政府公共服務呼叫中心社會滿意度研究之概念篇
焦躍 2007/10/22
一、引言
馬克思說:“人是社會關系的總和”,亦即人是社會的人,社會是人的社會,一個社會的和諧,就是人與人之間的和諧。所以,構建社會主義和諧社會的核心就是“以人為本”。那么一個國家,一屆政府如何實現(xiàn)“以人為本”?答案在2006年的政府工作報告中有體現(xiàn),即:注重履行社會管理和公共服務職能。提倡向服務型政府轉變,即權為民所用、情為民所系、利為民所謀,通俗地說就是由“管民”變“為民”。
由此,政府公共服務呼叫中心應運而興,她是一架溝通政府與公眾之間感情的知心橋,她是公眾日常生活中遇到困難時的“減壓器”,她是政府傾聽社會反響的“聽診器”,她是服務型政府工作方向的“指南針”,她是政府透明度和信息對稱的“窗口”,是政府形象的“明信片”。具體來講,政府公共服務呼叫中心的主要職能有:
- 政府職能部門面向社會提供服務的手段;
- 受理公眾投訴和建議的渠道;
- 提高服務自動化水平和辦事效率的途徑;
- 社會信息科學分析、有效利用,輔助處理政務的工具。
目前,在國內有包括市長熱線、供熱、供水、供氣、供電、房屋、環(huán)保、環(huán)境、交通、道路、教育、醫(yī)療、郵電、文化、執(zhí)法、勞資、消費、社區(qū)等各行各業(yè)的便民服務熱線約100余種類,并隨著政府部門編制改革及職能細化而不斷增加。那么政府開通這么多的便民熱線,到底達到什么樣的效果?是否有簡單可行的量化方法來測評?測評的結果是否科學公正?這些問號就是本文要解決的問題!
文章共分三個部分:一、概念篇;二、模型篇,三、方法篇。
二、政府公共服務社會滿意度的定義
從學術的角度看,政府公共服務社會滿意度和商業(yè)服務滿意度同屬于顧客滿意度研究(CSR)的范疇,兩者之間在總體上存在一定的共同之處,在具體處存在一定的差異和特殊性。
顧客滿意度是一個經(jīng)濟心理學的概念,目前,針對顧客滿意度模型(CSI)研究已經(jīng)取得了較大的成果。早在1989年,美國密歇根大學國家質量研究中心的佛耐爾教授及其研究團隊便根據(jù)瑞典的要求,為其構建了用戶滿意度研究方法,并對該國32個行業(yè)100多家公司的用戶滿意度進行了調查和分析,從而使瑞典成為世界上第一個在全國范圍內進行用戶滿意度調查的國家。1949年,佛耐爾教授及其研究團隊對美國40個行業(yè)中的200多家公司的產(chǎn)品或服務進行了調查和研究,并進行了公開發(fā)布。1999年,歐洲質量組織和歐洲質量管理基金會等機構共同資助成立了專門的歐洲用戶滿意度研究小組。同年,該小組在12個歐盟國家進行了調查,并最終發(fā)布了當年歐盟眾多行業(yè)的用戶滿意度。
如今,全世界已有十幾個國家開始在全國范圍測評用戶滿意度。瑞典、美國、挪威、歐盟等許多國家和地區(qū)根據(jù)各自的實踐特點和滿意度理論,相繼建立起自己的顧客滿意模型。瑞典的SCSB模型是最早建立的全國性顧客滿意度模型。美國顧客滿意度ACSI模型采納了SCSB模型的成果,并進行一些修正,已成為影響最為廣泛的模型,為新西蘭、中國臺灣和奧地利等采用,也是挪威和歐盟模型的基礎。隨著實踐的深入,后來的挪威顧客滿意度模型(NCSB)和歐盟顧客滿意度模型(ECSI)根據(jù)各自的國情,又對ACSI進行了修正。我國不少研究機構也對顧客滿意度模型進行了探討,2000年,提出了中國用戶滿意度模型(CCSI)及測評方法。
雖然各國之間的用戶滿意度由于研究方法的不同,彼此之間還存在一定的差異,但各個國家在調查時均以品牌或企業(yè)為對象,然后再將其匯總成行業(yè)的用戶滿意度、部門的用戶滿意度,最后形成國家的用戶滿意度。這些國家用戶滿意度的發(fā)布,對提高該國企業(yè)的核心競爭力起到了非常重要的作用。如今,在很多國家,不僅政府部門非常重視用戶滿意度,將其作為國家宏觀經(jīng)濟政策制定和國家進行宏觀經(jīng)濟調控的經(jīng)濟指標,同時企業(yè)也用其指導自己、制定發(fā)展規(guī)劃。而且由于用戶滿意度都通過大眾媒體向公眾公布,所以普通消費者對用戶滿意度的知曉率非常高,并且常被消費者當作消費參謀。
因此,政府公共服務社會滿意度研究可以從商業(yè)服務滿意度研究中得到一些很好的借鑒。但是,兩者之間不可避免的存在明顯區(qū)別,這是進行政府公共服務社會滿意度研究時需要特別注意的,所以在研究政府公共服務社會滿意度時又不能采用“拿來主義”,完全照搬。因為兩者主要存在以下差異之處:
- 服務主體差異,即兩種服務的提供者不同。商業(yè)服務的主體是工商組織,比如企業(yè),顧客可以有很多選擇;而政府公共服務的提供方是政府機關,政府部門提供的服務,往往只此一家,缺乏競爭的壓力。
- 服務對象差異,即兩種服務對象的角色不同。商業(yè)服務對象被稱之為顧客或者潛在消費者,是企業(yè)利潤的來源與保障。而政府公共服務對象被稱之為公眾,兩者沒有直接經(jīng)濟利益關系,但是可用社會效益來權衡。
- 服務內容差異,即兩種服務的主體提供的產(chǎn)品、服務的業(yè)務流程不同。工商組織提供的是有形的產(chǎn)品和相關服務,可以用價格衡量的;而政府部門不提供有形的產(chǎn)品,只提供一種公共行政服務,相對來說是不可分割的、非排他的。
- 服務動機差異,即兩種服務的出發(fā)點不同。一個工商組織是以利潤為導向,利潤的多少取決于顧客的滿意,顧客導向很容易成為其經(jīng)營的目標,商業(yè)服務滿意度研究是商家追求利潤的結果,是自然而生的;而政府往往缺乏服務的動機,或是借鑒國外或是迫于上級政府的要求,甚至領導可能著眼于政績的提高,然而政府領導看重的這些宏觀內容對于普通工作人員并不具備激勵作用,所以政府工作人員缺乏服務的動機,因此,在公共行政服務滿意度研究中,內部工作人員行為因素的研究更為重要。下圖是國外實施電子政務過程中對影響提高效率的因素的調查結果。
- 服務效果差異,即兩種服務的結果反饋與時效性不同。商業(yè)服務滿意度的評價結果直接對企業(yè)產(chǎn)生影響,是正反饋的過程,市場規(guī)律是杠桿,而且結果反饋非常迅速和及時,甚至根據(jù)評價結果可以在企業(yè)內部進行管理變革和業(yè)務變革。而政府公共服務滿意度的評價結果則一般需要政府其他職能部門的協(xié)調,提供服務的部門不一定是具有執(zhí)行力,所以過程一般比較慢,如果遇到重大和敏感的問題,政府部門為了維護統(tǒng)治地位,甚至可能拒絕不提供服務。
下面在眾多學者提出的理論觀點基礎上,嘗試著為政府公共服務社會滿意度給出一個定義。政府公共服務社會滿意度就是通過對影響社會滿意度的因素進行分析,發(fā)現(xiàn)政府部門提供的服務、影響社會滿意度的因素、公眾社會行為三者的因果關系,從而通過最優(yōu)化途徑有效的提升影響社會滿意度的關鍵因素,達到改變公眾主觀意識和行為,達到減少社會抱怨和不信任感,創(chuàng)造良好政府形象,提升執(zhí)政能力的一種研究方法。
為了更好地理解政府公共服務社會滿意度的概念,下面介紹一下滿意率和滿意度的差別,以免混淆。滿意率和滿意度是表明測評主體的兩個層面!皾M意率”是指在一定數(shù)量的目標主體中表示滿意的主體所占的百分比,是用來測評主體滿意廣度的一種方法。而“滿意度”是通過評價分值的加權計算,得到測量滿意程度(深度)的一種指數(shù)概念。
三、 政府公共服務呼叫中心社會滿意度的特點
政府公共服務呼叫中心社會滿意度研究主要使用定性和定量研究兩種方法,并可實現(xiàn)定性評價與定量評估之間的轉化。定性研究比較多的是座談會或深度訪問。定量研究用的最主要的是抽樣調查。
政府公共服務呼叫中心社會滿意度定量評估值是一個綜合指數(shù)。由n個因素構成:公眾滿意度(n=1)、內部員工滿意度(n=2)、政府組織滿意度(n=3)、外包單位滿意度(n=4)、集團單位滿意度(n=5)、神秘用戶調查滿意度(n=6),隨著社會發(fā)展,運營方式的變遷必然會出現(xiàn)其它的構成要素,即n=7、8、9......的情況。
政府公共服務呼叫中心社會滿意度 = 第j個因素的滿意度)(第j個因素在“社會滿意度”中的相對權重),其中n是滿意指數(shù)中所包括的要素數(shù)量。
公眾服務滿意度是針對接受政府公共服務的個體或者家庭對服務過程和服務結果的滿意情況評價。適用結構方程模型(Structural Equation
Model,簡稱SEM)進行統(tǒng)計分析。
內部員工滿意度研究應該是由外部的機構來研究,因為內部的意見表達會受到政府領導的強烈影響,可以考慮的最典型調查方法是網(wǎng)頁調查或者秘密投票箱。
最佳的社會滿意度研究不僅僅體現(xiàn)在縱向關系上,同時要研究供應鏈間橫向構成要素的滿意度,甚至是將來可能出現(xiàn)的競爭對手的滿意度。如果只是看縱向和自己,必然導致社會滿意度研究的偏頗和不全面,如在提供政府公共服務過程中與政府職能部門處于同一供應鏈層次的呼叫中心外包單位,它們也是構成政府公共服務呼叫中心社會滿意度的重要組成部分。
神秘用戶調查滿意度研究的目標是為公眾提供公共服務質量或服務過程方面的管理信息,使得公共服務提供者能夠更有針對性地對其員工實施再培訓計劃,從而提高他們的服務質量以及提升社會滿意度等等。
綜上所述,本文提出的政府公共服務呼叫中心社會滿意度具有以下特點:
專業(yè)化:主要的研究目標為呼叫中心提供的政府公共服務,研究方法采用定性與定量相結合的方式。不同的滿意度指數(shù)反映了不同的主體要素在滿足服務要求方面的表現(xiàn),同時利用社會滿意度的結果還可以解釋為什么對某些服務的滿意程度提高了而對另一些服務的滿意程度下降了。
全面性:研究影響政府公共服務呼叫中心社會滿意度的主體要素之間既有縱向關系又有橫向關系,并考慮到歷史的發(fā)展變化。
靈活性:政府公共服務呼叫中心社會滿意度測評方法可簡可繁,測評粒度可大可小,測評周期可長可短,測評結果表示可定性可定量。
延伸性:政府公共服務呼叫中心社會滿意度不是一個靜態(tài)的數(shù)值,可以進行變化趨勢分析和相對比較。同時具有很好的擴展性,可以延伸到其他政府公共服務行業(yè)。
四、 政府公共服務呼叫中心社會滿意度研究的意義
政府公共服務呼叫中心社會滿意度無論是理論研究方面,還是實際應用上都具有重要意義,其應用價值可從宏觀和微觀兩個層面來看。
宏觀上,顧客滿意度政府公共服務呼叫中心社會滿意度的測評便于政府部門對國家或地區(qū)的總體政務狀況有所認識,為制定政府工作戰(zhàn)略提供依據(jù),增強各級政府的執(zhí)政能力,提高政府形象,更好地為執(zhí)政黨服務。
從微觀角度來說,政府公共服務呼叫中心社會滿意度可以為各級政府職能部門有針對性地改進服務質量、制定有效的政務流程、增加政府工作效率、降低政務成本。具體表現(xiàn)在:
第一、通過政府公共服務呼叫中心社會滿意度測評,各級政府職能部門可以了解社會對自己服務的認可程度。在實際工作中,很多政府部門面臨這樣的困惑,為什么我們的工作非常努力,卻得不到老百姓的認可?為什么提供的很多服務老百姓卻不買帳?滿意度指數(shù)可以幫助他們解開這個謎!
第二、政府公共服務呼叫中心社會滿意度告訴各級政府部門如何通過改進政府工作流程或改變工作方式,找出自己的不足,有針對性的加以改進和完善,以提高社會滿意度。
第三、政府公共服務呼叫中心社會滿意度可以預測社會的焦點和熱點問題,以及未來的社會關注。以便政府各級部門提前做好各種應對方案服務措施,保證政府政策的順利貫徹,甚至面對危機和不穩(wěn)定因素時能夠從容應對,有條不紊。
第四、社會滿意度應該作為一個指標值寫入政府工作報告,高的社會滿意度是政府和城市的明信片,是政府形象的代言人,是走向國際的通行證。
作者簡介:焦躍 計算機與工商企業(yè)管理雙碩士,現(xiàn)正根據(jù)STE-infosoft的產(chǎn)品進行國內外公共服務提供手段的對比性研究。
georgejy@sina.com
作者供搞 CTI論壇編輯
