手機(jī)電視在移動網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用探討
2007/06/18
  摘要 文章首先介紹了以手機(jī)電視為代表的多媒體通信業(yè)務(wù)的特點(diǎn),然后從移動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的角度出發(fā),分析了手機(jī)電視在移動網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用的關(guān)鍵問題,并提出了相應(yīng)的對策。
1、引言
  繼報(bào)刊、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)四種媒體之后,以手機(jī)電視為代表的第五媒體——移動媒體已經(jīng)開始興起。由于移動終端方便攜帶和使用,可隨時(shí)隨地通信,互動性強(qiáng),因此極具發(fā)展?jié)摿。未來的手機(jī)媒體將是報(bào)刊、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、移動終端等媒體技術(shù)相互融合的多媒體信息平臺,而可承載多種媒體信息的平臺之一就是移動網(wǎng)絡(luò)。
2、移動多媒體應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)的要求
  在移動多媒體系統(tǒng)中,要獲取、處理和傳輸表現(xiàn)多媒體信息,主要通過數(shù)字、文本、圖形、圖像、視頻等媒體類型。手機(jī)電視業(yè)務(wù)作為集多媒體相關(guān)技術(shù)之大成者,特點(diǎn)如下:
  1. 手機(jī)電視實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)要求典型傳輸速率至少在384kb/s以上,移動網(wǎng)絡(luò)承載要求更高。
  2. 手機(jī)電視業(yè)務(wù)的廣泛開展離不開移動網(wǎng)高效的業(yè)務(wù)管理平臺和業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。
  3. 手機(jī)電視業(yè)務(wù)的開展涉及到電視內(nèi)容的版權(quán)保護(hù),這一點(diǎn)需要移動網(wǎng)給予滿足。
  針對以上特點(diǎn),下面探討移動網(wǎng)絡(luò)的承載性能、管理和支持系統(tǒng)和版權(quán)保護(hù)問題。
3、移動網(wǎng)絡(luò)的承載性能
  3.1 適用于手機(jī)電視業(yè)務(wù)的技術(shù)
  一直以來,在承載性能方面[1],直接影響手機(jī)電視業(yè)務(wù)開展的主要是移動接入網(wǎng)的無線空中接口問題,即空中傳輸速率的不足。目前,在3G的各種演進(jìn)技術(shù)中,WCDMA理論上可支持384kb/s到2Mb/s不等的數(shù)據(jù)傳輸速率。它在高速移動的狀態(tài),可提供384kb/s的傳輸速率;在低速或是室內(nèi)環(huán)境下,則可提供高達(dá)2Mb/s的傳輸速率,但實(shí)驗(yàn)結(jié)果尚不能完全達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)。因而真正滿足手機(jī)電視業(yè)務(wù)要求——即以384kb/s為最低速率的移動視頻業(yè)務(wù),我們只能考慮WCDMA R5版(HSDPA)和CDMA2000的1x EV-DO版。
  HSDPA是在WCDMA基礎(chǔ)上在下行方向進(jìn)一步提高頻譜效率,滿足高數(shù)據(jù)速率和高吞吐量的要求。1x EV-DO版本0同樣針對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了改進(jìn)。HSDPA與1x EV-DO的最大區(qū)別是前者載波帶寬仍是5MHz,而后者需要在一個(gè)獨(dú)立的載波1.25MHz上實(shí)施。兩者的簡單技術(shù)比較如表1所示。
表1 HSDPA與1x EV-DO的參數(shù)比較
 由此可見,兩者在技術(shù)本質(zhì)上有很多一致性。由于HSDPA頻帶寬度大于1x EV-DO,峰值速率更大,單從這方面考慮,在現(xiàn)階段以HSDPA從事手機(jī)電視業(yè)務(wù)效果會更好。我們以HSDPA為例,揭示移動網(wǎng)絡(luò)在WCDMA基礎(chǔ)上加載HSDPA時(shí)所引起的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)的變化。
  國內(nèi)某家移動運(yùn)營商以國內(nèi)大城市的密集市區(qū)為范圍做了HSDPA的仿真[2],在WCDMA R99共142個(gè)站點(diǎn)的基礎(chǔ)上,給65個(gè)均勻分布的站點(diǎn)引入HSDPA。以給定HSDPA占用功率和HSDPA用戶數(shù)作為變量參數(shù),通過參數(shù)調(diào)整觀察網(wǎng)絡(luò)仿真結(jié)果的變化,再通過分析變化規(guī)律,預(yù)測引入手機(jī)電視業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的結(jié)果。本次仿真分為七種情況,如表2所示:
3.2 Monte Carlo仿真分析
  通過表3可以看出,隨著HSDPA功率分配的增加,網(wǎng)絡(luò)阻塞率和下行鏈路功率過載隨之增加,特別是功率增加到10W時(shí),增加幅度尤為明顯;在一定的HSDPA功率分配前提下,隨著網(wǎng)內(nèi)HSDPA用戶數(shù)的增加,網(wǎng)絡(luò)阻塞率和下行鏈路功率過載隨之增加,特別是用戶數(shù)增加到15人時(shí),增加幅度尤為明顯?梢奌SDPA網(wǎng)絡(luò)性能在一定程度上受限于HSDPA功率分配和網(wǎng)內(nèi)HSDPA用戶數(shù)。
表3 Monte Carlo仿真分析
3.3 導(dǎo)頻覆蓋質(zhì)量分析
  在仿真過程中,設(shè)定有421個(gè)小區(qū)參與分析,其中,有191個(gè)小區(qū)設(shè)定有HSDPA的分配,占總小區(qū)數(shù)的45.37%。經(jīng)仿真,相關(guān)的導(dǎo)頻均值如表4所示:
表4 各種情況下的導(dǎo)頻均值
  可見,隨著HSDPA功率分配和網(wǎng)內(nèi)HSDPA用戶數(shù)的增加,Ec/Io覆蓋質(zhì)量逐漸變差。在10W15U的情況下,Ec/Io均值達(dá)到-8.15dB。
  3.4 業(yè)務(wù)覆蓋預(yù)測分析
  由圖1可知,當(dāng)HSDPA分配功率為5W時(shí),HSDPA對網(wǎng)絡(luò)覆蓋沒有很大影響;當(dāng)它為10W時(shí),如果HSDPA用戶數(shù)不大,影響也有限;但是,當(dāng)它為10W時(shí),如果HSDPA用戶數(shù)持續(xù)增加,則會產(chǎn)生嚴(yán)重影響。在下行從NOHSDPA的74%降低到10W15U的40.62%時(shí),PS384業(yè)務(wù)降低了近一半。同時(shí),隨著業(yè)務(wù)速率的提高,網(wǎng)絡(luò)影響越大。另外,在一定的HSDPA功率分配前提下,隨著HSDPA用戶數(shù)的增加,過載率增大,網(wǎng)絡(luò)中高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的比例隨之減少,各點(diǎn)上的用戶速率不斷降低;同時(shí),用戶的增多使得各小區(qū)的HSDPA發(fā)射功率不斷增大,導(dǎo)致區(qū)域中間各點(diǎn)的終端接收功率普遍增加。
圖1 業(yè)務(wù)覆蓋預(yù)測
  綜上所述,我們認(rèn)為:
 。1)骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)的寬帶性有利于移動網(wǎng)承載手機(jī)電視業(yè)務(wù)。
 。2)在接入網(wǎng)方面,目前較為成熟的HSDPA技術(shù)版本對以手機(jī)電視為代表的高速率數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)驗(yàn)開展有較好的支持,但受限于HSDPA分配功率和HSDPA網(wǎng)內(nèi)用戶數(shù),暫不利于大規(guī)模開展手機(jī)電視業(yè)務(wù)。
 。3)3GPP將HSDPA的演進(jìn)分三個(gè)階段,第一階段從2000年啟動,在R5版本定義了基本HSDPA,目前該階段已完成,我們所進(jìn)行的仿真就在這個(gè)階段;第二階段是R6版本定義的增強(qiáng)型HSDPA,通過采用MIMO技術(shù)將峰值速率提高至30Mb/s;第三階段將聯(lián)合采用OFDM和64QAM調(diào)制技術(shù),使峰值速率達(dá)到50Mb/s以上。相信隨著技術(shù)的不斷演進(jìn),分配功率等限制將會不斷被突破,手機(jī)電視業(yè)務(wù)規(guī)模也會越來越大。
  (4)業(yè)務(wù)發(fā)展將會推動多種技術(shù)的融合,包括HSDPA、EV-DO、WiMAX/WiBro、Wi-Fi、UWB和DMB等,這些技術(shù)融合形成的網(wǎng)絡(luò)將能更好地承載手機(jī)電視業(yè)務(wù)。
4、移動網(wǎng)的管理和支持系統(tǒng)
  目前,移動網(wǎng)絡(luò)的基本業(yè)務(wù)運(yùn)行模式包含以下實(shí)體,如圖2所示:
圖2 移動網(wǎng)絡(luò)的基本業(yè)務(wù)運(yùn)行模式
  業(yè)務(wù)管理平臺是為運(yùn)營商提供的可快速啟動各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的平臺,具有強(qiáng)大的資源調(diào)度能力。它連接運(yùn)營商的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)(客服系統(tǒng)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)),為服務(wù)提供商/內(nèi)容提供商們提供各種移動資源(如短信息中心資源、用戶信息資源、語音資源等)、功能資源(如單點(diǎn)認(rèn)證、計(jì)費(fèi)、漫游控制等)及各種公共的資源引擎(如地理位置、語音交互、推送信息等)。業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)是運(yùn)營商為了開展業(yè)務(wù)必須建設(shè)的客服系統(tǒng)、營業(yè)系統(tǒng)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等子系統(tǒng)。圖3是目前常用的綜合短信平臺[3]。
圖3 常用的綜合短信平臺
  從綜合短信業(yè)務(wù)平臺構(gòu)造來看,多業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)接口接入、強(qiáng)大數(shù)據(jù)庫支撐的服務(wù)平臺、靈活的通訊插件接口等等,都反映出以移動網(wǎng)為基礎(chǔ)的運(yùn)營商模式有著較好的網(wǎng)絡(luò)管理模式,這點(diǎn)在引入手機(jī)電視業(yè)務(wù)時(shí)也是同樣適用的。移動網(wǎng)的優(yōu)勢還體現(xiàn)在:
  1. 實(shí)行“兩級系統(tǒng)、三級管理”。
  2.  有基于存儲、基于數(shù)據(jù)庫和基于應(yīng)用的容災(zāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)。
  3. 有較好的計(jì)費(fèi)器和技術(shù)支撐系統(tǒng)(BOSS、CRM)。
  4. 憑借相對完善的技術(shù)平臺,移動網(wǎng)形成了良好的贏利模式,同時(shí)又可通過足夠的資金不斷進(jìn)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)。
  5. 服務(wù)QoS和安全有良好保證。
  綜上所述,相對于其他網(wǎng)絡(luò),移動網(wǎng)的業(yè)務(wù)管理平臺/業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)比較完善,功能強(qiáng)大,計(jì)費(fèi)靈活,服務(wù)安全和質(zhì)量都能得到較好的保證,能有效地支持手機(jī)電視業(yè)務(wù)的開展。
5、對多媒體內(nèi)容的版權(quán)保護(hù)
  目前,移動網(wǎng)絡(luò)還沒有針對版權(quán)的專門保護(hù)。手機(jī)電視業(yè)務(wù)的引入會導(dǎo)致:一是內(nèi)容提供商對版權(quán)的要求更高;二是移動運(yùn)營商從自身網(wǎng)絡(luò)管理和計(jì)費(fèi)管理要求出發(fā),也需要在移動網(wǎng)絡(luò)上加強(qiáng)版權(quán)管理。目前,通信界比較流行一種新的商業(yè)模式[4][5],它由運(yùn)營商構(gòu)造數(shù)字作品交易系統(tǒng),存儲和管理受版權(quán)保護(hù)的內(nèi)容。如圖4所示。
圖4 比較流行的版權(quán)保護(hù)商業(yè)模式
  版權(quán)技術(shù)就是數(shù)字內(nèi)容版權(quán)管理(DRM)技術(shù),即給數(shù)字內(nèi)容一定的控制和標(biāo)識,避免其被非法使用、拷貝和盜版,為基于內(nèi)容的各種增值業(yè)務(wù)發(fā)展提供安全保證。目前,數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)正由第一代向第二代發(fā)展。DRM1.0技術(shù)主要用于內(nèi)容的保護(hù),DRM2.0主要加強(qiáng)通信保護(hù)和密鑰保護(hù),這正是移動網(wǎng)需要的。
  DRM2.0標(biāo)準(zhǔn)基于PKI理論,引入了安全信任模型,它與上面的商業(yè)模型相對照。該模型的主要實(shí)體是CA、RI和消費(fèi)終端(移動終端)。如圖5所示,數(shù)字內(nèi)容的分發(fā)系統(tǒng)對應(yīng)模型中的CA,而數(shù)字內(nèi)容版權(quán)保護(hù)和管理系統(tǒng)與RI對應(yīng)。多種類型數(shù)字內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)、用戶、內(nèi)容提供商、內(nèi)容分發(fā)商/增值服務(wù)提供商與一個(gè)統(tǒng)一獨(dú)立的數(shù)字版權(quán)保護(hù)和管理系統(tǒng)相連。
圖5 DRM2.0的安全信任模型
OMA DRM2.0適應(yīng)了移動網(wǎng)的要求,主要體現(xiàn)在:
  1. 加強(qiáng)了對內(nèi)容的保護(hù),基于PKI的高安全級別。
  2. 支持分組發(fā)包的流媒體格式。
  3. 支持多種標(biāo)準(zhǔn),不僅限于移動網(wǎng)絡(luò)和技術(shù),支持跨設(shè)備的內(nèi)容消費(fèi)。
  4. 支持針對超級分發(fā)的即時(shí)預(yù)覽。
  5. 采用CMLA模型,由于其保證了兼容性,因此內(nèi)容管理授權(quán)管理員(CMLA)機(jī)制促進(jìn)授權(quán)實(shí)體的發(fā)展。
  目前,在移動環(huán)境中實(shí)施DRM控制需要考慮的問題包括如何適應(yīng)眾多不支持OMA的終端設(shè)備,解決OMA DRM2.0的遺留問題(流保護(hù)問題、如何發(fā)現(xiàn)有安全漏洞的終端),以及如何實(shí)現(xiàn)高級媒體的版權(quán)保護(hù)和管理。
  綜上所述,移動運(yùn)營商缺乏版權(quán)保護(hù)系統(tǒng),需要緊跟數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)的發(fā)展,在移動網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)造靈活簡易的以自己為核心的數(shù)字作品交易系統(tǒng)。
6、結(jié)語
  總的來說,骨干網(wǎng)、本地網(wǎng)的寬帶性,接入網(wǎng)傳輸速率的不斷提高,較好的業(yè)務(wù)管理平臺,使得移動網(wǎng)比較適合于初期小范圍開展手機(jī)電視業(yè)務(wù)。而接入網(wǎng)的傳輸速率還不夠高,版權(quán)管理的缺乏,使得移動運(yùn)營商在大范圍開展手機(jī)電視業(yè)務(wù)時(shí),還需要對提高網(wǎng)絡(luò)承載能力、添加和加強(qiáng)版權(quán)管理等方面的問題多做研究。
參考文獻(xiàn)
中國聯(lián)通
揭密SP暴利鏈條隱形人:運(yùn)營商平臺漏洞被利用 2007-06-18
手機(jī)廣告醞釀井噴 3G時(shí)代解決終端帶寬瓶頸 2007-06-18
建言飛信市場策略 給IM以運(yùn)營級保證 2007-06-13
手機(jī)電視困惑標(biāo)準(zhǔn)之爭 2007-06-13
分析:國內(nèi)手機(jī)游戲市場如何做大 2007-06-13
分類信息:  移動增值_與_移動電視  移動增值_與_移動  移動電視_與_移動
