù)據(jù)傳輸速度和穩(wěn)定性等瓶頸問題,使內(nèi)容傳輸?shù)母、更穩(wěn)。CDN系統(tǒng)能夠?qū)崟r地根據(jù)網(wǎng)絡流量和各節(jié)點的連接、負載狀況以及到用戶的距離、響應時間等綜合信息,將用戶的請求重新導向離用戶最近的服務節(jié)點上。對用戶來說,通過CDN系統(tǒng),不但使得到響應的時間被大大縮短,而且連接質(zhì)量也大大提高,從而有效提高了上網(wǎng)訪問的總體性能。對于網(wǎng)絡運營商而言,則大大的減小骨干網(wǎng)的壓力,將對骨干網(wǎng)壓力最大的流媒體內(nèi)容和下載業(yè)務放置到網(wǎng)絡的邊緣。
CDN的關鍵技術
  (1)雙重認證技術
  系統(tǒng)中提供了基于流媒體服務內(nèi)核的認證插件,以驗證用戶是否有效登錄。每當用戶請求某個節(jié)目流時,在流媒體服務內(nèi)核上,就會對用戶身份進行一次確認,如果用戶是從正常途徑訪問的,則可播出該節(jié)目流,否則,流服務器將拒絕為用戶提供該節(jié)目流。利用基于流媒體服務內(nèi)核的認證插件,可有效地防止用戶利用StreamBox等工具來下載流媒體內(nèi)容。
 。2)負載均衡
  包括本地服務器和廣域網(wǎng)上各個CDN節(jié)點之間的負載均衡,根據(jù)實際的流量和負荷狀況,將用戶的請求在不同服務器之間合理分配。
  系統(tǒng)通過節(jié)目的自動發(fā)布、分發(fā)和調(diào)度,將一些熱門的節(jié)目內(nèi)容分布到多臺視頻服務器上,用戶在登錄時,就近訪問視頻服務器,以達到平攤負載的目的。在系統(tǒng)的應用服務器上,將實時登記各臺視頻服務器當前的網(wǎng)絡流量,并根據(jù)其他一些用戶定義的策略,計算出各視頻服務器當前的負載加權指數(shù),該指數(shù)說明了服務器當前的負載情況,應用服務器對多臺視頻服務器的另權指數(shù)進行排序。當用戶訪問寬頻網(wǎng)站并進行點播時,通過相應認證后,應用服務器開始為用戶分配視頻服務器資源。此時,優(yōu)先選擇負載最輕的服務器為用戶服務。
  (3)內(nèi)容分發(fā)
  為使節(jié)目的分布合理,使盡可能多的用戶點播能夠路由到用戶最近的媒體終端,CDN系統(tǒng)可提供如下的節(jié)目分布策略:按點播率的大小分布、根據(jù)節(jié)目的更新時間、推薦度進行分發(fā)和淘汰,也可支持管理員進行指定文件的分布。
CDN的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)
  對于寬帶信息源網(wǎng)絡建設的結(jié)構(gòu),必須著重考慮應用的布局合理性,盡量將應用推向用戶端旁路應用的數(shù)據(jù)流量,避免造成骨干網(wǎng)絡的擁塞。
  寬帶應用網(wǎng)絡支撐平臺CDN可簡單的分為核心層和接入層。
  (1)核心層
  核心層作為CDN網(wǎng)絡層次結(jié)構(gòu)中的頂端,核心節(jié)點是整個CDN網(wǎng)絡運行、管理和維護的核心,所有的用戶內(nèi)容請求都會由核心節(jié)點進入CDN網(wǎng)絡,并由CDN網(wǎng)絡根據(jù)用戶和網(wǎng)絡的實際情況,為用戶指定一個合理的CDN接入層節(jié)點進行服務。
  作為CDN網(wǎng)絡的核心節(jié)點可不直接參與對用戶的服務,而是作為CDN運作的中樞,完成如下的主要功能:
  a)負責所有用戶的內(nèi)容請求根據(jù)用戶的信息做出準確的用戶就近性判斷,并根據(jù)判斷的結(jié)果,將用戶的請求分發(fā)到指定的分節(jié)點。
  b)負責CDN的內(nèi)容分發(fā)管理把需要服務的內(nèi)容通過合適的格式和方式,分發(fā)到所有的骨干CDN節(jié)點。
  (2)接入層
  接入層作為CDN網(wǎng)絡的邊緣層,強調(diào)對用戶的分布式服務,主要完成的功能包括:
CDN的業(yè)務功能
  a)靜態(tài)內(nèi)容發(fā)布 向網(wǎng)絡用戶提供迅速、可靠的內(nèi)容發(fā)布服務,對訪問用戶的請求就近響應。
  b)改善網(wǎng)站服務質(zhì)量 CDN系統(tǒng)中先進的內(nèi)容路由及網(wǎng)管系統(tǒng)實時將網(wǎng)站的每位用戶引導至最佳的一個服務節(jié)點,網(wǎng)站的內(nèi)容則由該節(jié)點傳達給網(wǎng)絡用戶。
  c)緩解數(shù)據(jù)風暴 CDN可有效減少網(wǎng)站服務器的負荷,防止網(wǎng)站熱點信息內(nèi)容被頻繁點擊時出現(xiàn)問題。
  d)穩(wěn)定的服務性能 通過先進的負載均衡技術,CDN可確保其系統(tǒng)運行在最優(yōu)化狀態(tài)。
  此外,先進的網(wǎng)管系統(tǒng)可對服務器進行實時檢測,確保其隨時處于正常、健康的工作狀態(tài)。如有問題發(fā)生,則立即切換至備份服務器,以保證用戶的連續(xù)訪問,為解決故障贏得寶貴的時間。
CDN的業(yè)務應用
  (1)VOD視頻點播系統(tǒng)
  VOD是視頻點播技術的簡稱,也稱交互式電視點播系統(tǒng),可根據(jù)用戶的需要播放相應的視頻節(jié)目,從根本上改變用戶過去被動式看電視的不足。
  系統(tǒng)提供基于流媒體方式的點播業(yè)務,流媒體的后臺支持如MPEG1/2/4、REAL SERVER和微軟的MEDIA SERVER,用戶在進行視頻點播時,可很方便地實現(xiàn)按類別的節(jié)目瀏覽、各類關鍵字進行節(jié)目查詢、查看節(jié)目排行表、輸入自己的影評、查看別人的影評、進行節(jié)目預覽等操作。
  (2)遠程教學系統(tǒng)
  在CDN應用平臺上,可利用直播功能實現(xiàn)同步教學內(nèi)容的網(wǎng)上直播,同時提供自動錄播功能錄制成課件;也可制作多媒體課件并發(fā)布到課件點播服務器上,實現(xiàn)基于多媒體系統(tǒng)的遠程教育。此外,還可提供網(wǎng)絡互動交流功能,方便學生和教師進行文字、語音、視頻等多媒體交流。
  (3)遠程醫(yī)療系統(tǒng)
  在CDN應用平臺上,利用直播功能實現(xiàn)中心醫(yī)院與基層醫(yī)院就疑難病癥進行會診、指導治療與護理、對基層醫(yī)務人員的醫(yī)學培訓等。遠程醫(yī)療對于一些中、小醫(yī)院有著重要的意義,即可同時得到大醫(yī)院的醫(yī)學專家的咨詢和會診。
  (4)多媒體互動廣告插播
  多媒體廣告插播功能對于一個商業(yè)化運營的系統(tǒng)極為重要,可作為VOD業(yè)務的支撐手段和重要補充。在CDN應用平臺中,提供完善的廣告插播功能,包括流媒體廣告插播、文字廣告插播、FLASH廣告插播等。
  除此之外,它還有其他具有行業(yè)特色的應用,如大型網(wǎng)站新聞發(fā)布、大型游戲網(wǎng)站分布、大型活動網(wǎng)上直播系統(tǒng)等。
圖1 中心節(jié)點組網(wǎng)圖
VOD系統(tǒng)設計
  (1)核心節(jié)點系統(tǒng)設計
  核心包括以下子系統(tǒng):WEB服務子系統(tǒng)、認證服務器、CDN調(diào)度/下載服務器、流媒體播出服務子系統(tǒng)、DRM認證服務子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫服務子系統(tǒng)、后備存儲NAS系統(tǒng)、內(nèi)部管理服務子系統(tǒng)等。
  1)WEB服務器主要是為用戶提供寬帶內(nèi)容網(wǎng)站W(wǎng)EB服務。
  2)CDN資源調(diào)度服務器是CDN調(diào)度的核心,通過該服務器將網(wǎng)絡存儲設備上的節(jié)目分發(fā)到各個視頻服務器上。
  3)視頻服務器可根據(jù)不同的應用需要提供不同的并發(fā)能力,以同時服務本地的寬帶用戶。
  a)內(nèi)存要求 服務器上需要至少30MB的預留內(nèi)存,另外視頻每Kbit/s流量至少需要12KB的內(nèi)存。250并發(fā)節(jié)目流的視頻需要的最少內(nèi)存為:30MB+12KB×250×500Kbit/s=1.53GB,因此需配置2GB,以為將來擴展留出余量。按500Kbit/s流速率播出節(jié)目時,每小時節(jié)目需要的磁盤存儲容量為500Kbit/s×3600秒/8/1000=225MB。在每臺視頻服務器上,若配置了4×73GB=292GB的磁盤陣列,能存儲1300小時的節(jié)目。
  b)網(wǎng)卡配置 若節(jié)目采用MEDIA格式的流媒體傳輸,傳輸流速率為28.8Kbit/s到10Mbit/s,當傳輸流速率在500Kbit/s左右時能提供達到SVCD質(zhì)量的視頻傳輸效果,并且能方便ADSL客戶進行點播。250個500Kbit/s的節(jié)目流需占用250×500Kbit/s=125Mbit/s的網(wǎng)絡帶寬,但在網(wǎng)絡傳輸時,效率一般只有70%左右,因此,需要在視頻服務器上配置1塊1000M以太網(wǎng)卡。
  c)帶寬需求 若核心節(jié)點采用10臺視頻服務器,提供10×250=2500個并發(fā)節(jié)目流的服務能力。按各節(jié)目流500Kbit/s計算,核心節(jié)點實際進行視頻碼流輸出所需網(wǎng)絡帶寬為500K×2500=1.25G。
  4)DRM認證服務器主要負責對同時在線訪問的用戶進行身份驗證。本系統(tǒng)中,采用數(shù)字版權管理(DRM),主要用以對流媒體節(jié)目的內(nèi)容進行保護。在以往,當系統(tǒng)不采用DRM保護時,用戶通過各種途徑盜用媒體資源鏈接或下載媒體內(nèi)容后,便可免費使用媒體內(nèi)容,或進行再次分發(fā),造成運營商的巨大損失。而采用DRM系統(tǒng)后,DRM打包機器將根據(jù)系統(tǒng)的加密算法和密鑰對媒體內(nèi)容進行加密,此后再將媒體內(nèi)容通過各種載體(如CD-ROM、媒體服務器等)進行發(fā)布;當用戶得到加密的媒體內(nèi)容后,必須先到發(fā)放節(jié)目的供應商的認證中心進行身份認證和繳納相應的費用,才可得到授權的解密密鑰,媒體播放器利用這個解密密鑰將媒體內(nèi)容進行解密后,便可以播放了。
  由于DRM對媒體內(nèi)容的加密可包括靜態(tài)的文件或動態(tài)的節(jié)目流,因此,十分便于在各種場合應用,可對在線的視頻直播和點播節(jié)目進行管理。同時,也可提供加密節(jié)目下載,但只有授權的用戶才能解開節(jié)目進行觀看。
  5)數(shù)據(jù)庫服務器用于用戶的信息資料存儲,并能同時滿足用戶對數(shù)據(jù)庫的并發(fā)訪問。
  6)NAS網(wǎng)絡存儲設備解決服務器存儲方式下帶來的存取等瓶頸問題。它將信息存儲設備與服務器分開,網(wǎng)絡用戶可通過網(wǎng)絡實現(xiàn)對存儲設備的直接存取訪問,把存儲設備當作標準網(wǎng)絡設備,進行直接存取。
  在各視頻服務器上,配置的SCSI磁盤陣列,按照80/20的比例,將這部分空間用于存儲全系統(tǒng)中20%左右的熱門節(jié)目,而剩下的80%的冷門節(jié)目則由網(wǎng)絡存儲設備存儲,只有在需要時,才會被調(diào)度到各視頻服務器上去。因此,網(wǎng)絡存儲設備的要求主要是容量大,對I/0輸出等則要求不高,主要用于后備節(jié)目的存放,并通過CDN調(diào)度服務器分發(fā)到各個流服務器上。
  (2)分發(fā)節(jié)點設計
  在邊緣分發(fā)節(jié)點,提供500個500 K的并發(fā)節(jié)目流輸出,因此,需要兩臺視頻服務器。每臺視頻服務器提供250個并發(fā)節(jié)目流,需要250×500K=125Mbit/s的網(wǎng)絡帶寬資源,至少需要配置2FE。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
視頻會議——高效運營,提升企業(yè)競爭力 2007-05-28
IPTV等四項寬帶多媒體業(yè)務用戶需求分析 2007-05-24
專網(wǎng)視頻會議走進企業(yè) 2007-05-18
極致高清,會議視迅新標桿 2007-05-18
流媒體技術在世界首例“造臉手術”中的應用 2007-05-17
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
相關頻道:  視頻點播
