點(diǎn)對(duì)點(diǎn)多媒體消息業(yè)務(wù)網(wǎng)間互通協(xié)議分析
黃穎 王坤 2007/06/25
摘要
圖1 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)多媒體消息業(yè)務(wù)網(wǎng)間互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)多媒體消息業(yè)務(wù)網(wǎng)間互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖
2、承載協(xié)議分析
不同運(yùn)營商的多媒體消息業(yè)務(wù)的互通首先要解決互通協(xié)議問題,即多媒體消息互聯(lián)網(wǎng)關(guān)之間采用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一的互通協(xié)議。目前,有SMTP和HTTP+SOAP兩個(gè)協(xié)議可作為互通網(wǎng)關(guān)之間接口承載協(xié)議。
相對(duì)于HTTP+SOAP的方式,SMTP協(xié)議是使用的比較成熟的協(xié)議。SMTP(簡單郵件傳輸協(xié)議)是3GPP多媒體消息規(guī)范中業(yè)務(wù)互通接口MM4使用的承載協(xié)議,目前在網(wǎng)內(nèi)多媒體消息業(yè)務(wù)系統(tǒng)的部署中都使用了該接口承載協(xié)議。但作為承載協(xié)議,SMTP協(xié)議效率比較低,它完成一個(gè)消息流程需要多個(gè)信令過程:包含HELLO,NOOP,RSET,QUIT。MAILFROM,RCPTTO,DATA等信令。
為了解決接口效率低的問題,目前HTTP+SOAP方式的承載協(xié)議得到了廣泛的青睞,它的信令過程比較簡單,完成一個(gè)消息流程就只有一個(gè)數(shù)據(jù)請(qǐng)求和響應(yīng),沒有SMTP協(xié)議中間多次的信令來回。
但考慮到協(xié)議使用的成熟度、廣泛性及網(wǎng)間業(yè)務(wù)量,在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)多媒體消息業(yè)務(wù)互通網(wǎng)關(guān)間的承載協(xié)議建議采用3GPP規(guī)定的MM4接口使用的SMTP協(xié)議。HTTP+SOAP協(xié)議的方式可以在網(wǎng)內(nèi)試用,在協(xié)議成熟后,且網(wǎng)間業(yè)務(wù)量達(dá)到一定程度后可以考慮采用HTTP+SOAP的方式替代SMTP的方式。在現(xiàn)階段互通采用SMTP作為承載協(xié)議的情況下,為了提高承載協(xié)議的效率,建議使用長連接的方式建立承載,即指在一次SMTP連接中,SMTP命令DATA可以發(fā)送多次。SMTP協(xié)議本身是支持這種行為的:在發(fā)送完一次消息后,不關(guān)閉該連接,當(dāng)一方要求正常關(guān)閉該連接時(shí),發(fā)送QUIT消息;為了防止連接超時(shí),客戶端可以定期使用SMTP命令NOOP刷新及檢測(cè)連接的有效性。
下面闡述的互聯(lián)網(wǎng)關(guān)間的消息與承載協(xié)議無關(guān),無論采用哪種承載方式都應(yīng)該提供以下必要的業(yè)務(wù)消息,保證網(wǎng)間業(yè)務(wù)的互通,對(duì)于不同的承載協(xié)議只是在建立連接及消息的字段映射方面存在差別。
3、業(yè)務(wù)協(xié)議分析
3.1協(xié)議流程
互聯(lián)網(wǎng)關(guān)間業(yè)務(wù)消息主要是依據(jù)3GPP的MM4接口定義的,互聯(lián)網(wǎng)關(guān)間發(fā)送的消息類型包括:
。1)MM4_forward.REQ路由前轉(zhuǎn)請(qǐng)求;
(2)MM4_forward.RES路由前轉(zhuǎn)響應(yīng);
(3)MM4_delivery_reportREQ路由前轉(zhuǎn)遞送報(bào)告請(qǐng)求;
。4)MM4_delivery_reportRES路由前轉(zhuǎn)遞送報(bào)告響應(yīng);
(5)MM4_read_reply.REQ路由前轉(zhuǎn)閱讀報(bào)告請(qǐng)求;
。6)MM4_read_reply.RES路由前轉(zhuǎn)閱讀報(bào)告響應(yīng)。
消息流程如圖3所示。
圖3 消息流程示意圖
多媒體消息的始發(fā)方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)會(huì)使用一個(gè)包含多媒體消息業(yè)務(wù)控制信息和多媒體消息內(nèi)容的MM4_forward.REQ消息,將網(wǎng)內(nèi)多媒體消息中心轉(zhuǎn)發(fā)過來的多媒體消息路由轉(zhuǎn)發(fā)至接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)。發(fā)送方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)如果請(qǐng)求了響應(yīng)MM4_forward.RES,接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)將在收到MM4_forward.REQ消息后響應(yīng)一個(gè)提供請(qǐng)求狀態(tài)的MM4_forward.RES消息給發(fā)送方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)。
接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)將MM4_forward.REQ轉(zhuǎn)換成網(wǎng)內(nèi)的消息進(jìn)一步轉(zhuǎn)發(fā)給接收用戶歸屬的多媒體消息中心(MMSC),接收用戶歸屬的多媒體消息中心根據(jù)系統(tǒng)及接收用戶情況返回一個(gè)遞送報(bào)告給發(fā)送方,首先轉(zhuǎn)發(fā)至接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān),接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)在收到遞送報(bào)告后,轉(zhuǎn)換成網(wǎng)間的消息MM4_delivery_report.REQ轉(zhuǎn)發(fā)給多媒體消息發(fā)送方互聯(lián)網(wǎng)關(guān),接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)如果請(qǐng)求了響應(yīng)MM4_delivery_report.RES,發(fā)送方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)將在收到MM4_delivery_report.REQ消息后響應(yīng)一個(gè)提供請(qǐng)求狀態(tài)的MM4_delivery_report.RES消息給接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)。
如果發(fā)送用戶請(qǐng)求了閱讀報(bào)告,且接收用戶同意發(fā)送閱讀報(bào)告,那么接收用戶提取多媒體消息后會(huì)向接收用戶歸屬的多媒體消息中心發(fā)送閱讀報(bào)告請(qǐng)求:同意向發(fā)送用戶返回閱讀報(bào)告。接收用戶歸屬的多媒體消息中心向接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)多媒體消息閱讀報(bào)告,接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)在收到閱讀報(bào)告后,轉(zhuǎn)換成網(wǎng)間的消息MM4_read_reply_report.REQ轉(zhuǎn)發(fā)給發(fā)送方互聯(lián)網(wǎng)關(guān),接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)如果請(qǐng)求了響應(yīng)MM4_read_reply_report.RES消息,發(fā)送方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)將在收到MM4_read_reply_report.REQ消息后響應(yīng)一個(gè)提供請(qǐng)求狀態(tài)的MM4_read_reply_report.RES消息給接收方互聯(lián)網(wǎng)關(guān)。
3.2協(xié)議中關(guān)鍵問題分析
多媒體消息業(yè)務(wù)的開展各國有各國的具體運(yùn)營情況,因此根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)營及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)情況需要對(duì)現(xiàn)有的MM4的接口協(xié)議做相應(yīng)地調(diào)整以適應(yīng)現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)的互通。
。1)MessageID如何規(guī)定
MessageID在協(xié)議中用來標(biāo)識(shí)一個(gè)消息,把一個(gè)消息及其響應(yīng)聯(lián)系在一起,該標(biāo)識(shí)必須惟一。由于網(wǎng)間業(yè)務(wù)互通,各個(gè)運(yùn)營商在網(wǎng)內(nèi)的消息標(biāo)識(shí)在網(wǎng)內(nèi)雖然是惟一的,但可能在網(wǎng)間出現(xiàn)重復(fù)(如果兩個(gè)運(yùn)營商的編碼方式類似),因此在網(wǎng)間業(yè)務(wù)互通過程中要對(duì)MessageID的編碼方案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,以確保MessageID的惟一性。
目前,網(wǎng)內(nèi)消息MessageID是在多媒體消息中心產(chǎn)生,編碼方式為:
MessageID的編碼總共是21位。
目前,很多廠家是多媒體消息中心與網(wǎng)關(guān)合設(shè),MessageID的編碼方式還涉及到設(shè)備本身下層的程序處理,為了使網(wǎng)間業(yè)務(wù)互通對(duì)現(xiàn)網(wǎng)的設(shè)備影響最小,建議不改變MessageID的位長21位,編碼方案采用類似的原則,建議采用以下編碼方式:
(2)確定遞送報(bào)告各個(gè)狀態(tài)的含義
在網(wǎng)間業(yè)務(wù)互通中,遞送報(bào)告的狀態(tài)非常重要,因?yàn)椴煌\(yùn)營商間的結(jié)算要依靠遞送報(bào)告的狀態(tài)。在3GPP的協(xié)議規(guī)范中,沒有對(duì)遞送報(bào)告的狀態(tài)含義做詳細(xì)的規(guī)定:根據(jù)各個(gè)廠家開發(fā)設(shè)備的情況,可擴(kuò)展相應(yīng)的規(guī)定,具體的狀態(tài)含義參見表1。
表1 遞送報(bào)告狀態(tài)含義
。3)是否區(qū)分固定和移動(dòng)MMS-address(多媒體消息業(yè)務(wù)地址)
在協(xié)議中有個(gè)字段要帶上多個(gè)媒體消息業(yè)務(wù)系統(tǒng)地址,該地址表示消息層多媒體消息業(yè)務(wù)的用戶地址,3GPP的規(guī)范中只考慮了移動(dòng)網(wǎng)的情況。目前在國內(nèi),固定網(wǎng)也在發(fā)展多媒體消息業(yè)務(wù),因此需要考慮固定網(wǎng)的情況。
在3GPP的規(guī)范中規(guī)定的MMS-address格式為:MMS-address=(“+”E.164“/TYPE=PLMN”)。
PLMN含義是公眾陸地移動(dòng)電話網(wǎng),在固定網(wǎng)中應(yīng)當(dāng)使用PSTN公共交換電話網(wǎng)絡(luò),但考慮到現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備都是按照3GPP的規(guī)范開發(fā)的,因此這里建議還是采用PLMN,主要通過E.164號(hào)碼來區(qū)分固定網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)。
在固定網(wǎng)中,電話號(hào)碼前面是沒有“+”的,因此針對(duì)固定網(wǎng)的情況,MMS-address的格式應(yīng)當(dāng)為:MMS-address=(E.164“/TYPE=PLMN”)。
移動(dòng)用戶E.164號(hào)碼格式為:“861XXH0H1H2H3ABCD”。
固定用戶E.164號(hào)碼格式暫建議定為:“1060(長途區(qū)號(hào))(固定本地電話網(wǎng)用戶號(hào)碼)”,在SP號(hào)碼調(diào)整或運(yùn)營商協(xié)商之后,固定用戶E.164號(hào)碼格式為“0(長途區(qū)號(hào))(固定本地電話網(wǎng)用戶號(hào)碼)”。
4、結(jié)束語
對(duì)點(diǎn)多媒體消息業(yè)務(wù)互通涉及多方面的問題,本文僅從協(xié)議的角度對(duì)多媒體消息業(yè)務(wù)互通進(jìn)行了分析,包括承載協(xié)議的選擇和業(yè)務(wù)協(xié)議的改進(jìn)等方面。隨著后續(xù)設(shè)備試驗(yàn)和測(cè)試的開展,多媒體網(wǎng)間互通協(xié)議可能會(huì)暴露出新的問題,需要通過不斷地改進(jìn)來進(jìn)一步完善互通協(xié)議。隨著運(yùn)營商間多媒體消息業(yè)務(wù)的逐步互聯(lián)互通,多媒體消息業(yè)務(wù)將越來越豐富,多媒體業(yè)務(wù)必將會(huì)像短消息業(yè)務(wù)一樣成為人們?nèi)粘=涣鞯男碌拿襟w手段。
泰爾網(wǎng)
| 移動(dòng)搜索:最像殺手的3G應(yīng)用 2007-06-26 |
| 企業(yè)的增值需求掀開移動(dòng)商務(wù)另一金角 2007-06-26 |
| 中國移動(dòng)WAP新政利弊分析 副作用不容忽視 2007-06-25 |
| 飛信,期待飛得更高 2007-06-22 |
| 移動(dòng)即時(shí)通信 市場(chǎng)前景看好 2007-06-22 |
