首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
“三網(wǎng)融合”下的有線數(shù)字電視技術(shù)
2008/04/01
  2008年國(guó)務(wù)院辦公廳08年1號(hào)文件《關(guān)于鼓勵(lì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知 》中指出:加強(qiáng)寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)和信息資源共享;在確保廣播電視安全傳輸?shù)那疤嵯,建立和完善適應(yīng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展要求的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)制。鼓勵(lì)廣播電視機(jī)構(gòu)利用國(guó)家公用通信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)字電視服務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)。在符合國(guó)家有關(guān)投融資政策的前提下,支持包括國(guó)有電信企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有資本參與數(shù)字電視接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電視接收端數(shù)字化改造。
  通知明確提出推廣數(shù)字電視廣播,推進(jìn)“三網(wǎng)融合”,本文將對(duì)三網(wǎng)融合背景下的有線數(shù)字電視技術(shù)進(jìn)行分析和探討:CMTS+CM、EPON+LAN、EPON+EoC、FTTH的組網(wǎng)方案和市場(chǎng)應(yīng)用典型案例。
1、CMTS+CM
  CMTS+CM組網(wǎng)方案在光傳輸部分,下行數(shù)據(jù)信號(hào)和CATV的下行信號(hào)采用頻分(FDM)方式共纖傳輸,上下行數(shù)據(jù)信號(hào)采用空分(SDM)方式共纜不同纖傳輸,在電纜部分,上下行信號(hào)按FDM方式同纜傳輸。
  此方案適合已建HFC網(wǎng)絡(luò)改造,可利用原網(wǎng)絡(luò)中預(yù)留的光纖和無源分配到戶的電纜網(wǎng)絡(luò)組成雙向傳輸系統(tǒng);只需要在前端和用戶端分別加裝CMTS和CM即可實(shí)現(xiàn)雙向傳輸。
1.1CMTS+CM優(yōu)點(diǎn)
  1. 利用現(xiàn)有的CATV網(wǎng)絡(luò)提供雙向通信,適合稀疏模式網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域;
  2. 大面積覆蓋,低開通率情況下成本較低,前期投入少;
  3. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品比較成熟。
1.2CMTS+CM缺點(diǎn)
  1. 需要對(duì)HFC光電傳輸鏈路部分進(jìn)行雙向改造;
  2. 噪聲匯聚效應(yīng)影響系統(tǒng)的帶寬和性能,同軸纜及接頭質(zhì)量要求較高,后續(xù)維護(hù)工作量較大;
  3. CMTS下行通道帶寬有限,頭端共享38Mbit/s,可開通用戶數(shù)少;
  4. 可承載業(yè)務(wù)有限,大帶寬業(yè)務(wù)無法滿足;
  5. 后續(xù)系統(tǒng)擴(kuò)容成本巨大。
2、EPON+LAN
  OLT上聯(lián)接入數(shù)據(jù)網(wǎng),ONU直接接入或者通過下聯(lián)的交換機(jī)接入STB(機(jī)頂盒),提供IPTV/HDTV視頻業(yè)務(wù),具體應(yīng)用方案如圖2所示EPON+LAN組網(wǎng)方案。
2.1EPON+LAN優(yōu)點(diǎn)
  1. 運(yùn)營(yíng)商不承擔(dān)用戶終端的投入,網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造方便;
  2. 網(wǎng)絡(luò)接入帶寬:1000M到小區(qū),1000M/100M到樓道,100M到戶,接入帶寬高;
  3. 可擴(kuò)充性好,可以承載全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng);
  4. 不占用同軸電纜的頻率資源,光傳輸采用EPON技術(shù),傳輸鏈路中實(shí)現(xiàn)沒有有源設(shè)備;
  5. 兩張網(wǎng)同時(shí)運(yùn)營(yíng),維護(hù)方便,單網(wǎng)故障相互不影響;
  6. 目前的LAN產(chǎn)品異常豐富,價(jià)格也非常低;EPON產(chǎn)品支持廠家眾多,相關(guān)產(chǎn)品兼容性好,價(jià)格也在大幅降低。
2.2EPON+LAN缺點(diǎn)
  1. 需重新入戶施工,施工量及施工難度都較大;
  2. 兩張網(wǎng)絡(luò)分開運(yùn)營(yíng),維護(hù)人員素質(zhì)要求高。
3、 EPON+EOC
  EPON+EOC中的EOC技術(shù)主要包括3種:無源EOC、低頻有源EOC、高頻有源EOC。
3.1無源EOC
  無源EOC技術(shù)將以太數(shù)據(jù)信號(hào)IP DATA和有線電視信號(hào)TV RF采用頻分復(fù)用技術(shù),使這兩個(gè)信號(hào)在同一根同軸電纜里共纜傳輸,在樓宇內(nèi)利用HFC網(wǎng)絡(luò)入戶的同軸電纜將IP DATA和TV RF混合信號(hào)直接傳送至客戶端,再在客戶端分離出TV RF射頻信號(hào)連接至電視機(jī)或DVB機(jī)頂盒;分離出IP DATA數(shù)據(jù)信號(hào)連接至計(jì)算機(jī)。也可以直接將IP DATA和TV RF混合信號(hào)直接連接至雙模機(jī)頂盒,用戶可以通過雙模機(jī)頂盒實(shí)現(xiàn)IPTV、VOD等交互電視業(yè)務(wù),同時(shí)在機(jī)頂盒上另外提供一個(gè)以太網(wǎng)RJ45接口外接電腦提供寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù),具體組網(wǎng)方案如圖3所示無源 EOC組網(wǎng)方案。
  無源EOC系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn):系統(tǒng)支持每個(gè)客戶獨(dú)享10Mbit/s的速率;遵循以太網(wǎng)協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)化程度高;客戶端為無源終端,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,減小了運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本;工程安裝不需重新敷設(shè)5類線,有效的解決了樓內(nèi)重新敷設(shè)線纜施工困難問題,建設(shè)成本較低。
3.2低頻有源EOC
  使用頻段為5~30MHz,傳輸速率為85Mbit/s,傳輸距離可達(dá)500m。
  具體組網(wǎng)方案如圖4所示有源低頻EOC組網(wǎng)方案。
  有源低頻EOC技術(shù)特點(diǎn):能夠通過分支分配器,工作頻率在低頻段,網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)能力較好不需要更換優(yōu)質(zhì)的分支分配器和電纜;家庭中至少需要一個(gè)有源設(shè)備,成本較高。
3.3高頻有源EOC
  高頻有源EOC使用頻段為800~1500MHz,每個(gè)頻道帶寬為50MHz,共有29個(gè)頻道;每個(gè)頻道最大135Mbit/s的數(shù)據(jù)速率;每個(gè)頻道支持一個(gè)NC(局端)設(shè)備,每NC支持31個(gè)CPE(終端)設(shè)備;傳輸距離300~600m,具體組網(wǎng)方案如圖5所示有源高頻EOC組網(wǎng)方案。
  高頻有源EOC的技術(shù)特點(diǎn):可與現(xiàn)有模擬電視、DVB數(shù)字電視、IPQAM等應(yīng)用并存;傳輸距離遠(yuǎn)(同軸網(wǎng)上可達(dá)500m以上);單個(gè)Master設(shè)備可以連接253個(gè)用戶;無需敷設(shè)新的用戶線纜,數(shù)據(jù)直接在已有同軸電纜上傳送;OFDM調(diào)制,多載波技術(shù)保證噪聲環(huán)境下數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸;網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)適應(yīng)性強(qiáng),適合樹型和星型的同軸電纜分配網(wǎng);無需新的供電系統(tǒng),直接獲取饋電供電,并提供“過電”功能,為下聯(lián)設(shè)備供電;可結(jié)合EPON系統(tǒng)的分步建設(shè),按開通率的變化計(jì)劃投入和建設(shè);但是,高頻有源EOC需要更換優(yōu)質(zhì)的分支分配器和電纜,家庭中至少需要一個(gè)有源設(shè)備(HomePNA Modem),成本較高。
4、FTTH
4.1單纖三波傳輸,OLT外置合波器
  CATV業(yè)務(wù)通過OLT外接采用合波器設(shè)備,把CATV信號(hào)和數(shù)據(jù)語音信號(hào)合并在一根光纖內(nèi)傳輸,在用戶端的ONU設(shè)備分波,通過RF射頻接口把CATV信號(hào)傳輸?shù)紺ATV電視機(jī)上。
  技術(shù)特點(diǎn):OLT外置合波器,采用單纖三波傳輸,1310nm/1490nm傳數(shù)據(jù)信號(hào),1550nm傳CATV視頻信號(hào)。
4.2單纖三波傳輸,OLT內(nèi)置合波器
  CATV業(yè)務(wù)通過OLT內(nèi)置采用合波器設(shè)備,把CATV信號(hào)和數(shù)據(jù)語音信號(hào)合并在一根光纖內(nèi),通過PON口后在光網(wǎng)絡(luò)上傳輸,在用戶端的ONU設(shè)備分波,通過RF射頻接口把CATV信號(hào)傳輸?shù)紺ATV電視機(jī)上。
  技術(shù)特點(diǎn):OLT 內(nèi)置合波器,ONU內(nèi)置分波器;單纖三波傳輸,1550nm 傳輸視頻;
4.3雙纖分別傳輸數(shù)據(jù)和CATV信號(hào)
  CATV業(yè)務(wù)通過單獨(dú)一路光纖經(jīng)分光器分光后傳輸?shù)絆NU,CATV信號(hào)通過ONU內(nèi)置的光電轉(zhuǎn)換器后,通過RF射頻接口把CATV信號(hào)傳輸?shù)紺ATV電視機(jī)上。
  技術(shù)特點(diǎn):ONU嵌入CATV光電轉(zhuǎn)換器;采用雙纖分別傳輸數(shù)據(jù)和CATV信號(hào);采用1310/1550nm傳輸CATV信號(hào)。
4.4技術(shù)對(duì)比
  單纖三波傳輸,從對(duì)比中可以看出,采用OLT外置合波器是目前經(jīng)濟(jì)合理的技術(shù)解決方案;但隨著市場(chǎng)應(yīng)用量的增大和光模塊成本的下降,OLT內(nèi)置合波器將是最終的技術(shù)解決方案。
5、市場(chǎng)應(yīng)用案例
5.1淄博廣電雙網(wǎng)改造
  淄博雙向有線電視網(wǎng)是將IP網(wǎng)絡(luò)與有線電視HFC網(wǎng)絡(luò)緊密結(jié)合,充分發(fā)揮各自技術(shù)特點(diǎn),在用戶終端融合為一體的雙向全業(yè)務(wù)精品網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái),機(jī)頂盒采用基本交互型,通過與前端平臺(tái)的交互,在技術(shù)上真正實(shí)現(xiàn)了電視、網(wǎng)絡(luò)和語音業(yè)務(wù)的“三網(wǎng)融合”;網(wǎng)絡(luò)針對(duì)不同的小區(qū)和用戶情況分別采取EPON+LAN和EPON+EOC的解決方案。
5.2武漢FTTH項(xiàng)目
  武漢先后開通了長(zhǎng)飛公寓、紫菘小區(qū)、南湖都市桃園、行呤水榭、萬科香港路8號(hào)等多個(gè)項(xiàng)目,采用FTTH技術(shù)方案,為用戶同時(shí)提供CATV、數(shù)據(jù)和語音業(yè)務(wù),真正實(shí)現(xiàn)了“三網(wǎng)融合”,同時(shí)大大節(jié)省了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資,為運(yùn)營(yíng)商和用戶都帶來了巨大的效益。
6、結(jié)束語
  EPON和CMTS比較,不但具有很大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),而且可以在以下方面大大節(jié)省投資。
  (4)不需要有源電纜網(wǎng),不但使電纜網(wǎng)的成本極小化,而且使下行光接收機(jī)所需的光功率降低,導(dǎo)致下行發(fā)送光功率的節(jié);
  (5)借助于CWDM實(shí)現(xiàn)一根光纖上的雙向傳輸,不像HFC網(wǎng)在上行方向用一根獨(dú)立光纖聯(lián)接眾多光節(jié)點(diǎn)和前端,就節(jié)省了光纖線路的投資;
  (6)若干個(gè)上行光發(fā)送機(jī)對(duì)應(yīng)于一個(gè)上行光接收機(jī),又節(jié)省了上行光接收機(jī)的投資;
  (7)交互式數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不經(jīng)過Cable Modem系統(tǒng),提高了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和運(yùn)行效率,又節(jié)省了數(shù)據(jù)設(shè)備的投資。
  總之,從三網(wǎng)融合背景下的有線數(shù)字電視技術(shù)發(fā)展看: EPON+EOC/LAN方案具有靈活、方便、經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn),是HFC網(wǎng)絡(luò)雙向化改造的目前首選組網(wǎng)方案。FTTH方案真正實(shí)現(xiàn)了三網(wǎng)融合,節(jié)省了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)透支,對(duì)于新建住宅小區(qū)或者商業(yè)區(qū)是最佳的方案選擇。
《衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)》雜志
運(yùn)營(yíng)商語音業(yè)務(wù)持續(xù)低值化 盈利模式蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn) 2008-03-31
電信設(shè)備商互動(dòng)切入廣電市場(chǎng) 2008-03-31
通信巨頭投資IPTV 內(nèi)容產(chǎn)業(yè)受益 2008-03-31
基礎(chǔ)電信VS.增值服務(wù):通信市場(chǎng)兩謀變 2008-03-28
2007國(guó)內(nèi)IPTV用戶調(diào)查報(bào)告及分析 2008-03-27
分類信息:  增值電信_(tái)與_IPTV  增值電信_(tái)與_寬帶  增值電信_(tái)與_媒體  IPTV_與_寬帶
           IPTV_與_媒體  寬帶_與_媒體
