6西格瑪管理在呼叫中心中的應用
陳建偉 2007/07/13
在呼叫中心管理中,我們總是會面臨很多問題,諸如服務(wù)質(zhì)量低,到底低在哪個環(huán)節(jié),什么原因造成,人力成本是否過高,人員績效管理是否合理等等。對于這些問題,只有在對關(guān)鍵指標精確度量的基礎(chǔ)上用數(shù)據(jù)來回答,才能做到“對癥下藥”。呼叫中心管理者應牢記管理中的諺語:“只有對能準確度量的事物,呼叫中心才能有所作為”。但在實際工作中,我們發(fā)現(xiàn)原先的呼叫中心服務(wù)質(zhì)量度量方法較粗略,所以,呼叫中心需要采用適當?shù)姆椒▽PI指標進行進一步測量,通過計量工作中的KPI指標,去發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,從而提高部門的整體績效水平。六西格瑪管理方法就是一個很不錯的選擇。
在服務(wù)管理中應用六西格瑪方法的原則
呼叫中心對六西格瑪在服務(wù)管理中的具體應用,原則上必須注意到以下幾個方面:從服務(wù)過程著手——只要存在過程就有改進的可能;選擇合適的項目并限定明確的范圍;用事實和數(shù)據(jù)說話。
對服務(wù)過程優(yōu)劣的測量,最大的障礙之一是評價指標,例如生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品標準常常非常明確誤,差不得超過0.1微米,但是對服務(wù)業(yè)來說評價指標通常無法量化。服務(wù)過程的評價標準通常很粗略,如服務(wù)周到,但究竟何種程度的服務(wù)才算周到呢?很難用數(shù)字表述。此外,對已經(jīng)量化的指標進行詳細的數(shù)據(jù)記錄也是相當重要的,在上述呼叫中心的KPI指標討論過程中,我們就發(fā)現(xiàn)對客戶問題的記錄不是很詳細,沒有把問題分成不同類別與等級進行記載,這就對用六西格瑪方法進行分析造成一定困難,導致對服務(wù)質(zhì)量指標測算結(jié)果還是不能十分準確。
綜上所述,六西格瑪管理主要是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過數(shù)據(jù)查找關(guān)鍵因素、主要問題,并把產(chǎn)生的問題數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析并提出解決問題的方案和辦法。對改進方法進行長期控制,以保證解決方案的可行性,有效性。因而在六西格瑪學習和實施中,決不能忽略對數(shù)據(jù)的采集、計算、統(tǒng)計分析等方法的學習及運用,這也是六西格瑪成功與否的關(guān)鍵。
數(shù)據(jù)定義
數(shù)據(jù)定義即陳述問題,根據(jù)呼叫中心基本情況、呼叫中心運營管理模型和能力評價模型的實際情況,主要選取以下幾個呼叫中心服務(wù)質(zhì)量管理的指標:
1.通話率
定義:為座席代表在一段時間內(nèi)與用戶通話總時長和上班總工時之比。
評價意義:此指標的意義在于鼓勵員工在工作時間要盡量的多與客戶溝通,盡量縮短后處理時長、小休時間等一些非通話時長,而員工可以通過提高業(yè)務(wù)技能、溝通技巧、事先做好各項準備工作,來提高該指標。
2.客戶滿意率
定義:為座席代表平均每工時通過滿意度事后評價系統(tǒng)以客戶選擇的滿意程度、客戶選擇的數(shù)量、進入滿意度測評系統(tǒng)的電話數(shù)量三個因素為基準計算出來的一個指數(shù)。其計算公式為:
客戶滿意率=(選擇“很滿意”數(shù)+選擇“滿意數(shù)”)/(選擇“很滿意”數(shù)+選擇“滿意”數(shù)+選擇“不滿意”數(shù))*100%
評價意義:此指標是員工向客戶提供服務(wù)后,系統(tǒng)自動回撥客戶電話,請客戶對座席代表提供的服務(wù)做事后評價。雖然可能出現(xiàn)客戶未真實的選擇對服務(wù)的滿意情況,但是由于客戶未真實選擇的概率是基本一致的,故認為客戶滿意率指標是客戶對服務(wù)滿意情況的真實反應。座席代表可以通過多種途徑提高客戶滿意率指標,比如提高服務(wù)水平、增加親和力、強化業(yè)務(wù)能力和營銷能力等。
3.應答及時率
定義:為座席代表當班時的15秒人工應答及時率之平均值。
評價意義:該指標的意義在于員工應盡量在班務(wù)安排的時間內(nèi)多接電話個數(shù)。座席代表可以通過多種途徑提高業(yè)務(wù)能力、溝通能力來達到提高此指標值的目的。
4.處理速度
定義:為座席代表每班時的平均處理電話數(shù)。
評價意義:此指標的意義在于員工應盡量縮短每個電話的處理時長。座席代表可以通過多種途徑提高業(yè)務(wù)能力、溝通能力來提高該指標值。
5.考試成績
定義:為座席代表業(yè)務(wù)考試時所取得的成績。
評價意義:此指標的意義在于員工應盡量提高自己的業(yè)務(wù)技能。座席代表可以通過多種途徑提高業(yè)務(wù)能力來提高該指標值。
6.營銷完成數(shù)
定義:為座席代表在一段工作時間平均每天完成各類業(yè)務(wù)營銷成功數(shù)與辦理業(yè)務(wù)拆除的之差。
評價意義:該指標的意義在于員工通過實施有效的營銷手段,吸引用戶多辦理各類電信業(yè)務(wù),以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障公司市場份額。座席代表可以通過多種途徑提高營銷能力、溝通能力來提高指標值。
數(shù)據(jù)測量
樣本數(shù)據(jù)來源與現(xiàn)有客觀取數(shù)的呼叫中心管理系統(tǒng)、考試的客觀評分和營銷受理系統(tǒng)受理量,樣本點為呼叫中心所有座席代表呼出和呼入話務(wù)受理與解決情況。
呼叫中心客戶問題管理是采用集中受理、分級處理的方式的。即:前臺座席代表主要處理簡單的服務(wù)咨詢類問題,專家座席代表主要對疑難、罕見或復雜問題進行受理,但現(xiàn)有客戶問題管理系統(tǒng)尚不能自動區(qū)分客戶服務(wù)人員級別并依此提供服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù),所以必須先對原始數(shù)據(jù)進行分類處理。
此外,要對原始數(shù)據(jù)進行必要的篩選。首先要注意避免敏感的峰值數(shù)據(jù)點,此點小的變化可能會引起大的結(jié)果的變動,同時也要避免活躍的數(shù)據(jù)點,其中包括一些非確定性因素。具體到服務(wù)質(zhì)量指標,要排除那些因節(jié)假日因素導致呼入總數(shù)出現(xiàn)異常的樣本點。
數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)分析,就是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析,找出問題的主要原因、關(guān)鍵因素及與競爭對手的差距所在。在此階段中,主要分析過去和當前的業(yè)績數(shù)據(jù),明確將來應該取得的業(yè)績方向,通過分析來回答測量階段的問題所在,確定關(guān)鍵問題的置信區(qū)間,進行方差分析,及通過假設(shè)檢驗的方法來獲取其需求價值。還可以通過頭腦風暴法、直方圖、排列圖等方法對所采集的數(shù)據(jù)進行分析,找到準確的因果關(guān)系。
通過指標值的標準差計算,如果用正態(tài)分布來解釋的話,西格瑪水平Z越大,過程的波動就越小,集中在目標值附近,說明過程滿足顧客要求的能力就越強。而西格瑪水平Z值越小,則過程波動就越大,其滿足客戶要求的能力就差。六西格瑪管理首先側(cè)重于減少過程偏差,然后再致力于提高處理能力。
六西格瑪管理并不是說要求呼叫中心的滿足客戶的能力水平Z=6,這里更強調(diào)的是一個精確度量的理念。六西格瑪管理首先是一種目標管理。它把顧客的期望作為目標,并且不斷超越這種期望水平,是從企業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā),逐步提高的。根據(jù)設(shè)定的指標的上、下限值,就可對客戶服務(wù)的座席代表的服務(wù)過程進行監(jiān)控。要關(guān)注那些在控制范圍以外的情況。如某位員工連續(xù)兩個月的統(tǒng)計指標低于下限,則在查明原因后,若確實屬于個人技能方面的因素,則應優(yōu)先安排脫崗培訓,這與員工的職位技能等級無關(guān)。若某員工績效經(jīng)常超出上限,則應考慮將其吸收到專家座席中,充實客戶服務(wù)專家座席的力量。這樣,利用現(xiàn)有人力資源,在部門總體人力成本不提高的情況下,經(jīng)過人力資源的合理配置,達到提高部門整體績效的目標。
改進措施
六西格瑪實施步驟中的改進措施環(huán)節(jié),指基于分析的基礎(chǔ)上,針對關(guān)鍵因素確立最佳改進方案。
通過上述對服務(wù)質(zhì)量指標的六西格瑪分析,呼叫中心可以看出指標平均值“超標”背后的“缺陷”,發(fā)現(xiàn)了呼叫中心工作中的問題所在,總結(jié)上述問題分析,主要體現(xiàn)在服務(wù)產(chǎn)品標準性方面、IT支撐系統(tǒng)方面以及人力資源方面的問題。
隨著客戶服務(wù)人員技能的提高,通過數(shù)據(jù)分析,基于人員目前實際工作水平制定了可操作的績效衡量標準(指標合理上、下限),讓每位員工都清楚地了解自己的改進方向和空間,再配合部門制定的一系列旨在提高員工技能的培訓、交流等措施,利用現(xiàn)有人員,完全可以將部門的服務(wù)能力進一步提高。
通過六西格瑪管理,呼叫中心可以在保持甚至提高客戶體驗的同時,提高內(nèi)部人力資源利用效率,實現(xiàn)了服務(wù)管理的目標。
控制
上述改進措施列入呼叫中心下一階段工作計劃,對措施的實施情況尚需要經(jīng)過一定時期對服務(wù)過程及各項指標的監(jiān)測得出。須強調(diào)的是,呼叫中心應加強數(shù)據(jù)測量和分析工作的力度,關(guān)注對象數(shù)據(jù),用數(shù)據(jù)說話。另外,還需要根據(jù)變化,及時制定相應的應對措施。
例如,若經(jīng)過一定時期的努力,呼叫中心服務(wù)營銷效率指標的西格瑪水平有所提高,則相應的要及時調(diào)整指標的上、下限,或是根據(jù)情況更好地調(diào)配人力資源。
以上這些過程并不是單一的、獨立的,而是相互關(guān)聯(lián)的統(tǒng)一體。由這些過程很容易看出,六西格瑪是一種基于數(shù)據(jù)的決策方法,強調(diào)用數(shù)據(jù)說話,而不是憑直覺、經(jīng)驗辦事。其基礎(chǔ)是通過對過程的量化,從而可以客觀地反映呼叫中心服務(wù)能力的現(xiàn)狀,引起人們的關(guān)注。
本文應客戶世界機構(gòu)之邀專門撰寫,作者為長沙電信客戶服務(wù)中心副主任。
客戶世界
| 提升呼叫中心的運營效率 2007-07-11 |
| 跟Taco Bel學習客戶服務(wù)外包經(jīng)驗 2007-06-29 |
| 最小方差管理法─呼叫中心的雁行理論(下) 2007-06-26 |
| 最小方差管理法─呼叫中心的雁行理論(上) 2007-06-21 |
| 關(guān)于呼叫中心人員流失率的計算 2007-06-18 |
