IPTV承載網(wǎng)接入 PPPoE認(rèn)證與Web認(rèn)證對比
張利青 王美智 2007/12/25
1、背景IPTV平臺總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。網(wǎng)絡(luò)必須支持用戶認(rèn)證等業(yè)務(wù)運(yùn)營管理方面的功能。
圖1 IPTV平臺總體結(jié)構(gòu)
2、IPTV接入認(rèn)證方案比較
當(dāng)前在寬帶網(wǎng)中使用的最主要認(rèn)證技術(shù)包括兩類,即PPPoE和DHCP(或者DHCP+Web)技術(shù)。
(1)PPPoE技術(shù)
PPPoE(RFC2516)認(rèn)證技術(shù)在以太網(wǎng)接入和ADSL接入方式中應(yīng)用的最為廣泛,其組網(wǎng)原理基本相同,都是利用交換機(jī)或DSLAM將用戶接入網(wǎng)內(nèi),在交換機(jī)和DSLAM后面設(shè)置BRAS設(shè)備來終結(jié)PPP。終結(jié)PPP連接的寬帶接入服務(wù)器可以對PPP連接分別進(jìn)行管理,可對用戶上網(wǎng)業(yè)務(wù)分別進(jìn)行時(shí)長和流量信息的統(tǒng)計(jì),各種計(jì)費(fèi)方式提供必要的用戶上網(wǎng)信息。PPPoE的實(shí)質(zhì)是在以太網(wǎng)上跑PPP協(xié)議,在用戶端和寬帶接入服務(wù)器之間建立PPP的點(diǎn)對點(diǎn)通道。PPPoE方式其整個(gè)通信過程都必須進(jìn)行PPPoE的封裝,效率較低。隨著用戶數(shù)量的大量增加,對BRAS設(shè)備的性能要求呈指數(shù)上升。也就是說,如果在用戶主機(jī)和BRAS之間啟用組播業(yè)務(wù),則組播數(shù)據(jù)必須以BRAS作為接收端復(fù)制點(diǎn),這樣會使大量的組播數(shù)據(jù)穿越網(wǎng)絡(luò)和DSLAM設(shè)備,違背組播的初衷。因此,PPPoE接入方式限制了組播協(xié)議的存在,影響了視頻業(yè)務(wù)的開展。
(2)DHCP+Web
DHCP+Web認(rèn)證需要與DHCP服務(wù)器和Web認(rèn)證服務(wù)器配合使用,主機(jī)首先通過DHCP得到一個(gè)IP地址,與Web認(rèn)證服務(wù)器通信,也可以使用戶只訪問一些內(nèi)部服務(wù)器;然后,接入服務(wù)器將用戶強(qiáng)制連接到Web認(rèn)證服務(wù)器上,并在瀏覽器中彈出認(rèn)證頁面。在該頁面中輸入用戶名和密碼,WebServer作為RADIUS的Client端把認(rèn)證信息傳送到RADIUSServer,對用戶進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證通過后,用戶獲得新的合法的IP地址,可以訪問互聯(lián)網(wǎng)或特定的網(wǎng)絡(luò)。
在DHCP+Web認(rèn)證方式中,用戶主機(jī)和接入服務(wù)器之間并沒有任何類似PPP的第三層通道,也不存在對組播協(xié)議的限制。如果用戶到接入服務(wù)器之間的交換機(jī)或DSLAM能支持IGMPSnooping,組播業(yè)務(wù)很容易開展。這種方式認(rèn)證和業(yè)務(wù)流也實(shí)現(xiàn)了分離,并可以方便地利用Web服務(wù)器推出Portal和廣告等增值業(yè)務(wù),對用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳及業(yè)務(wù)引導(dǎo)。
(3)兩種認(rèn)證方式的特點(diǎn)比較
兩種認(rèn)證方式的特點(diǎn)比較如表1所示。
表1 兩種認(rèn)證方式的特點(diǎn)比較
通過表1可以看出,DHCP+Web采用認(rèn)證流和數(shù)據(jù)流相分離的方式,該方式?jīng)Q定了其對組播支持能力較強(qiáng)(只要局端設(shè)備支持),這種方式的帶寬利用率均較高,同時(shí)可以避免城域網(wǎng)匯聚層同時(shí)作為BRAS使用,對IPTV等寬帶業(yè)務(wù)非常適用。DHCP+Web方式可以對接入的用戶數(shù)量進(jìn)行控制,由于采用Portal方式,其增值業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)。從客戶端支持來看,由于DHCP+Web不需要客戶端軟件,避免了放號困難及維護(hù)工作量較大的問題。總體而言,PPPoE技術(shù)成熟,效率低。
IPTV是對組播要求極高的業(yè)務(wù)。在組播業(yè)務(wù)中,要保證業(yè)務(wù)的可運(yùn)營、可管理,就要通過一些必要的策略來達(dá)到業(yè)務(wù)可控的目的。組播的控制策略有很多種,其中控制組播用戶的一個(gè)重要技術(shù)手段就是對用戶進(jìn)行認(rèn)證、授權(quán)。原有寬帶網(wǎng)絡(luò)中用戶的認(rèn)證多用于IP單播業(yè)務(wù),并不能夠完全滿足組播認(rèn)證的要求。這就需要對原有的認(rèn)證體系進(jìn)行改造,以適應(yīng)IPTV業(yè)務(wù)的開展要求。
對于采用PPPoE進(jìn)行認(rèn)證的方式,主要需要解決的問題是組播數(shù)據(jù)的下發(fā)。因此,可以針對用戶的不同業(yè)務(wù)采用不同的業(yè)務(wù)分發(fā)通道。也就是說,一方面要求BRAS設(shè)備支持IPTV業(yè)務(wù)的PPPoE認(rèn)證,其相關(guān)的單播數(shù)據(jù)通過PPPoE的通道下發(fā);另一方面組播數(shù)據(jù)通過IPOE的通道進(jìn)行下發(fā)。這就要求BRAS通過認(rèn)證信息能夠區(qū)分用戶業(yè)務(wù)種類,而DSLAM設(shè)備需要支持組播分發(fā)及組播組的控制,同時(shí)要求STB設(shè)備支持雙協(xié)議棧。這樣既可以保證原有認(rèn)證系統(tǒng)的功能,同時(shí)也能夠保證組播業(yè)務(wù)的順利開展。
對于DHCP認(rèn)證方式,其主要問題是保證DHCP接入的安全性和真實(shí)性,這就需要在DHCP包文中引入OPTION82選項(xiàng);對于存在多個(gè)終端同時(shí)使用DHCP的場合,為了區(qū)分這些終端,還需引入OPTION60選項(xiàng)。DHCPOPTION82選項(xiàng)通常由DSLAM設(shè)備將用戶的端口信息和設(shè)備信息插入到用戶的DHCP報(bào)文,DHCP服務(wù)器通過識別OPTION82來執(zhí)行IP地址分配策略或其它策略。OPTION60選項(xiàng)通常由終端自帶,不同類型的終端可以通過設(shè)置不同的OPTION60來識別。通過OPTION60選項(xiàng),可以實(shí)現(xiàn)對不同的終端分配不同的地址空間。但是,OPTION82的引入需要DSLAM的支持,目前網(wǎng)絡(luò)上使用的設(shè)備大部分并不具備該功能,因此需要進(jìn)行接入設(shè)備的改造。
兩種認(rèn)證方式各有優(yōu)缺點(diǎn),PPPoE認(rèn)證技術(shù)比較成熟,安全性高,不需要進(jìn)行接入網(wǎng)設(shè)備的改造,但是BRAS對組播等新業(yè)務(wù)支持能力差(目前BRAS均不支持組播)、效率低;需要改造BRAS來支持,投資很大,不利于IPTV業(yè)務(wù)的拓展。而DHCP+Web可以實(shí)現(xiàn)較多的增值業(yè)務(wù),同時(shí)又可以很好地支持組播業(yè)務(wù)。雖然DHCP認(rèn)證方式安全性不如PPPoE,但經(jīng)過多年的發(fā)展,已具備相應(yīng)的條件保證IPTV接入認(rèn)證的安全。為保證接入的安全性可配合使用接入網(wǎng)設(shè)備支持的OPTION82特性,為防止DHCPServer欺騙,可進(jìn)行二層的用戶隔離。采用DHCP認(rèn)證方式,IPTV業(yè)務(wù)流量可以從三層交換機(jī)走,投資很少,符合運(yùn)營者發(fā)展IPTV的長遠(yuǎn)利益。
下面,我們從幾個(gè)方面來具體比較PPPoE和DHCP在IPTV網(wǎng)絡(luò)中的適用性。
現(xiàn)代通信
| 探討IPTV業(yè)務(wù)保障 分析關(guān)鍵技術(shù)研究 2007-12-25 |
| 北京五岳鑫信令采集錄音平臺應(yīng)用方案 2007-12-21 |
| 北京網(wǎng)通副總工程師兼綜合信息業(yè)務(wù)總經(jīng)理韓鼎金演講 2007-12-20 |
| 信產(chǎn)部蔣林濤總工:標(biāo)準(zhǔn)完善將推動IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2007-12-20 |
| 電信運(yùn)營商尋求華麗轉(zhuǎn)身 IDC產(chǎn)業(yè)活力又現(xiàn) 2007-12-12 |
