華鎮(zhèn)電子嵌入式語音識別系統(tǒng)Wanson ASR Chip1.0
2008/02/27
1、Wanson ASR Chip1.0 概述
Wanson ASR Chip1.0 是專門為微小芯片上而開發(fā)的嵌入式語音識別引擎。 隨著語音識別系統(tǒng)的識別準(zhǔn)確率和識別速度的提高以及在特定環(huán)境下對硬件條件的要求越來越低,將基于微小芯片的語音識別技術(shù)嵌入消費(fèi)類電子產(chǎn)品中越來越成為現(xiàn)實(shí)。隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品性能變得越來越混雜功能越來越強(qiáng)勁,語音識
別科技就可以使消費(fèi)者可以更方便、更直觀地使用這些產(chǎn)品。并且,在使用這些 產(chǎn)品的時候不會伴隨著一系列的按鍵和提示音,而是實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者和產(chǎn)品間的直接對話。嵌入式語音識別在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場應(yīng)用上大約分成三類:手提設(shè)備,游戲/
玩具以及汽車。手提設(shè)備中,智能電話Smartphone的發(fā)展驅(qū)動著這類市場的蓬 勃興起。在Smartphone中,語音撥號已經(jīng)成為一個普遍功能,幾乎每一家手機(jī)
芯片供應(yīng)商都想要提供內(nèi)嵌語音撥號功能的手機(jī)。但是直到最近,這些嵌入式語 音識別都只能限于話者相關(guān),小詞匯量的。
我們已經(jīng)開發(fā)出能安裝在智能手機(jī)Smartphone上的連續(xù)語音及短語語音識別軟 件,可以為用戶提供語音撥號和聲音命令控制等功能。同時,我們正在開發(fā)基于
更小封裝、微小芯片上的話者獨(dú)立,可變詞匯量的語音識別軟件。這些軟件可以 作用在智能手機(jī)Smartphone,CDMA/2.5G/3.5G
芯片,智能玩具以及汽車的導(dǎo)航 系統(tǒng)上。我們開發(fā)的嵌入式語音識別軟件使用了改進(jìn)的Hidden Markov Model(HMM)聲學(xué)模型,同時基于移動設(shè)備上的有限CPU
資源和存儲空間,我們開發(fā)出 了快速的語音參數(shù)提取方法和高效識別搜索算法。該語音識別軟件兼顧到識別速 度和識別準(zhǔn)確率的平衡,能運(yùn)用于一系列從語音命令控制,語音人名撥號到語音
翻譯,語言學(xué)習(xí)的實(shí)際應(yīng)用中。 將嵌入式語音識別軟件應(yīng)用到消費(fèi)類電子產(chǎn)品中并投入市場有兩個主導(dǎo)因素:花 費(fèi)成本和投入市場的時間。我們所開發(fā)的語音識別軟件(基于Smartphone
的以 及基于微小芯片上的)提供了優(yōu)異的性能,跟多家芯片和手機(jī)制造商接口的標(biāo)準(zhǔn) 界面以及一系列開發(fā)工具兼容,使得我們的OEM
伙伴能快速地推出他們的新產(chǎn)品。
2.Wanson ASR Chip1.0 系統(tǒng)描述
2.1 系統(tǒng)框圖及概述
Wanson ASR Chip1.0 是一套功能強(qiáng)大,具有全部開發(fā)工具的語音識別系統(tǒng),使 開發(fā)者可以方便而快速地開發(fā)出一系列不同的應(yīng)用。Wanson
ASR Chip1.0 提供 的特性包括有:
- 該語音識別軟件附帶了一系圖形化界面的軟件開發(fā)包,使廠商可以很快在現(xiàn)有 的產(chǎn)品上增加語音識別功能;
- 秉承Wanson ASR電信級語音識別軟件的高準(zhǔn)確率和穩(wěn)定性,持續(xù)提高客戶意 度;
- 軟件采用標(biāo)準(zhǔn)C書寫核心算法,使得該軟件能很快地移植到其他操作系統(tǒng)和處 理器上;
- 提供了常規(guī)的,功能強(qiáng)大的API 接口,能夠很方便地與設(shè)備上的現(xiàn)有軟件集成.
上圖示為Wanson ASR Chip1.0 的系統(tǒng)框圖。如圖所示,由系統(tǒng)所構(gòu)筑的語音識 別應(yīng)用程序和四部分相結(jié)合。對語音識別而言,將接收到的語音文件包通過錄音
接口傳給語音識別引擎。該引擎在執(zhí)行語音識別任務(wù)時,根據(jù)系統(tǒng)指令從資源文 件中調(diào)用所需要的語言模型,聲學(xué)模型,字典等資源。當(dāng)語音識別任務(wù)完成后,
系統(tǒng)將識別出來的結(jié)果放在系統(tǒng)隊(duì)列中,供下級設(shè)備讀取。
2.2 應(yīng)用程序開發(fā)
開發(fā)具有嵌入式語音識別功能的應(yīng)用程序大約需要以下的步驟:
- 性能的定義 開發(fā)商在開發(fā)應(yīng)用程序時,首先要定義的是準(zhǔn)備給用戶提供什么樣的特性和功能。例如,喚醒功能(該引擎可以使產(chǎn)品工作在待機(jī)狀態(tài),等待清晰的喚醒命令,
啟動語音識別軟件工作)等等;
- 現(xiàn)有硬件環(huán)境分析 定義完性能之后,需要結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備的硬件條件分析能否支持上述性能的實(shí)現(xiàn)。如果必須的話,是否需要另加RAM
和ROM,或者提高CPU的速度;
- 用戶界面的設(shè)計 因?yàn)槭腔谙M(fèi)類電子產(chǎn)品開發(fā)的應(yīng)用程序,用戶界面是否友好事關(guān)重大。Wanson ASR Chip1.0
提供了一系列的開發(fā)包模擬運(yùn)行環(huán)境,可以不斷調(diào)試,知 道滿意為止;
- 開發(fā) 以上所有步驟完成之后,可以進(jìn)行代碼編寫和集成的工作。
3.硬件環(huán)境
Wanson ASR Chip1.0 是模塊式的系統(tǒng)體系,單處理器處理所有模塊程序的運(yùn)行。 下圖示出系統(tǒng)在運(yùn)行時主要硬件元素的工作流程。
前端模塊
前端模塊主要包括語音信號處理和參數(shù)提取,將原始的語音文件轉(zhuǎn)換成語音識別需要的語音參數(shù)序列。在某些特定的情況下,前端模塊還需要進(jìn)行噪聲處理和聲
道歸一化處理以提高系統(tǒng)的魯棒性(Robust ability)。前端語音信號處理和參數(shù) 提取需要大量的數(shù)值計算,CPU
的運(yùn)算能力以及RAM 的速度會對響應(yīng)速度有很大影響。
后端模塊
后端模塊是語音識別的核心部分,完成從語音到文本的轉(zhuǎn)換。該部分包括:語法生成、調(diào)入聲學(xué)和語言模型以及發(fā)音字典、路徑搜索等。該部分需要大量的概率和數(shù)值計算,并且需要多次訪問和調(diào)用聲學(xué)模型和發(fā)音字典等資源文件。一般情
況下,聲學(xué)模型和字典等資源將預(yù)先調(diào)入ROM 和閃存(Flash Memory)。 影響語音識別響應(yīng)速度的因素主要有:CPU
性能,Memory 的存取速度以及CPU 是否過載等等。對于CPU 的運(yùn)算能力,一般而言,在不同的系統(tǒng)配置下,需要 做到實(shí)時識別并且不影響其他任務(wù)執(zhí)行所需要的最低配置為6MIPS
(取決于識 別詞匯量大小和硬件配置等)。
語音合成
語音合成部分完成從文本到音的轉(zhuǎn)換,主要是將語音識別輸出的文本轉(zhuǎn)換成語音播報給用戶。在某些特定的情況下,例如在開車的時候,用戶可以方便的聽到識別結(jié)果而不需要去看。
RAM和ROM需求
對于嵌入式的語音識別系統(tǒng),RAM 和ROM 的大小需求是由應(yīng)用系統(tǒng)的功能設(shè) 計所決定的。同時,不同的RAM 和ROM
大小又影響著識別的準(zhǔn)確率和響應(yīng)速 度。一般情況下,較大的RAM 和ROM 存儲空間和快速的RAM和ROM 速度更 有利于識別速度和識別準(zhǔn)確率的提高。更多的情況下,在實(shí)際應(yīng)用中,考慮到性
能價格比,一般會選擇適當(dāng)?shù)腞AM 和ROM 尺寸以達(dá)到速度和識別率的平衡。 如下表所示:
表中所列的RAM和ROM的空間需求是一個近似數(shù)字
4.功能及特性
Wanson ASR Chip1.0 嵌入式語音識別系統(tǒng)提供了一系列獨(dú)到的功能和特性,以 適應(yīng)不同的開發(fā)廠商的需求。
話者獨(dú)立 該軟件無需事先對用戶的語音訓(xùn)練,任何人拿起來均可使用;
獨(dú)特的口音的處理技術(shù) 用戶不用說播音員般標(biāo)準(zhǔn)的普通話,全國各地帶有口音的用戶亦可以毫無問題得順暢使用該系統(tǒng);
高識別率 在一定的硬件環(huán)境下,一次性載入詞匯量達(dá)到1000 中文詞條時,平均準(zhǔn)確率達(dá) 到95%以上,并且實(shí)時識別;
可移植的代碼 軟件采用標(biāo)準(zhǔn)C 書寫核心算法,使得該軟件能很快地移植到其他操作系統(tǒng)和處理器上;
小封裝,低系統(tǒng)配置 如前所述,Wanson ASR Chip1.0 對系統(tǒng)硬件資源要求很少,因此可以適用于一
系列消費(fèi)類電子產(chǎn)品上,例如:
- PDA,Smart phone
- CDMA,GSM,GPS 手機(jī)
- MP3 播放器
- 玩具
- 車載GPS 系統(tǒng)
- 其他手提設(shè)備
在線更改語音資源 用戶在每次增加/刪減/更改詞匯集合后,無需關(guān)閉和重新啟動應(yīng)用程序,系統(tǒng)可以即時在線更新系統(tǒng)資源,使用戶可以馬上使用;
環(huán)境噪音 該系統(tǒng)帶有噪音消除技術(shù),對于應(yīng)用環(huán)境噪音一定范圍之內(nèi),仍可保證高識別率;
動態(tài)詞匯庫 適用在不同的硬件條件下,詞匯集合可以從零到1000 詞條,采用系統(tǒng)軟件開發(fā) 包,可以方便創(chuàng)建新的詞匯以適用于不同的應(yīng)用(例如:命令控制集,地址簿,
人名等等)。
CTI論壇編輯
