首頁(yè)>>>行業(yè)應(yīng)用>>>保險(xiǎn)     [相關(guān)廠商信息]
集中分布,“大象”可借鑒
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶服務(wù)部總經(jīng)理?xiàng)罴t訪談
曹劍 雷偉艷 2008/04/03
  “大象”型的呼叫中心的建立和管理,必然會(huì)面臨模式問(wèn)題,是完全集中,還是完全分散,或是集中分散?各種模式肯定都有其優(yōu)勢(shì),也有其不足之處,我們應(yīng)該怎么看待,我在此提供一些經(jīng)驗(yàn),以供參考。
  中國(guó)人壽95519呼叫中心采用的是集中分布管理模式,前臺(tái)分散在36家省分公司,每家都有一個(gè)分中心。總部在后臺(tái)集中所有電話信令、IVR和數(shù)據(jù)。95519采用IP分布式呼叫中心解決方案,目前分布在各個(gè)省的呼叫中心規(guī)模不一,小的只有十幾座席,大的有一百多座席,F(xiàn)在全國(guó)共有一千六百多座席。各分中心全部在省會(huì)城市或省級(jí)分公司所在地,從地市到縣級(jí),沒(méi)有座席,但是有二線處理人員。一線座席解決不了的問(wèn)題,會(huì)由二線人員來(lái)解決。所以,實(shí)際上形成的是一級(jí)管理,三級(jí)處理模式。
  95519集中分布式管理模式從2001開(kāi)始使用,從這些年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,筆者覺(jué)得這種模式的好處有以下幾點(diǎn):
  第一,能夠很好的貼近客戶,且方式靈活。以前我們?cè)诘厥幸灿凶,現(xiàn)在已經(jīng)全都撤掉,這對(duì)投入基本不會(huì)產(chǎn)生浪費(fèi),因?yàn)镮P設(shè)備的部署和移動(dòng)都很方便,而且我們用的全部是內(nèi)部網(wǎng)。最新統(tǒng)計(jì)表明,中國(guó)人壽現(xiàn)在有1.3億個(gè)客戶,這是非常龐大的客戶群,分布在全國(guó)各地,農(nóng)村業(yè)務(wù)占了近50%。在提供服務(wù)過(guò)程中,會(huì)面臨地方風(fēng)俗、語(yǔ)言等問(wèn)題,有些業(yè)務(wù)本身也有地方特色,所以,用一兩個(gè)呼叫中心為如此多的客戶做非常貼近的服務(wù),幾乎是不可能的。
  第二,有利于總部集中管控。因?yàn)楹笈_(tái)集中,實(shí)際上總部能實(shí)時(shí)看到每一個(gè)座席的狀況,也能看到并控制整個(gè)呼叫中心座席資源的使用和各分公司的運(yùn)營(yíng)?偛肯喈(dāng)于是控制中心,每月直接制作考核表進(jìn)行品質(zhì)管理考核,考核之中會(huì)有點(diǎn)評(píng),比如總部通過(guò)監(jiān)聽(tīng)錄音或者分析績(jī)效指標(biāo),接通率、后處理時(shí)長(zhǎng)、一次性問(wèn)題解決率等等,根據(jù)一段時(shí)間內(nèi)的全部數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)打分并排定名次,這樣就可以比較容易的控制分公司的服務(wù)質(zhì)量。在95519的集中分布模式下,各分中心的數(shù)據(jù)全部在總部,自動(dòng)生成報(bào)表,總部通過(guò)報(bào)表進(jìn)行管理。
  第三,系統(tǒng)的改造、升級(jí)成本低,效率高。整個(gè)系統(tǒng),只總部升級(jí)完即可。剛開(kāi)始時(shí),我們?cè)诜止静渴鹆薎P的交換設(shè)備,叫“Call Manager”,后來(lái)全部收到總部,總部擴(kuò)容,僅此一項(xiàng),就省下了一千六百萬(wàn)人民幣。全國(guó)范圍內(nèi),分公司的投入一下子就降低了。分公司原來(lái)要投入300萬(wàn),現(xiàn)在也許還不到一百五十萬(wàn)就解決問(wèn)題了,他們只需投入一些基本的設(shè)備,IP 電話機(jī)、PC、還有一些服務(wù)器,比如錄音服務(wù)器。因?yàn)殇浺舴⻊?wù)器占用網(wǎng)絡(luò)資源太多,我們就放分中心了。
  在集中管控過(guò)程中主要遇到兩個(gè)比較大的問(wèn)題。
  第一,各地方的運(yùn)營(yíng)管理水平不一,并且差異比較大。這可能有一定的歷史原因。95519集中分布管理模式和應(yīng)用系統(tǒng)從2001年開(kāi)始陸續(xù)推進(jìn)。到了一個(gè)地方就會(huì)配備真正的管理人員。沒(méi)有系統(tǒng)的時(shí)候,呼叫中心實(shí)際上就是一個(gè)熱線電話,不存在真正意義上的管理,也管理不了。由于實(shí)施時(shí)間的差異,導(dǎo)致各地運(yùn)營(yíng)水平也有差異。有的已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了五到七年,運(yùn)營(yíng)的精細(xì)化程度比較高,對(duì)呼叫中心的理解,現(xiàn)場(chǎng)管理,排班管理,都很細(xì)致,另外還有些在我看來(lái)還處于非常粗放的水平上。
  對(duì)此,我們的解決思路是:1、加強(qiáng)培訓(xùn),特別對(duì)于管理人員;2、引進(jìn)外部的認(rèn)證,對(duì)電話中心進(jìn)行評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)后,管理人員的壓力會(huì)比較大,外部施壓,促使他提高運(yùn)營(yíng)管理水平;3、進(jìn)行考核,考核指標(biāo)是硬性的,在全國(guó)都一樣,要求必須達(dá)到,否則會(huì)有嚴(yán)厲的懲罰措施。
  第二,服務(wù)一致性的問(wèn)題。服務(wù)一致性問(wèn)題即使在大集中的呼叫中心也存在,可能與集中分布式呼叫中心相比要少一些,但仍然存在。我認(rèn)為不一致產(chǎn)生的主要原因有兩個(gè),一個(gè)是座席代表知道,但是理解產(chǎn)生偏差;還有就是,客戶問(wèn)了,但是座席代表不知道。比如公司在做一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),但是沒(méi)有通知到呼叫中心。對(duì)于95519不一致的問(wèn)題, 我們主要采取以下措施應(yīng)對(duì): 1、充分發(fā)揮知識(shí)庫(kù)的作用?偛克付ǖ乃袠I(yè)務(wù)流程,需要和客戶接觸的,做出回答的,已經(jīng)全部形成標(biāo)準(zhǔn)的文字,并可以查詢,并且內(nèi)容是不斷更新的。同時(shí),每個(gè)分公司,還有自己的一個(gè)庫(kù),因?yàn)榉止緝?nèi)部也存在一致性的問(wèn)題。2、通過(guò)各種方法和制度保證信息的及時(shí)傳達(dá)。一方面在屏幕下方會(huì)有滾動(dòng)條,及時(shí)告知當(dāng)前有什么問(wèn)題。呼叫中心對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)應(yīng)該是很快的,滾動(dòng)條告知信息是應(yīng)急性的。對(duì)于一些特別重要的問(wèn)題 ,總部會(huì)編擬標(biāo)準(zhǔn)話術(shù),要求嚴(yán)格按照話術(shù)作答,最嚴(yán)格的是不容許多人回答,只指定呼叫中心一個(gè)座席代表來(lái)回答;卮鹬螅要把回答情況上報(bào)。還有一些制度化的方法。比如每天都會(huì)有例會(huì)和培訓(xùn),相信很多呼叫中心也這么做。還有專門(mén)的信息管理制度,我們要求公司其他部門(mén),在需要呼叫中心配合時(shí),要把相關(guān)信息主動(dòng)提前通知到呼叫中心。這樣,呼叫中心就會(huì)掌握到最新的資料。
  我認(rèn)為,對(duì)于面向全國(guó)范圍提供服務(wù)的呼叫中心而言,集中分布的呼叫中心管理模式有很強(qiáng)的實(shí)用性,特別對(duì)于大型的企業(yè)。選擇集中分布式呼叫中心,需要注意的是一定要能夠達(dá)到服務(wù)的水平,不能為了集中而集中,也不能為了分散而分散,要考慮到管理上的容易程度,不能分散之后不管理,或者為了管理全部集中,在這里要掌握好一個(gè)度。
  本文刊載于《客戶世界》2008年2-3月合刊;根據(jù)本刊記者對(duì)楊紅女士采訪內(nèi)容整理編輯而成。
客戶世界
淺談大中型呼叫中心班組長(zhǎng)培養(yǎng) 2008-04-03
客戶服務(wù)中心的環(huán)境心理學(xué)建議 2008-04-03
大型呼叫中心管理五重奏 2008-04-02
大型呼叫中心管理之?dāng)y程經(jīng)驗(yàn) 2008-04-01
國(guó)內(nèi)大型呼叫中心管理六大難 2008-03-31
分類(lèi)信息:  運(yùn)營(yíng)管理_與_保險(xiǎn)     運(yùn)營(yíng)管理專欄_文摘   行業(yè)_保險(xiǎn)_新聞
