信息時報:手機游戲看上去很美
2007/07/16
  艾瑞市場咨詢把今年定名為中國手機網游的元年,他們覺得手機網游的市場規(guī)模不亞于網絡游戲。目前雖然還有點言過其實,但是誰也無法預測到3G時代到來之后,娛樂的格局會怎樣演變。所謂手機游戲就是可以在手機上進行的游戲。隨著科技的發(fā)展,現在手機的功能也越來越多,越來越強大。而手機游戲也遠遠不再是我們印象中的“俄羅斯方塊”、“貪吃蛇”之類畫面簡陋,規(guī)則簡單的游戲,進而發(fā)展到了可以和掌上游戲機媲美,具有很強的娛樂性和交互性的復雜形態(tài)了。
  那么,在近10年來,手機游戲究竟已經發(fā)展到什么地步了呢?
  從“貪吃蛇”談起
  現在能找到的最早的手機游戲,可能要數“貪吃蛇”這款簡單而經典的單機游戲了。諾基亞手機的用戶一定還記得那條灰色屏幕上由簡單方塊構成的小蛇,隨著方向鍵的操作,小蛇追尋著屏幕中出現的小豆,吞吃的同時自己的身體也越來越長,最終難免觸到自己的身體而GameOver。由于這種游戲的所有數據都是預先固化在手機芯片中的,因此這種游戲無法進行任何修改。也就是說,你不能更換其它的游戲,只能玩你的手機中已經存在的游戲,而且也不能將它們刪除。
  那是網絡技術和彩色屏幕還沒有在手機上廣泛應用的時代,加上電池的待機時間沒有現在這么長,人們很少癡迷于手機游戲。僅有的幾款留在人們記憶中的游戲都是移植于單機的,除了“貪吃蛇”之外,還有“俄羅斯方塊”、“推箱子”和“反彈球”。由于當時的手機屏幕比較小,顏色也不鮮艷,玩起來并不太舒服,不得不長途旅行的玩家寧可選擇GameBoy那樣的掌上游戲機,也不青睞手機里的游戲。
  文字游戲:短信的另一幅面孔
  當手機短信息這個功能被最大程度地挖掘出來之后,它也就被應用到了手機游戲中去,應運而生的就是文字類游戲——以文字交換為游戲形式的游戲。這種游戲一般都是通過玩家按照游戲本身發(fā)給您的手機的提示,來回復相應信息進行的游戲,和MUD有點相似。
  舉一個簡單的例子,知名的短信游戲“虛擬寵物”就是典型的文字類游戲。在游戲中,游戲服務商會給您一些短信提示,比如服務商可能會給你發(fā)送如下短信“您的寵物饑餓度:70,饑渴度:20,疲勞度:20,喂食請回復數字‘1’,喂水請回復數字‘2’,休息請回復數字‘3’……”等等,那么你回復數字“1”之后,游戲會給您回一個信息“您的寵物已經喂食完畢,您的寵物的饑餓度變?yōu)?0”,如此類推,您便可以通過手機短信的方法來進行游戲了。
  容易看出來,由于每一步游戲過程都要通過發(fā)送短信來完成,其實這種游戲是比較費錢的。而且完全由文字表達的游戲過程,也使它們的娛樂性比較差,需要玩家用想象來填補畫面的空白,但是短信游戲卻是兼容性最好的手機游戲之一。只要手機可以發(fā)短信,就可以玩短信游戲。
  圖形游戲:代入感提高
  隨著手機屏幕的變大、像素和分辨率的提高、彩信技術的發(fā)展等一系列的技術發(fā)展,圖形類游戲也走進了手機。這種游戲更接近我們常說的“電視游戲”,玩家通過動畫的形式來發(fā)展情節(jié)進行游戲。由于游戲采用了更為直觀且更為精美的畫面直接表現,因此圖形類游戲的游戲性和代入感往往較文字類游戲高。
  目前國內的手機圖形游戲很多是Java游戲。Java是一種程序語言,在這里,有一個誤區(qū)需要解釋,那就是有時候我們說起java游戲,往往第一個想到的可能就是高端的手機配置,事實上手機并不是電腦,“配置”這個詞對于我們來說根本沒有意義。
  圖形時代,手機游戲除了可以下載一些不聯網就能玩的休閑小游戲之外,也可以聯網競技、射擊、賽車、格斗、養(yǎng)成、角色扮演等多種類型的游戲,甚至一些大型網絡游戲比如《傳奇》、《CS》、《金剛》……也被改編到了手機游戲的平臺上。
  手機網游PK電腦網游?
  有人樂觀地認為,手機網游會很快取代電腦網游,不論是馬路上、地鐵中、餐桌上還是課堂里、床榻上,人人都會全神貫注地對著手機狂按,這種游戲由于其終端的輕巧和便攜,將使人們忘記大型街機和PC、PS、NDS、Xbox、Wii……最終取代其他種類的游戲。基于這種觀點,甚至已經有人在倡議手游界推廣防沉迷。一個被認同的觀點是
  這樣的:“未成年玩家可以躲在被窩里繼續(xù)玩手機游戲,手機游戲很難監(jiān)控,因此更需要防沉迷!
  而現實是,在手機游戲的用戶中,很大一部分依然只是從網站上下載幾個不必聯網就能玩的單機休閑游戲,偶爾打發(fā)一下時間。某門戶網站做的一個調查表明,不論是在中國還是在韓國,在車站和餐廳里等待的年輕人,最經常使用手機做的事情是發(fā)短信,而用手機玩網絡游戲的用戶只占少數,即使他們的手機支持Java游戲甚至芯片中固化有游戲也是如此。調查顯示,人們用手機拍照都多過用手機玩游戲,即使玩游戲也很少超過30分鐘,選擇用手機玩網游的人群更少。很大的一個原因是由于,玩家下載手機單機游戲只用交一次下載費用和流量費,下載完之后愛怎么玩就怎么玩,而用手機去玩網絡游戲的話,不斷收取的信息費是一個門檻。
  手機游戲有著光明的前景,但它并不能取代其他種類的電子游戲方式。就好像方便快捷、可隨身攜帶、游戲性良好的PSP、NDSL并沒有取代基于家用電腦或PS3、Xbox這些不能隨身攜帶的平臺上的游戲一樣。大型電腦游戲中如電影般震撼的視聽享受,是手機游戲很難給予的。說到底,有人喜歡MMORPG,有人喜歡即時戰(zhàn)略,有人喜歡掃雷、祖瑪、連連看,不同的口味決定了對游戲性的不同追求,因此也決定了不同的游戲終端都有它的愛好者,彼此很難相互代替。
  四方法讓游戲落戶到手機
  如何將一款中意的手機游戲安裝到自己的手機上呢?如果你還對手機游戲以及相對應的游戲平臺不是很了解,那么選擇登錄百寶箱下載游戲是最簡單的方法,簡單的說,用一款手機在百寶箱看到的游戲,就必然支持這款手機。如果是通過下載到PC再裝入手機的方法,那么在下載前注意閱讀支持機型說明。
  1 登錄百寶箱下載
  使用手機登錄mbox.monternet.com就可按照游戲類型查找自己喜歡的游戲內容,可以直接下載到手機中并提示安裝。使用手機登錄移動夢網百寶箱下載安裝游戲的最大優(yōu)勢就是,下載的游戲肯定可以支持你的手機,因為百寶箱可以自動識別登錄的手機機型,確保游戲內容完全對應手機。這個方法也適用于在任何WAP網站上下載安裝游戲。缺點是需要付費——流量+下載費用。
  2 使用數據線傳輸
  目前很多網站可以下載手機游戲,使用數據線傳輸游戲文件也比較方便快捷,雖然第一次需要安裝軟件,但以后再向手機傳輸文件、音樂、圖片等都可以使用同樣的方法,做到一勞永逸。缺點是有可能需要購買數據線。
  3 藍牙功能
  現在越來越多的手機支持藍牙功能,使用藍牙從電腦向手機傳輸數據也是一個不錯的選擇。不過在開始傳輸數據前,也需要一些準備工作。缺點是有可能需要購買藍牙適配器。
  4 紅外線傳輸
  紅外線傳輸游戲的方法與藍牙基本一樣。只是需要一個紅外線適配器,然后開啟電腦和手機的紅外線搜索功能,使用PC套件建立連接后安裝游戲即可。不過新上市的手機大多不再帶有紅外線功能了。
信息時報
韓國手機廣告媒體價值和效用分析 2007-07-13
手機小額支付試水公交 兩大瓶頸亟待解決 2007-07-13
無線增值業(yè)務助推運營商服務轉型 2007-07-12
突破“后短信”時代:規(guī)范與創(chuàng)新并重 2007-07-12
全球手機游戲進入井噴 我國市場多因素掣肘 2007-07-11
分類信息:  移動增值_與_移動游戲  移動增值_與_移動  移動游戲_與_移動
