PSTN向NGN演進是必然 需加快演進步伐實現(xiàn)增值
2008/01/23
通信網(wǎng)絡正向分組化、寬帶化、移動化和智能化的方向發(fā)展,軟交換技術(NGN)以其在技術和成本上的優(yōu)勢已經(jīng)成為PSTN演進的主要方向。隨著國內運營商固網(wǎng)轉型的逐步開展,大部分地市已經(jīng)開始進行固網(wǎng)智能化建設和NGN網(wǎng)絡部署。NGN網(wǎng)絡扁平化組網(wǎng)和IP架構的特點使其成為語音網(wǎng)發(fā)展的趨勢。如何將現(xiàn)網(wǎng)已經(jīng)大量建設的PSTN交換機向NGN網(wǎng)絡進行演進成為業(yè)界關注的重點。我們可以確定兩種基本的演進思路,即采用AG替換PSTN交換機或者將PSTN交換機直接改造為AG。從平衡過渡、投資保護和工程實施等角度可以判斷PSTN改造為AG這種方式更為合理,在演進過程中應根據(jù)具體情況選取相應的方案。
PSTN向NGN演進是必然趨勢
在傳統(tǒng)的建網(wǎng)模式下,運營商的不同業(yè)務網(wǎng)絡縱向獨立,比如語音網(wǎng)、PHS網(wǎng)和寬帶接入網(wǎng)等!耙环N業(yè)務、一種網(wǎng)絡”的格局中不同網(wǎng)絡獨立共存,這使得運維和管理成本居高不下,同時寬帶和窄帶、固定和移動等融合類業(yè)務的提供也很困難。當語音網(wǎng)引入NGN后,運營商的語音業(yè)務,將同時面臨PSTN和NGN兩張網(wǎng)絡,如果無法盡快將兩種網(wǎng)絡進行融合和統(tǒng)一管理,運營商在網(wǎng)絡的發(fā)展中將面臨被動。
NGN基于呼叫控制與承載控制相分離、業(yè)務與控制相分離的思想,采用軟交換為核心技術。它將傳統(tǒng)交換機的呼叫控制和用戶接入功能進行了分離,用戶語音采用VoIP包在承載網(wǎng)上傳送,綜合利用了承載網(wǎng)資源,這符合未來IP化的發(fā)展趨勢。所以,PSTN和NGN網(wǎng)絡的融合實際上也就是PSTN向NGN的演進。
目前,中國PSTN交換機的用戶是軟交換用戶的50~100倍,其中半數(shù)以上語音數(shù)字程控交換機是近10年內建設的,它們處于穩(wěn)定運行階段。從保護投資角度考慮,PSTN交換機需要具備向NGN演進的能力。
PSTN向NGN演進的原則
PSTN向NGN演進應遵循演進平滑、工程便利、投資合理等原則。
演進平滑:雖然PSTN和NGN在網(wǎng)絡架構和實現(xiàn)原理上有較大區(qū)別,但從用戶感知角度考慮,這些差異必須盡量弱化。尤其是在演進過程中,要盡量滿足PSTN用戶的業(yè)務要求。目前大部分廠商的軟交換設備能夠實現(xiàn)傳統(tǒng)固網(wǎng)的基本業(yè)務、補充業(yè)務以及和業(yè)務平臺配合實現(xiàn)智能業(yè)務,所以在業(yè)務提供能力上,NGN網(wǎng)絡為PSTN演進提供了保障。
工程便利:由于PSTN網(wǎng)涉及的網(wǎng)元數(shù)量眾多,演進的工作量巨大,在設計演進方案之初就要考慮到工程的便利性和可行性。將PSTN改造為AG的方案由于不需要新增用戶機架,減少了新建機房、重新安裝機架和打線等工作,可以有效減少工程量。
投資合理:新建AG來替換PSTN的方案需要重新建設大量AG設備,對于機房空間、電源、配線架等配套設備都需要重新建設。并且,由于割接工作是逐步實施的,以前建設的PSTN在新的AG建成之前仍需保留,所以替換方案相當于重新建設,投資較大。而PSTN改造為AG方案僅在PSTN交換機上增加相應板件,不需要新建網(wǎng)元,對配套設備的需求僅僅是增加承載網(wǎng)上聯(lián)資源,改造方案投資較低,而且可以保護前期對PSTN的投資。
從演進的平滑性、工程便利性和投資合理性這幾個原則來分析,PSTN改造的方案比替換方案更具優(yōu)勢。同時必須注意,進行PSTN改造還有兩個前提。首先是設備廠商具備將PSTN交換機改造為AG的研發(fā)實力,目前PSTN市場占有率較高的幾家廠商均具備將PSTN改造為AG的研發(fā)實力。其次是按照業(yè)內交換機平均20年的使用壽命來看,對于還有10年以上使用壽命的PSTN可以實施改造。對于已經(jīng)準備退網(wǎng)的設備,直接采用替換方式演進更為合理。
PSTN向NGN演進的方案
PSTN向NGN演進有兩種方案,即替換和改造。因為替換方式是完全新建AG設備,所以不必進行過多討論。下面集中討論如何將PSTN通過改造方式演進為AG的方案。
PSTN交換機演進為AG,實現(xiàn)兩個功能:雙絞線方式用戶接入、TDM語音和VoIP語音編碼轉換。對于傳統(tǒng)交換機,其主要組成部分是用戶板,它用于完成用戶接入,這一部分不需要改造可以直接利用。演進方案中主要需要增加VoIP處理能力,VoIP處理采用高密度的集成芯片。如果前期機架還有空余空間,改造時可以不需要額外增加機架。
結合目前中國網(wǎng)通、中國電信的固網(wǎng)智能化改造情況,語音網(wǎng)絡的演進組網(wǎng)主要包含以下幾個關鍵網(wǎng)元。
統(tǒng)一的呼叫控制中心:由NGN網(wǎng)絡的架構決定,所有的呼叫控制、業(yè)務觸發(fā)都由軟交換設備SS完成。當PSTN演進為AG以后,全網(wǎng)的呼叫均由SS控制。對于這種非常重要的網(wǎng)元,在工程中,一般都是成對配置,實現(xiàn)異地容災。對于AG設備可以進行雙歸屬配置,正常時設備注冊到主用SS,當AG和主用SS之間的鏈路出現(xiàn)故障時,AG可以自動注冊到容災SS上。相對于傳統(tǒng)接入網(wǎng)只能通過V5中繼接入一個PSTN端局交換機,軟交換網(wǎng)絡中的接入網(wǎng)關的雙歸屬特性在安全性方面有了更充分的考慮。
統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心SDC:借鑒移動網(wǎng)絡將用戶數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲的思想來建設SDC,無論AG、PSTN用戶還是小靈通用戶,其用戶數(shù)據(jù)都可以統(tǒng)一上移至SDC。用戶的邏輯號碼和物理號碼進行分離,便于開展移動類以及固網(wǎng)和PHS網(wǎng)的融合類業(yè)務。SDC的引入是固網(wǎng)智能化、固網(wǎng)移動化的基礎。
統(tǒng)一的管理中心:由于軟交換網(wǎng)絡是一個開放的架構,它涉及的網(wǎng)元包括業(yè)務層、核心層、承載層和接入層。開放的網(wǎng)絡更加要求有一套統(tǒng)一的管理平臺,對于不同的網(wǎng)元進行統(tǒng)一的管理。
此外,PSTN還應該具有統(tǒng)一的業(yè)務信息平臺和靈活多樣的接入層。
隨著NGN成為網(wǎng)絡發(fā)展的大趨勢,現(xiàn)網(wǎng)大量的PSTN交換機需要向NGN演進。實際操作中,可以根據(jù)網(wǎng)絡情況靈活選擇采用替換或者改造方式。對于已經(jīng)在網(wǎng)使用超過10年的交換機本身存在設備老化、板件停產等問題,建議在合適的時間采用新建AG替換PSTN的方式。對于在網(wǎng)時間不長,設備處于穩(wěn)定運行并且設備廠商支持交換機改造為AG的設備,可以采用改造方式。當全網(wǎng)演進為NGN網(wǎng)絡甚至是未來的IMS網(wǎng)絡后,就將打破現(xiàn)有的豎井結構,以其扁平化、融合化的特點,為不同類型用戶提供統(tǒng)一的服務,實現(xiàn)網(wǎng)絡的增值。
中國信息產業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
