JDSU業(yè)務測試令IPTV更精彩
2008/02/28
測試解決方案
IPTV業(yè)務的測試一般分為功能測試、性能測試和運維保障三方面。
功能測試主要是業(yè)務開展前期,對于各個設備提供商進行IPTV業(yè)務的功能測試,性能測試則是在功能測試的基礎上測試網(wǎng)絡設備乃至整個運營網(wǎng)絡的IPTV業(yè)務運行能力、吞吐量等,運維保障測試則是在整個系統(tǒng)正常運營開始后,運營商開始放裝用戶時,提供的系統(tǒng)保障測試。
性能測試
目前運營商比較關注的是現(xiàn)有網(wǎng)絡能否承載IPTV業(yè)務,基于目前的承載網(wǎng)能力,最多可以容納多少用戶,瓶頸在哪里,怎么去改造以便能夠最大限度的放裝用戶,增加業(yè)務收入。使用壓力測試方法測試組播。
在被測試IPTV網(wǎng)絡引入流量發(fā)生器(TrafficGenerator)進行主動測試,該方法對于網(wǎng)絡負荷測試比較有效,但不直接反映IPTV業(yè)務承載能力,該測試只能得到網(wǎng)絡流量方面的信息,無法提供QoS這一影響IPTV業(yè)務的關鍵指標。
通過在視頻前端,即視頻服務接入網(wǎng)絡的端口、在網(wǎng)絡的交換機端口(映射端口)和在DSLAM設備的用戶端口分別放置測試設備,在原有的測試基礎上進行IPTV業(yè)務的QoS質量的測試。
這樣的測試方式有如下優(yōu)點:可以得到特定網(wǎng)絡條件下可以正常進行IPTV業(yè)務傳送的網(wǎng)絡承載能力;可以得到網(wǎng)絡在不同位置的壓力模型,判斷在網(wǎng)絡上不同位置的承載壓力;該測試完全仿真用戶的實際操作,在不同位置進行監(jiān)測,測試結果是最為可靠的,可以對運營商進行網(wǎng)絡前期規(guī)劃起到指導意義,從而作為運營商前期IPTV規(guī)劃測試。
JDSU采用更為有效并且可行的測試方法進行測試。通過在視頻前端,即視頻服務接入網(wǎng)絡的端口、在網(wǎng)絡的交換機端口(映射端口)和在DSLAM設備的用戶端口分別放置測試設備,在原有的測試基礎上進行IPTV業(yè)務的QoS質量的測試。
運維保障測試
在國內,IPTV業(yè)務是作為寬帶業(yè)務的增值業(yè)務提出的,是以有線電視運營商的競爭者的姿態(tài)出現(xiàn)的。因此,運營質量直接影響到用戶的認可程度和對IPTV業(yè)務的忠誠度。在有線電視價格較低的實際情況下,IPTV業(yè)務的定位將更為多樣化,競爭更為激烈,對于用戶的爭奪就更為關鍵。
因此,在IPTV業(yè)務開通的同時運維保障測試必須同步實施。JDSU提供適應中國運營商的IPTV業(yè)務運維保障測試解決方案。
JDSU提出如下測試解決方案:
1.基于現(xiàn)網(wǎng)的在線監(jiān)測模式。國內IPTV業(yè)務主要包括VOD點播、直播和組播三種,而直播和組播的測試意義更為重要,尤其是對組播業(yè)務的監(jiān)測測試更為重要。通過監(jiān)測模式,可以對業(yè)務進行多點監(jiān)測,確保業(yè)務的正常開展。
2、運維保障的故障定位測試。在故障定位的測試上,通過所有位置的測試設備在同一時刻對故障現(xiàn)象進行重現(xiàn)測試,比對不同位置的測試結果定位故障位置。
具體測試流程如下:測試設備通過DSLAM端口仿真用戶操作發(fā)起
IPTV業(yè)務請求,同時,其他位置的測試設備同時啟動測試;不同位置的測試設備同時分析同一個頻道,得到該頻道在不同位置的QoS傳送參數(shù);根據(jù)視頻流傳送的位置,區(qū)分數(shù)據(jù)在哪個區(qū)段出現(xiàn)問題;當視頻業(yè)務從視頻前端到DSLAM端口均沒有故障,問題基本可以確定為外線故障,可以依據(jù)ADSL測試系統(tǒng)對線路和DSL業(yè)務進行測試。可以考慮同時采用手持儀表(HST3000)進行輔助測試,在不同的測試點均可以接入進行測試,提供更為有效的測試途徑。
